Sujet: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 3 Sep 2015 - 22:39
Voici un post écris par Djurre sur Vpuniverse qui nous présente comment changer l'ordre des écrans dans Windows. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Post qui reprend un tuto Dell.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il faut simplement débrancher ses écrans 2 et 3, supprimer ces 2 clées registre et ajouter ses écrans dans le bon ordre.. HKLM\Systems\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration HKLM\Systems\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Connectivity
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 3 Sep 2015 - 22:50
gech ! merci pour l'info
AnthozoA
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 4 Sep 2015 - 8:34
Merci Gech
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Mer 30 Sep 2015 - 18:27
slt gech , je viens de tester pour voir car mon playfield a le numéro 2 et le backglass le numéro 1 , et pour fp ça fout le boxon , alors je me suis souvenue de ton post, qu'en effaçant les clefs de registre que cela pouvait résoudre le problème de numéro mais voila je vient d'essayer et toujours pareil (playfield=2 et BG=1) pourtant j'ai bien supprimer les 2 clefs de registre, avant j'avais débranché le BG , puis redamarré le pc puis rebranché le BG mais quand je le rebranche il me le remet en 1 et pas en 2...je ne comprend pas...mon BG est branché a ma carte graphique avec un cable display port>vga et mon playfield en hdmi , si tu avais une solution ça serait cool.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Mer 30 Sep 2015 - 19:16
Tu n'as pas de sortie vga sur ta carte? Elle a l'air de prendre le dessus sur Windows.. Apparemment tu suis la procédure à la lettre... Essaye peu être de Débrancher le backglass Supprimer les clefs Redémarrer avec 1 écran Puis redémarre à nouveau avec 1 écran Et rebranche seulement le backglass
Ou pareil avec un chek du pilote lors d'un redémarrage sur 1 écran.
Sinon.. Rivatuner, powerstrip ou autre logiciel du type.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Mer 30 Sep 2015 - 19:33
merci pour ta réponse gech , c'est bon maintenant , tu m'as fait penser a ma prise dvi+adapatateur vga sur ma carte graphique et maintenant mon bG est bien en 2 au lieu de 1. merci gech
jawah
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Mar 31 Mai 2016 - 11:57
je pense que ce n'est pas faisable quand ils sont pas connecté de la meme maniere ... mon dvi reste en 2 (backglass) ... et mon hdmi en 1 (playfield) ... enfin bon ca marche niquel malgre ca ... y a juste pbrecorder qui n'y pige rien :/
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Lun 6 Juin 2016 - 9:53
Déplacé
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 15 Déc 2016 - 19:29
j'ai vraiment de gros problèmes pour basculer l'affichage de mon écran DMD en 3 sous windows 10
ma config PC
Alim Cooler master Bseries 700w Mère MSI B150 Gaming M3 Proc i5 6600 en 1151 Vent Cooler master Hyper 212X SSD M.2 Crucial MX300 275Go RAM 2x4Go DDR4 2133MHz 3D GTX 1060 Phoenix GS 6Go Son 2.1 Philips SPA5300 100W
l'écran se branche en vga mais j'ai des extensions VGA->Displayport et VGA->HDMI
j'ai cette carte 3D qui supporte plusieurs écrans : gtx 1060 phoenix
J'ai tout essayé, suivi les tutos à la lettre, impossible de passer ce foutu écran en 3
J'ai testé rivatuner mais je ne comprends pas trop comment passer mon écran DMD en 3 ...
Auriez vous une solution
PS je suis un peu hors budget pour acheter un pin2dmd ...
kwak
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 16 Déc 2016 - 2:13
garde juste la 1060 et mets le Playfield en Display Port le Backglass en HDMI et le DMD en dvi et surtout retire la carte AMD car tu doit avoir un conflit de driver je te conseille même de refaire une installation propre de tes drivers Vidéo pour enlever les résidu AMD avec DDU [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Et normalement ça devrait fonctionné
rom242 aime ce message
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 16 Déc 2016 - 4:33
Salut, merci mais je ne peux pas mettre le DMD en DVI, c'est une entrée dvi-d et je n'ai que des adaptateurs DVI-i,
Sinon j'avais déjà tout essayé avec juste une seule carte graphique...
La je n'ai plus d'idées
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 16 Déc 2016 - 9:05
Si tu as une entrée DVI sur ton écran Backglass tu as surement une entrée VGA. Comme toutes les bonnes cartes graphiques tu dois avoir un adapteur DVI vers VGA qui est fourni. Par contre il va falloir que tu trouves un adaptateur Display Port vers HDMI.
