 [EN COURS] Debug ZeDMD
ebor
Coolfire
arnoz
8 participants
arnoz
Département : drome
[EN COURS] Debug ZeDMD Empty
MessageSujet: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptyVen 1 Avr 2022 - 17:44
[EN COURS] Debug ZeDMD 3635306188 (par Zedrummer) Si vous arrivez ici en cherchant des infos sur le ZePinDMD, le tuto d'installation est ici https://www.pincabpassion.net/t14798-tu…u-zepindmd
Hello Zed
Je viens d'essayer ton système.
alors l'ESP32 recrois parfaitement les infos, par contre il n'affiche rien sur les dalles (même pas ton logo de boot)
Par contre avec le même montage et le même pinout, les exemples de la librairie display fonctionnent parfaitement.
Si ça peut faire avancer je peut faire quelques tests
http://www.arnoz.com
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptyVen 1 Avr 2022 - 18:09
Super d'avoir essayé, merci.
Je suis hyper surpris, même pas le logo???? Le logo se lance dès le début et ne fait que remplir la mémoire avec un fichier stocké, tu as bien fait le transfert du contenu data?
Les instructions pour aller jusqu'à l'affichage du logo sont vraiment basiques et sans difficulté. Je ne suis pas sûr qu'afficher le logo demande quelque chose de différent de l'exemple display. Du coup, ça m'inquièterait si juste le logo s'affichait, mais là, ça doit être tout con...
Essaie de changer dans le setup le
Code:
mxconfig.clkphase = false;
en
Code:
mxconfig.clkphase = true;
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptyVen 1 Avr 2022 - 18:37
Donc avec ta modif, rien de mieux.
Je vais tout reprendre à zero
Pour info je suis bien en CP2102, et si je lance le sketch 2patternplasma d'exemple de la librairie, cela fonctionne parfaitement, et pareil avec les autres sketch de test, et ce avec plusieur type de dalle...
Je reprends tout à zero coté prog usb et coté config pincab.
Question, ton logo doit s'afficher au boot de l'ESP même si non config coté PC ?
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptyVen 1 Avr 2022 - 18:42
Oui, le logo est chargé dans la mémoire SPIFFS du µC et affiché dès le début, que ça soit connecté ou non.
Tu es sûr d'avoir fait l'étape "ESP32 Sketch Data Upload"? et ça a affiché que le fichier a été transféré?
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptyVen 1 Avr 2022 - 18:50
Je te confirme que oui
[EN COURS] Debug ZeDMD Downlo12
j'ai même remonté un peu le brightness dans ton code pour etre sur, mais rien.
Pour info le moniteur série me fait ça en boucle :
[EN COURS] Debug ZeDMD 4p6Tkv+TG6hAAAAAElFTkSuQmCC
zedrummer aime ce message
Coolfire
Coolfire
Département : 37
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptyVen 1 Avr 2022 - 19:16
Je vais suivre ça de près, j'adore ces afficheurs à LEDs !
Merci pour le travail [EN COURS] Debug ZeDMD 3253257302
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptyVen 1 Avr 2022 - 19:17
Ah alors c'est qu'il reset en boucle, et donc a priori avant l'affichage du logo, ça va se résoudre.
Tu peux remplacer le setup par celui ci et lancer?
Code:
void setup()
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("OK1");
  delay(1000);
  Serial.setRxBufferSize(12300);
  if (!SPIFFS.begin(true)) return;
  Serial.println("OK2");
  delay(1000);
  pinMode(ORDRE_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  Serial.println("OK3");
  delay(1000);
  HUB75_I2S_CFG mxconfig;
  Serial.println("OK4");
  delay(1000);
  mxconfig.mx_height = PANEL_HEIGHT;      // we have 32 pix high panels
  Serial.println("OK5");
  delay(1000);
  mxconfig.mx_width = PANEL_WIDTH;      // we have 64 pix wide panels
  Serial.println("OK6");
  delay(1000);
  mxconfig.chain_length = PANELS_NUMBER;  // we have 2 pannels chained
  Serial.println("OK7");
  delay(1000);
  mxconfig.clkphase = false; // change if you have some parts of the pannel with a shift
  Serial.println("OK8");
  delay(1000);
  dma_display = new MatrixPanel_I2S_DMA(mxconfig);
  Serial.println("OK9");
  delay(1000);
  dma_display->setBrightness8(90);    // range is 0-255, 0 - 0%, 255 - 100%
  Serial.println("OK10");
  delay(1000);
  dma_display->clearScreen();
  Serial.println("OK11");
  delay(1000);
  dma_display->begin();
  Serial.println("OK12");
  delay(1000);
  LoadOrdreRGB();
  Serial.println("OK13");
  delay(1000);
  DisplayLogo();
  InitPalettes(255,109,0);
et tu surveilles le moniteur série. Il suffit de voir le dernier OKx affiché et de me dire lenombre, STP
EDIT: je viens de mettre des minuscules à Delay -> delay
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptyVen 1 Avr 2022 - 19:30
C'est trop bon, j'adore  t'es génial
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptyVen 1 Avr 2022 - 21:28
@arnoz, je ne suis pas loin de penser que ton système de fichier SPIFFS est mal installé ou ne fonctionne pas.
