Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 23 Nov 2019 - 8:12
La base de registre n'y est pour rien. C'est au niveau des câbles sur la CG, inverses l'ordre des câbles. Débranches les et intervertis les câbles sur la carte CG. si tu n'as pas les bonnes connectiques alors utilises des adaptateurs.
AnthozoA
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 23 Nov 2019 - 8:52
Merci NicoFab, hélas c'est ce que j'ai fait... J'ai CG 1060, au premier boot j'avais mis le PF en hdmi et le BG en DVI, donc lors du démarrage j'avais un premier écran de boot de la carte mère sur le BG puis il basculé sur le PF pour le boot Windows, le PF étant bien identifié en 1 en le BG en 2 (mais dans la réalité je voyais bien que le premier boot de la carte mère se faisait sur le BG) et dans BackglassServer j'étais obligé de mettre le BG en 1! Du coup j'ai interchangé j'ai mis le PF sur le DVI et le BG sur le HDMI... premier boot carte mère et windows parfait sur mon écran PF, mais hélas dans les paramètres vidéo le PF est identifié en 2 et le Backglass en 1, sous windows je peux changer l'ordre des écrans pas de soucis mais il reste toujours identifié PF en 2 et BG en 1 Bref j'espère ne pas être trop confus...
(je parle pas de l'écran DMD il ne pose pas de soucis et se positionne toujours en 3)
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 23 Nov 2019 - 10:05
Ok, Si je comprends bien, tu utilises une CG 1060 (2 connectiques) et le DMD sur la CM en VGA (j'imagine, peu importe vu que c'est la CG qui passe maitre). As tu essayé de débrancher les écrans sur la CG à chaud (Pc Allumé) et rebranché en premier le PF et en 2 le BG sur les bons ports de CG? As tu vérifié aussi les paramètres de ta CG et non windobe ?
UnMaster
Messages : 206 Département : 49
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 23 Nov 2019 - 10:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Il me semble que tu ne fais pas ta recheche sur la bonne branche du registre. Il faut chercher sur HKLM (HKEY_Local_Machine) et non HCG (HKEY_Current_Config) Le registre contient énormément d'entrée, fait un backup des clés que tu veux supprimer avant de faire quoique ce soit. Clique droit sur la clé, puis "Exporter". (conseil d'informaticien )
Pour rappel, le chemin complet des clés a supprimer: HKLM\Systems\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration HKLM\Systems\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Connectivity
AnthozoA
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Sam 23 Nov 2019 - 10:36
@Nicofab Je n’ai pas essayé à chaud, mais l’un après l’autre avec reboot, j’essaie ta proposition et te fait un retour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui effectivement je pense bien que mon chemin d’accès n'est pas bon... n’étant pas informaticien je bidouille et n’arrive pas à trouver le chemin correct dans regedit...
Alors j'ai bien essayé de débrancher et rebrancher les écrans à chaud sur la CG mais rien n'y fait.... tant pis et merci de tes conseils @nicofab J'ai finalement trouver la bonne branche du registre pour supprimer les clés mais rien n'y fait également... dommage et merci également de tes conseils [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Donc j'en reste là... la CG prends le dessus sur l'ordre des écrans, dès que j'aurais l'occasion j'acheterais un cable HDMI/DISPLAY pour essayer la sortie display port de la CG
Le positif c'est que l’ordre des écrans n'ont plus de secret pour moi et que toutes les manips effectuées sont comprises et ont du sens!
Fred grrr
Messages : 4 Département : 34
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Dim 26 Jan 2020 - 14:30
Merci pour vos conseils J'ai juste eu à inverser les câbles HDMI et oh surprise mon PF est passé en 1 mon BG en 3 et j'ai toujours mon DMD en 3 C'est top
Francis971
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 1:34
Hello, je vois que je ne suis pas le seul à galèrerais avec ça. J'iai supprimé les 2 clés de registre, plusieurs fois, mais mon playfield reste en 2 et mon BG en 1.
En fait, ma CG a 3 sorties : 1 DP, 1 HDMI et 1 DVI. Le DVI reste toujours en 3 donc pas de souci pour lui. Le seul moyen de passer le Playfield en 1 est de le brancher sur le port DP et donc de passer par un adaptateur, sort que je voulais réserver au backglass pour ne pas nuire à mon signal 4K.
Donc la question est : vaut il mieux laisser le playfield en position 2 et utiliser un câble HDMI d'excellente qualité ? ou vaut il mieux mettre le playfield en position 1 et donc dans mon cas le relier au DP mais du coup devoir utiliser un adaptateur qui pourra peut être nuit au 4K ?
Pour info, j'ai un super méga bon câble HMDI alors ça m'ennuie de le réserver au BG mais bon si je n'ai pas le choix...
Merci pour vos conseils.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 1:41
Tu peux laisser le playfield en 2, ça ne pose aucun problème, mon pincab est configuré comme ça aussi (BG en 1 et PF en 2). A partir du moment où tout est bien configuré en conséquence dans VPX, Backglass server et Pinup, tout fonctionne nickel.
