| [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher | |
+21Derfurs Dantes917 actarus vnguyenquangdo Matlo74 sebinouse jlbrd djtete Aetios rodolpher zubial xav71 CoD razorbaxx thebko firebrand007 peskopat vulbas bobbanico Sharkky masterz 25 participants |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mar 24 Mai 2016 - 9:56 | |
| Met tout simplement une plus grosse section de câbles et ajoute un variateur c est mieux car si ta prit le mem que la plupart des membres c est teop fort au maximum et un variateur ca coute 2 euro sur eBay | |
thebko
Messages : 228 Département : 42
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mar 24 Mai 2016 - 10:37 | |
| OK je vais tester cela.
et pour les shaker xbox, pensez vous qu'il est possible d'en brancher deux, un de chaque coté ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mar 24 Mai 2016 - 11:37 | |
| - thebko a écrit:
- Cette solution avec un moteur de manette xbox me plait beaucoup car je galère avec mon moteur 12V qui me fait fondre mes cables et tourne très lentement ! (si quelqu'un à une idée, je précise que je n'utilise pas de variateur).
Pour en revenir au shaker xbox, est il possible de brancher 2 moteurs, un de chaque coté vers les boutons de flipper et de les configurer via le DOF ? C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai abandonné le gros shaker à base de moteur de perceuse 12v, trop bruyant, pas agréable, pas très sécure. Je suis passé avec le 2 moteurs xbox, je les ai mis de chaque coté sous la lockbar au niveau des mains. J'ai gardé le variateur tout de même. Ils sont connectés sur le variateur et c'est le variateur qui est connecté sur la KL25 (ou ledwiz comme tu veux) et DOF. Bon, il y en a un des 2 qui est plus petit mais ça fait l'affaire et les vibrations sont plus "agréables" qu'avec le gros Shaker. D'ailleurs j'ai une question pour les utilisateurs de shaker en général. Est-ce que certains ont remarqué que des fois il ne s’arrêtait pas ? Comme si le relais ne se fermait pas. Il faut que je repasse avec ma bille dans un déclencheur de vibration pour que ça cesse. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mar 24 Mai 2016 - 11:48 | |
| Non aucun souci chez moi en tout cas | |
thebko
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mar 24 Mai 2016 - 11:49 | |
| Merci pour tes explications. Je vais donc partir sur la même solution. 2 shaker xbox, 1 de chaque coté et reliés tous les deux donc à un variateur, lui même relié au relais et donc KL25 Je les fixerais juste en dessous des boutons de flipper. En plus j'ai plusieurs PAD xbox1 donc je pourrais récupérer 2 moteurs de grande taille. | |
xav71
Messages : 480 Département : 69
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mar 9 Mai 2017 - 12:39 | |
| Vraiment pas bête et assez low cost (sous réserve d'avoir de vieilles manettes Xbox ) Je vais me laisser tenter par en mettre un de chaque côté, dans une boite de dérivation (on sait jamais si les masselottes s'échappent ). Je suppose également qu'une diode en roue libre soit indispensable pour protéger la carte relais ? Pour mettre deux moteurs, je suppose que je connecte ma sortie KL25Z aux deux entrées relais ? Comme ça ils vibrent en même temps sous l'ordre du DOF. Pour le variateur, quelqu'un a un lien pour commander ? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mar 9 Mai 2017 - 13:08 | |
| Moi je met ceux là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
xav71
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mar 9 Mai 2017 - 13:33 | |
| Super, merci Peskopat Je viens de commander : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A noter que l'on trouve moins chère (2€) mais avec un délai de plusieurs semaines. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Cette fois, j'ai préféré mettre un peu plus et ne pas attendre 2 mois comme mes cartes relais qui viennent juste d'arriver de Chine | |
zubial
Messages : 419 Département : 67
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 21 Jan 2018 - 8:49 | |
| Hello la compagnie, Par manque de place dans mon mini pincab, malheureusement je ne pourrais pas y mettre un shaker traditionnelle (moteur de perceuse avec masselotte). Par contre insérer des vibreurs de manettes Xbox 360, c'est jouable ! Je souhaite en mettre quatre. Deux à proximité des boutons de flippers et deux au niveau du lockbar. Ces minis shaker seraient reliés à un variateur d'intensité. J'ai fait un plan de montage, pour cela je me suis inspiré des excellents schémas de montages de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]). Par contre j'ai un doute sur le montage que je souhaite réaliser. Si en ce dimanche matin, un pincabien traînant sur le forum pourrait valider ou non mon schéma, cela serait cool ! (voir schéma ci-dessous) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
rodolpher
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 21 Jan 2018 - 9:43 | |
| ça me semble cohérent à un détail prêt: c'est pas du 5V sur la manette xbox? | |
zubial
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 21 Jan 2018 - 12:34 | |
| Merci pour ton retour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Concernant le voltage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], précise dans son tuto que les vibreurs Xbox doivent être alimentés en 12V. Du coup tu me mets le doute rodolpher. J'ai peur de cramer les vibreurs à la longue, si il sont alimentés en 12 V. C'est ce qui est arrivé à @nnubys . En effet @nnubys indique dans son WIP qu'un de ses vibreurs Xbox avec cramé au bout de 15 jours. @nnubys si tu lis ce message, quel tension avais-tu choisi pour alimenter les vibreurs Xbox, 12v ou 5v ? | |
