Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Jeu 21 Déc 2023 - 23:02
RED31 a écrit:
Tenez je vous invite à tester ca et me faire un retour!
Send2ZeDMD
l'archive contient un exécutable et quelques DLL!
l'utilisation est simple :
pour afficher une image il suffit de lancer l'exe avec le chemin de l'image à afficher : c:\Mondossier\Send2ZeDMD.exec:\mesImages\Monfichier.gif
pour effacer l'image (arrêter l'animation gif), il suffit de relancer l'exe sans paramètre!
si le chemin du fichier n'est pas bon ou que le fichier n'est pas une image, cela efface l'image / arrête l'animation
Voila dites moi ce que vous en pensez!
Je profite de l'occasion pour te remercier pour ton travail. Grace a toi et à ZeDrummer j'ai pu interfacer ZeDMD avec le Frontend AttractMode. L'ensemble est très réactif, merci à tous les deux pour votre boulot.
ryukan aime ce message
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Sam 23 Déc 2023 - 7:51
Merci du partage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ryukan
Messages : 30 Département : 89
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 1:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci beaucoup pour ton travail et ton suivi. Je te fait un retour dès que j'ai eu le temps de tester tous cela !
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 1:38
Par contre je comprend pas très bien, pour faire tourner mes gifs sur un ESP32 je doit installer ZeDMD puis passer par Send2ZeDMD c'est ça ?
RED31
Messages : 182 Département : 31
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 1:44
Pour faire simple, pour faire fonctionner tous ce que nous avons ici, il te faut un ESP32, deux panneaux LEDs compatibles, un PC et l'exe Send2ZeDMD.
Il te faut flasher l'esp32 avec la bonne version de ZeDMD! Ensuite en le branchant sur un pc tu pourras lancer l'exe Send2ZeDMD pour envoyer les images sur l'esp32 via le port USB pour les afficher sur les panneaux LEDs!
J'espere que cela t'aura aidé!
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 1:47
Justement jetait bloqué a la partie après avoir flasher l'ESP32 avec les fichiers de ZeDMD, je le branche sur le pc mais plus de réaction... Du coup a tester maintenant avec ton programme si cela produit un réaction. Merci pour ton aide et ta patience
RED31
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 1:49
Juste une question tu as bien la mire multicolore sur les panneaux de LEDs après avoir flasher le ZeDMD?
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 1:54
Ha non pas du tous les dalles reste complètement noir. Je passe par le Shield v1 d'electrodragon (carte rouge). Tous est bien alimenté est branché sur une alim 5v 20 Ampères mais pas un pet d'eclairage.
Je précise que ces dalles ont été testé avec un raspberry2DMD et cela fonctionnait parfaitement donc y a pas de problème niveau dalle...
RED31
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 1:55
tu as fait comment pour installer le firmware sur l'ESP32?
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 1:59
J'ai suivi le tuto du ZeDMD. il a juste que je force plusieurs fois car comme indiqué cela arrive souvent que cela plante, a force d'insister j'ai réussi à obtenir le message de confirmation que le flash avais réussi. Pour depuis la puce est vu sur le pc mais aucune réaction des dalles...
RED31
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 8:22
Je ne sais pas pourquoi mais si tu n’as pas la mire multicolore au démarrage de l’esp32 c’est qu’il y a un pb
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 13:09
Le problème ne pourrai pas venir du Shield d'electrodragon ? Je précise que j'en est deux comme les ESP32 et que les deux Shield et le deuxième ESP32 donnent exactement le même problème...
RED31
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 16:50
Honnêtement j'en sais rien.
C'est un shield spécifique pour le ZeDMD?
La seule chose que je sais c'est qu'il en existe plusieurs modèles chez plusieurs revendeurs!
Perso j'utilise celui ci et j'en suis content : Shield ZeDMD
après si tu es patient et méticuleux tu peux aussi le brancher en direct avec des cables dupond. J'ai fais cela pendant longtemps, mais le shield c vraiment bien!
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 19:29
C'est celui là que j'ai: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
RED31
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 23:18
A ben c normal. Les pins utilisés par ce Shield ne sont pas pas les mêmes que ceux utilisés par le ZeDMD. Faudrait récup le code source de la version que j’ai indiqué, la modifier en conséquence et la compiler et flasher l esp32 avec.
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 23:23
Oula tu me parle en chinois, la seule chose que j'ai compris c'est que le Shield n'a pas les mêmes pins que ceux utilisé par ZeDMD... (Desolé d être aussi inculte, pourtant j y met de la volonté mais le neurone n arrive pas a suivre )
RED31
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 23:26
Non tu n’es pas inculte c’est pas trivial. Mais oui avec le firmware de base ce Shield ne fonctionnera pas. Désolé
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 5 Jan 2024 - 23:31
Du coup es ce que tu peu m'expliquer comment corriger le problème s'il te plaît ? Desolé de te faire perdre ton temps.
RED31
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Sam 6 Jan 2024 - 0:06
Je vais essayer de te faire un tuto, mais ça va pas être simple
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Sam 6 Jan 2024 - 0:14
Vraiment desolé de te prendre ton temps et ta gentillesse. Si vraiment c'est trop compliqué laisse tombé, Je pense que je vais plutôt investir dans une raspberry et partir sur le projet RPI2DMD cela sera plus simple pour tous le monde
RED31
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Sam 6 Jan 2024 - 0:16
Tu veux faire quoi exactement ? On va commencer par ça. Ensuite tu as quoi comme matos pour le moment ?
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Sam 6 Jan 2024 - 0:27
Mon matériel: * Deux esp32 (ESP Wroom-32) * deux dalles LED 80X160 P2.5 (pincab.eu/dmd-pincab/313-2-panneaux-dmd-16-x-8-cm-en-p25.html) * Deux cartes interfaces (electrodragon.com/product/rgb-matrix-panel-drive-interface-board-for-esp32-dma/) (La V1 rouge)
Mon projet final: Avec un DMD qui affiche des animations type gif pour animer une salle de jeux. Le DMD sera soit autonome avec ses images sur une carte mémoire soit alimenter via le pc via ton programme par exemple.
La base était de se servir de ces deux ESP32 qui me servent à rien mais si cela est trop complexe je peu remplacer l'ESP32 par un raspberry et partir sur le système RPI2DMD.
