| [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 | |
+22hugogames vnguyenquangdo GUILLAUME49 BorisFR Arcaxe Moussounet Snapouille fraglerok01 ducatfrank AnthozoA Snorky Sebcemoi yohan62920 xavelios ste1073 zedrummer xphilou29 poulpedeluxe superdimi lololol TrodborT Nicobanana 26 participants |
ozon
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 25 Fév 2021 - 21:59 | |
| Pas gagné, j'ai pas le confort, la légèreté et la simplicité de PBX , je met de coté pour l'instant... Pour info, une fois PBX lancé au démarrage j'ai direct toutes mes tables, je défile, valide, joue, quitte et fait éteindre PC.... Pas encore trouvé tout ça sur Pinup.... à suivre Suis peut-être devenu vieux c.... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 25 Fév 2021 - 22:33 | |
| Il faut que chacun fasse avec ce qu'il préfère, c'est clair. Moi j'ai abandonné PBX avec sa gestion désastreuse des écrans. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 25 Fév 2021 - 22:37 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j’appuie sur "on", le pincab démarre sur Pinup popper, je navigue dans les tables, les lance, en sort, éteind le pincab, et tout ça plus rapidement qu’avec PBX (surtout le lancement et la sortie des tables). En fin de compte ce frontend est un peu plus complexe à configurer au départ car il demande un peu de temps d’adaptation pour le maîtriser, mais une fois assimilé, c’est que du bonheur, fluidité, réactivité, ... pour rien je ne reviendrai à PBX. | |
ozon
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 25 Fév 2021 - 22:56 | |
| J'abandonne pas ! vu tout ce que je lis de positif ! Je vais creuser, ce n'est que le début Fatigué hier soir....... j'ai trouvé toutes mes réponses ! Ca va le faire | |
ozon
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 27 Fév 2021 - 14:58 | |
| Allez, après plusieurs heures pour apprendre son fonctionnement, je l'adopte ! Je vire donc PinballX Il me reste un léger soucis, le DOF ne se lance pas au démarrage de Pinup (voyants boutons et undercab) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 27 Fév 2021 - 17:42 | |
| Moi aussi j'ai eu le souci. En fait, je n'avais rien sur Pinup quand l'ordi se lançait et si je lançais une table et que je revenais au frontend, là ça marchait. En fait, le DOF n'avait pas le temps de se lancer avant le démarrage de Pup. Du coup, comme j'utilise le Task manager pour lancer Pup au démarrage, il y a une option je ne sais plus où pour laisser un temps avant de lancer l'appli. | |
ozon
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 27 Fév 2021 - 19:37 | |
| Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Mes exe sont en admin, le DOF activé dans le TXT (ça fonctionne avec "Popdoctor"...) Même après avoir lancé une table (où le DOF fonctionne normalement) il ne fonctionne plus en revenant sur le menu.... Pinup se lance à l'ouverture avec le fichier .bat de pinup Je cherche...... entre 2 parties et les vidéos de Nailbuster... Et je ne retrouve plus où est la valeur d'attente entre 2 wheels quand on défile.... c'est pénible les saccades et le décalage que ça fait..... (j'avais trouvé au début de l'install il y a loogtemps ) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 27 Fév 2021 - 20:16 | |
| Justement, de mémoire seulement le exe de pinupmenu doit être en admin et rien d’autre. Et, je me rappelle qu’avec Popdoctor ça répondait aussi sans problème. C’est lointain pour ma pauvre mémoire, parfois je me fais des "Post-it" pour noter les solutions de galères pour lesquelles je dois chercher un moment, mais là, j’ai pas fait. | |
ozon
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 27 Fév 2021 - 21:36 | |
| J'ai essayé plein de trucs, rien n'y fait... (registre, ....) du site de Nailbuster... je continue à chercher Et je me suis rendu compte que je n'ai plus la musique des tables pendant le défilement d'attract mode... Le volume attractmode est un 0-100% du volume principal.......... donc à 100 ça fonctionne en attract ça avance Reste le DOF... | |
Moussounet Modérateur
Messages : 1229 Département : 28
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 1 Mar 2021 - 1:31 | |
| Ah cool pour le volume son du Attract Mode de PinUp!!! Je savais pas, je croyais que c'étais normal de pas avoir de son... Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]! | |
ozon
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 1 Mar 2021 - 13:54 | |
| Oui, en même temps à quoi sert un Attract mode sans son ni lumière... Du coup : - Son : OK - Medias : j'y ai passé le WE mais c'est bon (j'ai refait wheels et images PF) -DOF : Comme je disais, j'ai testé pas mal de solutions dont celles sur le site de Nailbusters.... et je me retrouve avec un truc bizarre : - il ne se lance pas au démarrage... (auto ou non, avec ou sans délai) - il fonctionne très bien en jeu - il fonctionne aléatoirement au retour menu sur plusieurs tables, quelle qu'elles soient..... - et ne fonctionne pas toujours par le PopperDoctor et de temps en temps, je doit cliquer sur la table pour pouvoir jouer alors que visuellement tout parait normal (elle est animée) comme si le PF n'était pas forcé... Y aurait-il un lien avec DOF et écrans ? Quels sont les bons paramètres à mettre dans globalsettings (Active and Update) et dans Pup Pack Editor ?????? pour que le PF soit forcé en jeu et que popper soit forcé en menu ? Si quelqu'un a une idée Merci ! | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 8 Juil 2021 - 8:43 | |
| Hello, un grand merci pour vos tutos toujours d'excellente qualité !!
