Ce sujet revient dans beaucoup de topic, et n'est pas assez connu, c'est très important pour voir si il y a des erreurs dans les confif de DOF, et spécialement si quelqu'un créée ou update une config de s'assurer qu'il n'y aie pas d'erreur dans les lignes créées dans le configtool.
Pour activer les dof log, il faut aller dans le globalconfigeditor.exe, dans l'onglet Logging, cocher Enable logging et choisir le chemin et le nom du logfile, faites un clear log session on start pour que le lance se réinitialise à chaque démarrage.
Le DOF log ne va pas seulement montrer les erreurs sur la table qui a été lancée, elle va montrer les erreurs sur n'importe quelle table, très pratique pour voir les erreurs de config d'autres personnes, sans devoir lancer la table spécifique.
Voici un exemple de mon DOF log sur mon pincab (oui vous pouvez voir que j'utilise une très vieille version du DOF, fonctionne très bien avec mes toys), tout fonctionne bien, pas d'erreur, il faut avoir des lignes avec Exceptions, ou can't parse, normalement ça montre aussi la rom qui cause problème.
Code:
--------------------------------------------------------------------------------- 2021.12.25 13:37:09.702 DirectOutput Logger initialized 2021.12.25 13:37:09.703 DirectOutput Version 0.9.6184.23828 as of 2016.12.06 13:14 2021.12.25 13:37:09.703 Global config loaded from: C:\TABLES\PLUGINS\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml 2021.12.25 13:37:09.703 Loading Pinball parts 2021.12.25 13:37:09.703 Loading cabinet 2021.12.25 13:37:09.706 Will load cabinet config file: \\HYPERPIN-PC\Tables\plugins\directoutput\Config\cabinet.xml 2021.12.25 13:37:09.763 1 output controller defnitions and 8 toy definitions loaded from cabinet config. 2021.12.25 13:37:09.763 Cabinet config file has AutoConfig feature enabled. Calling AutoConfig. 2021.12.25 13:37:09.764 Cabinet auto configuration started 2021.12.25 13:37:09.844 Debug: Ledwiz devicelist content. Handles: 1, 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Num devices: 3 2021.12.25 13:37:09.846 Debug: Disposing LedWiz instance -01. 2021.12.25 13:37:09.849 Debug: Ledwiz devicelist content. Handles: 1, 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Num devices: 3 2021.12.25 13:37:09.850 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01 2021.12.25 13:37:09.850 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1 2021.12.25 13:37:09.850 Detected and added LedWiz Nr. 2 with name LedWiz 02 2021.12.25 13:37:09.850 Added LedwizEquivalent Nr. 2 with name LedWiz 02 Equivalent for Ledwiz Nr. 2 2021.12.25 13:37:09.850 Detected and added LedWiz Nr. 8 with name LedWiz 08 2021.12.25 13:37:09.850 Added LedwizEquivalent Nr. 8 with name LedWiz 08 Equivalent for Ledwiz Nr. 8 2021.12.25 13:37:09.850 Cabinet auto configuration finished 2021.12.25 13:37:09.850 Autoconfig complete. 2021.12.25 13:37:09.850 Cabinet config loaded successfully from \\HYPERPIN-PC\Tables\plugins\directoutput\Config\cabinet.xml 2021.12.25 13:37:09.850 Cabinet loaded 2021.12.25 13:37:09.850 Loading table config 2021.12.25 13:37:09.851 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2021.12.25 13:37:09.851 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName Surfer_1976 2021.12.25 13:37:09.853 Loading LedControl file D:\DOF_ini\directoutputconfig.ini 2021.12.25 13:37:09.861 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini 2021.12.25 13:37:10.331 Loading LedControl file D:\DOF_ini\directoutputconfig100.ini 2021.12.25 13:37:10.333 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig100.ini 2021.12.25 13:37:10.568 Loading LedControl file D:\DOF_ini\directoutputconfig2.ini 2021.12.25 13:37:10.569 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig2.ini 2021.12.25 13:37:10.745 3 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded. 2021.12.25 13:37:10.747 Config for RomName Surfer_1976 exists in LedControl data. Updating cabinet and config. 2021.12.25 13:37:10.798 Table config loading finished 2021.12.25 13:37:10.798 Pinball parts loaded 2021.12.25 13:37:10.798 Starting processes 2021.12.25 13:37:10.798 Initializing cabinet 2021.12.25 13:37:10.799 Debug: Initializing output controllers 2021.12.25 13:37:10.807 ArtNet Artnet Node 1 intialized and updater thread started. 2021.12.25 13:37:10.808 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01 2021.12.25 13:37:10.809 ArtNet Artnet Node 1 updater thread started. 2021.12.25 13:37:10.809 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized. 2021.12.25 13:37:10.809 Debug: Initializing LedWiz Nr. 02 2021.12.25 13:37:10.809 LedWiz Nr. 02 initialized and updater thread initialized. 