Je suis du même avis que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je mettrais juste une seule carte graphique. Car la GTX 1060 gère 3 écrans.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 16 Déc 2016 - 16:35
Salut, merci pour votre aide
j'ai une prise VGA à l'arrière de mon écran backglass, j'ai eu une lueur d'espoir pendant quelques temps
j'ai encore fait pas mal d'essais, qui n'ont rien donné,
j'arrive à avoir backglass 1 DMD 2 playfield 3 ou backglass 2 DMD 1 playfield 3 pas mieux
quoique je fasse les prise VGA prennent le dessus et viennent toujours avant le playfield (branché en HDMI ou displayport)
j'ai testé mes connecteurs VGA -> HDMI et VGA -> display port de différentes manières sur backglass et dmd, redémarré l'ordi en supprimant les clefs registre, les plugs des moniteurs ... rien
je pense aussi qu'un port DVI-I aurait surement été la solution comme sur mes anciens pincab malheureusement mes cartes graphique ont des ports DVI-D
soit un signal de type digital tandis que le vga c'est analogique ...
l'adaptateur coûte beaucoup trop cher, autant acheter un DMDST32 à Luis
moi j'ai seulement des adaptateurs VGA -> DVI-I
n'y aurait-il pas un logiciel, un réglage dans le bios, un hack, une autre solution pour modifier l'ordre des écrans ?
je désespère ...
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 16 Déc 2016 - 18:53
Si tu arrives à brancher les 3 écrans c'est bon signe. Il faut aller sur le setup de pinballx et attribuer le numéro d'écran à ton playfield, backglass et dmd.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 16 Déc 2016 - 18:57
A bon, je pensais qu'il fallait obligatoirement avoir son DMD en écran 3 sous Windows, Je vais tester ça demain
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 16 Déc 2016 - 18:59
ok
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 17 Déc 2016 - 12:52
Salut, après divers essais avec comme configuration playfield 3 dmd 2 et backglass 1 sous windaube les réglages avec pinballx s'avère toujours foireux ou bien il manque un affichage sous la roue ou bien en jeux Je connais pourtant bien pinballx, ce n'est pas la première fois que je l'utilise
Je pense maintenant me tourner vers un affichage DMDST32 de Luis ce n'était pas du tout prévu dans le budget mais au vu de mes problèmes d'affichage ...
J'aimerais utiliser pinballx en frontend avec VP, pinball fx2, futur pinball et la pro pinball timeshock
est-ce que le DMDST32 est compatible avec tout ça ?
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 17 Déc 2016 - 18:32
Avec pro pinball à vérifier.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 17 Déc 2016 - 18:38
Compatible avec Pro pinball sans soucis
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 17 Déc 2016 - 19:22
ok merci pour les infos, donc j'ai trouvé mon cadeau de Noël !
barto107
Messages : 50 Département : 50
Sujet: Même problème Sam 12 Jan 2019 - 11:20
j'ai dû refaire mon installation suite au changement de ma carte graphique (je suis sous W7). Mon écran du playfield est branché en hdmi et celui de mon backglass en VGA avec un adaptateur VGA/Displayport. Ma carte graphique GTX 1060 ne possède pas de port VGA.
J'ai beau suivre le tutoriel, mon écran playfield reste toujours en 2 et le backglass en 1.
Bref, je donne ma langue au chat.
Je vais essayer encore une fois de tout désinstaller, y compris les pilotes.
En dernier recours, je changerai le branchement de mon backglass en Hdmi mais je ne suis pas sûr que ça règle le problème.
C'est vraiment ennuyeux de ne pas avoir la main sur ces ID d'écrans dans Windows car pour certaines applications après ça fout la M_ _ _ E.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 12 Jan 2019 - 11:51
Tu n'as pas de carte intégrée qui te permet de brancher ton BG directement sur la carte mère en VGA? Ceci dit (avec Windows 10), moi même avec le BG en 1 et le PF en 2, tant que le PF était à gauche et le BG à droite sur l'organisation des écrans, ça passait nickel... Enfin sauf sous PinballX, mais je suis passé à Pinup Popper, PinballX me changer l'ordre des écrans régulièrement.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 12 Jan 2019 - 19:09
J'avais eu ce souci sous W10 à je ne sais plus quelle occasion, j'ai résolu le problème de cette façon :
- Ecran backglass déconnecté de la carte graphique pendant toute la procédure ;
- Désinstallation des drivers nVidia avec reboot ;
- Réinstallation des drivers nVidia avec reboot ;
- Un reboot par acquis de conscience ;
- Reconnexion de l'écran backglass.
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 26 Jan 2019 - 0:31
salut,
petit tuto en video pour configurer les écrans correctement :
AnthozoA
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 23 Nov 2019 - 8:02
Suite à une ré-installation compléte et passage sous w10, je souhaiterais avoir le bon ordre de mes écrans car hélas le pf reste toujours en 2 et le bg en 1, lorsque je vais dans regedit et que je fais F3 en cherchant une des 2 clefs de registre à supprimer il ne se passe rien.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Merci de votre aide
