Sujet: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Jeu 30 Avr 2020 - 23:15
Ayant depuis plusieurs mois une installation full SSF sur mon pincab, j'ai remarqué que bien que certaines tables sont compatibles avec le kit SSF beaucoup n'exploitent pas correctement les exciters (le son n'est pas forcement percutant voir faible).
J'ai pour cela créé un petit script pour corriger cela et maintenant c'est le pied intégral....
Le but de mon script est de rehaussé le volume des sons mécaniques de la table en fonction de mes exciters.
Voici une brève explication :
Télécharger BoostSSF depuis ce lien.
EXPORT 1) Ouvrir la table sous VPX 2) Dans le menu "Sound Manager" exporter tous les sons dans C:\BoostSSF (Penser à cocher la case "Use name on export" car les fichiers wav n'ont pas le même nom parfois) 3) Lancer le script
IMPORT 1) Vérifier dans le sous-dossier C:\BoostSSF\VolumeUP la présence des nouveaux fichiers wav 2) Ouvrir la table sous VPX 3) Dans le menu "Sound Manager" Effacer tous les fichiers présents 4) Importer les nouveaux fichiers wav avec le bouton "Import"
(Attention l'ajout simultané avec le bouton "Import" est de maximum 80 fichiers) Sauvegarder votre table et jouer.
Volume=5 Son référence pour DAEX58FP sur mon Pincab, vous pouvez modifier ce paramètre en fonction de votre installation pour trouver le bon niveau sonore. "1" double de volume, vous pouvez tester : 1.2 ; 1.5 etc.... Pour réduire le volume : 0.5 etc...
Je me pose la question de récupérer certain son "standards" style (le son des batteurs; bumper etc...) et me faire une bibliothèque, car sur certaines tables ces sons sont déplorables....
Exemple sur la table DINER certains sons mécaniques sont "top" (le rebond de la bille sur les parois)
Voilà comment encore mieux profiter de nos installations SSF.
actarus aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Jeu 30 Avr 2020 - 23:43
Très bonne idée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !
Une tite question quand même, sur certaines tables, je trouve que par exemple, le roulement de bille est trop fort comparé aux bumpers, ou bien les flippers trop faibles comparés aux slingshots, etc ... Donc ma question, est-ce que ton script égalise le volume des différents sons ?
En tous cas merci pour le partage, j’essaierai et te ferai un retour,
Snorky
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Ven 1 Mai 2020 - 8:20
Cool !!!
Je me le note direct dans les choses à faire !!!
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Ven 1 Mai 2020 - 10:03
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si tu ouvres le fichier .bat tu verras que j'utilise ffmpeg.exe pour augmenter le volume des fichiers wav. Dans ce même contexte tu peux indiquer la valeur -5 pour diminuer le son par exemple.
Mon script change brutalement la totalité des fichiers wav présents dans le dossier C:\BoostSSF mais tu peux utiliser la commande suivante pour un fichier par exemple.
Je place la valeur "5" dans la commande car sur mon pincab ce niveau est nickel. Tous les sons SSF sont assez fort comme sur un vrai flipper, du coup on suit à l'oreille, les yeux fermés, la bille sur la table.
Le seul problème c"est que si une table est mise à jour par le créateur, il faut refaire cet ajustement.
Pour l'ajustement des sons, il faut convertir en mp3 les fichiers puis utiliser MP3Gain pour égaliser, puis reconvertir en wav.
je ne sais pas si les sons mp3 sont lisibles par VPX ! cela éviterai la conversion. car il y a beaucoup plus de soft "tuning" pour les mp3 que pour les wav.
Voici un exemple concret de BoostSSF sur l'excellente table "Theatre of Magic v2.4". Lien ICI (vous pouvez vous rendre compte du changement)
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Ven 1 Mai 2020 - 10:36
Voici un autre lien avec la table Attack_from_Mars_(Bally 1995)-g5k 1.1 lien ICI
zoubiwan
Messages : 100 Département : 37
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Ven 1 Mai 2020 - 15:13
Moi qui suis en plein réglage du SSF sur mon pincab, je me disais justement que les sons n’étaient pas tous égaux, ce script arrive au bon moment
merci beaucoup, très bon boulot
ste1073
Messages : 225 Département : 51
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Ven 1 Mai 2020 - 22:02
Excellent [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], très bon travail, ça claque !!!
