 [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables
MAXxXAM
ebor
6 participants
ebor
Département : 30
[TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables Empty
MessageSujet: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyMer 10 Mar 2021 - 9:10
Je vous propose cette modification des flashers pour ceux qui possèdent une Backboard avec des leds adressables pilotées par le DOF via une Teensy ou une Wemos par exemple.
Je n'ai pas trouvé de discussion sur ce sujet sur le forum alors je propose de partager ici.
Merci à TerryRed et à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'avoir pondu un truc pareil  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3253257302
Je n'ai rien inventé, tout se trouve ici : https://vpinball.com/forums/topic/im-adding-letters-and-numbers-to-use-with-addressable-leds/
Pour résumer, pour la table Tales Of Arabian Nights par exemple, l'émulation des Flashers remplacera ça
par ça :
Perso, j'adore !  Very Happy
Comment ça marche ?
Il faut modifier la ligne "PF Back Flashers MX" sur la table concernée dans l'onglet "Table Configs" du DOF Config Tools.
Dans cette ligne, on retrouve la définition de la gestion de l'émulation des Flashers de la Backboard.
A la base, pour la table TOTAN vous devriez avoir :
Code:
S16 Yellow nobool @flshemulo@ L15/S19 Red nobool @flshemulo@ L16/W43 Purple f200 @flshemulo@ L17/S10 Yellow @flshemuli@ L18/S17 Purple nobool @flshemuli@ L19/S27 Purple nobool @flshemuli@ L20/S28 Blue nobool @flshemuli@ L21/S22 Cyan nobool @flshemuc@ L22/S23 Red nobool @flshemuc@ L23/S11 Yellow @flshemuri@ L24/S20 Red nobool @flshemuri@ L25/S17 Purple nobool @flshemuri@ L26/S16 Yellow nobool @flshemuro@ L27/S24 Lime nobool @flshemuro@ L28/S26 Green nobool @flshemuro@ L29
On y trouve les variables @flshemulo@, @flshemuli@, @flshemuc@, @flshemuri@ et @flshemuro@ qui correspondent à l'émulation du flasher respectivement extérieur gauche, intérieur gauche, centre, intérieur droit et extérieur droit.
Pour faire (très) simple :
  • S16 Yellow nobool @flshemulo@ : L'émulation du Flasher extérieur gauche est affichée en jaune lorsque le Solénoïde 16 de la table est activé.
  • L16/W43 Purple f200 @flshemulo@ : L'émulation du Flasher extérieur gauche est affichée en violet avec un fondu sur 200 ms lorsque le Switch 43 est activé.
Et ainsi de suite...
Avec les variables @flshemuXX@, la position sur la backboard sera toujours au même endroit et ce seront toujours des cercles.
Le but est maintenant de remplacer les cercles des Flashers par des caractères. TOTAN dans notre cas.
TerryRed et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ont mis en place de nouvelles variables pour gérer l'émulation des flashers avec des caractères : @flasherclo@, @flashercli@, @flashercc@, @flashercri@ et @flashercro@.
Les positions seront identiques mais on peut maintenant y associer des lettres, des chiffres ou encore des caractères spéciaux.
Liste des caractères disponibles:
Un fois qu'on a bien sûr conservé les déclencheurs, qu'on a enlevé le "nobool", que les flashers d'origine sont remplacés par les nouvelles variables avec les caractères associés, on devrait avoir quelque chose comme ça :
Code:
S16 Yellow @flasherclo@ @LetterT@ L15/S19 Red @flasherclo@ @LetterT@ L16/W43 Purple f200 @flasherclo@ @LetterT@ L17/S10 Yellow @flashercli@ @LetterO@ L18/S17 Purple @flashercli@ @LetterO@ L19/S27 Purple @flashercli@ @LetterO@ L20/S28 Blue @flashercli@ @LetterO@ L21/S22 Cyan @flashercc@ @LetterT@ L22/S23 Red @flashercc@ @LetterT@ L23/S11 Yellow @flashercri@ @LetterA@ L24/S20 Red @flashercri@ @LetterA@ L25/S17 Purple @flashercri@ @LetterA@ L26/S16 Yellow @flashercro@ @LetterN@ L27/S24 Lime @flashercro@ @LetterN@ L28/S26 Green @flashercro@ @LetterN@ L29
Il suffit ensuite de sauvegarder la config en bas de la page avec le bouton 'Save Changes', de générer les fichiers du DOF avec le bouton 'Generate Config' toujours en bas de la page et de remplacer les fichiers du répertoire DirectOutput\Config
Voilà pour le principe.
Je vous conseille de garder votre config initiale quelque part en cas de pépin lors du remplacement. A voir si le bouton en bas de la page 'Revert to Default' ne remet les paramètres par défaut que sur la table sélectionnée.
Pour info, ces modifs sont stockées dans le fichier 'directoutputconfig30.ini'.
Pour info également, les flashers avec des caractères ont été utilisés pour des évènement particuliers sur certaines tables comme le FIRE sur AC/DC.
A noter qu'il existe une macro Excel qui mâche le boulot et évite surtout les erreurs.
