 [RÉSOLU] tables pinballfx2
dark38
khomodo
kwak
15 participants
[RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMer 11 Mar 2015 - 20:51
J'ai maintenant le dossier de pinballfx2, merci quand meme c'est gentil.
Il me manque plus que les médias
khomodo
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMer 11 Mar 2015 - 21:00
et alors ca a résolu ton pb ?  Wink
Parce que du coup ta base de registre n'est pas mise à jour comme pendant l'installation donc à voir si ça règle ton pb avec le dmd?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMer 11 Mar 2015 - 21:04
Pas eu le temps encore, une fois le téléchargement fais, il fallait que je parte au taf boum
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMer 11 Mar 2015 - 21:52
Bon ben toujours pareil avec le nouveau dossier, j'ai mi en administrateur, j'ai essayé le pack 3 et Windows 7 pour voir, aucun changement.
J'ai changé plusieurs fois les paramètres du dmd.
Je nage et je coule pas mal
Je me pose la question si faut pas passer par pinballx?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMer 11 Mar 2015 - 21:58
As tu installer pinball fX2 ou tu utilise encore ta version portable ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMer 11 Mar 2015 - 22:12
Non pas obligatoire PinballX pour que le Dmd s'affiche Wink
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyJeu 12 Mar 2015 - 7:40
J'utilise plus la version portable.
Voilà ce que j'ai:
khomodo
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyJeu 12 Mar 2015 - 8:44
Ce n est pas la version portable mais c est tout comme puisque c est une copie "brute" du rep sans install. Donc si le dmd utilise une valeur de la base de registre c est mort..
il va fallour que tu passes par les fichiers d install de pinball fx2 de zone telecharger je le crains
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyJeu 12 Mar 2015 - 8:51
Ok.
Je vais voir ça.
Merci.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyJeu 12 Mar 2015 - 9:05
Dans l'encradrement c'est des packs avec les tables, ou juste le jeux pinballfx2?
J'ai déjà toutes les tables.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyJeu 12 Mar 2015 - 15:37
pour les média tu en as sur le forum et ici:
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMar 14 Avr 2015 - 18:57
Depuis que j'ai mi les backglass vidéos, j'ai des lags au niveau de la bille, elle donne des petit ac-coups, mais pas de décalage sur les batteurs.
Une idée?
Département : 26
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMar 14 Avr 2015 - 20:49
La lecture des vidéos bouffe un peu de CPU...
Perso j'ai rajouté une image PNG en plus du backglass video, ce qui fait qu'en lançant la table pinballX switche sur l'image.
Et fini les ralentissements. C'est moins joli mais si comme moi ta config est limite ça aide.
D'ailleurs j'ai fais ça pour toutes les tables visual pinball ce qui me permet d'avoir un Backglass pendant le loading et de ne pas perdre en performance en jeu.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 13:35
J'ai une bonne config pourtant.
Mon backglass et l'écran dmd est sur la 2ème carte graphique.
Département : 26
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 14:27
T'as un SSD?
Après je suis pas un spécialiste FX2, je l'ai installé pour les nains...
Testes ma soluce juste pour voir si cela vient de là.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 16:22
Je vais mettre une image pour voir, oui j'ai un ssd.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyMer 15 Avr 2015 - 22:28
Tu as bien enlevé la synchro verticale ?
Moi j'avais des lags aussi du a ma 2 eme carte graphique sur ati plus de soucis je pense que c'est problème de gestion des gpu
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 18:01
Avec pinball j'ai supprimer des backglass et ça lags pas, donc c'est bien les backglass vidéos qui pose problème.
@ Porko j'ai bien mi une image en png dans backglass image sur la table blade, elle ne s'affiche pas en chargement.
Toutes mes tables marchent tres bien dans la sélection, j'avais inversé les nombres dans la matrice.
@kwak synchro verticale dans pinballfx2?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 18:08
La synchro verticale est dans les parametres de la carte video, si je me trompe pas y a un tuto en fonction de la marque ATIou NVIDIA Very Happy .
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 20:53
Alors je viens de changer de carte vidéo J'ai mis une GTX 460 seule avec un adaptateur USB VGA 800/600 pour USB2
pour la synchro verticale
Clic Droit sur bureau : Parametre NVIDIA
Onglet parametre 3D
Synchro verticale OFF
Maximum pre render frame : 1
Et pour une fluidité absolu je rajoute
Même si j'ai une Nvidia
Post Steam :
AMD's control panel doesn't allow access to the equivalent setting, so download RadeonPro from [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
Make a program profile similar to the Nvidia process.
Change the "Flip Queue" setting to 1.
That's it! If someone has a similarly detailed description for the process in RadeonPro, let me know and I'll edit it in.
Edit: here's more specific instructions for RadeonPro from Blinky. Note that I run vsynced at 60 on Nvidia myself, so your mileage may vary. This may very well work better, feel free to experiment a bit.
1. Create a profile for pinball fx2.
2. in the Tweaks tab, set Vsync control to always off, and put a check in 'Dynamic Framerate Control', then set it to 'Keep up to - 120 FPS' (for a 60hz monitor)
3. In the 'Advanced' tab, put a check in 'Flip Queue Size', and set it to '1'
4. Make sure that you can see the FPS counter while in game (the one Radeon Pro displays) as you should see a steady 120 fps when playing FX2 when the profile is enabled. It doesn't always seem to enable the profile when launching from steam, so launch the game from the Radeon Pro icon in the taskbar. (right click Radeon Pro icon, 'Launch' - Pinball FX2)
Et chez moi c'est même trop fluide lol
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 22:49
excellent chois la gtx 460 elle marche du tonnerre cette carte... je sais ct celle de mon ancien pincab lol!
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyVen 17 Avr 2015 - 8:01
Oui grave PBFX2 tout a fond antialiasing etc ... est super fluide FPS bloqué a 120 par radeon pro c'est de la balle
pourquoi tu as changé ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyVen 17 Avr 2015 - 11:19
ct sur mon ancien pincab ...sur le nouveau c'est un gtx 650 2giga
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyVen 17 Avr 2015 - 13:53
J'ai déjà désactivé synchro verticale et mi pre render frame sur 1, selon le tuto de hypno pour le décalage des batteurs.
Comment avoir l'image du backglass au chargement, puis avoir le backglass vidéo pendant le jeux?
khomodo
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] tables pinballfx2   [RÉSOLU] tables pinballfx2 - Page 3 EmptyVen 17 Avr 2015 - 18:18
par contre future pinball n'a pas l'air d'aimer du tout les settings de l'utilitaire radeon pro... je viens d'essayer et plus moyen de lancer les tables future... joli plantage à chaque fois... en virant le profil que j'avais créé pour fp dans l'utilitaire ça refonctionne... enfin bon de toute manière il ne me semblait pas avoir d'input lag sur fp..
Par contre c'est nickel sous pbfx maintenant merci pour le tip !
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [TUTO] Installation Pinballx
» [TABLE] les 2 nouvelles tables de pinballfx2 sont dispo !
» [OBSOLÈTE] Script PinballFX2 avec 45 tables dont la nouvelle MARVEL_Guardian
» [RÉSOLU] Pin2Dmd et PinballFX2 & PA & FP
» [RÉSOLU] tables FX3
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tables & dB2S :: [TABLES] Pinball FX, FX2 & FX3-