Tu dois avoir le "OK1" mais pas les suivants, si?
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptyVen 1 Avr 2022 - 22:48
avec ton new code
[EN COURS] Debug ZeDMD 2022-010
Si c'était juste le spiffs j'aurais les frames du DMD après non ?
Je vais y rejeter un œil demain; il se fait tard.
Merci pour le temps passé déjà Wink
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 8:20
Les 2 fichiers sur le MEGA (l'un avec les fichiers à décompresser dans VPinMAME sur le PC et l'autre à injecter dans l'ESP32) ont été mis à jour pour répondre à une demande de Freezy.
Pour ceux qui ont déjà installé, seules les étapes (@arnoz, essaye déjà ça avant les 2 solutions au dessus):
Dans l'Arduino IDE:
  • Télécharge le code ici https://mega.nz/file/WBInmBAA#zQ7UC9-dY…XTcHR7caeg, extrait le zip n'importe où sur ton disque et charge "ZePinDMD.ino" dans l'Arduino IDE.
  • Va dans "Croquis" puis clique sur "Téléverser". Attends que le transfert se termine.
Sur le PC:
  • Télécharge juste le fichier https://mega.nz/file/7EAFGKRT#Lv7wi3sY7…GcDgXXCaMs et décompresse le avec 7-zip pour éviter les fichiers EXE et DLL bloqués dans ton répertoire "Visual Pinball\VPinMAME". Si on te demande pour remplacer des fichiers, fais "Oui pour tous".
  • Ouvre le fichier "DmdDevice.ini" avec un éditeur de texte quelconque (le bloc-notes de Windows va très bien) et si tu as les ligne
    Code:
    [ZePinDMD]
    ;if false, doesn't bother looking for a ZePinDMD
    enabled=false
    change-la dernière ligne en
    Code:
    enabled=true
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 8:45
Alors, rien de neuf
Première modif rien, le nouveau fichier à DL, rien
les modifs sur le fichier, rien
juste un truc, dans le troisième bloc à inclure, le fill panel, le ""OK"+str(6+tj)" me fait une erreur de str non déclaré dans le scope. j'ai modif à l'arrache pour juste avoir le OK6 dans le moniteur, il passe...
Je vais essayer de me dégager un peu de temps pour comprendre les différences avec les codes qui fonctionnent sur mon système, et le tien, voir si je trouve un truc...
C'est ce qui m'embête un peu avec des cartes génériques comme l'esp32, c'est pas cher, mais ce sont des clones de clone... Ce que je te disais dans l'autre post, c'est que prendre une carte précise et sur, comme par exemple, une TEENSY, c'est certes plus cher, mais moins de contraintes à mon sens Smile
Apres, tout s'adapte, donc pas de soucis Smile
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 9:01
Bon de toute façon, si tu as fait les modifs des changements de fichiers à télécharger sur le mega, il faut bien que tu ne fasses les modifs que sur cette version du fichier ino pour l'ESP32.
