| [EN COURS] Debug ZeDMD | |
+4ebor Coolfire zedrummer arnoz 8 participants |
Seb_flip
Messages : 13 Département : 80
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Jeu 16 Juin 2022 - 17:56 | |
| J'ai tout mis à jour.... drivers, frontend, vpin.....ect.... Ca change rien :-( | |
Seb_flip
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Lun 20 Juin 2022 - 18:14 | |
| Pour info et pour continuer d'avancer sur le problème j'ai tout reinstallé en faisant attention d'être à jour sur tout. Le problème persiste donc.... Si quelqu'un à une idée... Merci ! | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Lun 20 Juin 2022 - 19:09 | |
| Je viens de faire un essai chez moi, à partir de Pinup Popper, j'ai lancé 10 tables différentes sans souci! Par contre, avec UltraDMD, ça se complique. Je vais tenter de faire une petite modif au code PC | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Lun 20 Juin 2022 - 22:18 | |
| @Seb_flip Essaie de décompresser ça dans ton répertoire vpinmame et dis moi si c'est mieux: https://mega.nz/file/iF4VjIQJ#rey1cPi9ujBK9EZsOhpI-licY_VaxhfBfbwyEY2rGTA | |
Seb_flip
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Mar 21 Juin 2022 - 18:08 | |
| J'ai testé mais ca ne marche pas mieux. Merci quand même ! J'ai vraiment l'impression que le port com de ne ferme pas. D'ailleurs, est ce que le logo ZeDMD doit réapparaître lorsque la table se ferme ou est ce que le DMD doit rester noir ?
Merci | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Mer 22 Juin 2022 - 7:42 | |
| Bah c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté une fermeture du port com juste avant de le réouvrir (avec un délai nécessaire entre les 2)... Le DMD doit rester noir, le logo c'est juste au boot de la carte
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Mer 22 Juin 2022 - 9:05 | |
| Bonjour Dans le cas ou il y aurait un vrai problème de COM port sur ton PC, as tu la possibilité d'essayer avec un autre port COM (en disablant le device (ou son driver) que tu utilises par exemple) ? | |
Seb_flip
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Mer 22 Juin 2022 - 18:22 | |
| Déjà testé sur autre port. Déjà changé de driver pour le port en question. Je ne pense pas que ça vienne de là.
Je continue de chercher de mon coté D'ailleurs j'ai configuré le DMD sous pinballX. Il s'allume la première fois au démarrage. Je lance une table, le DMD fonctionne et dès le retour sur pinballX (donc 2 allumages du DMD), le DMD reste noir et le port bloqué.
Si cette précision peut aider... Merci | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Mer 22 Juin 2022 - 18:33 | |
| Et donc c'est toujours "2 fois"? Si tu lances une table directement depuis VPX (une table non UltraDMD, parce qu'encore une fois, celles-ci ont des soucis, mais c'est vrai pour tout), que tu quittes VPX, que tu relances une table directement depuis VPX, ça marche, mais pas la fois suivante? | |
Seb_flip
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Mer 22 Juin 2022 - 18:39 | |
| Effectivement 2 fois, avec VPX ou avec 1 fois pinballX + 1 fois VPX D'ailleurs avec ultraDMD c'est la même chose... Dans l'ESP J'ai la version 1.0. Je crois avoir vu la 1.1. Ca pourrait changer quelques choses ? | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Mer 22 Juin 2022 - 18:43 | |
| Non, peu de chances que ça ne change quelque chose, les changements sont principalement pour gérer la mire. Ceci dit, tu peux t'inscrire aux mises à jour https://github.com/zesinger/ZeDMD_ESP32/releases/tag/ZeDMD C'est juste hallucinant que ça marche exactement 2 fois... Désolé, je sèche | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Mer 22 Juin 2022 - 20:25 | |
| Ça vaudrait peut-être le coup de tester sur un autre pc et d’essayer de lancer le DMD plus de 2 fois pour éliminer un problème au niveau de l’ESP ?… | |
Seb_flip
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Mer 22 Juin 2022 - 21:10 | |
| Un petit detail en plus qui peut aider à résoudre :
Lorsque le DMD ne marche plus sous les différents soft. Aprés déconnexion et reconnexion de l'usb. et relancer le soft le DMD reste sur la mire mais ne relance pas le DMD. Alors pour savoir si le port été figé, j'ai ouvert une fenêtre de monitor arduino et là on voit bien que le DMD réagit. fenêtre noir puis mire en quittant. Par contre pour que ca remarche sous les softs obliger de redémarrer là machine. Ce pourrait il que la recherche auto du port com bloque certain numéro de port pour je ne sais quel raison ? | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Debug ZeDMD Sam 25 Juin 2022 - 9:48 | |
| @Seb_flip dans le gestionnaire de périphériques, si tu cliques droit sur "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMx)" et que tu fais "Propriétés", dans l'onglet "Paramètres du port", tu as ceci? | |
