 [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard
GUILLAUME49
GUILLAUME49
Département : 49
[RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard   [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard EmptyDim 7 Juin 2020 - 11:41
Bonjour
J'ai une carte mère Z390I de MSI; elle dispose d' une sortie Displayport et d'une sortie HDMI et certainement suffisante pour gérer le backglass et topper.
Impossible de voire cette carte graphique dans Windows 10 64.
Utilitaire Intel installé, ne détecte pas non plus la carte graphique embarquée.
Une idée ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard   [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard EmptyDim 7 Juin 2020 - 11:43
bonjour, tu dois aller sur le bios et tu vérifier que la sortie video est activé de la carte mere,
parfois dans le bios tu peux activer les deux donc la carte graphique du bios et la carte graphique de pciex  parfois tu as le choix entre les deux cartes pcie ou la motherboard !
GUILLAUME49
GUILLAUME49
Département : 49
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard   [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard EmptyDim 7 Juin 2020 - 12:36
Merci.
Je ne vois pas cela dans le bios. On peut mettre en résolu...
Mon processeur 9400F n'a pas le support graphique intégré. [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard 1502191233
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard   [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard EmptyDim 7 Juin 2020 - 16:31
ah oui !!
desolé
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard   [RÉSOLU] Galère avec carte graphique onboard EmptyDim 7 Juin 2020 - 16:51
De toute façon, il n'est plus conseillé d'utiliser la carte intégrée, n'utilise que ta carte graphique dédiée pour tous les écrans que tu as.
lubo aime ce message
» [RÉSOLU] Backglass avec carte graphique externe
» [RÉSOLU] Carte mère / carte graphique / alimentation/ carte son7.1
» [RÉSOLU] Réglage carte graphique gtx 750 ti pour avoir de beau graphique
» [ABANDONNÉ] Probleme de latence avec carte graphique
» [RÉSOLU] Carte graphique et le son
Pincab Passion :: Univers du PC , du Bricolage & de l'Impression 3D :: Informatique & Matériels audio/vidéo :: Windows-
