| [RÉSOLU] Flips invisibles ! | |
Marcoparigi
Messages : 46 Département : 94120
| Sujet: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Dim 7 Avr 2024 - 21:01 | |
| Bonsoir la communauté ! J’ai remis les mains dans mon pincab pour la premiere fois depuis 4 ans. J’etais sous 10.6 avec tout le reste datant de 2020. J’ai donc upgradé en 10.7.3. Sous VPX j’ai mes toys qui fonctionnent tres bien mais toutes mes tables n’affichent pas les flips et certains autres elements « actifs » Savez vous d’où cela pourrait provenir ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Moussounet Modérateur
Messages : 1209 Département : 28
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Dim 7 Avr 2024 - 21:42 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Ne seraient-ce pas des tables prévues pour VPX 10.8 avec lesquelles tu rencontres ce type de problèmes ? Si oui, une seule solution : passer à VPX 10.8 RC 2 disponible ici . Sinon, vérifier tes drivers carte graphique peut-être ... | |
Marcoparigi
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Dim 7 Avr 2024 - 21:57 | |
| Salut Moussounet Ce sont des tables qui tournaient en 10.6 il y a 4 ans donc non je pense pas. En revanche j ai lu un post ou une personne parlait d’enregistrer la table sous la nouvelle version de vpx. Son post n avait pas de rapport avec mon probleme mais je vais essayer ça demain. Si c est la solution alors ca risque d etre tres galere de devoir faire cette manip pour mes 150 tables ! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Dim 7 Avr 2024 - 22:06 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : OK, tiens nous au courant ! | |
Marcoparigi
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Lun 8 Avr 2024 - 22:35 | |
| Je viens de trouver un gars qui decrit exactement le meme probleme que moi J ai pensé à un probleme de layer qui serait pas dans le bon ordre car on voit l’ombre de mes flips bouger mais pas les flips eux meme
Lien sur vpforum | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Mar 9 Avr 2024 - 7:30 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Après lecture de la page que tu indiques, j'ai compris que le gars avait une CG trop juste en Vram, et il lui a été conseillé de baisser la taille des textures dans les réglages vidéos de VPX (Max size texture limit ). Tu peux toujours essayer et voir... | |
Marcoparigi
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Mar 9 Avr 2024 - 18:05 | |
| Ok alors j’ai vu sur la faq exactement la reponse au probleme (Le 4eme lien) J ai suivi les explications mais je ne vois pas l’option ‘hardware rendering’ J ai juste desactivé toute les options pour optimiser l affichage et reduit au minimum les textures. Le probleme est toujours present J ai tenté avec 7.2 idem 7.0 ca fonctionne avec mes parametres a fond sur visual pinball Donc je reste 7.0 pour le moment | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Mar 9 Avr 2024 - 19:03 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Écoute, je serais toi (ce que je ne suis pas bien sûr, mais bon ... ), je passerais à VPX 10.8 RC2 : ça marche bien (j'ai aucun problème avec), c'est simple à installer, tu seras on ne peut plus à jour et tu pourrais voir si ton souci vient du fait de l'évolution de tel ou tel paramètre de tel ou tel logiciel tiers qui ne serait plus compatible avec les VPX plus anciens. Si avec VPX 10.8 le souci persiste, je pencherais alors sérieusement vers un problème de drivers carte graphique ... On va finir par trouver !!! | |
Marcoparigi
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Mar 9 Avr 2024 - 19:50 | |
| Ah oui j ai oublié de dire que c est le premier truc que j ai fait ce matin. Mettre a jour mes drivers de CG j’avais 3 ans de retard. Mais ca n’a rien changé. Je vais tenter une re-installe totale.
Mais pour la 10.8 RC2 je dois passer par le serup 7.2 puis upgrade direct avec la 10.8rc2 ou il y a un setup direct avec la 10.8 ? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Mar 9 Avr 2024 - 23:08 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Alors, je ne sais pas ce que tu appelles "Setup" pour VPX ... Tu vas sur Github ici , tu prends la version " VPinballX-10.8.0-1947-3b3f101-Release-win-x64.zip " ou la x86, selon ce que tu veux et tu télécharges. Tu copies-colles tous les fichiers dans ton dossier Vpinball (écrase les anciens fichiers), éventuellement tu renommes le .exe avec le nom de fichier qui correspond bien à celui utilisé dans le launchscript de ton frontend ... et c'est tout ! Je viens de le faire car depuis la RC2, je galérait pour le réglage du POV de mes tables, avec les Offsets beaucoup trop sensibles et bourrins ...et je me suis rendu compte qu'une RC3 a été mise en ligne depuis avant hier ... qui corrige ce souci !!! Bon pour les drivers CG, ça peut pas faire de mal d'être à jour de toute façon ! Et ça fait une hypothèse à écarter pour ton problème d'affichage des flips ... | |
Marcoparigi
| Yessssssss J’ai suivi un tuto et mon dof avec vpx 10.8 rc3 fonctionne nikel J’ai teste avec les nouvelles tables vpw godzilla et iron man. Bon je dois encore installer pinballx et fx3 et faire fonctionner dflinx et je serais au top Merci pour ton temps et bonne soirée | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Mar 9 Avr 2024 - 23:11 | |
| Cool, tu avances !
OK pour le DOF, mais pour tes soucis graphiques, c'est réglé aussi du coup ? | |
Marcoparigi
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Mer 10 Avr 2024 - 11:18 | |
| Oui en fait mon probleme de dof c’est plutot doflîx avec ponball fx3 Mais mon souci majeur etait que mes flips etaient invisibles. Le full re install en 64bits et 10.8 a reglé le probleme.
Pour doflinx je verrais demain | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Flips invisibles ! Mer 10 Avr 2024 - 12:56 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Ok, cool! Hésite pas si tu galères avec Doflinx! | |
