| [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO | |
+26krusty milani73 benben Sebcemoi josmagerotte andersonleite mcdmofr yoyofr Titeuf01800 MAXxXAM Arcaxe arnoz seregon VroOnsh doraj90 vietscong Snorky Dantes917 leopold vnguyenquangdo bobox59 zedrummer khinyo tyra38 ebor leguluc 30 participants |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 2 Fév 2022 - 23:26 | |
| Salut, le dernier jus d'Aetios est dispo ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Dis-moi, si ok, on ira modifier le tuto. | |
davidaames
Messages : 32 Département : 86
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Ven 4 Fév 2022 - 8:48 | |
| OK merci. Je teste ce week-end et je vous tiens au courant Update du 06/02/2022 : C'est bon ça marche du tonnerre ! Merci pour le lien et pour vos explications glanées sur le site le résultat est super ! | |
daniel6984
Messages : 465 Département : 69300
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 21 Avr 2022 - 9:00 | |
| Salut ,
J'ai voulu me faire une backboard avec la WIMOS mini et le soft d'Arnoz mais le test des couleurs clignote en boucle même après reflashage de la carte. Même si je demande a ne pas faire le test au démarrage ca clignote toujours, un idée ? je suis perdu lol merci . | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 21 Avr 2022 - 10:00 | |
| Si ça fait ça, c'est que la WEMOS reboote juste après le test des couleurs. Ça marchait avant? | |
daniel6984
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 21 Avr 2022 - 10:04 | |
| Sur mon pincab a moi, ça fonctionne bien , car là je le fais pour un amis je lui est copié mon disque dure donc il y a tous comme moi | |
arnoz
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 21 Avr 2022 - 10:15 | |
| tu as bien une D1MINIPRO ? tu as pas coché la case pour le test avec le bouton avant de flasher ? Si ce n'est pas la même machne, il faut faire le tour de la configuration plutôt que simplement cloner à mon sens... | |
daniel6984
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 21 Avr 2022 - 10:29 | |
| Oui c'est une d1 mini pro J'ai coché avec le test et même sans le test. J'ai aussi brancher sur un usb3 et un USB standard tjrs la même chose . Pour la config c'est un peut pré la même justement pour éviter de recommencer des galères lol | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 21 Avr 2022 - 10:30 | |
| J'ai rencontré ce problème sur une de mes Wemos
Le problème pour moi est que le nouveau firmware se base sur une valeur qui est écrite par l'outil directement dans l'EEPROM, et sur certaines Wemos cette phase d'écriture ne marche pas.
Du coup lorsque la Wemos boote elle n'arrive pas à lire ces valeurs, et se retrouve à boucler.
Perso j'ai résolu le problème à l'époque en compilant à la main le firmware, après modif pour désactiver la lecture de l'EEPROM et en codant en dur les bonnes valeurs dans le code source (en utilisant l'IDE Arduino).
