 [RESTAURATION EN COURS] fini
4 participants
xavuis
xavuis
[RESTAURATION EN COURS] fini Empty
MessageSujet: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyLun 24 Juil 2023 - 20:51
Je publie cette restauration
Achat de mon premier Flipp à réparer
Une belle aventure qui a été formatrice
Car celui-ci m’a tout fait
Le premier challenge a été le cabinet
Celui-ci a pris l’eau, tout l’arrière déformé
Après une hésitation démontage complet, ça peut faire peur la première fois
Serpico aime ce message
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyLun 24 Juil 2023 - 21:09
Voici les dégâts
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyLun 24 Juil 2023 - 21:11
Quand il le faut
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyLun 24 Juil 2023 - 21:16
Démontage avec un outil bien pratique scie oscillante
Et petit tour chez le roi mer lin
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyLun 24 Juil 2023 - 21:47
La carte mère
La limite avec la batterie
Cette carte outre la pile, mauvaise soudure au niveau du pigipack, un PIA en défaut et une PROM mauvaise, quelque seconde pour lire cette phrase, des heures de lecture et de recherche pour trouver
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyLun 24 Juil 2023 - 22:13
Lors de la révision du plateau, quelques fils de coupé à l’intérieur des torons, difficile à trouver si le plateau est pas démonté
Les pannes électroniques
Carte afficheurs, un CI gestion de l afficheurs du bas HS
Carte ampli alimentation condensateurs HS
Carte 5V potard défectueux
Carte de puissance un triac hs et la puce pour les signal carte son aussi HS
La carte son, oh celle la, problème de son au bout de quelques minutes, ou pas de son ou du bruit rose, changement ampli OP, changement du convertisseur digital analogique, et d’une puce et enfin des connecteurs de la cartes, la carte son, c est pas simple !
La deuxième panne chronophage après la carte son
Le flipper parfois fait du n’importe quoi
Lance deux billes, fait un reset, perte des afficheurs
J ai cherché , cherché , et lors d un salon, j ai demandé au fameux DOC gottlieb, il me dit après visionnage de la vidéo, bizarre, jamais vu, et enchaîne hummm problème de 5volt
Je contrôle mon 5 V, c est bon
Je cherche, trouve pas
Je laisse donc sur le côté
Après quelques temps, je rallume et la le fusible principal tombe
Je regarde c est le filtre d entrée en CC, j’en profite pour démonter le bloc complet d alimentation car le filtre et en dessous, changement de celui-ci et préparation du mod masse
Par la même occasion j’en profite pour contrôler le bloc, de changer le gros Condo et de contrôler les ponts de diodes
BINGO le pont de diode pour le 5V est défectueux, il reste qu’une diode de bonne, idem pour celui du GI
Remise à neuf de tout ça
Bien vu pour MR le DOC très bon diagnostic
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyMer 26 Juil 2023 - 0:21
Les tresses de masse complètement rouillées et cassées
Couper la partie endommagée et soudure d’une cosse ronde sans isolation
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyMer 26 Juil 2023 - 7:33
Bon bon bon... intéressant... mais tu dois avoir de bonnes bases en électricité et/ou électronique non? Parce que les recherches et diagnostiques que tu fais sont déjà bien pointus je trouve ! Je ne sais même pas ce que c'est un pont de diodes... tu as une doc technique du flip? Tu remplaces beaucoup de pièces : tu penses avoir un budget élève pour la restauration du flip ?
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyDim 30 Juil 2023 - 11:37
Salut Moussounet
J ai une basse dans la technique industrielle, un cap, bep électromécanique, et un bac pro MSMA, la cinquantaine aussi
Beaucoup de lecture, énormément pour arriver à trouver, de la persévérance et aussi savoir mettre de côté pour mieux y revenir
Mes premiers flipper sont des gottlieb, souvent mal aimé, ils sont accessible au niveau tarifs, et c est du costaud.
Un peu d investissement, oscillo, station de soudure testeurs….
Du temps….
Moussounet aime ce message
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyDim 30 Juil 2023 - 11:45
Quelques photos des parties métalliques
De l huile de coude, prévoir un camion 😂
Les pieds:
Divers :
Une petite soirée pour la roue casino
La visserie
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyDim 30 Juil 2023 - 15:57
T'es vraiment un gros malade!
xavuis aime ce message
zax
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyDim 30 Juil 2023 - 21:00
c'est plus une restauration ça ,c'est un sauvetage!en tous cas si je devais avoir un flip se serait forcément un gotlieb system 80 !
xavuis
xavuis
MessageSujet: Re: [RESTAURATION EN COURS] fini   [RESTAURATION EN COURS] fini EmptyLun 31 Juil 2023 - 0:07
Le plateau
Sous son aspect de désastre
Finalement un gros nettoyage
J ai acheté les produits NOVUS
Des éponges synthétique et de l alcool iso…. A 99%
Moussounet, actarus, Serpico et 2borG aiment ce message
» [RESTAURATION EN COURS] Restauration caisse aux pochoirs
» [RESTAURATION EN COURS] c est parti
» [RESTAURATION EN COURS] Victory. PinBot. Scuba. Terminator2
» [RESTAURATION EN COURS] Twilight Zone - Bally 1993
» [RESTAURATION TERMINÉE] Restauration Porte BALLY