2021.12.25 13:37:10.809 Debug: Initializing LedWiz Nr. 08 2021.12.25 13:37:10.810 LedWiz Nr. 08 initialized and updater thread initialized. 2021.12.25 13:37:10.810 Debug: Output controllers initialized 2021.12.25 13:37:10.810 Updater thread for LedWiz 01 started. 2021.12.25 13:37:10.810 Updater thread for LedWiz 02 started. 2021.12.25 13:37:10.810 Updater thread for LedWiz 08 started. 2021.12.25 13:37:10.812 ArtNet Artnet Node 1 updater thread has connected to ArtNet Artnet Node 1. 2021.12.25 13:37:10.816 Cabinet initialized 2021.12.25 13:37:10.819 Loading shape definition file: D:\DOF_ini\DirectOutputShapes.xml 2021.12.25 13:37:10.859 Framework initialized. 2021.12.25 13:37:10.859 Have fun! :) 2021.12.25 13:38:17.052 Finishing framework 2021.12.25 13:38:17.062 Finishing cabinet 2021.12.25 13:38:17.063 Debug: Finishing output controllers 2021.12.25 13:38:17.064 ArtNet Artnet Node 1 updater thread has disconnected from ArtNet Artnet Node 1 and will terminate. 2021.12.25 13:38:17.065 ArtNet Artnet Node 1 finished and updater thread stopped. 2021.12.25 13:38:17.065 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01 2021.12.25 13:38:17.066 Updater thread for LedWiz 01 terminated. 2021.12.25 13:38:17.066 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped. 2021.12.25 13:38:17.067 Debug: Finishing LedWiz Nr. 02 2021.12.25 13:38:17.067 Updater thread for LedWiz 02 terminated. 2021.12.25 13:38:17.067 LedWiz Nr. 02 finished and updater thread stopped. 2021.12.25 13:38:17.067 Debug: Finishing LedWiz Nr. 08 2021.12.25 13:38:17.068 Updater thread for LedWiz 08 terminated. 2021.12.25 13:38:17.093 LedWiz Nr. 08 finished and updater thread stopped. 2021.12.25 13:38:17.093 Debug: Output controllers finished 2021.12.25 13:38:17.093 Cabinet finished 2021.12.25 13:38:17.093 DirectOutput framework finished. 2021.12.25 13:38:17.093 Bye and thanks for using!
Par rapport à mes toys je n'ai d'erreur sur aucune table, mais je n'ai pas tous les toys, ou configuré la page de port assignment comme tout le monde.
Si quelqu'un peut montrer un dof.log qui présente une erreur comme expliqué plus haut, on peut analyser ici et regarder quoi corriger dans le configtool.
peskopat, Sebcemoi, zedrummer et ebor aiment ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Sam 1 Jan 2022 - 19:54
Pas de ligne Can't Parse ou Exceptions de mon côté (mais tant mieux )
arngrim aime ce message
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Jeu 13 Jan 2022 - 17:01
aah je regarde mon dof log et voilà une erreur
Code:
--------------------------------------------------------------------------------- 2022.01.12 10:25:43.504 DirectOutput Logger initialized 2022.01.12 10:25:43.504 DirectOutput Version 0.9.6184.23828 as of 2016.12.06 13:14 2022.01.12 10:25:43.505 Global config loaded from: C:\TABLES\PLUGINS\DIRECTOUTPUT\config\GlobalConfig_B2SServer.xml 2022.01.12 10:25:43.505 Loading Pinball parts 2022.01.12 10:25:43.505 Loading cabinet 2022.01.12 10:25:43.508 Will load cabinet config file: \\HYPERPIN-PC\Tables\plugins\directoutput\Config\cabinet.xml 2022.01.12 10:25:43.565 1 output controller defnitions and 8 toy definitions loaded from cabinet config. 2022.01.12 10:25:43.565 Cabinet config file has AutoConfig feature enabled. Calling AutoConfig. 2022.01.12 10:25:43.565 Cabinet auto configuration started 2022.01.12 10:25:43.644 Debug: Ledwiz devicelist content. Handles: 1, 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Num devices: 3 2022.01.12 10:25:43.645 Debug: Disposing LedWiz instance -01. 2022.01.12 10:25:43.649 Debug: Ledwiz devicelist content. Handles: 1, 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Num devices: 3 2022.01.12 10:25:43.649 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01 2022.01.12 10:25:43.649 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1 2022.01.12 10:25:43.649 Detected and added LedWiz Nr. 2 with name LedWiz 02 2022.01.12 10:25:43.649 Added LedwizEquivalent Nr. 2 with name LedWiz 02 Equivalent for Ledwiz Nr. 2 2022.01.12 10:25:43.649 Detected and added LedWiz Nr. 8 with name LedWiz 08 2022.01.12 10:25:43.649 Added LedwizEquivalent Nr. 8 with name LedWiz 08 Equivalent for Ledwiz Nr. 8 2022.01.12 10:25:43.649 Cabinet auto configuration finished 2022.01.12 10:25:43.649 Autoconfig complete. 