| [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 | |
+22hugogames vnguyenquangdo GUILLAUME49 BorisFR Arcaxe Moussounet Snapouille fraglerok01 ducatfrank AnthozoA Snorky Sebcemoi yohan62920 xavelios ste1073 zedrummer xphilou29 poulpedeluxe superdimi lololol TrodborT Nicobanana 26 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 11 Jan 2020 - 22:10 | |
| cest bon ca fonctionne, j'ai réinstallé le lib32 driver de pin2dmd, va comprendre pourquoi avant que j'installe pinup poper ca fonctionne mais apres ca ne marche plus. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 11 Jan 2020 - 22:11 | |
| Ah oui, aucune chance que je ne trouve là, si c'était un manque de fichier d'installation du Pin2DMD... Bon ben cool, alors! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 11 Jan 2020 - 22:15 | |
| Merci beaucoup @zedrummer | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 13 Jan 2020 - 20:26 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je t'invite à suivre plutôt ce tuto à jour, car l'installation de Pinup Popper a changé | |
poulpedeluxe
Messages : 8 Département : 69
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mar 14 Jan 2020 - 14:43 | |
| et bien après avoir suivi tous les pas à pas j'ai un soucis tout de même. dans les options des plugins du backglass, j'ai directoutput, alors que je devrais avoir pinupplayer... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mar 14 Jan 2020 - 15:37 | |
| Les lignes - Code:
Toujours dans le répertoire "C:\PinUPSystem" clique-droit sur le répertoire "PinUPPlayerB2SDriver" puis fais "Copier" Va dans le répertoire "C:\Visual Pinball\Tables\plugins" (qui doit avoir été créé à l'installation du DOF en suivant le tuto de pesko) et clique-droit quelque part où il n'y a rien puis clique sur "Coller le raccourci". Renomme ce raccourci "PinUPPlayerB2SDriverLINK".
te servent à ça normalement
poulpedeluxe
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Mar 14 Jan 2020 - 16:39 | |
| j'ai bien fait cette partie là, à priori j'ai tout fait dans l'ordre (mais à croire que non..) j'ai essayé avec la table acdc, aucunes vidéos, et pareil avec attack from mars, mais avec stranger things cela fonctionne, seulement quand je quitte la table les vidéos sur le backglass reste afficher, même lorsque je lance une autre table.. | |
xphilou29
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 23 Jan 2020 - 11:45 | |
| Une fois de plus merci pour ton tuto vraiment très clair et détaillé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . 1Dès que j'ai un peu de temps, je saute le pas et dis adieu à pinballX. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 23 Jan 2020 - 11:54 | |
ste1073
Messages : 225 Département : 51
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 10 Fév 2020 - 12:53 | |
| Merci pour ce tuto très bien détaillé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je viens de m'y mettre et t'avoue que sans lui ça aurait été compliqué ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 10 Fév 2020 - 13:33 | |
| Avec plaisir, heureux que ça puisse rendre service | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 20 Fév 2020 - 13:09 | |
| bonjour question bete je viens de suivre ce tuto; j ai un pin2dmd. J ai téléchargé un puppack que j ai mis dans Pinupsystem\PUPVideos comment je lance la table? je suis passé par vpx rien, alors je ne veux pas faire de betises merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 20 Fév 2020 - 15:56 | |
| Normalement, il n'y a rien à faire, tu lances vpx avec la table comme d'hab. Tu es sûr que les plugins sont activés ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 20 Fév 2020 - 17:03 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les scripts sont activés je vais revoir ca car je n ai pas de vpx dans mon dossier j ai du louper un truc je suis sur la configuration depuis 3 jours je me prends la tete avec vp, pin2dmd et ultradmd la tout marchait j ai voulu passer au pinup car il y a des tables sympas | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Jeu 20 Fév 2020 - 22:18 | |
