 [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack
Octopussy62
Octopussy62
[RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack   [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack EmptyJeu 3 Déc 2020 - 17:33
Bonsoir à tous. Bon, nouveaux petits problèmes.
Je viens d'installer 2 PupPacks pour les tables Avengers et Tom & Jerry. Ca fonctionne très bien sauf 2 problèmes: d'une part le PupPack de Tom & Jerry s'en va après quelques temps ( pendant le jeu )et je me retrouve dans Windows uniquement sur le backglass bien sûr et d'autre part, et c'est le plus chiant pour moi, plus aucune réaction des leds adressables ( backboard, ring et sides ). Tous les autres toys fonctionnent. Une idée?
Bon, mon problème est partiellement résolu: j'ai remarqué que ma Wemos ne clignotait plus. J'ai fait un reset et ça fonctionne de nouveau. Pourquoi la Wemos a "sauté"? Mystère. Si vous avez une explication, je suis preneur. Par contre, j'ai toujours mon problème de PuPPack de Tom & Jerry qui disparait après quelques secondes.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack   [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack EmptyJeu 3 Déc 2020 - 18:36
Il se peut que ton ordi n'arrive pas à suivre niveau courant sur l'USB (surtout si tu utilises un hub bien chargé) et que du coup tes devices USB se déconnectent (normalement tu entends le bruit caractéristique).
Octopussy62
Octopussy62
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack   [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack EmptyJeu 3 Déc 2020 - 20:45
J'utilise un hub alimenté de manière autonome ainsi qu'une extension que tu avais mentionnée dans un de tes tutos. Donc pas de souci de ce côté là. En fait, on m'a donné la solution. Je ne savais pas que les ports usb pouvaient se mettre en veille et j'ai donc décoché l'option de mise en veille dans les propriétés du périphérique Wemos.
Mais j'ai toujours le problème du PuPPack de la table Tom & Jerry qui part et revient régulièrement. Je me retrouve donc en plein jeu avec le backglass sur fond Windows et qui revient quelques secondes plus tard avec le PuPPack pour disparaître de nouveau etc... Une idée?
zedrummer aime ce message
Octopussy62
Octopussy62
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack   [RÉSOLU] Problème leds adressables depuis installation PuPPack EmptyLun 7 Déc 2020 - 18:16
Bon, j'ai finalement pu obtenir la réponse au problème de PuPPack de la table Tom & Jerry. En fait, contrairement à ce qu'on doit faire généralement pour les PuPPacks, il faut laisser le fichier b2s dans le répertoire Tables. C'est le cas aussi pour la table Bugs Bunny. C'est l'exception qui confirme la règle. Je passe le sujet en résolu.
» [ABANDONNÉ] Leds adressables
» [NON RÉSOLU] Probleme puppack
» [TUTO] ALTFlashers pour Backboard avec leds adressables
» [RÉSOLU] Problème installation
» [RÉSOLU] Problème installation Ultradmd