2022.01.12 10:25:43.649 Cabinet config loaded successfully from \\HYPERPIN-PC\Tables\plugins\directoutput\Config\cabinet.xml 2022.01.12 10:25:43.649 Cabinet loaded 2022.01.12 10:25:43.649 Loading table config 2022.01.12 10:25:43.650 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2022.01.12 10:25:43.650 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName lotr 2022.01.12 10:25:43.652 Loading LedControl file D:\DOF_ini\directoutputconfig.ini 2022.01.12 10:25:43.661 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini 2022.01.12 10:25:43.800 Failed: E201WHITE 2022.01.12 10:25:43.800 Warning: Cant parse the trigger part E201WHITE of the ledcontrol table config setting E201White. 2022.01.12 10:25:43.801 EXCEPTION: Could not parse setting E201White in column data E204 Blue/E201White/E131 Yellow W200 F200/E216 Red/E212 White/E300 Aqua/E302 Yellow. 2022.01.12 10:25:43.801 EXCEPTION: Thread: 2022.01.12 10:25:43.801 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part E201WHITE of the ledcontrol table config setting E201White. 2022.01.12 10:25:43.809 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2022.01.12 10:25:43.809 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2022.01.12 10:25:43.809 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2022.01.12 10:25:43.809 Warning: Previous exceptions occured in the line EggHead_1961,E134 Blink,ON,0,0,E103/E112,E104/E130/E113,E105,E109,E101,E102,E106,0,E132 I60,0,0,0,E110 White/E201 Yellow/E207 Yellow/E131 Red W400 F200/E212 White/E300 Aqua/E302 Yellow,E204 Blue/E201White/E131 Yellow W200 F200/E216 Red/E212 White/E300 Aqua/E302 Yellow,E202 Blue/E205 Red/E208 Blue/E131 Aqua F200/E129 White fd800/,E206 Blue/E202Red/E131 Yellow W200 F200/E217 White/E213 Red/E301 Aqua/E303 Yellow,E111 White/E203 Yellow/E209 Yellow/E131 Red W400 F200/E213 Red/E301 Aqua/E303 Yellow of the ledcontrol file 2022.01.12 10:25:43.809 Failed: E202RED 2022.01.12 10:25:43.809 Warning: Cant parse the trigger part E202RED of the ledcontrol table config setting E202Red. 2022.01.12 10:25:43.809 EXCEPTION: Could not parse setting E202Red in column data E206 Blue/E202Red/E131 Yellow W200 F200/E217 White/E213 Red/E301 Aqua/E303 Yellow. 2022.01.12 10:25:43.809 EXCEPTION: Thread: 2022.01.12 10:25:43.809 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part E202RED of the ledcontrol table config setting E202Red. 2022.01.12 10:25:43.809 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2022.01.12 10:25:43.809 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2022.01.12 10:25:43.809 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2022.01.12 10:25:43.809 Warning: Previous exceptions occured in the line EggHead_1961,E134 Blink,ON,0,0,E103/E112,E104/E130/E113,E105,E109,E101,E102,E106,0,E132 I60,0,0,0,E110 White/E201 Yellow/E207 Yellow/E131 Red W400 F200/E212 White/E300 Aqua/E302 Yellow,E204 Blue/E201White/E131 Yellow W200 F200/E216 Red/E212 White/E300 Aqua/E302 Yellow,E202 Blue/E205 Red/E208 Blue/E131 Aqua F200/E129 White fd800/,E206 Blue/E202Red/E131 Yellow W200 F200/E217 White/E213 Red/E301 Aqua/E303 Yellow,E111 White/E203 Yellow/E209 Yellow/E131 Red W400 F200/E213 Red/E301 Aqua/E303 Yellow of the ledcontrol file 2022.01.12 10:25:43.869 Warning: Cant parse the part DEEP_SKY_BLUE of the ledcontrol table config setting E521 w150 Deep_sky_blue 2022.01.12 10:25:43.869 EXCEPTION: Could not parse setting E521 w150 Deep_sky_blue in column data E534 Medium_spring_green w100 f200/E532 Dark_turquoise w150 f200/E530 Dodger_blue w150 f200/E560 Deep_sky_blue w150 f200/E521 w150 Deep_sky_blue/E515 Green/E512 Amber/E520 Dodger_blue w450 f200/E502 Red f200/E509 Medium_spring_green f200. 2022.01.12 10:25:43.869 EXCEPTION: Thread: 2022.01.12 10:25:43.869 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part DEEP_SKY_BLUE of the ledcontrol table config setting E521 w150 Deep_sky_blue 2022.01.12 10:25:43.869 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2022.01.12 10:25:43.869 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2022.01.12 10:25:43.869 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2022.01.12 10:25:43.869 Warning: Previous exceptions occured in the line hidiver,E200 Blink,ON,0,0,E703,E704,E711,E713,E701,E702,E712,0,E300 I60,0,0,0,E534 Medium_spring_green w150 f200/E560 Deep_sky_blue w300 f200/E519 Deep_sky_blue/E511 Amber/E520 Blue w600 f200/E504 Dodger_blue f200/E506 Dark_turquoise f200,E534 Medium_spring_green w100 f200/E532 Dark_turquoise w150 f200/E530 Dodger_blue w150 f200/E560 Deep_sky_blue w150 f200/E521 w150 Deep_sky_blue/E515 Green/E512 Amber/E520 Dodger_blue w450 f200/E502 Red f200/E509 Medium_spring_green f200,E560 Deep_sky_blue f200/E516 