 [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum
actarus
actarus
Département : 06
[RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum   [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum EmptyDim 18 Fév 2024 - 9:40
Après tant d'attente, je retourne sur mon cab pour installer les nouvelles colorisations de nos amis artistes (merci encore à vous pour le taf...) et le fameux serum de @zedrummer.
En revanche, d"ception : j'ai toujours mon DMD comme avant, test sur Taxi avec un DMD baton monochorme.
J'ai mis à jour VP8, et suivi à la lettre le tuto https://vpuniverse.com/forums/topic/8433-short-yet-full-serum-installation-howto/
Ma config : un real DMD avec une STM32F4 discovery.
J'ai mis à jour les DMDextentions de freezy en 2.2.1, libserum en v1.62
J'ai relancé le vpinmamesetup
J'ai bien un repertoire altcolor et des sous-repertoire aux nom des ROMs avec des serum files .cRZ au meme nom.
Pour DMDext je suis passé par l'install MSI et l'extract du zip (on trouve les deux chez Freezy).
Je m'arrache les cheveux...
A part un update du firmware de la carte STM32 du DMD, je ne vois pas ce qui me reste comme possibilité...
Y-a-t-il quelque chose à modifier dans le dmddevice.ini (j'ai gardé le mien) ?
Si vous avez une suggestion, je suis preneur.
PS: je ne suis pas certain d'avoir déjà eu des ROMs 64 coluleurs au format pac. Y aurait il un e étape intermediaire => passer à 64 couleurs puis à Serum ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum   [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum EmptyDim 18 Fév 2024 - 11:15
Hello
Déjà il faut faire fonctionner sur le virtual DMD, tu n'as donc rien sur le virtual DMD?
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum   [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum EmptyDim 18 Fév 2024 - 12:09
C'est pareil sur le viral dmd...
[RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum 20240210
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum   [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum EmptyDim 18 Fév 2024 - 12:26
que dit le log?
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum   [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum EmptyDim 18 Fév 2024 - 17:11
Merci, je vais voir, est-ce qu'il y a un endroit en particulier ou les rechercher ?
EDIT:
J'ai bien une erreur sur serumdll64 not found (je l'ai pourtant mise dans c:\visual pinball\VPINMAME)
Code:
[18] 2024/02/18 11:55:02.159  INFO | Starting DmdDevice API 2.2.1 (x64) through VPinballX64.exe.
[18] 2024/02/18 11:55:02.199  INFO | Assembly located at C:\Visual Pinball\VPinMAME\DmdDevice64.dll
[18] 2024/02/18 11:55:02.199  INFO | Running in C:\Visual Pinball\Tables
[18] 2024/02/18 11:55:02.246  INFO | Successfully loaded config from C:\Visual Pinball\VPinMAME\DmdDevice.ini.
[18] 2024/02/18 11:55:02.349  INFO | [serum] Determined altcolor path from assembly path: C:\Visual Pinball\VPinMAME\altcolor
[18] 2024/02/18 11:55:03.699  INFO | [dll] Open(0)
[18] 2024/02/18 11:55:03.699  INFO | [dll] Set_4_Colors_Palette(0, #000000, #0600D6, #E10FC1, #FF5820)
[18] 2024/02/18 11:55:03.699  INFO | Setting palette to 4 colors...
[18] 2024/02/18 11:55:03.699  INFO | [dll] PM_GameSettings(0, diner_l4, 1)
[18] 2024/02/18 11:55:03.699  INFO | Enabling game colorization
[18] 2024/02/18 11:55:03.699  INFO | Setting game name: diner_l4
[18] 2024/02/18 11:55:03.699  INFO | Setting color: #FFFF5820
[18] 2024/02/18 11:55:03.718  WARN | [serum] Error initializing colorizer: Unable to load DLL 'serum64.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E) System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'serum64.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
   at LibDmd.Converter.Serum.Serum.Serum_Load(String altcolorpath, String romname, Int32& width, Int32& height, UInt32& numColors, UInt32& triggernb)
   at LibDmd.Converter.Serum.Serum..ctor(String altcolorPath, String romName)
   at LibDmd.Converter.Vni.ColorizationLoader.LoadSerum(String gameName, ScalerMode scalerMode)
EDIT:
Problème résolu : j'avions installé par mégarde la version 32 bits au lieu de celle 64 bits de Visual C++ redistributable 2017
En revanche il me reste un autre problème qui ne me plait guère mais c'est une autre histoire
Code:
[29] 2024/02/18 11:55:04.000 ERROR | [pinup] Cannot load C:\Visual Pinball\VPinMAME\dmddevicePUP64.DLL
Serum Rocks... [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum 4216826579
zedrummer aime ce message
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum   [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum EmptyDim 18 Fév 2024 - 21:14
Tu utilises Pinup Popper?
Avec le format Serum, on peut déclencher des évènements pup mais il faut une version pas vraiment disponible encore de cette dll que nailbuster a sortie. Ça fonctionne quand même sans , ce n'est pas une erreur qui pose un souci.
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum   [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum EmptyLun 19 Fév 2024 - 8:36
Oui j'utilise Pinup.
OK ca marche merci
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum   [RÉSOLU] Pas de colorisation après l'installation de Serum EmptyLun 19 Fév 2024 - 10:54
Cool! Merci
» [RÉSOLU] Colorisation STERN
» [RÉSOLU] plantage de vpx sur true fullscreen et colorisation de roms
» [RÉSOLU] Plus de dof fx2 après réinstallation w10
» [RÉSOLU] Repositionnement DMD après upgrade VP10.7
» [RÉSOLU] Perte DMD après swap GPU
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: ZeDMD & Serum-
