| [TUTO] Creation shaker maison | |
+26seregon katanka redmask1974 yanfox tortuegenial @nnubys Jj59840 PHILI50 rodolpher mariopourlavie Davlent Aetios Allan47 kakou MatthGyver nairolf ste1073 Shadow_SHD dark38 cox vulbas grandDD ozywan winstrop peskopat lololol 30 participants |
| Sujet: [TUTO] Creation shaker maison Mer 28 Jan 2015 - 19:00 | |
| salut a tous J'aimerai bien savoir si des membres ici on eu affaire a ce tuto pour faire leur shaker fait maison histoire de savoir si vraiment ce tuto est utile !! merci de faire un retour lors de vos créations ! bonjour, pour ceux qui veulent faire un system shaker fait maison mois chers que d' acheter un block complet au canada et payer la douane etc: Prenez celui la ici 35 euros il parait que d’après le site flipjuke que c est le meme moteur que on peut trouver dans des flippers stern kit officiel ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]il faut aussi acheter un Commutateur Régulateur Contrôleur de Vitesse de Moteur branchement ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]pour le contrepoids, ou vous faite pareil avec laiton ou acier, ou vous mettez n'importe quel pièce ovale, ronde, biellette etc [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]lien du sujet ici
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 11:14 | |
| j'ai trouvé ca , peu etre à essayer , c'est moins grand que l'autre mais je pense l'acheter pour tester vu le prix ca va , puis 6000 tr/ minutes c'est interessant voir même l'alimenter en 5 pour voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 11:20 | |
| 30 mm = 3 centimètre de longueur , c est un vibreur de god vibromasseur . trop petit pour faire vibrer un pincab | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 11:28 | |
| l'important c'est pas la taille , c'est 2.5 fois moins grand mais sans tester on peut pas savoir , en tout cas je m'en servirais pas pour vibromasseur , 6000 tr par minute , madame va devoir s'accrocher | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 13:10 | |
| Je vais tester un autre moteur de mon coté aussi, je trouve celui proposé un peu cher, j'ai pris un 24v 70w 2000tpm, pour 15€ avec les frais de ports. C'est un moteur d'occasion, mais à voir si ça le fait. | |
ozywan
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 13:16 | |
| Salut les amis moi je reste en arrière plan pour voir comment vous evolué avec des moteurs différents...
remontez nous vous info...et les liens ou vous achetez votre matos comme ca a la fin on fera un comparatif...
Ozy | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 13:17 | |
| - winstrop a écrit:
- Je vais tester un autre moteur de mon coté aussi, je trouve celui proposé un peu cher, j'ai pris un 24v 70w 2000tpm, pour 15€ avec les frais de ports. C'est un moteur d'occasion, mais à voir si ça le fait.
moi aussi je cherche , parce que 35 euros pareil , c'est un peu cher aussi ... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 13:24 | |
| lololol , je crois qu'il y a un petit soucis avec ton schéma de branchement de ton shaker , tu dois mettre ta diode entre le + et - de ton moteur et non dans la continuité du +. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 13:39 | |
| effectivement bien vu grandd , le courant ne passerai plus la . | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 13:45 | |
| A quoi sert la diode, je comprends pas trop le principe "d’empêcher un retour de courant" Les ventilateurs dans les pcs n'en ont pas ? Si? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 13:48 | |
| c'est une protection mais de plus il ne faut pas mettre une 1n4001 je crois qu'elle sont limité à 1a ? il lui faut une PM600 pour les 6a vu son moteur .
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 13:56 | |
| rien a voir c'est le voltage qui change en fonction des différent type de diode la 1N4001 :35 volts 1N4002 :70 volts 1N4003 :140 volts 1N4004 :280 volts 1N4005 :420 volts 1N4006 :560 volts 1N4007 :700 volts | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 14:11 | |
| seul la tension est importante , et pas le courant , donc une 1N4001 suffit , ben j'ai dit ma connerie de la journée , je sors | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 14:27 | |
| salut j'ai pas mis de diode ou tu vois de diode lol :p | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 14:39 | |
| entre le + du moteur et le M- du variateur , c'est grandd qui l'as vu pas moi lol | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 14:41 | |
| ce n est pas une diode c est le trait du logiciel paint qui été large j'ai pas tout effacé lol en plus le symbole de diode n est pas un trait gras, mais un triangle avec un trait vertical . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 14:43 | |
| perso je met ca sur mon moteur , 1N5821 , avec un condensateur 100 uf pour flitrer un peu les parasites , vu le prix que ca me coute dans ma boite , zero euros , je prends , et même en vrai ca coute presque rien . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 14:44 | |
| dans le variateur il y a tous qu'il faut | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 14:47 | |
| - lololol a écrit:
- ce n est pas une diode c est le trait du logiciel paint qui été large j'ai pas tout effacé lol en plus le symbole de diode n est pas un trait gras, mais un triangle avec un trait vertical .
dans ce cas la le moteur aussi n'est pas bon c'est un rond , le relais , l'alim etc .... allez ressortons nos cours d'electronique , merci pour la précision lololol et tout ces conseils | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 14:54 | |
| il y a des personnes qui ne comprenne pas les symboles pourquoi compliquer la vie alors que avec paint c est facile | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 14:58 | |
| oui aussi , c'est toi qui m'as parlé de symbole , ok c'est cool on a tous cru à une diode , si quelqu'un fait ca ca peu etre dangereux c'est tout , ya rien de mal lololol , encore une fois je salue l'initiative du bricolage | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 15:37 | |
| ça pourrait fonctionner avec la diode uniquement sur le plus, ça depends le sens dans lequel on met la diode mais comme ça a été dit le variateur de vitesse est protegé | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 16:29 | |
| oui si tu te trompe de sens c'est mort et si ya plus 1A qui passe aussi , tout depend de la diode maintenant . aprés le variateur est bien protégé si c'est celui de la photo , no problémo , fusible , diode ya tt ce qui faut | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 18:46 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 18:57 | |