Red/E520 Aqua w300 f200/E508 Medium_spring_green f200,E534 Medium_spring_green w100 f200/E533 Dark_turquoise w150 f200/E531 Dodger_blue w150 f200/E560 Deep_sky_blue w150 f200/E522 w150 Deep_sky_blue/E517 Green/E513 Amber/E520 Light_cyan w150 f200/E503 Red f200/E510 Medium_spring_green f200,E534 Medium_spring_green w150 f200/E560 Deep_sky_blue w300 f200/E535 Deep_sky_blue/E518 Deep_sky_blue f200/E514 Amber/E520 White f200/E505 Dodger_blue f200/E507 Dark_turquoise f200 of the ledcontrol file 2022.01.12 10:25:43.870 Warning: Cant parse the part DEEP_SKY_BLUE of the ledcontrol table config setting E522 w150 Deep_sky_blue 2022.01.12 10:25:43.870 EXCEPTION: Could not parse setting E522 w150 Deep_sky_blue in column data E534 Medium_spring_green w100 f200/E533 Dark_turquoise w150 f200/E531 Dodger_blue w150 f200/E560 Deep_sky_blue w150 f200/E522 w150 Deep_sky_blue/E517 Green/E513 Amber/E520 Light_cyan w150 f200/E503 Red f200/E510 Medium_spring_green f200. 2022.01.12 10:25:43.870 EXCEPTION: Thread: 2022.01.12 10:25:43.870 EXCEPTION: Message: Exception --> Cant parse the part DEEP_SKY_BLUE of the ledcontrol table config setting E522 w150 Deep_sky_blue 2022.01.12 10:25:43.870 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigSetting.ParseSettingData(String SettingData) 2022.01.12 10:25:43.870 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.LedControl.Loader.TableConfigColumn.ParseColumnData(String ColumnData, Boolean ThrowExceptions) 2022.01.12 10:25:43.870 EXCEPTION: Targetsite: Void ParseSettingData(System.String) 2022.01.12 10:25:43.870 Warning: Previous exceptions occured in the line hidiver,E200 Blink,ON,0,0,E703,E704,E711,E713,E701,E702,E712,0,E300 I60,0,0,0,E534 Medium_spring_green w150 f200/E560 Deep_sky_blue w300 f200/E519 Deep_sky_blue/E511 Amber/E520 Blue w600 f200/E504 Dodger_blue f200/E506 Dark_turquoise f200,E534 Medium_spring_green w100 f200/E532 Dark_turquoise w150 f200/E530 Dodger_blue w150 f200/E560 Deep_sky_blue w150 f200/E521 w150 Deep_sky_blue/E515 Green/E512 Amber/E520 Dodger_blue w450 f200/E502 Red f200/E509 Medium_spring_green f200,E560 Deep_sky_blue f200/E516 Red/E520 Aqua w300 f200/E508 Medium_spring_green f200,E534 Medium_spring_green w100 f200/E533 Dark_turquoise w150 f200/E531 Dodger_blue w150 f200/E560 Deep_sky_blue w150 f200/E522 w150 Deep_sky_blue/E517 Green/E513 Amber/E520 Light_cyan w150 f200/E503 Red f200/E510 Medium_spring_green f200,E534 Medium_spring_green w150 f200/E560 Deep_sky_blue w300 f200/E535 Deep_sky_blue/E518 Deep_sky_blue f200/E514 Amber/E520 White f200/E505 Dodger_blue f200/E507 Dark_turquoise f200 of the ledcontrol file 2022.01.12 10:25:44.144 Loading LedControl file D:\DOF_ini\directoutputconfig100.ini 2022.01.12 10:25:44.145 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig100.ini 2022.01.12 10:25:44.383 Loading LedControl file D:\DOF_ini\directoutputconfig2.ini 2022.01.12 10:25:44.385 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig2.ini 2022.01.12 10:25:44.564 3 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded. 2022.01.12 10:25:44.566 Config for RomName lotr exists in LedControl data. Updating cabinet and config. 2022.01.12 10:25:44.613 Table config loading finished 2022.01.12 10:25:44.613 Pinball parts loaded 2022.01.12 10:25:44.614 Starting processes 2022.01.12 10:25:44.614 Initializing cabinet 2022.01.12 10:25:44.614 Debug: Initializing output controllers 2022.01.12 10:25:44.623 ArtNet Artnet Node 1 intialized and updater thread started. 2022.01.12 10:25:44.623 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01 2022.01.12 10:25:44.624 ArtNet Artnet Node 1 updater thread started. 2022.01.12 10:25:44.625 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized. 2022.01.12 10:25:44.625 Debug: Initializing LedWiz Nr. 02 2022.01.12 10:25:44.625 LedWiz Nr. 02 initialized and updater thread initialized. 2022.01.12 10:25:44.625 Debug: Initializing LedWiz Nr. 08 2022.01.12 10:25:44.625 LedWiz Nr. 08 initialized and updater thread initialized. 2022.01.12 10:25:44.625 Debug: Output controllers initialized 2022.01.12 10:25:44.626 Updater thread for LedWiz 01 started. 2022.01.12 10:25:44.626 Updater thread for LedWiz 02 started. 2022.01.12 10:25:44.626 Updater thread for LedWiz 08 started. 2022.01.12 10:25:44.627 ArtNet Artnet Node 1 updater thread has connected to ArtNet Artnet Node 1. 2022.01.12 10:25:44.632 Cabinet initialized 2022.01.12 10:25:44.635 Loading shape definition file: D:\DOF_ini\DirectOutputShapes.xml 2022.01.12 10:25:44.688 Framework initialized. 