En fait, ce n'est pas "str(6+tj)", c'est "String(6+tj)"... Désolé
Du coup, à partir de la mise à jour, ne modifie que la fonction fillpannel() par celle-ci:
Code:
void fillpannel()
  for (int tj = 0; tj < 32; tj++)
    for (int ti = 0; ti < 128; ti++)
      Serial.println("x: "+String(ti)+" y: "+String(tj));
      dma_display->drawPixelRGB888(ti, tj, pannel[ti * 3 + tj * 3 * 128 + ordreRGB[acordreRGB * 3]], pannel[ti * 3 + tj * 3 * 128 + ordreRGB[acordreRGB * 3 + 1]], pannel[ti * 3 + tj * 3 * 128 + ordreRGB[acordreRGB * 3 + 2]]);
enfin toujours en modifiant la première ligne du setup() en
Code:
sinon tu ne pourras pas afficher le résultat sur le moniteur série
vu que ça remplit pixel par pixel du panneau, tu devrais avoir une sortie du type:
Code:
x: 0 y: 0
x: 1 y: 0
si ça va jusqu'au bout, ça s'arrêtera à
Code:
x: 127 y: 31
Punaise, si j'avais le même ESP32 que toi, on gagnerait du temps, tu l'as acheté où? Tu peux me faire une photo du montage, STP?
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 10:01
j'ai un affichage du 0 0 puis un guru meditation, on se ressere Smile
surement la ligne
[EN COURS] Debug ZeDMD 2022-011
pour l'esp, c'est un SP-Cow que tu trouve sur amazob et compagnie....
MessageSujet: [EN COURS] Debug ZePinDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 10:13
Yes donc c'est bien ça. Et tu as essayé les code d'exemple de la librairie et ça passe? Etonnant.
Alors en remplaçant le
Code:
par juste
Code:
dma_display->drawPixelRGB888(ti, tj, ti,0,tj);
ça affiche quelque chose?
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 10:21
Bonjour
Une fois encore je vais faire le malin sans avoir rien fait. Je suggère que tu crées un repo sur github - si tu es d'accord pour patager le code que tu as déjà donné à tout le monde sur Mega.
De là tu pourras tirer des branches pour debuguer et éventuellement récupérer les changements proposés par les uns et les autres.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 10:23
Non c'est bon @actarus, je vais y arriver t'inquiète, perso Github me gave et ça me va bien de chercher.
Ceci dit, tu as raison, on va peut-être passer en mp avec @arnoz, de toute façon je nettoierai ce thread après (tout en laissant un petit message remerciant arnoz pour le coup de main de déboggage)
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 10:29
Pourquoi nettoyer ? C'est intéressant.
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 10:31
Ça alourdit quand même énormément le thread. Et ça patauge un peu...
zax
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 10:57
j'y comprends que dalle,mais j'aime bien vous lire quand même !voir l'avancement ,l'entraide vous allez y arriver s'en aucun doute.
Salut les amis,
Sinon y a moyen de créer un Thread "Debug ZePinDMD" et d’y rapatrier les posts de ce thread concernés …
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 10:58
Je m'en occupe chef! Merci
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 11:00
Arrêtes Zed j’suis pas chef ! Rolling Eyes
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 12:06
ça roule, j'essaye de me dégager du temps dans la journée pour approfondir et decortiquer ton code.
Ton dernier code m'affiche une espece de matrice de carré de 10*10 en dégradé du noir -> rouge -> vert....
Et je te confirme que les sketch d'exemple de la librairie fonctionne...
MessageSujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD   [EN COURS] Debug ZeDMD EmptySam 2 Avr 2022 - 12:12
une matrice carrée????? tes panneaux font bien 64x32 et sont positionnés l'un à côté de l'autre pour faire 128x32?
normalement, ça doit te faire un truc qui part du noir et fait de plus en plus rouge vers la droite et de plus en plus bleu vers le bas (donc violet en bas à droite), après l'ordre des couleurs dépend d'un panneau à l'autre donc ça doit être le rouge et le vert pour toi, mais le pattern doit rester le même. tu peux m'envoyer une photo à un moment, STP?
Par contre que tu n'aies que 10x10 pixels d'allumés, c'est vraiment bizarre. ça devrait d'abord remplir les lignes, d'abord les 128 premiers pixels en haut, puis les 128 suivants en dessous, etc...
» [EN COURS] Probleme zedmd fige en cours de partie
» [EN COURS] Zedmd
» [EN COURS] ZEDMD just un panneau 64x32
» [EN COURS] FullDMD vs DMD (ZeDMD ou PIN2DMD)
» [EN COURS] Probleme avec zedmd
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: ZeDMD & Serum-
