 [RÉSOLU] tables pinballfx2
dark38
khomodo
kwak
15 participants
[RÉSOLU] tables pinballfx2 Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyDim 8 Mar 2015 - 18:51
Je suis a la traîne niveau pinballfx2, car je le trouve un peux soûlant, j'ai rien fais du tout pour l'instant.
Ou je peux trouver le fichier pour avoir le score pour le 3ème écran?
Je cherche un lien direct pour avoir le pack des tables.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyDim 8 Mar 2015 - 19:39
VOICI POUR LE LIEN
 lien modéré
il faut aller dans les commentaires pour trouver ton bonheur
  voici pour le dmd une explication
sinon il me semble que tu dois créer un document dotmatrix .cfg  que tu place a la racine de pinballfx dedans tu aura les renseignement pour ton emplacement et la taille de ton dmd (xet y ,h ,w) ensuite tu enleve l'affichage matricielle dans le menu pinball fx Wink
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyDim 8 Mar 2015 - 21:02
Salut
Il te faut un fichier dotmatrix.cfg
Et pour prendre les coordonnés de l'écran ou je vuet le mettre j'ai pris pbfx2dotmatrix
Si tu veux je peut te les envoyé par mail si tu galère à les trouver même si tu veux d'autres conseils "j'aime beaucoup ce jeu" Basketball
Tu as résolu tes problèmes de lag sur Pinball fX2 ?
Moi c'est nickel j'ai vraiment juste un très léger lag qui ne gène pas
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyDim 8 Mar 2015 - 22:33
Merci les gars.
Cox ton lien est pas bon.
kwak, j'ai plus de lag, je dois créer un fichier dotmatrix.cfg, pour mettre ensuite ce fichier dedans avec x y ,h ,w.
C'est pas un fichier que je dois télécharger?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyDim 8 Mar 2015 - 22:44
cox a écrit:
VOICI POUR LE LIEN
lien modéré
lien modéré
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 7:54
Merci pour le lien cycri92.
Il faut créer un fichier domatrix.cfg avec txt puis mettre x y ,h ,w?
si je change le txt par cfg, je ne peux pas l'ouvrir.
Vous pouvez m'envoyez ce fichier par dropbox svp? car j'ai pas envie de galérer.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 8:23
J'ai créer un fichier dotmatrix.cfg
Mais j'ai ceci une fois enregistré, dotmatrix.cfg.rtf, si je supprime rtf c'est plus valide, je ne peux plus ouvrir le fichier.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 8:59
Pour le fichier c'est bon, il fallait que je l'ouvre avec wordpad.
Dans le parametre de pinballfx2, je ne peux pas désactiver la matriciel, mais seulement la déplacer sur le plateau.
Toujours pas le dmd sur le 3ème écran pas mal
C'est bon pour le fichier?
khomodo
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 9:56
Tu lances pinballfx en dehors de pinballx tu vas dans les options et la tu peux desactiver l affichage matriciel. Le dmd se positionnera alors aux coordonnées du fichier dotmatrix.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 10:19
Tu as bien rentré les coordonnées de l'ecran sur lequel tu veut mettre le dmd sur le fichier .cfg.
exemple de mon fichier dotmatrix.cfg
x = 2173
y = 440
height = 440
width = 976
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 10:23
Je passe pas par pinballx encore, dans pinballx dans option, j'ai rien pour désactiver, mais seulement pour déplacer gauche droite ,bas et haut.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 10:24
x = 2173
y = 440
height = 440
width = 976
Oui oui.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 10:33
J'ai peux etre trouvé pourquoi, je vous tiens au jus ce soir.
En faite je cliquais sur affichage et non sur la grandeur dmd
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 10:50
Ok
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 20:54
J'ai désactivé l'affichage matriciel et toujours pas le dmd sur le 3ème écran.
Pour le dmd de pinballfx2, j'ai pris les valeurs de vp
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 21:02
tu mets bien le fichier dormatrix.cfg a la racine de l'install de pinball fx2 ?
Tu as utilisé le logiciel pbfx2dotmatrix ?
Avec celui la j ai les bonnes cotes chez moi
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 21:03
tu mets bien le fichier dotmatrix.cfg a la racine de l'install de pinball fx2 ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 21:10
Pour le logiciel pbfx2dotmatrix c'est obligatoire?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 21:25
Disons que avec le logiciel tu es sur des valeurs
Tu place cette fenetre ou tu veut le DMD tu REFRESH et la tu rentre les valeurs dans dotmatrix.cfg
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 21:28
Ok je regarde ça tout de suite.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 21:43
Toujours rien.
Le fichier est bien renommé pourtant
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 21:57
Tu utilise la version Steam ?
Tu lance bien sans PInballX ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 22:01
Steam non et sans pinballx pour l'instant
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 22:05
il ressemble a ça ?
x = 2173
y = 440
height = 440
width = 976
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 EmptyLun 9 Mar 2015 - 22:17
Une fois le logiciel dans l'écran dmd j'ai ça
x3933
y 84
w1098
h383
Et je met c'est valeur dans dotmatrix, l'extension est bien cfg
» [TUTO] Installation Pinballx
» [TABLE] les 2 nouvelles tables de pinballfx2 sont dispo !
» [OBSOLÈTE] Script PinballFX2 avec 45 tables dont la nouvelle MARVEL_Guardian
» [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP
» [RÉSOLU] tables FX3
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tables & dB2S :: [TABLES] Pinball FX, FX2 & FX3-