Il me semble que Arnoz a une nouvelle version en test pour contourner ce problème, si il s'agit bien du même | |
daniel6984
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 21 Avr 2022 - 10:34 | |
| A ouai merci pour l'info ça ça ce complique je n'ais jamais touché à la programmation sur Arduino Du coup je pense que je vais commander sur arnoz un wemos qui doit surment être bon pour son soft ? | |
Moussounet Modérateur
Messages : 1229 Département : 28
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 21 Avr 2022 - 10:49 | |
| Moi j'ai pris la mienne chez Arnoz déjà flashée par ses soins et j'ai eu aucun problème! Pour le prix, tu peux y aller! | |
arnoz
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 21 Avr 2022 - 10:55 | |
| En effet Vroonsh à fait une nouvelle version que je n'ai pas eu le temps de tester, au pire vient sur mon discord et je te la bascule pour que tu testes, si ça peux t'éviter d'en racheter une c'est mieux | |
daniel6984
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 21 Avr 2022 - 11:24 | |
| Ok merci pour les info , arnoz je tes capté sur discord | |
daniel6984
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 28 Avr 2022 - 10:04 | |
| Salut je reviens mon souci lol, du coup j'ai bien le test RGB qui ce fais 1 fois au démarrage du pincab , par contre en jeux je n'est rien qui s'allume , même pas test RGB a chaque lancement de table Je ne c'est pas ou vérifié car j'ai bien mes dossier et fichier dans le DOF | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 3 Nov 2022 - 8:07 | |
| Vérifie si tu es sur le bon port COM dans ton cabinet.xml et si tu as les bons chemins de ton dof dans les fichiers "globalconfig***".xml. | |
giotta
Messages : 40 Département : Poliziaa
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 14 Oct 2023 - 0:11 | |
| le lien sur la première page pour le dof modifié ne fonctionne pas. Où est ce fichier ? | |
giotta
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Oct 2023 - 14:49 | |
| s’il vous plaît les gars xD où puis-je trouver les fichiers dof modifiés ? | |
arnoz
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Oct 2023 - 14:55 | |
| ça marche avec le DOF officiel, plus besoin d'avoir une version modifié depuis longtemps | |
giotta
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Oct 2023 - 19:24 | |
| Merci pour la réponse Arnoz. Puis-je vous demander si la résistance et le condensateur changent de valeur si ma strip LED est de 24 volts et a 640 leds/m ? | |
arnoz
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Oct 2023 - 19:28 | |
| c'est quoi le protocole de ton ruban ? | |
giotta
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Oct 2023 - 19:32 | |
arnoz
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Oct 2023 - 19:46 | |
| D'apres ce thread [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ça serait un protocole similaire au ws2811/2812 du coup essaye avec ou sans résistance. Pour sa valeur elle devrait pas changer, et pour le condo faut juste qu'il encaisse 24V... Après je connais pas plus ces rubans | |
giotta
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 16 Oct 2023 - 19:51 | |
| Je te remercie infiniment Arnoz. J'aurai bientôt tout le matériel, donc je vous ferai savoir si cela fonctionne ou non. à bientôt | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Mer 18 Oct 2023 - 22:32 | |
| Salut les pincabers ! Depuis aujourd'hui, sur une ledstrip side droite de mon cab (leds adressables), j'ai une led, en plein milieu, qui reste allumée en vert de façon permanente. Elle s'allume dès la mise sous tension du cab, ce qui est étrange, puis reste ensuite allumée en continu. Quand PinUp se lance, le DOF s'active normalement et toutes les leds fonctionnent SAUF cette led qui reste verte... Je crains le pire, à savoir que la led soit nase, ce qui m'obligerait à changer la bande... avec soudures et tout le toutim ... Avant d'en commander une et de mettre les mains dans le cambouis, quelqu'un sa urait-il me confirmer que cette led restant allumée fixe est le symptôme d'une led défectueuse ?) Merci par avance ! Bon, après avoir rallumé le cab et fait quelques parties (sur Deadpool, je ne sais pas s'il y a un lien... ), la led s'est mises à clignoter de façon aléatoire et douteuse, puis s'est éteinte... Comme cette table n'utilise quasiment pas les sides, j'en ai déduit qu'elle avait simplement rendu l'âme... Hé bien non! De retour sous pinup, avec les animations DOF, je me rends compte qu'elle remarche ! Va comprendre Charles... Fausse alerte donc pour l'instant... mais je m'attends à ce que le souci réapparaisse... je trouve ça douteux quand même! Je penche pour un dysfonctionnement de la led au final... Comme je m'y attendais, le soucis est revenu, de façon irrégulière. Il va falloir que je vérifie les soudures de mes ledstrips... car selon moi, une led, si elle est endommagée, alors elle ne marche pas TOUT LE TEMPS... je pense donc que le problème est ailleurs... | |
giotta
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 21 Oct 2023 - 12:56 | |
| puis-je utiliser le DOF R3 avec le wemos d1 ou dois-je utiliser un DOF particulier ? | |
arnoz
| Sujet: Re: [EN COURS] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 21 Oct 2023 - 13:52 | |
