| [TUTO] Creation shaker maison | |
+26seregon katanka redmask1974 yanfox tortuegenial @nnubys Jj59840 PHILI50 rodolpher mariopourlavie Davlent Aetios Allan47 kakou MatthGyver nairolf ste1073 Shadow_SHD dark38 cox vulbas grandDD ozywan winstrop peskopat lololol 30 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 19:01 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 19:05 | |
| ce soir si j'ai deux minutes je teste mon moteur pour la première fois avec l'alimentation de la xbox 360! je ne l'ai jamais testé d'ailleurs . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 19:07 | |
| bon test alors , tu pense faire une petite video aussi ? ou pas ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 19:24 | |
| - peskopat a écrit:
- bon test alors , tu pense faire une petite video aussi ? ou pas ?
oui oui comme d'ab si ca fonctionne lol sinon non | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 19:30 | |
| il devrait pas y avoir de soucis , ca va marcher au poil . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 22:01 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 22:41 | |
| bien joué je comprend mieux l'intêret de le protèger par un plexi bien épais | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Jeu 29 Jan 2015 - 23:22 | |
| Pas mal, ce qui se rapproche le plus d'un shaker de flipper c'est la vitesse de la 1ere video non? Un peu extreme la 2eme | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Ven 30 Jan 2015 - 6:57 | |
| - winstrop a écrit:
- Pas mal, ce qui se rapproche le plus d'un shaker de flipper c'est la vitesse de la 1ere video non? Un peu extreme la 2eme
apres selon la caisse que tu as, ou tu met ton shaker etc, tu regle avec le variateur une fois que tu trouve un bon réglage si ta caisse est lourde etc ! la premiere video la planche de bois est juste posé sur mon bureau, elle est pas stable et des vis touche le bois de mon bureau c est pour ca claque et vibre fort . | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Mer 11 Mar 2015 - 0:49 | |
| Bonsoir, Serait t'il possible d'avoir le détail du cablage sur le relais svp car je n'arrive pas a piloter le moteur avec la ledwiz. Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Mer 11 Mar 2015 - 12:43 | |
| - dark38 a écrit:
- Bonsoir,
Serait t'il possible d'avoir le détail du cablage sur le relais svp car je n'arrive pas a piloter le moteur avec la ledwiz. Merci d'avance. salut fait nous des photos + comment tu as branché on peut apres t'aider ! | |
dark38
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Mer 11 Mar 2015 - 15:00 | |
| - lololol a écrit:
- dark38 a écrit:
- Bonsoir,
Serait t'il possible d'avoir le détail du cablage sur le relais svp car je n'arrive pas a piloter le moteur avec la ledwiz. Merci d'avance. salut fait nous des photos + comment tu as branché on peut apres t'aider ! Merci de ta réponse C'est bon ça fonctionne, juste un soucis de continuité du câblage sur le moteur (un fil dessoudé, des fois c'est tout con et on cherche compliqué ) Je ferais un retour du montage sur mon post "pincab de dark38" ce weekend. A+ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Mar 17 Mar 2015 - 11:35 | |
| salut pensez vous que ce moteur peut être utilisé pour un shaker [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ça me parait correcte mais pas sur au niveau des tours par minutes car 22500rpm ça fait combien en tr/MIN??J'ai pas trouver de tableau de conversion ou alors c'est la même chose j'ai trouver pour les tours par minute et moins chère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Mar 17 Mar 2015 - 13:17 | |
| RPM= rotation per minute, c'est pareil que TPM, tour par minute. Après ton moteur semble un peu light, a voir s'il est capable de tourner suffisamment rapidement avec une masse au bout. | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Mar 17 Mar 2015 - 13:23 | |
| Sur eBay, le vendeur chez qui je l'ai pris en propose d'autres : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Mar 17 Mar 2015 - 22:07 | |
| - winstrop a écrit:
- Sur eBay, le vendeur chez qui je l'ai pris en propose d'autres : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu en est content de ce moteur ? ça vibre bien et rapidement ? | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Mar 17 Mar 2015 - 22:48 | |
| Look :https://m.youtube.com/watch?v=L3Kpfsi0zbs | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Mar 17 Mar 2015 - 23:06 | |
| J'avais vu cette vidéo sur ton post mais je voulais plus savoir le ressenti dans la caisse au niveau des mains ,la sensation est elle forte ou non? | |
winstrop
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Mer 18 Mar 2015 - 9:54 | |
| Je l'ai pas encore monté dans le cab, mais juste en 12v il arrive a faire vibré mon établi bien encré au mur. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Ven 6 Nov 2015 - 7:49 | |
| salut a tous J'aimerai bien savoir si des membres ici on eu affaire a ce tuto pour faire leur shaker fait maison histoire de savoir si vraiment ce tuto est utile !! merci de faire un retour lors de vos créations ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Ven 6 Nov 2015 - 8:32 | |
| bien sur que c'est utile, je ne comprends pas la | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Ven 6 Nov 2015 - 9:57 | |
| salut vulbas c est que je ne vois pas de retour sur se sujet je voulais vraiment savoir si vraiment il y a eu de fabrication de shaker maison | |
| Sujet: Re: [TUTO] Creation shaker maison Ven 6 Nov 2015 - 10:06 | |
| Oui perso ça ma donner l'idee d'utiliser un moteur de visseuse devisseuse en 21 v pour faire mon shaker donc c'est utile. ...... | |
