Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Jeu 11 Jan 2024 - 15:25
Salut, Désolé de ma réponse tardive. Un peu compliqué en ce début d'année.
Alors tout d'abord concernant ce que tu veux faire, la version autonome n'est pas possible avec le ZeDMD. C'est pas prévu pour. La solution avec un PC c ok! cela fonctionnera avec l'exe que j'ai posté.
Ensuite concernant la modif du firmware du ZeDMD, en y regardant de plus prés, je ne suis pas certain que ton shield soit compatible.
Si je ne dis pas de bêtise, le firmware du ZeDMD utilise bcp plus d'entrées:
Code:
[size=14]// Pinout derived from ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h #define R1_PIN 25 #define G1_PIN 26 #define B1_PIN 27 #define R2_PIN 14 #define G2_PIN 12 #define B2_PIN 13 #define A_PIN 23 #define B_PIN 19 #define C_PIN 5 #define D_PIN 17 #define E_PIN 22 // required for 1/32 scan panels, like 64x64. Any available pin would do, i.e. IO32. If 1/16 scan panels, no connection to this pin needed #define LAT_PIN 4 #define OE_PIN 15 #define CLK_PIN 16[/size]
Ce qui me fait dire que cela ne fonctionnera pas
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu confirmes?
Du coup je ne sais pas trop quoi te dire!
Tu peux tester en branchant le ZeDMD direct à tes dalles avec des câbles DuPont si tu en as. Pour cela regarde le[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] section 4/ The hard(ware) part!
ryukan
Messages : 30 Département : 89
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Jeu 11 Jan 2024 - 22:12
Code:
Bonjour RED31 et encore merci beaucoup pour ton aide. J'ai un collègue qui a regarder le Shield et confirme tes dires. Après avec discuté avec lui et pour arrêter de déranger tous le monde avec ce problème, je vais passer par raspberry cela n'en sera que beaucoup plus simple.
Un énorme merci a tous les gens qui ont essayé de m'aidé dans mon projet !
RED31
Messages : 182 Département : 31
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 12 Jan 2024 - 11:10
Pour l'avoir utilisé aussi, je dirais différent pas plus simple
Bon courage!
ryukan
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 12 Jan 2024 - 13:55
Bon courage!
Oui autant pour moi. Après tous dépend des besoins, des finances et des competences de chacun. J'ai obtenu une licence RPI2DMD en faisant un don de 20€ au resto du coeur et ça tourne niquel avec un RPI 3B.
zedrummer aime ce message
Sujet: Re: [EN COURS] Faire tourner des gifs sur ESP32 ? Ven 12 Jan 2024 - 17:00
Code:
Oui je confirme qu'il faut que les pins correspondent. Ceci dit, il y aura sans doute une version avec des pins différents qui sortira tôt ou tard pour pouvoir utiliser des ESP32 S3 qui sont plus puissants et en transfert via USB et en capacité mémoire.