Je viens d'essayer les 2 tables partagées, qui au passage font parties de mes tables favorites et c'est vraiment top
coincoin80
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Sam 2 Mai 2020 - 11:02
Hello [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai aussi testé ta table "théâtre of magic" De mon côté, le son des SSF est beaucoup trop fort avec tes réglages. Et comme dans l'ensemble tout est bien réglé, je ne pense pas refaire toutes mes tables avec ton logiciel ! Je me garde sous le coude tout de même ! Merci
a++
Antoine
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Sam 2 Mai 2020 - 11:12
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] effectivement la valeur "5" correspond à ma config (volume ampli + exciters), dans ton cas il faut certainement mettre 2 ou 3 max.
Cependant si le volume des tables par défaut est top sur ton installation, ne change rien.
coincoin80
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Sam 2 Mai 2020 - 11:19
Pour le moment, je trouve que tout fonctionne correctement. Je pense que je pourrais encore améliorer un peu mais c'est déjà largement suffisant. En plus dans le monde du Pincab, la moindre petite évolution que l'on veut mettre en place peut être extrêmement chronophage ! Tu peux peut-être ajouter le lien de ce tuto dans ta signature, comme ça si je le cherche je saurais ou le trouver
a++
Antoine
Snorky
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Dim 3 Mai 2020 - 9:43
Je viens d'essayer, c'est vrai que ça claque hyper fort !! Un peu trop chez moi
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : pour baisser le son, j'ai juste à changer dans BootSSF.bat le paramètre volume ? J'ai beau mettre à 1, le son est méga puissant
Merci pour le tuto
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Dim 3 Mai 2020 - 10:08
mettre à "1" volume double le volume du wav.... tu peux essayer 0.2, 0.5 etc... en fonction de ton installation.
Sur mon pincab j'ai deux amplis dédiés avec le volume au max et mes quatre exciters. En fonction de la config avec APO je pense que nous n'avons pas besoin des mêmes paramètres.
Il faut que tu trouves le bon réglage de la variable VOLUME dans mon script.
Pour ma part j'ai rehaussé environ 40 tables, du coup, j'ai harmonisé le son SSF son mon pincab.
Je n'ai plus de disparité des sons au changement de table.
Je remarque de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et toi avez le même ressenti. Pouvez-vous communiquer sur cette page si vous avez le temps, le paramètre qui vous convient, car cela est peux-être plus standard que le mien. Votre paramètre aidera certainement un grand nombre de membre.
coincoin80
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Dim 3 Mai 2020 - 10:42
Hello, je ne peux pas te promettre d'avoir le temps de faire ton test. Le temps, le temps et encore le temps !! Je te tiens au courant ! a++
Mick_03
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Dim 3 Mai 2020 - 11:08
Ca a l'air cool ça, je testerais à l'occaz, merci
MAXxXAM
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Dim 3 Mai 2020 - 12:57
salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ton petit script tombe à pic!! j'avais déjà séparé les sorties front et surround dans pinvol, pour que mes boutons de volume n’influes que sur les son du fronton et pas sur les sons méca et il me manquait une homogénéité entre les tables, voilà chose faite !!
si par contre tu peux faire un autre script qui efface les sons mis dans boostssf et volume up, ça faciliterai la remise à zéro
merci encore
Mick_03
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Dim 3 Mai 2020 - 13:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu pourrais me dire comment tu as fait avec pinvol pour séparer les sorties ? car j'ai cherché et jamais trouvé.