2022.01.12 10:25:44.688 Have fun! 2022.01.12 10:33:20.166 Finishing framework 2022.01.12 10:33:20.167 Finishing cabinet 2022.01.12 10:33:20.168 Debug: Finishing output controllers 2022.01.12 10:33:20.169 ArtNet Artnet Node 1 updater thread has disconnected from ArtNet Artnet Node 1 and will terminate. 2022.01.12 10:33:20.169 ArtNet Artnet Node 1 finished and updater thread stopped. 2022.01.12 10:33:20.169 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01 2022.01.12 10:33:20.170 Updater thread for LedWiz 01 terminated. 2022.01.12 10:33:20.171 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped. 2022.01.12 10:33:20.171 Debug: Finishing LedWiz Nr. 02 2022.01.12 10:33:20.171 Updater thread for LedWiz 02 terminated. 2022.01.12 10:33:20.172 LedWiz Nr. 02 finished and updater thread stopped. 2022.01.12 10:33:20.172 Debug: Finishing LedWiz Nr. 08 2022.01.12 10:33:20.172 Updater thread for LedWiz 08 terminated. 2022.01.12 10:33:20.186 LedWiz Nr. 08 finished and updater thread stopped. 2022.01.12 10:33:20.186 Debug: Output controllers finished 2022.01.12 10:33:20.186 Cabinet finished 2022.01.12 10:33:20.186 DirectOutput framework finished. 2022.01.12 10:33:20.186 Bye and thanks for using! 2022.01.12 10:33:21.684 Debug: Disposing LedWiz instance 08.
Ce que je retiens surtout, ça vient de la table Egg Head
Et effectivement dans le 5 Flasher Right, il manque un espace entre E202 et Red, je vais faire la correction, on dirait qu'il y a d'autres erreurs, à confirmer
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Jeu 13 Jan 2022 - 17:07
Hi-Diver a aussi une issue
Si le toy est RGB, donc besoin d'une couleur, il faut mettre la couleur avant n'importe quel effet, E522 w150 Deep_sky_blue devient E522 Deep_sky_blue w150
Quand vous testez vos configs, il faut tester un max d'effets, et checker les dof logs, maintenant on a des exemples d'erreurs ici
actarus aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Jeu 13 Jan 2022 - 17:19
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Jeu 13 Jan 2022 - 17:22
Je met normalement toujours la couleur avant, mais sur Hi-Diver, j'ai du changer TOUS les codes EXXX, à cause des effets qui se déclenchaient à cause des trucs B2s de Stat (j'avais tout passé en E5XX et E7XX) Sur le nombre à refaire désolé j'ai merdé celui-ci...
En fait j'ai essayé de faire fonctionner ce dof log, mais pas moyen, du coup je l'avais mis de côté ! Je réessai ce soir mais il refuse de me générer le fichier.
edit : bon désolé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'essai des dizaines de trucs, il ne me génère pas le fichier ! Super bizarre, tout mon dossier est en lecture seule et il refuse de m'enlever l'option ! (il l'enlève, mais quand je reviens dessus c'est de nouveau en lecture seule.... Pourtant je peux sauvegarder la config sans problème....
Bon, pour l'instant je vais m'appliquer, pas de retour avec ce dof log... Bon, t'es pas obligé de me bloquer l'ouverture de "nairobi" pour ça hein, promis je vais faire du bon taff !
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Sam 15 Jan 2022 - 14:01
il y avait encore une erreur similaire sur pour Hi Diver et Egg Head, je suis en train de publier les fixes
vous arrivez à voir vos dof.log?
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Sam 15 Jan 2022 - 14:55
Ben non, comme je l'écrivais au dessus, pas moyen de récupérer le dof log, ça me rend dinguo...
Hi-Diver j'ai déconné en changeant tous les numéros (à cause des script de stat qui tombait sur les mêmes chiffres) , on ne m'y reprendra plus ! Je check direct ce qui peux passer par le B2s maintenant !
ebor aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Mar 18 Jan 2022 - 13:05
Je viens de tester Wing Along, j'ai ouvert mon dof.log et j'ai vu une erreur
2022.01.18 12:50:53.499 Warning: Previous exceptions occured in the line PalaceGuard_1970,E125 Blink,ON,0,0,E103,E104/E112,E105,E107,E101,E102,E106/E130 300 I32,0,E120 I60,0,0,0,E300 Blue f200/E208 Purple/E231 Purple/E241 Purple/E245 Purple/E203 Green/E235 Magenta/E260 Purple w400 f200,E301 Blue f200/E205 Red/E232 Red/E242 Red/E246 Red/E260 Red w200 f200,E302 Blue f200/E240 White fd800/E260 Blue f200,E303 Blue f200/207 Yellow/E233 Yellow/E243 Yellow/E247 Yellow/E260 Yellow w200 f200,E304 Blue f200/E210 Green/E234 Green/E244 Green/E248 Green/E204 Green/E236 Magenta/E260 Green w400 f200 of the ledcontrol file
Il manque le E à 207 : E207, j'ai corrigé
Il se situe à quel niveau ton problème de lecture seul leeoneil? tu as essayé d'éxécuter l'exe de config du DOF en mode admin?