| Non enfin tu lances vpinballx.exe | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Ven 21 Fév 2020 - 18:53 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bon j ai tout repris le tuto v2 mais j ai fait la partie jusqu a pouvoir utiliser les puppacks je fais des essais avec le puppack de stanger et de t2 sur stranger j ai le playfield la backglass avec les vidéos je peux jouer mais rien sur le pin2dmd sur t2 rien sur la backglass, j ai bien viré la b2s comme stipulé j ai le playfield le pin2dmd et je peux jouer | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Ven 21 Fév 2020 - 19:57 | |
| Après, ce tuto, comme écrit dedans n'est pas destiné à expliquer comment on fait tourner les PuP packs. Je n'ai ni l'une table, ni l'autre, je ne peux pas te dire, désolé. La seule chose que je peux te dire, c'est que T2 est une table qui utilise une ROM, donc ce n'est pas Pinup system qui affiche le dmd. Donc si tu n'as pas d'affichage sur pin2dmd avec stranger things qui utilise PuP pour afficher le dmd, c'est sûrement que ton pin2dmd n'est pas bien paramétré avec PuP. | |
yohan62920
Messages : 13 Département : 62
| Sujet: Message d'erreur dans "add new games" Sam 22 Fév 2020 - 13:39 | |
| Bonjour,
J'ai installé PinUP System grâce au tuto de la première page et j'en remercie Zedrummer
Par contre j'ai un soucis lorsque que je fais une recherche de mes tables VPX dans "Add New Games"
J'ai une message d'erreur lorsque que je clique sur "scan for new games": Incorrect path or search mask
Pouvez m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Yohan62920 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 22 Fév 2020 - 15:59 | |
| Tu as bien tout installé dans les répertoires par défaut "C:\Visual Pinball" pour VPX, les tables étant dans "C:\Visual Pinball\Tables" et "C:\PinUPSystem" pour Pinup? | |
yohan62920
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Sam 22 Fév 2020 - 19:24 | |
| En effet par défaut il recherche dans le disque dur C:\ hors j'ai installé VPX sur le disque dur D:\ .... Merci beaucoup pour ta réponse et ta rapidité
Dernière édition par Sebcemoi le Sam 22 Fév 2020 - 20:10, édité 4 fois (Raison : Balisage) | |
yohan62920
| Sujet: T bar pinup popper Lun 24 Fév 2020 - 9:40 | |
| Bonjour, j'ai téléchargé les tables vidéos qui sont proposées sur ce forum afin des les ajouter sur Pinup popper mais j'ai un problème car elle ne sont pas dans le bon sens par rapport à la T bar de Pinup. Pouvez vous me dire si nous pouvons configurer l'emplacement de la T bar ou si il y a une possibilité de modifié le sens des tables vidéos ? Merci d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 24 Fév 2020 - 9:51 | |
| Je te conseille de faire toi-même tes enregistrements vidéos avec pinup, c'est super simple: - tu choisis ta table - tu appuies sur le bouton qui affiche le menu - en allant vers la gauche, tu vois une icône avec une caméra qui filme le pincab, tu la sélectionnes à nouveau avec le bouton de menu - tu choisis quel écran tu veux enregistrer parmi les nouvelles icônes proposées et ça te lance la table - tu n'as plus, après, qu'à lancer l'enregistrement et à l'arrêter en utilisant le bouton d'enregistrement - une fois que la voix te dit que la vidéo a été enregistrée, tu peux revenir à PinUp frontend et la vidéo est intégrée et fidèle à ce que tu as sur ton écran en jeu | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 24 Fév 2020 - 11:13 | |
| Il y a aussi PopperAutoRecord.exe dans le répertoire d'installation de pinup system qui permet de capturer les vidéos pour toutes les tables en une seule fois.
Sinon, c'est normal que les vidéos que tu as récupéré dans les media packs soient à l'envers, c'est parce qu'elles sont pour PinballX frontend pour lequel les vidéos sont retournées par rapport à Popper. | |
yohan62920
| Sujet: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 24 Fév 2020 - 11:53 | |
| Ah d'accord c'est pour ça que les tables sont à l'envers, je ne savais pas. Trés bien je vais prendre la méthode avec Popperautorecord.exe, j'ai essayer ce weekend pour quelques tables et c'est trés simple mais étant donné que j'ai trouvé le fichier avec les tables vidéos je pensais m'en servir pour gagner du temps mais c'est pas grave. Je vous remercie | |
Snorky
| Sujet: Re: [TUTO] Installation et configuration de Pinup System V2 Lun 24 Fév 2020 - 12:00 | |
| T'as un soft pour les retourner. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
