Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 4 Avr 2021 - 15:41
Lien direct vers la x86 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Trop rapide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !
Maj lien vers la bêta 10.7.0 - 127
ozon aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 4 Avr 2021 - 18:11
Ah bin la release 127 vient de sortir Je vais tenter ce tuto
daniel6984
Messages : 465 Département : 69300
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 4 Avr 2021 - 18:39
par contre je constate que ca enlève mon dof et d'autre personne non
ozon
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 4 Avr 2021 - 18:57
RAS pour le DOF et tout le reste.
Je teste la 127 de suite
EDIT : Tout va bien....
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 4 Avr 2021 - 19:17
magnifique ! moi plus de dof je suis obliger de repasser en 10.6 c'est bizarre que certain ca perd des truc
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 4 Avr 2021 - 19:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu as bien mis la version x86 ?
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 4 Avr 2021 - 19:33
A ba voilà non !!!! La x64
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 4 Avr 2021 - 19:59
Je ne connaissais pas la notion de jonction sous windows. Je ne vois pas bien la différence avec un raccourci comme on le fait pour le Plugin DirectOutput J'ai donc fait la manip du tuto, dans le répertoire Visual Pinball la dernière v10.6.2 de la semaine dernière et dans le répertoire VPX107 la release 127. Les tables se lancent nickel mais je ne peux toujours pas modifier les scripts des tables
1962kafer
Messages : 139 Département : calvados
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Lun 5 Avr 2021 - 11:43
Salut à tous,
Ma modeste contribution. Je me suis basé sur ce tuto mais j'ai uniquement mis l'executable VPX107 dans le dossier visual pinball / pas besoin de rajouter la variable Set VPX107=C:\VPX107 dans mon cas.
Et voici le code à modifier dans l'onglet "launch Setup" :
Si ça peut aider certains qui ne veulent pas mettre VP107 avant qu'une version stable soit proposée, je suis heureux de cette première contribution
Sebcemoi aime ce message
ozon
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Mar 6 Avr 2021 - 19:35
Pour ma part, j'ai été un peu plus radical (avec une sauvegarde préalable)
V10.7 127 suivant les conseils de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
J'ai fait aucune modification de quoi que ce soit (scripts, paramètres,...) juste un copier collé des contenus.
Tables modifiées (POV) -> OK, Scripts modifiés -> OK, Options (physiques, type de bille..) -> OK Tables 10.6, 10.6 enregistrées en 10.7 et nouvelles 10.7 -> OK DOF -> OK
En bref, aucun soucis particulier pour l'instant....
J'ai l'impression d'être seul
flajolbass aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Mar 6 Avr 2021 - 19:59
Bah moi j’ai juste ajouté l’exe 10.7 (aucun script ou autre) en le nommant VPINBALLX107.exe, et juste ajouté un émulateur à Popper en faisant un copié/collé des options de VPX en modifiant juste le nom de l’exe ... Je ne lance que la Starship Troopers avec, mais ça fonctionne nickel.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c’est peut-être le fait de ne pas avoir rajouté les scripts accompagnant la 10.7 qui fait foirer les tables 10.6 sauvegardées en 10.7 ... Mais bon, je laisse comme ça, on verra bien lorsque la version finale sortira pour tout update.
Au fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le DOF fonctionne mieux avec la version x86 ?
flajolbass
Messages : 150 Département : 83
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Mar 6 Avr 2021 - 20:08
Non tu n'es pas seul, Moi aussi tout marche
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Ven 23 Avr 2021 - 10:29
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ,
Désolé du retard pour te répondre. Oui pour moi le dof refonctionne avec la x86 merci .
Pour info moi aussi j'ai juste copier par dessus tout le reste et aucun problème pour le moment avec les tables 10.6 sur la version 10.7
Sebcemoi et ozon aiment ce message
zax
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Sam 24 Avr 2021 - 13:22
j'aime pas le changement moi surtout quand tout fonctionne!je vais attendre encore un peu.
flaype
Messages : 126 Département : 34
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 13 Juin 2021 - 8:36
Bonjour, J'ai construit mon cab il y a maintenant 2 ans. Je n'ai plus le temps / l'envie d'y jouer et donc je m'oriente vers une vente prochaine. Cependant, pour l'avoir poncé jusqu'a la moelle et optimisé aux petits oignons, j'aimerai que le futur acquereur puisse jouer avec les dernieres tables et que tout marche correctement. Ma config actuelle est en 10.6 et je n'ai jamais eu de crash de mon install.