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Mar 18 Jan 2022 - 13:14
Raaah, merci, si effectivement ce dof log fonctionnait ça éviterait que tu repasses derrière.... Je te fais perdre du temps.
Je ne sais pas si le lecture seule pose problème. Je lance le l'exe du DOF en mode admin, je peux changer les options et ça les garde. j'ai bien coché les 2 options comme tu as indiqué, mais ensuite, je ne retrouve nulle part ce fichier .log. J'ai essayé de le coller dans un autre dossier sans succès.
Normalement après avoir enregistré je lance simplement VPX, je joue et je reviens ? Il y a autre chose à faire ? Faut-il laisser l'exe du DOF ouvert ?
Quand je suitte il me demande d'enregistrer la config. Je l'ai enregistré sous un nom personnalisé, de peur de tout casser. Es-ce que c'est ça qui peut bloquer ? Il faut que ce soit un nom spécial ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] stp, tu te rapelle comment tu l'as activé ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Mar 18 Jan 2022 - 14:31
Quand je serai sur le cab, je te ferai une copie d'écran. Perso, je supprime le fichier log, je joue et après j'ouvre le fichier log pour voir ce qu'il y a dedans. Je ne lance jamais l'exe du DOF puisqu'il doit être lancé par le plugin via Vpx...
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Mar 18 Jan 2022 - 23:28
Ok, merci j'ai exactement ça. Mais quand je veux fermer, il me dit qu'il faut sauvegarder la config. Je pense que je merdouille à ce moment là, tu as fait quoi de ton côté ?
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Mer 19 Jan 2022 - 7:08
Oui, tu l'enregistres en GlobalConfig.xml dans DirectOutput\config
C'est un fichier xml qui contient tes paramètres et qui sera lu automatiquement :
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Global configuration for the DirectOutput framework.--> <!--Saved by DirectOutput Version 0.9.6474.38194: 2018-05-12 14-20-27--> <GlobalConfig> <LedWizDefaultMinCommandIntervalMs>1</LedWizDefaultMinCommandIntervalMs> <LedControlMinimumEffectDurationMs>60</LedControlMinimumEffectDurationMs> <LedControlMinimumRGBEffectDurationMs>120</LedControlMinimumRGBEffectDurationMs> <IniFilesPath>D:\DirectOutput\Config</IniFilesPath> <ShapeDefintionFilePattern>D:\DirectOutput\Config\DirectOutputShapes.xml</ShapeDefintionFilePattern> <CabinetConfigFilePattern>D:\DirectOutput\Config\cabinet.xml</CabinetConfigFilePattern> <TableConfigFilePatterns /> <EnableLogging>true</EnableLogging> <ClearLogOnSessionStart>true</ClearLogOnSessionStart> <LogFilePattern>D:\DirectOutput\DirectOutput.log</LogFilePattern> </GlobalConfig>
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Jeu 20 Jan 2022 - 9:19
Bon, ben j'ai tout fait pareil. - Je lance le global configurator en admin - je coche les 2 options - j'enregistre bien la config sous le nom exact GlobalConfig.xml - je lance VPX, je joue un peu à la table et je quitte.
Et.. Rien.... Aucun fichier... Je suis un peu dépité. J'ai lancé une recherche sur le fichier directoutput.log, en me disant qu'il pourrait être parti ailleurs. Fausse joie, PinballY génère un fichier avec le même nom, dans son propre dossier ! Mais ça ne concerne vraiment que pinballY.
Ce qui pourrait mettre le dawa sur ma config c'est que le DOF est installé sur mon disque D, et pas sur C. C'est le seul truc un peu louche qui pourrait bloquer, je ne vois pas ce qui cloche sinon...
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Jeu 20 Jan 2022 - 9:51
Idem, je suis sur le D: Tu peux mettre le contenu de ton xml ici pour qu'on jette un coup d'œil ? Il est où ton fichier d'ailleurs ?
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Jeu 20 Jan 2022 - 18:13
Voilà ce que j'ai dans Globalconfig.xml
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Global configuration for the DirectOutput framework.--> <!--Saved by DirectOutput Version 3.1.7776.42172: 2022-01-19 21-43-06--> <GlobalConfig> <LedWizDefaultMinCommandIntervalMs>10</LedWizDefaultMinCommandIntervalMs> <LedControlMinimumEffectDurationMs>60</LedControlMinimumEffectDurationMs> <LedControlMinimumRGBEffectDurationMs>120</LedControlMinimumRGBEffectDurationMs> <PacLedDefaultMinCommandIntervalMs>10</PacLedDefaultMinCommandIntervalMs> <IniFilesPath /> <CabinetConfigFilePattern></CabinetConfigFilePattern> <TableConfigFilePatterns /> <EnableLogging>true</EnableLogging> <ClearLogOnSessionStart>true</ClearLogOnSessionStart> <LogFilePattern>E:\DirectOutput\DirectOutput.log</LogFilePattern> </GlobalConfig>
A noter que j'ai mis "à la main le "E:\DirectOutput\DirectOutput.log" (j'ai copié sur to fichier) Sinon j'avais ".\DirectOutput.log"
Si je relance le global configuration editor, j'ai de nouveau .\DirectOutput.log affiché
Mon fichier globalconfig.xml est dans E:\DirectOutput\Config
actarus Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Jeu 20 Jan 2022 - 19:41
My two cents, comme on ne dit pas dans le bouchonnois : Tu génères bien un Globalconfig.xml, mais ce n'est pas celui qui est utilisé par la suite. En aurais tu d'autres (sur ton C: ou D:) par hasard, et qui prévaudrait sur celui que tu voudrais utiliser ?