Dof Letter Tool est téléchargeable [url=https://www.dropbox.com/s/iqct7ileae6ogqh/DOF Letter tool.xlsm?dl=0]ICI[/url]
Il suffit de renseigner le code d'origine du PF Back Flashers MX en B1, d'indiquer les 5 caractères de remplacement et de cliquer sur le bouton 'Modify'.
Perso, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner directement avec ma version d'Excel.
Du coup pour faire au plus vite, j'ai modifié la Macro1 (ALT+F8 puis Modifier) en mettant en commentaire (') les deux premières lignes
    'Range("B1").Copy
    'Range("B12").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
et la dernière
    'Range("B12").Copy
J'ai mis mon code en B12 via la barre de formule, renseigné les 5 caractères en B4, B5, B6, B7 et B8 puis lancé la Macro avec le bouton 'Modify'.
N'hésitez pas à compléter ou à me corriger si j'ai écrit des bêtises  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3746298195
Partagez vos créations.
Voici quelques modifs à essayer :
Tales of the Arabian Nights: Affiche “TOTAN”
Code:
Theatre of Magic: Affiche “MAGIC”
Code:
S9 Red @flashercli@ @LetterA@ FD150/S10 Red @flashercri@ @LetterI@ FD150/S20 Magenta @flasherclo@ @LetterM@ FD150/S20 Magenta @flashercro@ @LetterC@ FD150//S24 Magenta @flashercri@ @LetterI@ FD150/S24 Magenta @flashercro@ @LetterC@ FD150/S25 Magenta @flasherclo@ @LetterM@ FD150/S25 Blue @flashercli@ @LetterA@ FD150/S26 Red @flashercli@ @LetterA@ FD150/S27 Yellow @flashercli@ @LetterA@ FD150/S27 Yellow @flashercri@ @LetterI@ FD150/S28 White @flashercc@ @LetterG@ FD150/S28 Blue @flashercri@ @LetterI@ FD150/S28 Blue @flashercro@ @LetterC@FD150//W53 Purple FD150 @flasherclo@ @LetterM@ FD150/W54 Purple FD150 @flasherclo@ @LetterM@ FD150/W66 Yellow FD150 @flashercri@ @LetterI@ FD150/W67 Yellow FD150 @flashercro@ @LetterC@ FD150
Walking Dead LE: Affiche “DEAD”
Code:
S9 Red @flasherclo@ @LetterD@ L0/S13 Yellow @flasherclo@ @LetterD@ L1/S28 Red @flasherclo@ @LetterD@ L2/S31 White @flasherclo@ @LetterD@ L3/W41 Red f200 @flasherclo@ @LetterD@ L4/S25 Yellow @flashercli@ @LetterE@ L0/S27 Red @flashercli@ @LetterE@ L1/S32 White @flashercli@ @LetterE@ L2/S11 Red @flashercc@ @LetterA@ L0/S19 Red @flashercc@ @LetterA@ L1/S26 Red @flashercc@ @LetterA@ L2/S25 Yellow @flashercri@ @LetterD@ L0/S27 Red @flashercri@ @LetterD@ L1/W12 Yellow f200 @flashercri@ @LetterD@ L2/W36 White f200 @flashercri@ @LetterD@ L3/S10 Red @flashercro@ SHPCircle3 L0/S14 Yellow @flashercro@ SHPCircle3 L1/S20 Blue @flashercro@ SHPCircle3 L2/S29 Red @flashercro@ SHPCircle3 L3/W13 Yellow f200 @flashercro@ SHPCircle6 L4/W37 White f200 @flashercro@ SHPCircle3 L5/W39 Red f200 @flashercro@ SHPCircle3 L6
Metallica : Affiche “METAL”
Code:
S13 Coral @flasherclo@ @LetterM@ L7/S19 White nobool @flasherclo@ @LetterM@ L8/S26 Orange nobool @flasherclo@ @LetterM@ L9/S23 Red nobool @flashercli@ @LetterE@ L10/S28 White nobool @flashercli@ @LetterE@ L11/S25 Green nobool @flashercc@ @LetterT@ L12/S31 Red nobool @flashercc@ @LetterT@ L13/S32 Blue nobool @flashercc@ @LetterT@ L14/W44 Orange f200 @flashercc@ @LetterT@ L15/S27 White nobool @flashercri@ @LetterA@ L16/S30 Green nobool @flashercri@ @LetterA@ L17/W45 Orange f200 @flashercri@ @LetterA@ L18/S14 Coral @flashercro@ @LetterL@ L19/S29 Coral nobool @flashercro@ @LetterL@ L20/W46 Orange f200 @flashercro@ @LetterL@ L21
Dr. Who : Affiche "DRWHO"
Code:
