| [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher | |
+21Derfurs Dantes917 actarus vnguyenquangdo Matlo74 sebinouse jlbrd djtete Aetios rodolpher zubial xav71 CoD razorbaxx thebko firebrand007 peskopat vulbas bobbanico Sharkky masterz 25 participants |
zubial
Messages : 419 Département : 67
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 25 Mar 2018 - 19:57 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], concernant ta question sur les solénoïdes, je ne pourrais te répondre ayant mis des contacteurs symens dans mon pincab. Un conseil, pose ta question dans la rubrique toys etaccessoires du forum. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 5 Déc 2018 - 13:38 | |
| - zubial a écrit:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], merci pour ces précisions. Me voila rassurer, je vais donc alimenter mes vibreurs de Xbox avec un 12v en entrée. Par contre je ne vois pas de diode sur les vibreurs que tu as intégrer dans ton pincab. Tu as mis une diode au niveau du variateur d'intensité ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Je suis dans le même cas que toi (tout en 12v dans mon Pincab). Ton montage a tenu dans le temps malgré les 12VDC (dimmé en PWM) en entree de moteur de manette Xbox ? - rodolpher a écrit:
- Personnellement je mettrai un condo en sortie du dimmer pour lisser la tension car normalement ça reste du 12V, c'est juste une PWM
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Je suis nul en électronique mais je dois faire deux trois courses pour mon tire bille, donc je peux rajouter ça ! Tu mettrais quoi exactement comme condo ? | |
zubial
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 5 Déc 2018 - 13:56 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai 2 moteurs sur les 4, qui ont lâché hier (Environ 1 an d’utilisation). A l'époque j'avais tenté d'alimenter les moteurs en 5V, mais cela n'avait pas fonctionner. Pour ma part j'ai branché les vibreurs sur un port ON/OF de la KL25Z et non sur un port PMW. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 5 Déc 2018 - 16:36 | |
| OK merci pour ton retour Tu as une idée de ce que ça pompe comme ampérage ? En gros peut-on mettre un bon gros potentiomètre et réguler la tension à la Mano ? | |
zubial
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Jeu 6 Déc 2018 - 15:44 | |
| Malheureusement, non. Je laisse d'autre répondre à cette question. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Ven 7 Déc 2018 - 11:07 | |
| Du coup j'ai fait chauffer Google : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]on voit que ça existe en 5V ou 12V 5 VDC est donné pour 62 mA et 2400 tr/min 12 VDC est donné pour 148 mA 5500 tr/min tout cela me parait bien linéaire ... y'a un facteur 12/5=2,4 partout ... Seuls les 5 VDC sont en production ... Bref je vais investir dans un convertisseur DC DC Step Down à 1€ et j'essaierai tout ça dans un mois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
zubial
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Ven 7 Déc 2018 - 11:57 | |
| Réflexion du jour : mais pourquoi intégrer absolument des mini vibreurs de xbox dans mon mini pincab. Nous sommes plus d'un à constater que ses vibreurs sont assez fragiles. Sur le site marchands ALIEXPRESS de nos amis chinois, on peut trouver beaucoup de mini vibreurs alimenté en 12V, à des prix défiant toute concurrence (voir exemple ci-dessous) : En tapant les mots clés : moteur vibreur 12v dans aliexpress on peut trouver entre autre ces types de moteurs, tous alimentés en 12V. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'en ai commandé quelques un. Dès que je les reçois. Je teste et je vous ferai un retour. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Ven 7 Déc 2018 - 12:09 | |
| c'est pas faux ... mais c'est mon côté récup' dans ton cas c'est effectivement intéressant car tu as déjà le variateur PWM 12V | |
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Sam 8 Déc 2018 - 17:20 | |
Matlo74
Messages : 133 Département : 74
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 12 Juin 2019 - 16:32 | |
| Bonjour
J'ai récupéré 2 moteurs et branché le tout sur ma carte relais. Pas de soucis particulier. Dans le dofconfig, on affecte les 2 moteurs à quoi ? Au shaker ?
merci | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Lun 26 Aoû 2019 - 12:07 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Un retour sur ces moteurs 12V de chez aliexpress ? | |
actarus Modérateur
Messages : 1555 Département : 06
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Jeu 16 Jan 2020 - 10:09 | |
| - sebinouse a écrit:
- tout mon pincab est en 12v, donc toutes cartes Mofset aussi ... est-ce que je peux mettre le convertisseur dc-dc APRÈS la carte mosfet (sur la sortie quoi) car je n’ai que ce toy en 5v ???