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Jeu 20 Jan 2022 - 19:53
Leeoneil , tu as regardé dans ton fichier où les tables sont car le mien se trouve là sans l'avoir configuré
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Jeu 20 Jan 2022 - 23:02
Pour etre sur que dof prends ton fichier xml, mets le à la poubelle, et regarde si ça marche toujours, si oui, tu as peut etre un autre fichier ailleurs
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Mer 9 Fév 2022 - 9:43
Je viens de faire ça, et effectivement ça fonctionne encore. J'ai cherché sur le conseil d' [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le fichier sur mon ordi mais il est introuvable.
C'est du gros délire, je ne comprend pas du tout comment ça peut fonctionner ! Sans parler du fait que je ne trouve toujours aucun DOflog. J'ai tout passé en contrôle total sur les fichiers pour tous les utilisateurs au cas où, mais rien n'y fait....
edit : ola attendez, j'ai un truc ! MAis pas le même que tous les exemples que vous avez montré. J'ai enfin un fichier nommé "Directoutput.log". Mais je ne pige pas quand il est censé se générer ! La dernière entrée est à 9h10, j'ai lancé un VP avec une table à 9h30, et je n'ai rien dedans.
Est-ce que c'est ce fichier qui accueille les erreurs également ? Désolé je deviens neuneu avec ce truc, je ne comprend pas ce qui se passe !
Code:
DirectOutput Version 3.1.7776.42172, built 2021.04.16 23:25 MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy DOF created by SwissLizard | [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 2022.02.09 09:09:01.287 DirectOutput Logger initialized 2022.02.09 09:09:01.271 Global config filename is "E:\DirectOutput\Config\GlobalConfig.xml" 2022.02.09 09:09:01.287 Global config loaded from: E:\DirectOutput\Config\GlobalConfig.xml 2022.02.09 09:09:01.287 Loading Pinball parts 2022.02.09 09:09:01.287 Loading cabinet 2022.02.09 09:09:01.287 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig. 2022.02.09 09:09:01.287 Cabinet auto configuration started 2022.02.09 09:09:01.334 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01 2022.02.09 09:09:01.334 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 48 2022.02.09 09:09:01.349 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log) 2022.02.09 09:09:01.349 LedWiz-like device at VID=3468, PID=258, product string=USB Sound Device , manufacturer string=<not available> 2022.02.09 09:09:01.349 LedWiz-like device at VID=1133, PID=50484, product string=USB Receiver, manufacturer string=Logitech 2022.02.09 09:09:01.349 LedWiz-like device at VID=64250, PID=240, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet 2022.02.09 09:09:01.349 HID caps: usage page=1, usage=4, number of link collection nodes=1, output report byte length=9 2022.02.09 09:09:01.349 LedWiz-like device at VID=1133, PID=50484, product string=USB Receiver, manufacturer string=Logitech 2022.02.09 09:09:01.349 LedWiz-like device at VID=1133, PID=50484, product string=USB Receiver, manufacturer string=Logitech 2022.02.09 09:09:01.349 LedWiz-like device at VID=1133, PID=50484, product string=USB Receiver, manufacturer string=Logitech 2022.02.09 09:09:01.349 Opening 32-bit LedWiz driver... 2022.02.09 09:09:01.349 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01 2022.02.09 09:09:01.349 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1 2022.02.09 09:09:01.365 Cabinet auto configuration finished 2022.02.09 09:09:01.365 Cabinet loaded 2022.02.09 09:09:01.365 Loading table config 2022.02.09 09:09:01.365 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2022.02.09 09:09:01.365 Cant load config from directoutput.ini or ledcontrol.ini file(s) since no RomName was supplied. No ledcontrol config will be loaded. 2022.02.09 09:09:01.365 Table config loading finished: romname=, tablename=Circus (Brunswick - 1980) 2022.02.09 09:09:01.365 Pinball parts loaded 2022.02.09 09:09:01.365 Starting processes 2022.02.09 09:09:01.365 Initializing cabinet 2022.02.09 09:09:01.365 Debug: Initializing output controllers 2022.02.09 09:09:01.365 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started. 2022.02.09 09:09:01.365 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01 2022.02.09 09:09:01.365 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread started. 2022.02.09 09:09:01.365 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has connected to Pinscape Pinscape Controller 01. 2022.02.09 09:09:01.365 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized. 2022.02.09 09:09:01.365 Debug: Output controllers initialized 2022.02.09 09:09:01.365 Updater thread for LedWiz 01 started. 2022.02.09 09:09:01.365 Cabinet initialized 2022.02.09 09:09:01.365 Loading shape definition file: E:\DirectOutput\Config\DirectOutputShapes.xml 2022.02.09 09:09:01.396 Framework initialized. 2022.02.09 09:09:01.396 Have fun! 2022.02.09 09:10:05.317 Finishing framework 2022.02.09 09:10:05.317 Finishing cabinet 2022.02.09 09:10:05.333 Debug: Finishing output controllers 2022.02.09 09:10:05.333 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate. 2022.02.09 09:10:05.333 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped. 2022.02.09 09:10:05.333 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01 2022.02.09 09:10:05.333 Updater thread for LedWiz 01 terminated. 