| [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG | |
+13Davidlinch gech ced cox 17Al3x17 grandDD peskopat ozywan Namsan vulbas winstrop bip-bip-72 lololol 17 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 13:42 | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 14:48 | |
| Peskopat : Oui pour moi aussi mais bon on m'a dis qu'il était dans le mauvais sens ( et vu les photos sur le net c'était le cas ) J'ai même l'impression que ça " claque " mieux donc t'en mieux ^^ Sinon voila une photo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 17:04 | |
| - 17Al3x17 a écrit:
- Peskopat : Oui pour moi aussi mais bon on m'a dis qu'il était dans le mauvais sens ( et vu les photos sur le net c'était le cas ) J'ai même l'impression que ça " claque " mieux donc t'en mieux ^^
Sinon voila une photo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] merci pour les tof agent 17 , voila mon knocker , il etait comme ca au repos donc je l'ai remis comme ca [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]pas évident de s'y retrouver des fois | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 19:08 | |
| Et si tu rajoute une petite plaque de métal entre le bois et le knocker ce sera sûrement encore mieux | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 19:18 | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 19:32 | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 14 Fév 2015 - 19:35 | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 0:35 | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 9:28 | |
| l'utilité pour la sécurité en cas ou ta carcasse touche les autres composants ni plus ni moins | |
Davidlinch
Messages : 137 Département : 57
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 14:54 | |
| Bon je crois que je suis dans le meme cas que cox Apres un bon nettoyage à l'huile d'olive (le gras enleve le gras ) Voilà mon ptit bourrin: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Je suis bon pour le demontage afin d'isoler la masse de la carcasse si j'ai bien suivi ?? | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 15:19 | |
| en passant par un relais je ne suis pas sur qu'il soit utile de virer cette masse | |
Davidlinch
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 15:24 | |
| ah ça m'arrange car je vais passer par un relais de ce type : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 15:31 | |
| en fait le truc de la masse c'est pour les simulateurs ou le moteur est directement relié à la carte de commande. si cette masse n'etait pas virée la carte partait en fumé. j'ai bien sur testé de mettre mon meg direct sur mon alim et aucun soucis. j'ai utilisé moi aussi cette carte pour un autre pincab et c'est vraiment tres pratique. ne pas se planter pour l'alimenter, il n'y a pas de diode de protection d'inversion. si tu mets le + de l'alim sur le moins de la carte elle va pas aimer bien s'assurer que la carte reçois la commande de relais par le -, pas faire comme moi quoi lol | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 15:40 | |
| - Davidlinch a écrit:
- ah ça m'arrange car je vais passer par un relais de ce type :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] salut, ou est ce que on peut trouver cette carte ? comment savoir elle prend en - comme commande et pas le +? merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 15:43 | |
| Sur amazon tu la prend en bleu et pas en blanc. | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 15:45 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]celle la elle fait l'affaire il y a deux type une made en France une bleu il ne dit rien le vendeur tu crois que c est bon? | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 16:27 | |
| il faut prendre
1 carte avec 4 relais = 7,8cm x 5,5cm Commande par un niveau 0 (entré raccordée à la masse actionne le relais) 1 carte avec 8 relais = 14cm x 5,5cm Commande par un niveau 0 (entré raccordée à la masse actionne le relais) | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 16:33 | |
| - vulbas a écrit:
- il faut prendre
1 carte avec 4 relais = 7,8cm x 5,5cm Commande par un niveau 0 (entré raccordée à la masse actionne le relais) 1 carte avec 8 relais = 14cm x 5,5cm Commande par un niveau 0 (entré raccordée à la masse actionne le relais) merci je viens de voir que celle de france est commande par le niveau 1 (+) pas bon pour la ledwiz mais est ce que c est pareil la KL25Z ?? c est pareil que la ledwiz ?merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 16:36 | |
| pour la KL25Z je ne sais pas.voici un petit schema de cablage. c'est bien sur à adapté à la tenstion de la carte. 5v ou 12v. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Davidlinch
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 15 Fév 2015 - 22:27 | |
| Bon bah voilà l'avancé du jour La planche de test pour le Gear et Shaker : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Davidlinch
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Lun 23 Fév 2015 - 0:07 | |
| Je ne pense pas qu'il fasse faillite le pere Zeb En tout cas merci pour tes tutos !! Voici le résultat : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Lun 23 Fév 2015 - 7:24 | |
| trop beau, j'aime bien les meg en rouge ca change un peu du bleu de pere ZOB :^p petite bricole ce matin : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
GéraldB
Messages : 336 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 27 Fév 2016 - 12:52 | |
| Salut, Donc si j'ai bien compris, sortir la masse du MEG n'est pas obligatoire... si je mets une protection en plexi, tout autour du MEG, comme sur le SHAKER ça va le faire ??? A+. | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Sam 27 Fév 2016 - 13:52 | |
| Oui cest ca jusqu'au jour ou tu bricole et un câble se touche. L'opération prend une a deux heures. Demontage nettoyage installation .soudure et bien sure souder une diode entre les bornes.
Cest plus pro comme ça | |
| Sujet: Re: [TUTO] préparation Moteur essui glace MEG Dim 28 Fév 2016 - 13:16 | |
| si tu met deux a trois couche de peinture bonbonne normalement c est bon pour la masse ca risque rien c est ce que je vais faire a un moteur qui je n'arrive pas a le démonter ! (sceller?)