Francis971
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 2:16
Génial, je change mon câblage tout de suite.
Merci.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 7:19
Jusqu'au jour ou allez avoir une mise à jour. Je dis ça, je dis rien.
uryod
Messages : 15 Département : 44
Sujet: Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 10:01
edit : je fonctionne avec une carte Nvidia pour le playfield et le backglass, et la carte Intel intégrée pour le dmd .. l'astuce fonctionne même avec plusieurs cartes graphiques.
nicofab18 aime ce message
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 11:34
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de quel type de maj tu parles ? Je suis configuré comme ça depuis le début et je n'ai jamais eu de souci, le seul problème que j'ai eu c'est en démarrant avec un seul moniteur connecté ce qui m'a mis le BG sur le PF, mais en redémarrant avec que le BG connecté, puis en redémarrant avec les deux ça a été réglé ...
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 17:10
J'allais y venir a ce petit programme de toastyX Il a l'air de faire ce qu'il faut pour remettre les écrans correctement. Pas encore essayé mais juste ouvert pour voir et je pense qu'il correspond pour mettre les écrans dans l'ordre. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], maj Windows ou frontend comme PinballX par exemple. Perso je n'ai jamais eu de problème car j'ai fait le nécessaire des le depart. Je déconseille de le faire avec les émulateurs déjà configuré avec les écrans ds le désordre car c'est infernal sauf peut être avec l'utilitaire de toastyX.
ozon
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 17:28
Pour info, j'ai mon PF en 2, le BG en 1 et l'écran DMD en 3.... le tout branché sur ma CG Vu qu'ils sont bien positionnés (2-1-3) et alignés en haut et correctement déclarés je n'ai jamais eu de soucis de ce coté là. Le seul truc un peu pénible (mais bon) c'est qu'ils n'ont pas les même n° dans VPX que dans windows J'utilise le multi-écrans depuis plus de 10 ans pour le boulot (3) et à la maison (2) et jamais une mise à jour ne m'a perturbé de ce coté là... pourvu que ça dure !!
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 18:15
Je suis également surpris Fabrice, je n'ai jamais eu de souci non plus, après, je suis sous Pinup Popper, c'est vrai que sous PinballX, c'est vite le bordel l'ordre des écrans et tout alors peut-être que dans ce cas là, c'est moins recommandé, mais sinon...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Pour des questions de performances, il est aujourd'hui unanimement conseillé de mettre les 3 écrans sur la carte dédiée. Même si tu n'as pas de souci, tu pourrais peut-être grappiller quelques FPS en mettant tout sur ton GPU dédié.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 18:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], jusqu’à présent, les mises à jour Windows ne m’ont pour l’instant pas posé de problème niveau config écrans (je touche du bois), j’ai eu par contre des soucis niveau driver audio, mais j’ai de toute façon maintenant bloqué Windows update.
Et pour PinballX, oui en effet, je me souviens avoir eu des soucis d’écran après maj ou autre, par contre avec Pin-up, plus de soucis de ce côté là.
tyra38
Messages : 226 Département : 38
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 21:18
Salut Zed , Il y a perte de FPS si tu utilises le chipset graphique du processeur via la sortie de la carte mère , pour le dmd pour ma part , c'est bien ça ? Merci
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Jeu 1 Avr 2021 - 22:10
Quand j'ai commencé mon premier pincab début 2017 il me semble, c'était un mode assez fréquent que de brancher le DMD sur la carte mère, mais très vite on a commencé à lire partout qu'il valait mieux éviter et tout brancher sur la carte graphique dédiée pour des raisons de performances. Je ne peux pas t'en dire plus, mais c'est vraiment marqué partout où la question est posée.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 2 Avr 2021 - 1:19
Impossible de changer la numérotation des écrans, même avec cet utilitaire. J'ai bidouillé dans tous les sens, sans succès.
La seule solution pour que mon playfield passe en 1 c'est de le brancher sur le port DP de ma CG via en adaptateur. Pas top, donc pour l'instant je vais rester avec le playfield en direct hdmi et en numéro 2, on verra bien.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 2 Avr 2021 - 7:35
Ecoute, apparemment le problème peut venir de PinballX, donc si tu es OK pour prendre Pinup comme frontend, il n'y a pas trop de raison selon moi que ça déconne.
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 2 Avr 2021 - 8:24
salut,
il est vraiment que les problèmes rencontrés avec les écrans dans le désordre viennent le plus souvent à cause pinballX. donc si vous voulez installer PBX, faites en sorte d'avoir tous vos écrans dans l'ordre sinon utilisé un autre frontend comme pinup. c'est rare qu'une MAJ Windows fasse planter l’affichage des écrans, se sera plus un plantage système comme j'ai avec 1809 mais bon ça reste Windobe 10 donc méfiance.
zedrummer aime ce message
Sujet: Re: [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows Ven 2 Avr 2021 - 8:28
C'est quand même nase que malgré toutes les mises à jour, PinballX n'ait pas résolu ce problème qui existe depuis si longtemps...