2022.02.09 09:10:05.348 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped. 2022.02.09 09:10:05.348 Debug: Output controllers finished 2022.02.09 09:10:05.348 Cabinet finished 2022.02.09 09:10:05.348 DirectOutput framework finished. 2022.02.09 09:10:05.348 Bye and thanks for using! 2022.02.09 09:10:05.348 Global config filename is "E:\DirectOutput\Config\GlobalConfig.xml" 2022.02.09 09:10:05.348 Global config loaded from: E:\DirectOutput\Config\GlobalConfig.xml 2022.02.09 09:10:05.348 Loading Pinball parts 2022.02.09 09:10:05.348 Loading cabinet 2022.02.09 09:10:05.348 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig. 2022.02.09 09:10:05.348 Cabinet auto configuration started 2022.02.09 09:10:05.348 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01 2022.02.09 09:10:05.348 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 48 2022.02.09 09:10:05.348 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log) 2022.02.09 09:10:05.348 Opening 32-bit LedWiz driver... 2022.02.09 09:10:05.348 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01 2022.02.09 09:10:05.348 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1 2022.02.09 09:10:05.348 Cabinet auto configuration finished 2022.02.09 09:10:05.348 Cabinet loaded 2022.02.09 09:10:05.348 Loading table config 2022.02.09 09:10:05.348 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2022.02.09 09:10:05.348 Cant load config from directoutput.ini or ledcontrol.ini file(s) since no RomName was supplied. No ledcontrol config will be loaded. 2022.02.09 09:10:05.348 Table config loading finished: romname=, tablename=Circus (Brunswick - 1980) 2022.02.09 09:10:05.348 Pinball parts loaded 2022.02.09 09:10:05.348 Starting processes 2022.02.09 09:10:05.348 Initializing cabinet 2022.02.09 09:10:05.348 Debug: Initializing output controllers 2022.02.09 09:10:05.348 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started. 2022.02.09 09:10:05.348 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01 2022.02.09 09:10:05.348 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread started. 2022.02.09 09:10:05.348 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has connected to Pinscape Pinscape Controller 01. 2022.02.09 09:10:05.348 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized. 2022.02.09 09:10:05.348 Debug: Output controllers initialized 2022.02.09 09:10:05.348 Updater thread for LedWiz 01 started. 2022.02.09 09:10:05.348 Cabinet initialized 2022.02.09 09:10:05.348 Loading shape definition file: E:\DirectOutput\Config\DirectOutputShapes.xml 2022.02.09 09:10:05.348 Framework initialized. 2022.02.09 09:10:05.348 Have fun! 2022.02.09 09:10:41.697 Finishing framework 2022.02.09 09:10:41.697 Finishing cabinet 2022.02.09 09:10:41.697 Debug: Finishing output controllers 2022.02.09 09:10:41.697 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate. 2022.02.09 09:10:41.697 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped. 2022.02.09 09:10:41.697 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01 2022.02.09 09:10:41.697 Updater thread for LedWiz 01 terminated. 2022.02.09 09:10:41.728 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped. 2022.02.09 09:10:41.728 Debug: Output controllers finished 2022.02.09 09:10:41.728 Cabinet finished 2022.02.09 09:10:41.728 DirectOutput framework finished. 2022.02.09 09:10:41.728 Bye and thanks for using! 2022.02.09 09:10:41.775 Debug: Disposing LedWiz instance 01. 2022.02.09 09:10:41.775 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Mer 9 Fév 2022 - 12:53
On dirait bien, efface le et regarde si il se regénère.
Je vois moins d'infos que dans le mien, essaye de te créer une erreur, genre retire une couleur dans une config d'une table que tu vas lancer?
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Mer 9 Fév 2022 - 13:42
Désolé ce truc me rend fou. J'ai simplement essayé de supprimer le fichier... Et il n'est plus généré.... Je ne comprend pas ce que j'ai fait ce matin pour qu'il soit créé...
J'ai viré le globalconfig.xml, tout fonctionne encore, il s'en fou. J'ai cherché des global config sur tout mon ordi, il n'y a que ceux de mon dossier E:\DirectOutput\Confi
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Mer 9 Fév 2022 - 13:54
Mets tramviewer sur ton cab et on peut regarder?
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Le DOF log Mer 9 Fév 2022 - 14:05
Ce sera avec plaisir, car je ne pige rien (mp). J'ai réessayé une réparation de mon install avec le fichier R3++ de MJR. Truc bizarre mais par défaut il ne met pas de fichier xml dans "config" (pas de globalconfig.xml)
edit : ooooooooohhhhh punaise j'ai trouvé le fautif ! C'est PinballY ! Il me colle un directoutput dans son propre dossier (je l'ai évoqué avant sans piger).
Sauf que ce directoutput ne récupère pas les erreurs du DOF (j'ai essayé en supprimant une lumière de mon config-tool sur une table. Si ça se trouve ça prend la main sur le DOF de base avec PinballY et ça fou le bronx....