S9 Cyan @flasherclo@ @LetterD@ L10/S22 White @flasherclo@ @LetterD@ L11/S18 Red @flashercli@ @LetterR@ L12/S20 Yellow @flashercli@ @LetterR@ L13/S6 Red @flashercc@ @LetterW@ L14/S15 Yellow fd800 @flashercc@ @LetterW@ L15/S17 Red @flashercc@ @LetterW@ L16/S19 Red @flashercri@ @LetterH@ L17/S20 Yellow @flashercri@ @LetterH@ L18/S21 White @flashercri@ @LetterH@ L19/S23 Blue @flashercri@ @LetterH@ L20/S8 White @flashercro@ @LetterO@ L21/S10 Cyan @flashercro@ @LetterO@ L22/S24 Yellow @flashercro@ @LetterO@ L23
Congo : affiche "CONGO"
Code:
S2 Red @flasherclo@ @LetterC@ L1/S12 Yellow @flasherclo@ @LetterC@ L2/S17 White @flasherclo@ @LetterC@ L3/S20 Yellow @flasherclo@ @LetterC@ L4/S10 Green @flashercli@ @LetterO@ L1/S17 White @flashercli@ @LetterO@ L2/S18 White @flashercli@ @LetterO@ L3/W71 Red f200 @flashercli@ @LetterO@ L4/S14 Yellow @flashercc@ @LetterN@ L1/S19 Lime @flashercc@ @LetterN@ L2/S21 White @flashercc@ @LetterN@ L3/W72 Red f200 @flashercc@ @LetterN@ L4/S11 Green @flashercri@ @LetterG@ L1/S27 Red @flashercri@ @LetterG@ L2/S28 Lime @flashercri@ @LetterG@ L3/W73 Red f200 @flashercri@ @LetterG@ L4/S13 Yellow @flashercro@ @LetterO@ L1/S25 Lime @flashercro@ @LetterO@ L2/S26 Orange @flashercro@ @LetterO@ L3/S27 Red @flashercro@ @LetterO@ L4
Tales from the Crypt : affiche "CRYPT"
Code:
S17 Red @flasherclo@ @LetterC@ L9/S22 Yellow @flasherclo@ @LetterC@ L10/S25 White @flasherclo@ @LetterC@ L11/S29 White f100 @flasherclo@ @LetterC@ L12/S31 Orange @flasherclo@ @LetterC@ L13/W23 White f200 @flasherclo@ @LetterC@ L14/S20 White @flashercli@ @LetterR@ L15/S27 White @flashercli@ @LetterR@ L16/S18 Red @flashercc@ @LetterY@ L17/S30 Red @flashercc@ @LetterY@ L18/S21 White @flashercri@ @LetterP@ L19/S26 Yellow @flashercri@ @LetterP@ L20/S27 White @flashercri@ @LetterP@ L21/S28 White @flashercri@ @LetterP@ L22/S32 White @flashercri@ @LetterP@ L23/S19 Red @flashercro@ @LetterT@ L24/S25 White @flashercro@ @LetterT@ L25/S28 White @flashercro@ @LetterT@ L26/S32 Orange @flashercro@ @LetterT@ L27/W32 Yellow f200 @flashercro@ @LetterT@ L28
Fish Tales : affiche "FISHN"
Code:
S17 Red @flasherclo@ @LetterF@ L7/S25 Blue @flasherclo@ @LetterF@ L8/S4 Green @flashercli@ @LetterI@ L9/S19 Red @flashercli@ @LetterI@ L10/S21 Blue @flashercli@ @LetterI@ L11/S26 White @flashercli@ @LetterI@ L12/W34 White @flashercli@ @LetterI@ L13/S9 Blue fd800 @flashercc@ @LetterS@ L14/S18 Red @flashercc@ @LetterS@ L15/S23 White @flashercc@ @LetterS@ L16/W46 Yellow f200 @flashercc@ @LetterS@ L17/S5 Green @flashercri@ @LetterH@ L18/S20 Yellow @flashercri@ @LetterH@ L19/S22 Green @flashercri@ @LetterH@ L20/W45 Yellow f200 @flashercri@ @LetterH@ L21/S27 White @flashercro@ @LetterN@ L22/W44 Yellow f200 @flashercro@ @LetterN@ L23
Shrek : affiche "SHREK"
Code:
S11 Green @flasherclo@ @LetterS@ L1/S23 Yellow @flasherclo@ @LetterS@ L2/S29 White @flasherclo@ @LetterS@ L3/W53 Blue f200 @flasherclo@ @LetterS@ L4/S7 Purple @flashercli@ @LetterH@ L1/S25 Green @flashercli@ @LetterH@ L2/S31 Purple @flashercli@ @LetterH@ L3/S9 Yellow @flashercc@ @LetterR@ L1/S26 Yellow @flashercc@ @LetterR@ L2/S8 Purple @flashercri@ @LetterE@ L1/S27 White @flashercri@ @LetterE@ L2/S30 White @flashercri@ @LetterE@ L3/S31 Purple @flashercri@ @LetterE@ L4/S10 White @flashercro@ @LetterK@ L1/S32 Yellow @flashercro@ @LetterK@ L2/W52 Blue f200 @flashercro@ @LetterK@ L3/W57 Blue f200 @flashercro@ @LetterK@ L4
Tron : affiche "-->TRON"
Code:
S9 Blue @flasherclo@ @ArrowRight@/S20 Blue @flasherclo@ @ArrowRight@/S25 Yellow @flasherclo@ @ArrowRight@/S28 Blue @flasherclo@ @ArrowRight@//S13 Blue @flashercli@ @LetterT@/S25 Yellow @flashercli@ @LetterT@/S31 Red @flashercli@ @LetterT@/S32 Blue @flashercli@ @LetterT@//S11 Blue @flashercc@ @LetterR@/S26 Blue @flashercc@ @LetterR@/S27 Blue @flashercc@ @LetterR@/S29 Red @flashercc@ @LetterR@//S14 Blue @flashercri@ @LetterO@/S18 White @flashercri@ @LetterO@/S19 Blue @flashercri@ @LetterO@/S31 Red @flashercri@ @LetterO@/S32 Blue @flashercri@ @LetterO@/W11 Magenta Blink f500 @flashercri@ @LetterO@//S10 Blue @flashercro@ @LetterN@/S17 White @flashercro@ @LetterN@/S19 Blue @flashercro@ @LetterN@/S21 Blue @flashercro@ @LetterN@/S28 Blue f100 @flashercro@ @LetterN@/W36 Cyan @flashercro@ @LetterN@