MAXxXAM
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Dim 3 Mai 2020 - 13:27
l'avantage de pinvol c'est qu'il peut gérer le volume de 2 cartes son, et c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir régler le volume des rom sans changer celui des sons méca. pour que cela fonctionne, j'ai laissé mes 4 exciters sur ma carte son 7.1 externe et branché mon ampli de fronton sur la sortie casque de mon écran de playfield (qui est branché en HDMI) Sur le pc J’ai passé la sortie audio de mon playfield en sortie principale, et dans pinvol j’ai décoché ma carte son usb de la gestion par le volume principal. Donc résultat, j’ai le volume de mes exciters qui reste constant, et le volume du fronton qui peut être modifié par mes 2 boutons sous le cab ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] On gagne encore en réalisme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Dim 3 Mai 2020 - 14:27
J'ai ajouter "Bin\Clear.bat" dans le ZIP pour effacer tous les wav.
J'ai modifier également la valeur 5 par 2 pour plus de compatibilité avec les installations des autres. A voir .....
MAXxXAM
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Lun 4 Mai 2020 - 19:17
merci pour la mise à jour de ton script, plus facile avec le clear.bat !!
question sur le fonctionnement, ton script augmente d'une valeur donnée tous les sons, quelque soit le volume de départ, ça ne les meme pas au même niveau, c'est bien ça ?
si c'est le cas, il faut d'abord se faire une "idée" du volume de départ pour chacune des rom, pour ajuster ensuite le paramètre de volume entre 2 et 5
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Lun 4 Mai 2020 - 20:34
Non, mon script ne mets pas au même niveau sonore les wav.
J'ai remarqué que les sons mécaniques de la plupart des tables sont équivalents. Du coup, j'utilise le même paramètre pour le réglage du script.
C'est le volume des wav dans VPX et non la rom... La rom c'est les bruitages et musiques. Dans les exciters c'est les sons mécaniques fournit par VPX uniquement.
J'ai fait un nouveau test, hier sur mon installation et effectivement le paramètre VOLUME=2 est suffisant.
moviemaniac52
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Dim 6 Sep 2020 - 20:06
Hello super ton logiciel, par contre, j'ai une erreur lorsque je l'applique sur la table space jam, tu sais d'ou cela peut venir! Ca me met : could not create sound buffer to load...c'est une erreur vpx au lancement de la table, je fais entré et c'est ok, une idée???
mcdmofr
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Lun 7 Sep 2020 - 12:50
Tu dois avoir un fichier wav qui ne plait pas à VPX. Il faut compter sur la table originale le nombre de WAV et comparer avec la table modifiée.
Il se peut qu'un fichier wav importé, soit manquant ou bien non compatible.
Perso je n'ai pas fait le test avec cette table...
Je vais vérifier cela de mon côté.
moviemaniac52
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Lun 7 Sep 2020 - 18:53
Alors je viens de reesayer, pas de soucis particulier des fichiers! Par contre un truc etrange, la table fonctionne parfaitement lorsque qu'on l'enregistre et qu'on demarre la table directement...le probleme n'intervient qu'apres redemarrage de vpx...si on ne le redemarre pas, on peut lancer la table sans aucune erreur autant de fois que l'on veut...vraiment bizarre
vnguyenquangdo
Sujet: Re: [TUTO] BoostSSF Optimisation des sons mécaniques avec des DAEX58FP Mar 8 Sep 2020 - 15:12
Pour information, Al Lougher a publié un outil PinVolSSF qui permet d'ajuster independemment les niveaux relatifs du backglass (donc musique et callout) et des amplis SSF rear / side. Et le réglage est appliqué par table, automatiquement (comme PinVol pour le "table volume")
Et c'est TRES utile. De mon point de vue cela remplace à priori le fait de mettre à jour les niveaux des sons mécaniques dans la table directement.
Bonne journée !
actarus, mcdmofr, altimeuler et Serpico aiment ce message
rompelstilchen
Messages : 6 Département : 41
Sujet: Merci! Lun 21 Juin 2021 - 10:23
Cool, j'ai juste dupliqué les fichiers pour avoir les différentes configurations direct (reduce sound or boost) -> https://mega.nz/folder/zBpXTCyL#EmiS21wJ-Cz4VkGM40g77A