rodolpher
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 21 Jan 2018 - 19:19 | |
| Aurais tu une photo détaillée du PCB de la manette? J'ai vu ça sur le net: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Vu que c'est alimenté en 5V (via USB ou batterie) il y a de grandes chances que les vibreurs soient en 5V aussi, sinon il faudrait une partie du circuit en transfo DC/DC step up et la .... vu la platine comme ça je n'ai pas l'impression. Au pire essaye de la faire vibrer en même temps que tu teste la tension dessus c'est encore le meilleur moyen. | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Lun 22 Jan 2018 - 0:45 | |
| Teste en 5v, dans le pire des cas, le moteur tournera insuffisamment mais tournera quand même, c est ça qui est bien avec les moteurs, si tu baisses la tension la vitesse diminue, mais ça tourne quand même | |
zubial
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Lun 22 Jan 2018 - 12:29 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai commandé les vibreurs sur aliexpress, ils ne proviennent pas d'une manette XBOX 360, je ne peux donc comme tu le préconises tester la tension via la PCB. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je vais tester en 5v, et je vous ferai un retour dès que possible. Par contre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si je branche l'entrée de mon variateur d'intensité en 12v via l'alimentation de mon PC (voir photo ci-dessous), pourrais-je faire varier l’intensité entre 0v et 12v, et m'approcher des 5V ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
xav71
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Lun 22 Jan 2018 - 14:32 | |
| J'ai installé deux vibreurs de manette Xbox360 montés en parallèle (comme toi) avec le même diviseur de tension. J'ai du 12V en entrée. Ca fonctionne très bien même si le potar du diviseur est au 1/4 a peu près. Si la tension est trop élevée, ça fait un sacré bruit. Mais en position basse du potar, c'est super agréable. Donc pour moi ça fonctionne bien depuis plus de 6 mois. Pour les manettes xbox, elles son alimentées par pile 2x1.5V. Donc je suppose que la tension nominale est de 3V. | |
zubial
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Lun 22 Jan 2018 - 15:35 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], merci pour ces précisions. Me voila rassurer, je vais donc alimenter mes vibreurs de Xbox avec un 12v en entrée. Par contre je ne vois pas de diode sur les vibreurs que tu as intégrer dans ton pincab. Tu as mis une diode au niveau du variateur d'intensité ? | |
xav71
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Lun 22 Jan 2018 - 16:18 | |
| De mémoire oui (je ne suis pas à côté du Pincab) | |
rodolpher
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Mar 23 Jan 2018 - 18:08 | |
| Personnellement je mettrai un condo en sortie du dimmer pour lisser la tension car normalement ça reste du 12V, c'est juste une PWM | |
djtete
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 25 Mar 2018 - 4:12 | |
| j'ai une question est t'on obliger d'alimenter la carte mofset ci dessus en 12v et non en 5v car je compte faire ce montage sur mon cab en desous de la lock barre. Et est ce que c'est diode la conviendrait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
jlbrd
Messages : 38 Département : 45
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 25 Mar 2018 - 11:04 | |
| Bonjour, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Tu peux donner le lien vers les vibreurs sur que tu as acheté sur aliexpress ?Merci | |
djtete
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 25 Mar 2018 - 11:13 | |
| Tu vas ici sur aliexpress tu vas en trouver plein [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
zubial
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 25 Mar 2018 - 12:57 | |
| J'ai pris cela [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour info sache qu'il existe, des vibreurs Xbox gauche et droit. Pour ma part j'ai commandé des vibreurs gauche (Left), les masselottes de ses vibreurs sont plus grosses que les masselottes des vibreurs droits. Pour ma part j'ai commandé 4 vibreurs gauches, 2 que j'ai positionnés au niveau du Lockbar et 2 au niveaux des boutons de flippers. Le rendu est pas mal. Le tout est branché en 12 V (et non en 5 v) avec un variateur. J'ai suivi le schéma que j'avais posté un peu plus haut dans le fil de discussions | |
djtete
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 25 Mar 2018 - 14:08 | |
| Juste deux moteur de ce type ça suffit ou pas ? | |
zubial
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 25 Mar 2018 - 14:38 | |
| J'ai fait le choix de mettre 4 vibreurs. Mais d'autres on fait le choix d'en mettre 2 ou 3. 2 moteurs c'est un minimum et cela semblent suffisant pour faire " trembler" le pincab. | |
djtete
| Sujet: Re: [TUTO] Shaker (vibreur) pas cher Dim 25 Mar 2018 - 15:04 | |
| Ok merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de ta réponse. j'aurais aussi voulu savoir au niveau des solenoide je compte prendre ça est ce que ça irait ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
