Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 31 Jan 2015 - 10:18
Mais la1N4007 ne supporte que 1 ampère, les moteurs tirent plus que ca non?
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 31 Jan 2015 - 11:35
C'est bon tu peux y aller. pas de soucis.
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 31 Jan 2015 - 11:54
aucun soucis pour la puissance de 1 Ampère, ne pas confondre la puissance du moteur et l'anti retour du courant pour la diode deux chose complètement différente.
winstrop
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 31 Jan 2015 - 14:18
OK merci vulbas, j'ai regardé de mon côté, en fait si j'ai bien compris, la diode est nécessaire quand le moteur n'est plus alimenté, et qu'il tourne a vide,la diode empêche l'énergie qui est encore présente dans la bobine de créer une surcharge.
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 31 Jan 2015 - 15:38
tu as tout compris
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 31 Jan 2015 - 16:35
j'ai essayé sur un moteur d'essui glace arriere qu'on ma donné , ca marche pas , le moteur tourne d'un coté puis de l'autre puis ainsi de suite , je vais retenter ma chance dans la semaine en allant à la casse
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Ven 13 Fév 2015 - 14:18
j'ai un moteur essuie glace, au niveau du rotor il y a 3 charbons de contact avec donc chacun une tresse de masse. ma question est la suivante est ce que je dois coupé les 3 tresses de masse et en faire une seul ou je dois juste en couper une et m'en servir de masse ? voici une photo du moteur
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Ven 13 Fév 2015 - 15:50
salut impossible que les trois ont la masse en meme temps !! il doit avoir un isolant quelques parts sous deux des contact de charbon regarde encore les charbons il y a trois, normalement 1 grande vitesse, 1 petit vitesse 1 masse ( c 'est ce que j'ai vu dans le mien en cas ou ) tu dois avoir un fill rouge , un fil vert et un autre noir je crois
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Ven 13 Fév 2015 - 20:12
tu as utilisé qu'elle moteur essuie glace lololol.
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Ven 13 Fév 2015 - 20:35
vous faites pas chier les gars, prenez un moteur de leve vitre et plus de soucis
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Ven 13 Fév 2015 - 20:36
golf 4 1998 essence sdi 2 porte moteur avant
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Ven 13 Fév 2015 - 21:40
j'ai aussi un moteur de golf 4 , j'ai une prise avec 4 pattes de contact mais tous est serti dessus ,tu as déconecté quel fil pour la masse ?
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Ven 13 Fév 2015 - 22:28
celui qui touche tout le cors les autres ne touchent pas , tu dois ouvrir pour couper celui qui touche le corp ( masse) il doit etre mis avec un rivet rond les autres cable normalement le rouge grand vitesse
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans mon cas c est le rouge que j'ai supprimé car le vert est la vitesse grande, j'ai mis un bout de papier et sous le papier un autre bout de plastique pour que ca touche pas le corp qui est le masse de retour dans les autos voila
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Ven 13 Fév 2015 - 22:53
peskopat a écrit:
j'ai essayé sur un moteur d'essui glace arriere qu'on ma donné , le moteur tourne d'un coté puis de l'autre puis ainsi de suite ...
le mien fait ca , une idée ?
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Ven 13 Fév 2015 - 23:07
Idem pour moi
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 0:35
petite question: est il obligatoire de separée la masse de la partie metallique ,et surtout a quoi ça sert sur mon moteur j'ai une fiche qui sort avec 4 cosses male ...j'ai isolé le plus (Gande vitesse )et la masse et quand je branche ça tourne impec... alors je ne comprend pas cette histoire de masse à enlever de la coque
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 8:01
c'est normal qu'il fonctionne dans un sens puis dans l'autre , puisque c'est un essuie glace arrière il ne possède pas de tringlerie comme sur celui de l'avant , donc ça ne peut marcher, donc il balaye une fois pour aller a gauche puis il revient pour aller a droite et ainsi de suite , pour l'avant c'est différent il tourne toujours dans le meme sens c'est le système de tringlerie qui fait qu'il va de la gauche puis vers la droite.
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 10:51
Est-ce que ça change quelque chose qu'il tourne toujours dans le même sens ou qu'il fasse " d'avant en arrière " ?
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 11:23
Ben au niveau du son ça va être un peu pourrie ces allez retour lol
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 11:30
Voila ce que ça donne :
C'est pas si pourri mais y'a moyen d'améliorer alors ?
fabien26 aime ce message
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 11:43
peskopat a écrit:
est ce qu'un moteur essui glace arriere va aussi ??
et on m'avait repondu oui donc j'ai pris , c'est pas grave on me l'avais donné .
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 12:36
c'est le shaker que l'on entend a la fin ?
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 12:41
par contre ( pour moi ) ton knocker serait mieux à l'endroit .
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 12:44
Ced, Oui, c'est bien le shaker à la fin.
Pour le knocker, je sais plus à force lol, un coup on me dis qu'il est pas bon et un autre on me dis que c'est bon
Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 13:19
l'important c'est que ca fonctionne , le mien etait dans l'autre sens je le trouvais plus logique , as tu des photos de ton meg , moi aussi c'est un essu glace arriere et il fait comme toi mais pas testé dans le pincab encore