Je sus donc passé sous Pinup Popper, j'ai galéré comme tout le monde pour faire fonctionner le DOF et mon Pin2dmd, mais tout est ok maintenant. Il ne me reste plus qu'à installer T-ARC (gros travail de configuration en vue encore).
Mon seul soucis c'est que Pinup Popper rame, ce n'est pas fluide du tout quand je fais défiler les tables (alors que sous PinballX, aucun problème).
J'ai aussi des soucis avec les vidéos de présentation qui se figent ou pixellisent à mort (j'ai pourtant la bonne version de VLC installé - j'ai même essayé avec la toute dernière version, mais idem).
Et enfin, pour finir, y'a-t-il un réglage particulier à faire au niveau de la lecture des vidéos sur le DMD (Pin2Dmd), typiquement là ou je m'attendrait à un fond noir, c'est plutôt clair...
Merci à tous. | |
benoitdu77
Messages : 160 Département : 46
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 12 Nov 2022 - 8:54 | |
| Hello, pareil pour moi, les videos pixelises, le lancement et fermeture de tables rame par rapport a PBX. la config des boutons est plus complexe je trouve par rapport a PBX. quelle est la config d'un pc optimale a avoir? en proc et carte graphique? j'ai une gtx660 et un pentium g630. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 12 Nov 2022 - 9:08 | |
| hello Il faudrait plus de détail sur les vidéos que tu diffusent. Quelle résolution pour tes vidéos et ton écran? Tu les enregistre comment? | |
benoitdu77
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 12 Nov 2022 - 9:43 | |
| l'ensemble des résolutions de mes écrans sont en HD1080p. les videos recuperées sont en 4k30fps (playfield). elles sont plus nettes qu'en HD.
Les videos des pup-pack se figes. je penses vraiment qu'il va falloir upgrader mon proc et/ou ma carte graphique | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 12 Nov 2022 - 15:02 | |
| Si tu lis un peu l'anglais, jette un coup d'oeil ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il y a un truc sur les vidéos 4K | |
benoitdu77
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Dim 13 Nov 2022 - 10:01 | |
| j'ai fait les parametrages, mise à jour de vlc. les videos sont fluides quand je les regarde juste avec vlc. mais ca rame quand c'est en mode pinball. je pense que je suis vraiment limite coté hardware. est ce que l'on peut faire tourner les puppack sur pinballx? on peut avoir un fulldmd sur pinballx? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Dim 13 Nov 2022 - 10:16 | |
| Oui, je pense l'avoir écrit dans le tuto, non? | |
benoitdu77
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Dim 13 Nov 2022 - 10:56 | |
| j'ai déjà installé pinuppopper, je dois réinstaller pinupplayer dans le dossier visualpinball? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Dim 13 Nov 2022 - 11:44 | |
| Bah non si pinup player est déjà installé, il n'y a pas besoin de le refaire | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 14 Nov 2022 - 15:28 | |
| Bonjour à tous, ça fait un moment que je n'étais pas repassé sur le forum, ça fait plaisir ! Je profite de ces derniers messages pour une question de comportement PinupPopper : - Au démarrage de PinupPopper, le DOF ne fonctionne pas tant que je n'ai pas appuyé sur un bouton une fois ou 2 pour faire défiler les tables. - Autre bizarrerie, quand je quitte une table, il faut quelques secondes (3 ou 4) avant que les boutons de défilement des tables réagissent (avec un effet de mise en buffer il me semble). Après, pas de souci, c'est super fluide. Une idée du pourquoi du comment et surtout savoir si je suis le seul dans ce cas-là ? Bonne journée. | |
benoitdu77
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 17 Nov 2022 - 12:03 | |
| j'ai remarqué que les videos des playfields étaient inversées par rapport a pinballx. une manip a faire pour y remedier? | |
nicofab18 Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 17 Nov 2022 - 12:41 | |
| Slt, oui tu peux utiliser mon application qui converti les medias pbx pour pinup. Disponible sur mon site | |
benoitdu77
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 17 Nov 2022 - 13:23 | |
| impossible de le telecharger. "fichier introuvable" | |
