 [TUTO] Ouvrir session automatique Windows
nicofab18
nicofab18
Département : 18
[TUTO] Ouvrir session automatique Windows Empty
MessageSujet: [TUTO] Ouvrir session automatique Windows   [TUTO] Ouvrir session automatique Windows EmptyJeu 19 Nov 2020 - 18:23
nouveau tuto pour vous montrer comment ouvrir une session windows (profil utilistateur) sans à avoir à taper son mot de passe sous Windows 7 ou 10.
ceci n'est pas recommandé pour un PC de bureau (surtout s'il sert à toute la famille avec plusieurs comptes utilisateurs existants)
mais fortement recommandé pour un pincab, dès que vous activerez le bouton de mise en marche du pincab,
le pc se mettra en route et ouvrira la session sans demander de mot de passe.
 Tuto vidéo Youtube :
il existe plusieurs méthodes pour ouvrir une session automatiquement :
1) Ajout de clé dans la base de registre
2) un utilitaire (application "AutoLogon" mais pourquoi installer encore une application !!)
Je vais vous montrer les 2 solutions qui valent le coup d'être vue bien que la 1ere me semble la plus logique (sans surcouche d'application)
Création d'un compte administrateur local
je ne vais pas revenir sur se sujet, déjà disponible dans un autre tuto (voir le lien en haut à droite qui s'affiche actuellement)
Toutefois, il faut impérativement créer un mot de passe pour ce compte administrateur local, j'irai jusqu'à dire pour tout compte créé (standard et administrateur) pour la sécurité de vos profils et données personnelles.
Obligatoire, si par la suite vous voulez, par exemple ajouter une tâche planifiée avec script ou il vous sera demandé de rentrer un mot de passe administrateur.
1ere solution :
1) Modification dans la base de registre
appuyez sur les touches "Windows + R" et entrez "regedit" puis appuyez sur entrée.
Recherchez dans l'arborescence de gauche la ligne suivante :
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon"
Si la valeur "DefaultUserName" n'existe pas, elle doit être ajoutée. Pour ajouter la valeur, procédez comme suit :
    Dans le menu Edition , cliquez sur "nouveau", puis pointez sur "valeur de chaîne".
   Tapez "DefaultUserName", puis appuyez sur entrée.
    Double-cliquez sur l’entrée "DefaultUserName" , tapez votre nom d’utilisateur, puis cliquez sur OK.
Si la valeur "DefaultPassword" n’existe pas, elle doit être ajoutée. Pour ajouter la valeur, procédez comme suit :
      Tapez "DefaultPassword", puis appuyez sur entrée.
    Double-cliquez sur "DefaultPassword".
    Dans la boîte de dialogue modifier la chaîne , saisissez votre mot de passe, puis cliquez sur OK.
    Notes : Si aucune chaîne "DefaultPassword" n’est spécifiée, Windows modifie automatiquement la valeur de "AutoAdminLogon" à "0" (false),
               désactivant la fonctionnalité "AutoAdminLogon", pour activer, il faut mettre "1" (true).
Si la valeur "AutoAdminLogon" n’existe pas, elle doit être ajoutée. Pour ajouter la valeur, procédez comme suit :
    Tapez "AutoAdminLogon", puis appuyez sur entrée.
    Double-cliquez sur "AutoAdminLogon".
    Dans la boîte de dialogue modifier la chaîne , tapez 1 , puis cliquez sur OK.
redémarrez votre PC, le système démarre et vous devez arriver sur le bureau sans avoir eu à entrer le mot de passe d'ouverture de session.
2eme solution :
Télécharger l'application : AutoLogon.exe
Lien de téléchargement :  AutoLogon
dézipper à la racine de C: (il vous sera peut-être demandé de confirmer le déplacement sur la partition C:) ou sur le bureau ou tout autre emplacement à votre convenance et exécuter le programme.
entrez le nom de l'administrateur local si différent de celui existant
entrez le nom de votre PC si différent de celui existant
entrez le mot de passe de l'administrateur local
il ne reste plus qu'à cliquer sur "Enable" pour activer l'ouverture de session ou "Disable" pour désactiver l'ouverture de session (plus rapide, je vous l'accorde)
» [TUTO] Mettre un logiciel au démarrage de windows
» [TUTO] Optimiser et utiliser au mieux son SSD sous Windows 10
» [TUTO] Désactiver les Mises à jour Windows 10 définitivement
» [TUTO] Créer un compte "Administrateur local" sous Windows 10
» [TUTO] Personnalisation ecran de boot windows
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Windows & PC-
