 [RÉSOLU] Ecrans inversés dans VPX
FryFry77
flajolbass
GillesDR
manitou153
9 participants
zax
[RÉSOLU] Ecrans inversés dans VPX - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Ecrans inversés dans VPX   [RÉSOLU] Ecrans inversés dans VPX - Page 2 EmptyLun 3 Mai 2021 - 20:47
moi j'avais eu le même problème suite au changement de mon backglass. mon playfield est en 2 maintenant sur vpx sur screenres aussi,mais cela fonctionne depuis 3 ou 4 mois donc je laisse comme ça.
manitou153
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Ecrans inversés dans VPX   [RÉSOLU] Ecrans inversés dans VPX - Page 2 EmptyVen 21 Mai 2021 - 9:04
Je passe le sujet en résolu : seule solution me concernant après avoir tout testé => abandonner PBX et passer sur Pinup System !
wartotal
wartotal
Département : Dordogne
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Ecrans inversés dans VPX   [RÉSOLU] Ecrans inversés dans VPX - Page 2 EmptyLun 12 Sep 2022 - 16:03
Le problème m'a bien cassé les couilles, même si windows m'indiquait le playfield en 1 pour VPX rien à faire pour lui l'écran 1 c'était le backglass.
J'ai appliqué la méthode dans le lien ci bas et ça a marché à merveille.
source:https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30677925-changer-le-numero-d-identification-des-moniteurs-solution
Il a été écrit par TOASTYX. Merci à lui.
https://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU
Dans le fichier zip vous aurez
CRU.EXE
et
Reset-ALL.exe
(2:) -
Double clique sur reset-all.exe
Cette fonction supprimera les clés de votre registre liées au plug-and-play de vos moniteur.
Attention : solution testée seulement avec Nvidia, à confirmer pour les ATI ou autre.
(3:)
Ensuite, débrancher les moniteurs superflus : garder seulement votre écran principal.(ID1)
(4:)
Ensuite rebooter le PC.
Une fois Windows redémarré.
(5:)
Aller dans le gestionnaire des périphériques.
(Si vous ne savez comment, tapez gestionnaire des périphérique dans recherche sous win7)
Ensuite dans l'onglet moniteur désinstaller le ou les plug-in-play principaux (supprimer)
Ne vous inquiétez pas Windows le(s) réinstallera automatiquement et rebooter à nouveau.
(6:)
Une fois Windows rebooté
Brancher le 2ème moniteur (patienter quelques secondes pour la détection),
et ensuite le 3ème, le 4ème et ainsi de suite..
Et Hop.
Magie.
Les moniteurs gardent leur numéros d'ordre respectifs selon l'ordre des nouveaux branchements.
Le moniteur 1 reste avec l'id1, le deuxième avec l'id 2 et le 3ème avec l'id3...
Espérant vous avoir aidé.
PS: Si vous vous plantez dans l'ordre de leur reconnexion, il est trop tard, car cet ordre sera réinscrit dans le registre.
Il faut alors recommencer toute la procédure pour corriger une nouvelle fois.
zedrummer aime ce message
Olivierfr
Olivierfr
Département : Aquitaine
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Ecrans inversés dans VPX   [RÉSOLU] Ecrans inversés dans VPX - Page 2 EmptyLun 8 Mai 2023 - 15:55
Merci pour ces partages.
Sur mon 2eme pincab,
Sous Windows (branché display port avec convertisseur vga) l'écran de 19p qui fait le dmd est en numéro 1
Le 43p du PF est en numéro 2
et le 28p du BG en numéro 3
Ils sont "rangées" sous Windows en 2 3 1 afin d'avoir PF BG DMD
Mais sous vpx, je n'arrivais pas à les positionner ....
J'ai utilisé votre technique ScreenRes.txt
Et c'est parfait,  sous vpx et donc sous pinup
» [RÉSOLU] Numéro des écrans dans win 10
» [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows
» [RÉSOLU] Afficher le DMD dans pin2dmd dans le menu Pinup
» [RÉSOLU] DMD et 3 ecrans...
» [RÉSOLU] Configuration des écrans