X-Men LE : affiche "X-MEN"
Code:
S9 Magenta @flasherclo@ @LetterX@ L7/S17 Blue @flasherclo@ @LetterX@ L8/S28 Red @flasherclo@ @LetterX@ L9/S31 Yellow @flasherclo@ @LetterX@ L10/S21 Yellow @flashercli@ @Minus@ L11/S25 White @flashercli@ @Minus@ L12/S28 Blue @flashercli@ @Minus@ L13/S11 Magenta @flashercc@ @LetterM@ L14/S19 Red @flashercc@ @LetterM@ L15/S20 Blue @flashercc@ @LetterM@ L16/S28 Red @flashercc@ @LetterM@ L17/S29 Red @flashercc@ @LetterM@ L18/S32 Orchid @flashercc@ @LetterM@ L19/S25 White @flashercri@ @LetterE@ L20/S29 Blue @flashercri@ @LetterE@ L21/S10 Magenta @flashercro@ @LetterN@ L22/S18 Yellow @flashercro@ @LetterN@ L23/S29 Red @flashercro@ @LetterN@ L24/S31 Yellow @flashercro@ @LetterN@ L25
Diablo : affiche "DEVIL"
Code:
E132 Yellow f200 @flasherclo@ @LetterD@ L3/E152 Purple 5000 200 @flasherclo@ @LetterD@ L4/E154 Yellow 1000 40 @flasherclo@ @LetterD@ L5/E155 Yellow 500 20 @flasherclo@ @LetterD@ L6/E129 Yellow @flashercli@ @LetterE@ L7/E133 Yellow f200 @flashercli@ @LetterE@ L8/E136 Gold 2000 80 @flashercli@ @LetterE@ L9/E137 Gold 1000 40 @flashercli@ @LetterE@ L10/E138 Orange 1000 40 @flashercli@ @LetterE@ L11/E154 Red 1000 40 @flashercli@ @LetterE@ L12/E155 Red 500 20 @flashercli@ @LetterE@ L13/E113 Red fd800 @flashercc@ @LetterV@ L14/E122 Red f200 @flashercc@ @LetterV@ L15/E130 Yellow @flashercc@ @LetterV@ L16/E139 Orange 1000 40 @flashercc@ @LetterV@ L17/E151 Purple 5000 200 @flashercc@ @LetterV@ L18/E154 Yellow 1000 40 @flashercc@ @LetterV@ L19/E155 Yellow 500 20 @flashercc@ @LetterV@ L20/E123 Red f200 @flashercri@ @LetterI@ L21/E131 Yellow @flashercri@ @LetterI@ L22/E134 Yellow f200 @flashercri@ @LetterI@ L23/E140 Orange 1000 40 @flashercri@ @LetterI@ L24/E154 Red 1000 40 @flashercri@ @LetterI@ L25/E155 Red 500 20 @flashercri@ @LetterI@ L26/E124 Red f200 @flashercro@ @LetterL@ L27/E135 Yellow f200 @flashercro@ @LetterL@ L28/E153 Purple 5000 200 @flashercro@ @LetterL@ L29/E154 Yellow 1000 40 @flashercro@ @LetterL@ L30/E155 Yellow 500 20 @flashercro@ @LetterL@ L31
Diner : affiche "DINER"
Code:
S11 Magenta @flasherclo@ @LetterD@ L1/S18 Magenta @flasherclo@ @LetterD@ L2/S25 Cyan @flasherclo@ @LetterD@ L3/S11 Magenta @flashercli@ @LetterI@ L1/S26 Cyan @flashercli@ @LetterI@ L2/W19 Yellow @flashercli@ @LetterI@ L3/S1 Yellow fd800 @flashercc@ @LetterN@ L1/S27 Cyan @flashercc@ @LetterN@ L2/S30 White @flashercc@ @LetterN@ L3/W20 Yellow @flashercc@ @LetterN@ L4/S9 Magenta @flashercri@ @LetterE@ L1/S28 Cyan @flashercri@ @LetterE@ L2/W21 Yellow @flashercri@ @LetterE@ L3/W56 White @flashercri@ @LetterE@ L4/S9 Magenta @flashercro@ @LetterR@ L1/S20 Magenta @flashercro@ @LetterR@ L2/S29 Cyan @flashercro@ @LetterR@ L3
Iron Man : affiche "STARK"
Code:
S9 Blue @flasherclo@ @LetterS@ L5/S21 Yellow @flasherclo@ @LetterS@ L6/S27 Yellow @flasherclo@ @LetterS@ L7/S31 Red @flasherclo@ @LetterS@ L8/S17 Blue @flashercli@ @LetterT@ L9/S20 White @flashercli@ @LetterT@ L10/S22 Red @flashercli@ @LetterT@ L11/S25 White @flashercli@ @LetterT@ L12/S30 Red @flashercli@ @LetterT@ L13/S11 Blue @flashercc@ @LetterA@ L14/S23 White @flashercc@ @LetterA@ L15/S26 Yellow @flashercc@ @LetterA@ L16/S18 Blue @flashercri@ @LetterR@ L17/S20 White @flashercri@ @LetterR@ L18/S29 Brown @flashercri@ @LetterR@ L19/W38 Red f200 @flashercri@ @LetterR@ L20/S10 Blue @flashercro@ @LetterK@ L21/S32 Red @flashercro@ @LetterK@ L22/W39 Red f200 @flashercro@ @LetterK@ L23