J’ai doublé mon investissement sur cette histoire de shaker pas cher et j’ai aussi acheté un régulateur de vitesse PWM pour 1€ ... je testerai tout ça dans un mois quand j’aurai tout reçu Bonjour. Je viens juste de tomber sur ce post - parce que je creuse le sujet en ce moment - alors j'arrive peut etre après la bataille. Il n'y a pas de problème à mettre le convertissur DC-DC après le MOSFET. En revanche, il faut garder à l'esprit que le variateur PWM ayant la meme tension de sortie que d'entrée, si ton toy est en 5V, il faut une entrée 5V au variateur. Le variateur PWM ne fait que maintenir plus ou moins sa sortie (égale à l'entrée) : on règle la proportion de temps où la sortie est active avec la molette : 0% au min/100 % au max. Ce découpage à lieu à haute fréquence (typiquement 10 kHz). L'effet est qu'on limite le courant (et donc la puissance) delivrée en sortie. La tension de sortie - quand elle est active - reste égale à la tension d'entrée. Mais elle nést plus continue (elle passe de 0 à 5V (ou autre selon la tension d'entrée) à 10 KHz. Donc si tu utilise un convertisseur DC-DC, il vaut mieux cabler MOSFET=>convertisseurDCDC12-5V=>variateur=>Toy 5V. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Lun 30 Mar 2020 - 14:02 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci pour la précision ! C’est plus clair maintenant. Je pense ne pas mettre de variateur et baisser la tension du convertisseur DC/DC vers les 3v environ ... | |
Dantes917
Messages : 31 Département : 91
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Ven 3 Juil 2020 - 10:45 | |
| Bonjour à tous ! Je souhaiterai mettre des vibreurs de manettes dans le pincab. Je ne dispose que d'une Kl25Z. Je voulais m'inspirer du schéma de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en P2 mais je me pose plusieurs questions, étant donné mes connaissances limitées en électricité: A quoi correspondent les deux "pièces" vers lesquelles vont tous les câbles des moteurs avant de se diriger vers le diviseur ? Pour ce dernier, est-ce que ce que régulateur a les mêmes fonctions ou pas du tout ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Le câble + de l'alimentation PC se divise en deux, un qui va sur le Mosfet, un qui va sur le diviseur. Qu'est-ce que cela signifie ? Faut-il prendre deux câbles + qui viennent de l'alimentation ? Par quel moyen relier la Kl25Z au Mosfet ? Quel connecteur utilisé ? Quelles broches de la Kl25z faut-il utiliser ? Voilà pour mes question. Désolé si elles semblent un peu bête. Merci d'avoir pris le temps de me lire ! | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Ven 3 Juil 2020 - 11:28 | |
| - Dantes917 a écrit:
A quoi correspondent les deux "pièces" vers lesquelles vont tous les câbles des moteurs avant de se diriger vers le diviseur ? C'est un "simple" sucre, pour connecter plusieurs fils entre eux.
Pour ce dernier, est-ce que ce que régulateur a les mêmes fonctions ou pas du tout ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Grosso modo oui : une tension en entrée, une tension moyenne inférieure (ou égale) en sortie.
Le câble + de l'alimentation PC se divise en deux, un qui va sur le Mosfet, un qui va sur le diviseur. Qu'est-ce que cela signifie ? Faut-il prendre deux câbles + qui viennent de l'alimentation ? Il faut connecter le +12V à la fois sur le MOSFET et sur le régulateur (que tu appelles diviseur).
Par quel moyen relier la Kl25Z au Mosfet ? Quel connecteur utilisé ? Quelles broches de la Kl25z faut-il utiliser ? Là il y a plein d'options. A priori n'importe quelle sortie KL (non PWM) fera l'affaire. Une PWM aussi mais il n'y a pas trop d’intérêt - d'autant moins qu'on met un variateur derrière. Dans ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] trouveras des exemples d'assignation de pins de KL25Z, mais il y en a plein d'autres sur le forum.
Voilà pour mes question. Désolé si elles semblent un peu bête. Il n'y a pas de question bête
Merci d'avoir pris le temps de me lire ! Le forum est fait pour ça. | |
Dantes917
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Ven 3 Juil 2020 - 14:46 | |
| - Merci beaucoup pour ces réponses ! Ça m'éclaire davantage sur ce qu'il faut faire.actarus a écrit:
Juste pour être sûr: On récupère un ground de l'alimentation (relié au Mosfet) et deux câbles +12V (un relié au Mosfet et un autre au régulateur) ?