J'ai essayé les premieres beta de 10.7 et ca deconnait à plein nez avec les table 10.6 Les nouvelles fonctionnaient pas mal, mais j'avais des bug sur mes anciennes tables. Le tuto a l'air simple pour une double install (merci pour ce tuto ^^ ). Je constate egalement dans ce thread que c'est toujours un probleme de lancer des tables 10.6 avec la derniere RC de la 10.7
Savez vous si la version definitive de 10.7 sera totalement retro compatible avec les tables 10.6? ou faut il partir sur une double install meme avec la version definitive de vpx 10.7 ?
Dans l'attente de vos retours / infos / conseils
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 13 Juin 2021 - 9:44
Salut, Je ne sais pas te répondre sur la future compatibilité descendante de la 10.7 mais peux-tu me donner quelques exemples de tables qui ne fonctionnent pas avec cette version ?
Moussounet Modérateur
Messages : 1229 Département : 28
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 13 Juin 2021 - 10:38
Oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est bizarre: moi j'utilise que VPX 10.7 et je n'ai eu AUCUN problème avec AUCUNE table (j'en ai quand même plus de 200...)!
flaype
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 13 Juin 2021 - 11:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tu n'as aucun probleme de rétrocompatibilité sur les table 10.6 avec la RC de 10.7 ? Je ne l'ai pas encore testée, le pincab est a l'abandon depuis 6 mois maintenant.
Tu as fait une install 10.7 en sanglier juste avec l'EXE ? ou tu as installé proprement la 10.7 directement en remplacement de la 10.6 ? Ou enfin tu as fait l'installation avec les redirection de dossiers de ce tuto en page 1 ?
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 13 Juin 2021 - 11:06
J'ai mis l'exe 10.7 à la place du 10.6... Cela fait-il de moi un sanglier? Ma femme n'a rien remarqué semble-t-il!
flaype
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 13 Juin 2021 - 11:11
Du coup tu n'as pas tous les fichiers annexes de vp10.7 ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Dim 13 Juin 2021 - 11:19
Euh, bah non, je crois pas, faut que je vérifie...
Non, effectivement: j'avais juste mis à jour le dossier Scripts de Vpinball.
On doit les mettre où les autres fichiers? Par ex les fichiers ArcadePhysics?
Krys76
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Sam 4 Sep 2021 - 15:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] as tu avancé sur l’installation et l’utilisation de la version 10.7 ?
Je me penche sur le sujet car maintenant certaines tables arrivent en version 10.7 directement. Et de l’autre côté ça n’a pas l’air si simple de faire fonctionner la 10.7 sans souci.. .
Ou il a un tuto sur le forum et je suis passé a côté ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Sam 4 Sep 2021 - 16:55
J'ai fait ce qu'a préconisé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] au début de ce sujet (et surtout ce qui est marqué dans l'en-tête du chapitre A sur les scripts), pas de soucis particulier. Maintenant avec les toutes dernières versions, on est en Release Candidate et plus en béta. On est tout proche de la version finale
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Sam 4 Sep 2021 - 20:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: non, je n'ai pas avancé... mais dans la mesure où je n'ai rencontré aucun problème avec la 10.7 (et je n'ai pas la dernière version), je ne m'en suis pas préoccupé! Je mettrai à jour VPX quand on arrivera à la version définitive je pense. Aujourd'hui, TOUTES mes tables tournent nickel!
MAXxXAM
Sujet: Re: [TUTO] Alternative Launcher Emulateur / Tables et autres Ven 15 Oct 2021 - 17:54
bonjour à tous
je viens de télécharger la table houdini qui est un mod de Theater of magic cette table est fournie avec un pack pinsound qui change la musique de fond
j'aimerai avoir les 2 tables, TOM avec le son original de la rom, et houdini avec le son pinsound
comme c'est un mod, les 2 se servent de la même rom et donc il faut choisir entre son original ou pinsound
j'ai copié la rom tom_14hb et renommé tom_14hb_houdini, mais ça plante. j'ai essayé avec VPMAlias.txt, mais ça lance la rom original
il y a un moyen de copier/coller une rom et la renommer sans que ça plante vpinmame?