Joker Poker EM : affiche "JOKER"
Code:
E105 Yellow @flasherclo@ @LetterJ@ L0/E123 Green f200 @flasherclo@ @LetterJ@ L1/E129 Purple w400 f200 @flasherclo@ @LetterJ@ L2/E108 Blue @flashercli@ @LetterO@ L0/E124 Green f200 @flashercli@ @LetterO@ L1/E129 Yellow w200 f200 @flashercli@ @LetterO@ L2/E120 Green f200 @flashercc@ @LetterK@ L0/E128 White fd800 @flashercc@ @LetterK@ L1/E129 Red f200 @flashercc@ @LetterK@ L2/E110 Blue @flashercri@ @LetterE@ L0/E121 Green f200 @flashercri@ @LetterE@ L1/E125 Green f200 @flashercri@ @LetterE@ L2/E129 Yellow w200 f200 @flashercri@ @LetterE@ L3/E106 Yellow @flashercro@ @LetterR@ L0/E122 Green f200 @flashercro@ @LetterR@ L1/E126 Green f200 @flashercro@ @LetterR@ L2/E129 Purple w400 f200 @flashercro@ @LetterR@ L3/E130 Red f200 @flashercro@ @LetterR@ L4
Mustang LE : affiche "SPEED"
Code:
S9 White @flasherclo@ @LetterS@ L0/S17 White @flasherclo@ @LetterS@ L1/S21 White f100 @flasherclo@ @LetterS@ L2/W14 Blue f200 @flasherclo@ @LetterS@ L3/S11 White @flashercli@ @LetterP@ L0/S13 Blue @flashercli@ @LetterP@ L1/S19 Yellow @flashercli@ @LetterP@ L2/W13 Blue f200 @flashercli@ @LetterP@ L3/S25 Blue @flashercc@ @LetterE@ L0/S12 White @flashercri@ @LetterE@ L0/S14 Blue @flashercri@ @LetterE@ L1/S20 Yellow @flashercri@ @LetterE@ L2/S27 White @flashercri@ @LetterE@ L3/S29 Yellow @flashercri@ @LetterE@ L4/W10 Magenta 600 4 @flashercri@ @LetterE@ L5/W12 Blue f200 @flashercri@ @LetterE@ L6/S10 White @flashercro@ @LetterD@ L0/S18 White @flashercro@ @LetterD@ L1/S23 White f100 @flashercro@ @LetterD@ L2/S28 Orange f100 @flashercro@ @LetterD@ L3/W11 Blue f200 @flashercro@ @LetterD@ L4/W48 Blue @flashercro@ @LetterD@ L5
Rolling Stones Stern: affiche "STONE"
Code:
S13 Blue @flasherclo@ @LetterS@ L1/S21 White @flasherclo@ @LetterS@ L2/S29 Blue Blink f500 @flasherclo@ @LetterS@ L3/W6 Yellow f200 @flasherclo@ @LetterS@ L4/W44 Blue f200 @flasherclo@ @LetterS@ L5/S9 Red @flashercli@ @LetterT@ L1/S22 White @flashercli@ @LetterT@ L2/S26 White @flashercli@ @LetterT@ L3/S28 Blue @flashercli@ @LetterT@ L4/W7 Yellow f200 @flashercli@ @LetterT@ L5/S11 Red @flashercc@ @LetterO@ L1/S27 Red @flashercc@ @LetterO@ L2/W8 Yellow f200 @flashercc@ @LetterO@ L3/S10 Red @flashercri@ @LetterN@ L1/S23 Red @flashercri@ @LetterN@ L2/S25 Green @flashercri@ @LetterN@ L3/S26 White @flashercri@ @LetterN@ L4/W9 Yellow f200 @flashercri@ @LetterN@ L5/S14 Blue @flashercro@ @LetterE@ L1/S20 White @flashercro@ @LetterE@ L2/S29 Blue Blink f500 @flashercro@ @LetterE@ L3/W48 Blue f200 @flashercro@ @LetterE@ L4
ELVIS : affiche "ELVIS"
Code:
S9 Red @flasherclo@ @LetterE@ L1/S22 Red @flasherclo@ @LetterE@ L2/S32 Red @flasherclo@ @LetterE@ L3/S20 Yellow @flashercli@ @LetterL@ L1/S11 Orange @flashercc@ @LetterV@ L1/W41 Blue f200 @flashercc@ @LetterV@ L2/S20 Yellow @flashercri@ @LetterI@ L1/W42 Blue f200 @flashercri@ @LetterI@ L2/S10 Red @flashercro@ @LetterS@ L1/S23 Red @flashercro@ @LetterS@ L2/S32 Red @flashercro@ @LetterS@ L3/W43 Blue f200 @flashercro@ @LetterS@ L4
ste1073, Sebcemoi, valsy, MarcoPolo30 et COUCOU7659 aiment ce message
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyDim 14 Mar 2021 - 17:55
AltFlashers, perfectionnement ! [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 722859262
Si vous regardez bien pour certains remplacements, on a un problème de répartition de l'espace pour certaines lettres. Le "I" prend peu de place et laisse du coup pas mal de vide après.
