 [RÉSOLU] Test boutons dans Windows inopérant
Vinceoc
[RÉSOLU] Test boutons dans Windows inopérant Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Test boutons dans Windows inopérant   [RÉSOLU] Test boutons dans Windows inopérant EmptySam 6 Jan 2024 - 12:51
Bonjour à tous et encore merci pour la mine d'informations, les tutos et les partages.
Mon projet est bien avancé, je commence la caisse, style semi-vertical. Les photos arriveront dès que c'est construit.
Pour l'install de la KL25, boutons etc, j'ai fait un bati provisoire avec mes boutons cablés.
Au passage la KL provient de chez Arnoz, donc je n'ai pas touché au firmware (tant que ça marche, pas touche...).
Pour controler Pinball X et les tables VPX pas de souci.
Par contre j'ai voulu paramétrer les boutons pour Pinball FX3, pour intégrer le nudge et paramétrer les boutons pour pouvoir bouger dans les menus et sortir des tables.
J'ai donc suivi les différents tutos pour l'install de XE360C.
Premier problème, mon pinscape controler apparait comme clavier dans Windows
Si j'ouvre je peux sélectionner "Controleur de jeu" et ouvrir l'onglet "Test"
Et ici, comme indiqué, le nudge est bien actif lorsque je bouge la carte, ainsi que le plunger.
Par contre lorsque j'appuie sur les boutons rien ne s'allume.
Ce qui est bizarre c'est qu'une fois dans FX3 (directement ou depuis PBX), les flips et le bouton Launch sont quand meme actifs.
PS j'espère que les images apparaissent...
J'avais lu dans le forum qu'il y aurait peut-être un pb de driver mais Windows me dit que c'est bon. J'ai aussi essayé de supprimer le périphérique mais une fois redétecté ça fait pareil.
Bref, j'espère qu'une âme charitable va pouvoir me donner un coup de pouce.
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Test boutons dans Windows inopérant   [RÉSOLU] Test boutons dans Windows inopérant EmptyDim 7 Jan 2024 - 10:23
Hello
Je ne peux pas te le jurer à 100% parce que je n'ai pas de KL25Z sous la main tout de suite, mais dans Pinscape Config Tool, il me semble que tu peux choisir entre clavier et manette.
arnoz
Département : drome
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Test boutons dans Windows inopérant   [RÉSOLU] Test boutons dans Windows inopérant EmptyDim 7 Jan 2024 - 12:27
les KL qui viennent de chez moi sont par défaut configurées en clavier, ça ne pose aucun soucis car les logiciels acceptent autant un joystick qu'un clavier en entrée, et pour moi une solution clavier est plus pertinente.
Apres rien ne t'empêche dans pinscape de reconfigurer ta KL en joystick, mais tu n'y gagneras rien
pour l'instant tout fonctionne chez toi, tu te poses des soucis pour rien Wink
http://www.arnoz.com
Vinceoc
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Test boutons dans Windows inopérant   [RÉSOLU] Test boutons dans Windows inopérant EmptyDim 7 Jan 2024 - 14:06
Ok, merci les amis pour vos réponses. C’était pour identifier mes boutons pour la conf complète dans xe360c.
Sinon je verrai ça plus tard. Je continue sur la boîte.
A bientôt, je passe en résolu.
peskopat aime ce message
» [RÉSOLU] Plus de boutons PinUp dans VPX
» [RÉSOLU] Impossibilité d attribué des boutons dans les réglages futurpinball
» [RÉSOLU] Migration Windows 7 vers Windows 10
» [INFO] Activé le mode GOD dans Windows
» [ASTUCE] Changer l'ordre des écrans dans Windows
