| | [INFO] Tales of the Arabian Night moche sous VPX 64 bits | |
| | Auteur | Message |
juliendebretagne
Messages : 10 Département : 22
| Sujet: [INFO] Tales of the Arabian Night moche sous VPX 64 bits Mer 13 Déc 2023 - 18:29 | |
| Hello tout le monde, J'espère que vous allez bien. J'ai un soucis, je me suis décidé à passer sur VPX 64 car beaucoup de nouvelles tables ne tournent pas ( ou mal ) sous la version 32b et j'ai un soucis de qualité avec certaines tables en version 64. Par exemple, TOTAN sous VPX 32b est magnifique, et avec les mêmes réglages sous la version 64b c'est affreux. Est-ce que quelqu'un a eu ce problème ? Si oui, avez-vous une solution pour y remédier SVP ? Merci d'avance | |
| | | Moussounet Modérateur
Messages : 1229 Département : 28
| Sujet: Re: [INFO] Tales of the Arabian Night moche sous VPX 64 bits Ven 15 Déc 2023 - 7:06 | |
| Tu utilises quelle version de VPX? 10.7 ou 10.8? | |
| | | juliendebretagne
| Sujet: Re: [INFO] Tales of the Arabian Night moche sous VPX 64 bits Sam 16 Déc 2023 - 20:40 | |
| Merci pour ton message Moussounet. J'utilise VPX 10.8 Bon, du coup, entre temps, il y a eu du changement. Suite à la mise à jour de VPX et mes multiples bidouilles, j'ai dû faire des conneries.... Résultat, j'ai eu plusieurs problèmes divers, ça m'a carrément gonflé et j'ai décidé de tout réinstaller. Désormais, tout est réinstallé, VPX 10.8 32 & 64, PinUp, DMD, etc... Les tables se lancent parfaitement mais je n'ai plus du tout de Backglass. Le B2SServer ne se lance plus du tout Ce n'est pas un problème de position d'écran, le B2SServer n'apparait même pas dans les tâches actives quand je lance une table. Quand je lance le fichier B2S-ScreenIdentifier.exe tout s'affiche correctement sur les 3 écrans, mais quand je lance une table avec VPX ( 32 ou 64 ) il ne se passe rien au niveau du Backglass. C'est un truc de fou et je ne sais vraiment plus quoi faire. Si quelqu'un peut me venir en aide ça serait vraiment vraiment vraiment sympa. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: [INFO] Tales of the Arabian Night moche sous VPX 64 bits Dim 17 Déc 2023 - 0:57 | |
| Au cas où, tu as bien relancé le B2S Register après l'install du B2SServer? | |
| | | juliendebretagne
| Sujet: Re: [INFO] Tales of the Arabian Night moche sous VPX 64 bits Dim 17 Déc 2023 - 13:40 | |
| Oui bien sûr. J'ai tout refait dans l'ordre comme je l'ai déjà fait sans jamais avoir de problèmes. C'est ça qui est pénible et frustrant. C'est sans doute un petit détail qui fait que B2SServer ne se lance pas mais je ne sais pas à quel niveau. Quand je lance une table, n'importe laquelle, on peut voir en allant pointer la souris sur les fenêtres actives dans la barre des tâches qu'il ne se lance pas. Je vous mets plusieurs photos, peut-être que ça pourra aiguiller quelqu'un qui connaît bien le soucis. J'ai lu un post presque similaire ou NicoFab18 avait réussi à dépanner le pincab. NicoFab18, si tu me lis, je t'en supplie, aide-moi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| | | juliendebretagne
| Sujet: Re: [INFO] Tales of the Arabian Night moche sous VPX 64 bits Dim 17 Déc 2023 - 13:41 | |
| | | juliendebretagne
| Sujet: Re: [INFO] Tales of the Arabian Night moche sous VPX 64 bits Dim 17 Déc 2023 - 13:42 | |
| | | nicofab18 Modérateur
| Sujet: Re: [INFO] Tales of the Arabian Night moche sous VPX 64 bits Dim 17 Déc 2023 - 14:32 | |
| Salut à tous, J'ai bien reçu ton message privé @jeandebretagne. D'après ce que je vois du premier coup d'œil, tes écrans sont inversés (pf en 2 bg en 1) du coup ton screenres.txt, le 1 n'est pas bon, il faut que tu mettes 2 pour le pf. Test et reviens nous dire s'il y a du changement. Cordialement Nicofab18 | |
Sujets similaires | |