Voilà ce que ça donne pour la table Theatre Of Magic :
On va donc voir comment déplacer un peu le "I" pour que ce soit un peu + joli. OK, je chipote  geek
Attardons-nous un peu sur la variable @flashercri@ qui correspond à la position du "I" (voir premier post). On trouve sa définition dans le fichier 'directoutputconfig30.ini' :
     flashercri = AH100 AL60 AT0 AW14
Si on traduit, ça veut dire (Par ici pour les détails) :
     AH100 : le caractère prend 100% de la hauteur
     AL60 : le caractère débute à 60% de la largeur totale de la Backboard
     AT0 : le caractère commence à l'offset 0 en partant du haut
     AW14 : le caractère prend 14% de la largeur totale
Comme expliqué + haut, on ne peut gérer que 5 caractères pour les flashers. 20% de la largeur totale est donc réservée pour chaque caractère de la Backboard.
Sur ces 20%, on en garde 14 pour le caractère. Les 6% restants permettent d'avoir un espace entre chacun des caractères.
Avec le "I" qui est une lettre très fine sur la place réservée, on se retrouve avec pas mal (trop) de place avant la lettre suivante. L'idée est de répartir le 6% de vide en indiquant que la lettre ne commencera pas à 60% mais à 63%.
Si l'on modifiait la variable directement, cette position impacterait tous les 4èmes caractères de toutes les tables. On va donc simplement remplacer dans le code du 'PF Back Flashers MX' la variable @flashercri@ par ce qui la compose : AH100 AL63 AT0 AW14.
Le code ressemble maintenant à ça et n'est modifié que pour le PF Back Flashers MX de cette table :
Code:
S9 Red @flashercli@ @LetterA@ FD150/S10 Red AH100 AL63 AT0 AW14 @LetterI@ FD150/S20 Magenta @flasherclo@ @LetterM@ FD150/S20 Magenta @flashercro@ @LetterC@ FD150//S24 Magenta AH100 AL63 AT0 AW14 @LetterI@ FD150/S24 Magenta @flashercro@ @LetterC@ FD150/S25 Magenta @flasherclo@ @LetterM@ FD150/S25 Blue @flashercli@ @LetterA@ FD150/S26 Red @flashercli@ @LetterA@ FD150/S27 Yellow @flashercli@ @LetterA@ FD150/S27 Yellow AH100 AL63 AT0 AW14 @LetterI@ FD150/S28 White @flashercc@ @LetterG@ FD150/S28 Blue AH100 AL63 AT0 AW14 @LetterI@ FD150/S28 Blue @flashercro@ @LetterC@FD150//W53 Purple FD150 @flasherclo@ @LetterM@ FD150/W54 Purple FD150 @flasherclo@ @LetterM@ FD150/W66 Yellow FD150 AH100 AL63 AT0 AW14 @LetterI@ FD150/W67 Yellow FD150 @flashercro@ @LetterC@ FD150
A vous d'ajuster comme bon vous semble. Le principe est le même pour la table Elvis par exemple  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3253257302
Pour tester vos modifications sans lancer la table, vous pouvez utiliser l'outil DirectOutput Configuration Tester qui se trouve dans votre répertoire DirectOutput. Bien sûr à faire lorsque la génération des fichiers aura été faite via le DOF Config Tools et les fichiers mis en place  Very Happy.
Vous choisissez la configuration avec la table et la rom :
Puis vous activez dans le testeur les solénoïdes qui correspondent à des déclencheurs du code du PF Back Flashers MX (voir le 1er post).
Par exemple ici les solénoïdes 9, 20, 24 et 28 :
Vous aurez le rendu en direct  cheers cheers cheers
doraj90, francklek et Sebcemoi aiment ce message
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyDim 14 Mar 2021 - 20:34
Merci pour ton tuto qui permet d’agrémenter un peu plus la backboard
J’avais un peu trifouillé la rom Ac/dc pour recentrer le « A C / D C »sur la backboard, mais j’avoue n’avoir jamais été plus loin, car pas très simple a capter le parametrage dof Sad.