Si je me base sur ce schéma de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je relie donc n'importe quel sortie de la Kl25Z à la 3ème broche en partant du haut sur le schéma, un ground de la Kl25Z sur la première broche en partant du haut. Est-ce qu'il faut se préoccuper, dans mon cas, de la broche du milieu (+5V commun sur le schéma) ?
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Ven 3 Juil 2020 - 15:24 | |
Juste pour être sûr: On récupère un ground de l'alimentation (relié au Mosfet) et deux câbles +12V (un relié au Mosfet et un autre au régulateur) ? Oui
Je relie donc n'importe quel sortie de la Kl25Z à la 3ème broche en partant du haut sur le schéma, un ground de la Kl25Z sur la première broche en partant du haut. Oui. A savoir que tous les GND (CHx-, CHx-OUT et POWER-) de la carte MOSFET sont relié entre eux (Cf ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) - donc tu relies le GND de la KLZ à n'importe quel GND de la carte MOSFET.
Est-ce qu'il faut se préoccuper, dans mon cas, de la broche du milieu (+5V commun sur le schéma) ? Non - il ne sert à rien (Cf. toujours le même post).
Petit détail (quand même) : il faut enfin connecter la sortie (CHx-OUT -) à la masse du variateur.
C'est la sortie de la KL25z (donc l'entrée de la carte MOSFET) qui commande la "fermeture" du circuit correspondant à la sortie de la carte MOSFET. Si sortie KL=0, circuit ouvert/rien ne passe. Si sortie KL=1 (c.à.d 3V) environ, circuit fermé, le moteur tourne. C'est ce qu'on appelle une commande par la masse (car on commande la coupure du circuit par la masse).
Dantes917
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Ven 3 Juil 2020 - 16:58 | |
| - Je viens de voir que mon alimentation PC ne propose pas de 12V. Est-ce que si j'achète deux blocs d'alimentation 12V, ça pourrait faire l'affaire ? Dans ce cas, il faudrait que je relie le ground de chaque alim sur la Mosfet ? Quel ampérage faudrait-il ? actarus a écrit:
Si je comprends bien, il faut que je relie un cable entre le Ground CHx-OUT de la Mosfet et le ground out du variateur ? Comment identifier où se trouve le Ground CHx-OUT sur la Mosfest ? Je ne le vois pas sur la carte.
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Lun 6 Juil 2020 - 8:51 | |
| Absolument. Regarde les photos dans ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il y a la description des pins de la carte. | |
Dantes917
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 15 Juil 2020 - 18:55 | |
| - actarus a écrit:
- Absolument.
Regarde les photos dans ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il y a la description des pins de la carte. Merci ! C'est parfait ! J'ai une question concernant les diodes. Est-ce qu'il faut bien les souder de la façon dont je l'ai disposée ? (je parle uniquement des câbles, pas du sens de la diode) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Jeu 16 Juil 2020 - 18:31 | |
| Bonjour Tu peux les disposer comme ça, mais il faut la mettre la diode dans l'autre sens - en supposant que le fil bleu soit ton "+" 12V. En tous cas le rouge (cote moteur) est censé être connecté au "+" et le noir à la masse. Et le coté de la diode avec le petit trait va au "+", l'autre coté au "-". | |
Dantes917
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Sam 25 Juil 2020 - 22:09 | |
| Merci ! J'ai installé mes vibreurs et cela fonctionne parfaitement pour le moment ! | |
Dantes917
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mer 29 Juil 2020 - 22:02 | |
| Mes 2 gros vibreurs de manette PS2 ne vibrent pas à la même intensité. J'imagine que ça n'est pas possible de régler leur intensité individuellement ? Et que la meilleure solution c'est d'acheter deux vibreurs identiques ? | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Jeu 30 Juil 2020 - 8:40 | |
| Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] plus haut dans le post a acheté des régulateurs. En en mettant un sur l'alimentation du vibreur le plus puissant, tu peux le limiter pour qu'il vibre comme l'autre (à peu près). En en mettant 2 tu peux les régler individuellement. Mais ça restera un réglage statique. | |
Invité Invité
| Sujet: Vibreur Sam 1 Aoû 2020 - 15:12 | |
| pour moi ton schéma est bon, mon pincab a quelques année il fonctionne très bien comme ça. Il te manque juste une Diode 1N4007 ( bague argenté soudé coté + du moteur et noir coté - du moteur). bon courage |