Je suis tombé sur ton premier post vendredi, et je me suis dis que j’allais m’y pencher le samedi. J’ai donc commencer par theater of magic, et comme tu le montres sur le deuxième post, je suis resté bloqué sur « I » mal centré que je n’ai pas réussit à recentrer...
Donc double merci, tout d’abord pour ton tuto et les codes que tu mets à dispo, et ensuite pour les précisions concernant le recentrage des lettres.
Je m’y remet le week-end prochain [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3253257302
ebor aime ce message
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyDim 14 Mar 2021 - 23:21
Merci pour ton message sympa [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3253257302
Je trouve énorme ce que ces gars ont mis en place Shocked
Il nous reste à partager nos bonnes idées de Backboard. Very Happy
Par exemple pour 3 tables que j'adore, je ne sais pas quoi mettre (Fish Tales, Monster Bash ou Medieval Madness). Peut-être ALIVE pour MB.
En attendant pour Batman Dark Knight (WAYNE) :
Code:
S9 White @flasherclo@ @LetterW@ L1/S32 Medium_spring_green @flasherclo@ @LetterW@ L2/S17 White @flashercli@ @LetterA@ L1/S25 White @flashercli@ @LetterA@ L2/S27 Blue f100 @flashercli@ @LetterA@ L3/W46 Yellow Blink f500 @flashercli@ @LetterA@ L4/S11 White @flashercc@ @LetterY@ L1/S22 Medium_spring_green @flashercc@ @LetterY@ L2/W7 White f200 @flashercc@ @LetterY@ L3/S18 White @flashercri@ @LetterN@ L1/S21 White @flashercri@ @LetterN@ L2/S23 Yellow @flashercri@ @LetterN@ L3/S25 White @flashercri@ @LetterN@ L4/S29 Blue f100 @flashercri@ @LetterN@ L5/W8 White f200 @flashercri@ @LetterN@ L6/W14 Red f50 @flashercri@ @LetterN@ L7/W53 Purple f200 @flashercri@ @LetterN@ L8/W55 Purple f200 @flashercri@ @LetterN@ L9/S10 White @flashercro@ @LetterE@ L1/S19 Dark_turquoise @flashercro@ @LetterE@ L2/W9 White f200 @flashercro@ @LetterE@ L3/W12 Red Blink fu500 fd600 @flashercro@ @LetterE@ L4/W41 Purple f200 @flashercro@ @LetterE@ L5/W44 Purple Blink fu500 fd600 @flashercro@ @LetterE@ L6/W54 Purple f200 @flashercro@ @LetterE@ L7/W63 Purple f200 @flashercro@ @LetterE@ L8
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyDim 14 Mar 2021 - 23:32
Génial [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], même si je n’ai pas de backboard d’adressables, je trouve ça excellent.
Merci pour le tuto et tout le taf partagé. drz super
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 6:48
Merci Séb  Very Happy
C'est toujours un grand plaisir de partager des choses avec cette communauté qui m'a permis de monter mon super jouet   bounce  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3253257302
MAXxXAM aime ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 8:05
Pour Fish Tales, y a toujours "BITES" pour "ça mord", mais c'est vrai que sur un pincab français, ça peut... "détonner" un peu... [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 722859262
Merci encore pour tes différents fils de partage çà-et-là
Sebcemoi et ebor aiment ce message
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 8:23
Mouais, j’aurai beau expliquer à ma femme que c’est bien d’aider les enfants à apprendre l’anglais de façon ludique, je suis pas sur que ça passe ....Very Happy
Sinon, on peut mettre 5 lettres maxi, mais rien ne nous empêche d’en avoir moins, genre le « FIRE » de acdc pourrait devenir « FISH »
Et on pourrait même mettre 2 mots sur un seul événement, « FISH » puis « TALES ». je viens juste de tomber sur le github du dof avec la documentation des .ini, et avec une temporisation, on doit pouvoir faire quelque chose
bounce
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 8:45
Bah le truc, c'est que les 5 cercles reprennent le 5-flasher du DOF, donc si tu en retires un c'est bizarre.
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 9:00
Je n’y connais pas grand chose, tu as donc sûrement raison....
Mais Selon toi, en quoi cela serai étrange ? La position des 4 lettres ?
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 9:17
Ce que je veux dire, c'est que le DOF au départ est prévu pour 3 ou 5 (de préférence) flashers, c'est-à-dire les LEDs RGB sous dome, et du coup, ces 5 cercles remplacent ces LEDs RGB et donc si tu n'en mets que 4, il y aura des flash prévus qui ne seront pas représentés.
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 9:45
En fait, on peut tout à fait mettre autre chose qu'une lettre comme pour Tron par exemple. En première position, on a une flèche vers la droite.
zedrummer aime ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 15:00
Si j'ai bien tout compris, c'est valable pour toutes les tables ...
Donc j'ai déjà une idée pour la BTTF : "MCFLY"  Very Happy
Pour la Elvira évidement l'acronyme : "EATPM" .... ou bien "PARTY" ?  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 1982470514
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 15:11
Bien pour BTTF !
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 15:14
Est-ce que l'on peut également mettre les chiffres en caractères ?
Si oui, pour la superbe World Cup 94 de Knorr : "CUP94"
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 15:19
Oui c'est possible  Very Happy
Tu as toute la liste dans le premier post (d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mise avec le bon formalisme, je ne voulais pas tout afficher d'un seul coup 😊)
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 15:23
Super, rien que pour ça, j'aurai presque envie de faire un pincab échelle 1/1 pour pouvoir y installer une backboard d'adressables !  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 722859262 [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 722859262
Non, j'abuse un peu, mais c'est vraiment top la flexibilité du système.  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3984264785
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 15:37
Pourquoi 1/1 ?
Avec mon 32'', ça rend nickel ! 😜
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 15:38
Parce que, quitte à faire un nouveau pincab ...  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3746298195 lol!
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 18:47
Super idée pour BTTF  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3253257302
Code:
S1 Green @flasherclo@ @LetterM@ L6/S2 Orange @flasherclo@ @LetterM@ L7/S3 Red @flasherclo@ @LetterM@ L8/S5 Yellow @flasherclo@ @LetterM@ L9/S4 Yellow @flashercli@ @LetterC@ L10/S14 White @flashercli@ @LetterC@ L11/S20 Orange @flashercli@ @LetterC@ L12/S7 White @flashercc@ @LetterF@ L13/S25 White fd800 @flashercc@ @LetterF@ L14/S8 White @flashercri@ @LetterL@ L15/S13 Orange @flashercri@ @LetterL@ L16/S15 White @flashercri@ @LetterL@ L17/S16 Red @flashercri@ @LetterL@ L18/S21 Orange @flashercri@ @LetterL@ L19/S1 Green @flashercro@ @LetterY@ L20/S2 Orange @flashercro@ @LetterY@ L21/S3 Red @flashercro@ @LetterY@ L22/S12 Red @flashercro@ @LetterY@ L23
Sebcemoi et tyra38 aiment ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 19:00
Excellent, ça rend nickel ! drz
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 19:09
Et la World Cup Soccer  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 722859262
Code:
S3 Cyan @flasherclo@ @LetterW@ L8/S9 Cyan @flasherclo@ @LetterW@ L9/S26 Yellow f100 @flasherclo@ @LetterW@ L10/S27 White f100 @flasherclo@ @LetterW@ L11/W28 Red f50 @flasherclo@ @LetterW@ L12/S12 Cyan @flashercli@ @LetterC@ L13/S17 Red f100 @flashercli@ @LetterC@ L14/S20 Blue f100 @flashercli@ @LetterC@ L15/S25 Red f100 @flashercli@ @LetterC@ L16/S28 Yellow f100 @flashercli@ @LetterC@ L17/W66 Orange f50 @flashercli@ @LetterC@ L18/S11 Cyan @flashercc@ @LetterS@ L19/S18 Yellow f100 @flashercc@ @LetterS@ L20/W25 Yellow f50 @flashercc@ @LetterS@ L21/W67 Yellow f50 @flashercc@ @LetterS@ L22/S13 Cyan @flashercri@ @Number9@ L23/S20 Blue f100 @flashercri@ @Number9@ L24/S22 White f100 @flashercri@ @Number9@ L25/W16 Red f50 @flashercri@ @Number9@ L26/W25 Yellow @flashercri@ @Number9@ L27/W87 Red @flashercri@ @Number9@ L28/S10 Cyan @flashercro@ @Number4@ L29/S19 Yellow f100 @flashercro@ @Number4@ L30/S27 White f100 @flashercro@ @Number4@ L31/S28 Yellow f100 @flashercro@ @Number4@ L32/W37 Red f50 @flashercro@ @Number4@ L33/W88 Green @flashercro@ @Number4@ L34
Sebcemoi aime ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 19:13
Ah oui, bien vu, c’est mieux que CUP94 [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3253257302
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 20:45
re salut les gars
toujours dans mon idée d'afficher des mots de moins de 5 lettres, voir plusieurs mots, j'ai fait un petit test sur fish tales
j'ai juste mis l'ensemble des lettres "FISH" sous un même switch et tout en jaune, et "TALES" sous un autre switch et tout en vert.
c'est juste un test, mais en creusant un peu la répartition sur plusieurs switch, et en mettant plus de couleurs au lettres, ça pourrait rendre plutôt bien
je vais continuer à creuser un peu ce truc,
merci encore [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'avoir ouvert ce poste
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables   [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables EmptyLun 15 Mar 2021 - 22:03
C'est pas mal ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 3253257302
On avance dans les tests et les idées, j'adore  cheers
De mon côté, j'ai aussi fait un petit test sur Fish Tales. Vous en pensez quoi ? Si ça vaut le coup, je vous explique comment je suis passé au 3ème Dan  [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables 722859262
» [TUTO] Carte ULN pour piloter vos LEDs
» [ABANDONNÉ] Leds adressables
» [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack
» [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3
» [TUTO] Audio LEDs
