| [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) | |
+70PataKrep Harry Koseck fraglerok01 renarnico daemonpanda95 david13570 TheMrJihell doraj90 thebko vnguyenquangdo elric80 BorisFR arnoz Daliath katanka pouyoux elpoussinof Sebcemoi nicofab18 haplo789 tetrafred dede214 coincoin80 actarus xphilou29 sebinouse ninjamp3 Gilly BoomDivX cyr3825 hellpanzer18121978 denisluc mikevirgil zedrummer stephane26101977 roger1971 Fn__x Benoit33 suteiben fafa33270 wspawn foudcox BonZ@i dom69 cox Mike72160 @nnubys grandDD rseltrecht Aetios leevuth goliath59 rodolpher Giants Darkmeteor ced manples mariopourlavie Craps poissonrouge kakou Shadow_SHD jurace33 Erwan960 paf_prod marcovitch bip-bip-72 subzro53 peskopat Antho.breizh 74 participants |
marcovitch
Messages : 82 Département : 27
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 10 Nov 2018 - 16:54 | |
| c'est v2.37 avec ca l ecran est normal, si je prends la v3 discovery c'est trop grand | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Sam 10 Nov 2018 - 17:08 | |
| La version s’arrête à la 2.58 | |
marcovitch
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 11 Nov 2018 - 8:40 | |
| oui pardon, c est quand je met la 2.58 que l ecran est grand. peut etre du à mon alim 5v trop elevé, car quand je debranche le courant du pin2dmd je vois que l ecran revient à une taille normal avant de s'éteindre.
vous avez pris quoi comme alim? | |
denisluc
Messages : 47 Département : Maine et loire
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 11 Nov 2018 - 9:10 | |
| Salut, utilises un abaisseur de tension. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]3 ampères maxi... | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 11 Nov 2018 - 9:16 | |
| Je vais essayer d’augmenter l’alim de mon côté pour voir
denisluc
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 11 Nov 2018 - 9:29 | |
| C'est curieux cette histoire de surtension, je me demande si vos modules ne sont pas en 3.3v comme beaucoup de composants actuel
Tu as un lien pour comprendre... | |
marcovitch
| pour le firmware je prends celui ci et non le XL : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j'ai baissé mon alim a fond mais cela semble trop élevé 4,95v ( bavure et trop grand ). si je test avec une alim pc c'est pareil. je vais tenter de trouver une alim 4/4,5v 3 A mini pour tester PS: sur les modules l entrée est bien indiqué 5V [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
marcovitch
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 11 Nov 2018 - 9:36 | |
| - foudcox a écrit:
- Je viens apporter ma pierre à l'édifice.
J'ai reçu mon alim 5v 10A. Je câble et même PB qu'avec le 5V de l'alim PC. L'affichage n'est pas à l'échelle, j'ai la moitié de l'affichage, c'est comme si l'image est 2 fois plus grande que la normal elle ne rentre plus en entier dans le panneau et en plus ça crache.
J'ai donc fait des test au multimètre. En réduisant la tension avec le petit potar de l'alim tout rentre dans l'ordre. 5V c'est trop pour ma config STM32 + Panneaux RGB. J'ai baissé à 4.5V et tout est OK.
A tester [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sans doute la tension | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 11 Nov 2018 - 9:50 | |
| Si tu veux éviter d'acheter une alimentation supplémentaire, ajoute juste une résistance. Pour ça, il suffit de mettre un ampèremètre en série avec tes matrices de leds et de diviser 0,5V par cette intensité affichée par ton ampèremètre (0,5 c'est ce que doit consommer ta résistance pour passer de 5V à 4,5V) ça te donne le minimum de valeur pour ta résistance à mettre à la place de ton ampèremètre. | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 11 Nov 2018 - 13:03 | |
| Tu rigoles pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Si tu décides de faire comme cela ne mets pas une résistance un quart de watt ça va illuminer ton pincab un quart de seconde | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 11 Nov 2018 - 13:56 | |
| Les matrices de LEDs consomment tant que ça? Ceci dit, oui je n'avais pas réfléchi à ça , merci mon prince... | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 11 Nov 2018 - 14:01 | |
| - zedrummer a écrit:
- Les matrices de LEDs consomment tant que ça? Ceci dit, oui je n'avais pas réfléchi à ça , merci mon prince...
Salut oui surement plus que 0.25W on est plus proche des 15W ... | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 11 Nov 2018 - 15:09 | |
| Oops désolé, honte sur moi. Merci de vos corrections | |
hellpanzer18121978
Messages : 38 Département : 41
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 10:13 | |
| Sur les DMD que j'ai recu je doit baisser la tension a 4.5v [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dom69
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 10:20 | |
| Je vais quand même essayer d’augmenter la tension sur mon Pin2dmd de test pour voir... Encore qu’il y est des leds qui s’allument Ou que ça bave je peux comprendre, mais que ça zoom en alimentant que les dalles avec un 5 un peu haut c’est bizarre. | |
hellpanzer18121978
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 11:02 | |
| Par contre je vien de remarquer que les couleur ne corespond pas au tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 11:08 | |
| De ce que je vois, le vert et le bleu sont inversés. | |
hellpanzer18121978
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 11:26 | |
| quel pin je doit inversé sur ma carte pour retrouver la bonne couleur | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 13:13 | |
| Alors, vu que j'avais eu un pb similaire, j'ai demandé à Lucky1 sur VPuniverse (qui fournit un super boulot de service après vente en plus ) quels étaient les pins à inverser et il m'a filé ce schéma: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](qu'on pourrait peut-être rajouter au post initial @Antho.breizh ?) de câblage des matrices de LEDs. Dans ton cas, il suffit juste d'inverser GD1 avec BD1 et GD2 avec BD2. | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 13:15 | |
- Alors, vu que j'avais eu un pb similaire, j'ai demandé à Lucky1 sur VPuniverse (qui fournit un super boulot de service après vente en plus ) quels étaient les pins à inverser et il m'a filé ce schéma:
(qu'on pourrait peut-être rajouter au post initial @Antho.breizh ?) de câblage des matrices de LEDs. Dans ton cas, il suffit juste d'inverser GD1 avec BD1 et GD2 avec BD2. Très bonne idée je suis preneur je vais le faire au plus vite !!! | |
hellpanzer18121978
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 16:15 | |
| Pour les modèles STM32F407G quel pin faut il inversé .jai essayer celui du tuto des dmd en grb mais les couleur sont pas bonne. | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 16:34 | |
| Euh... Bah on t'a répondu, regarde le schéma et il faut inverser GD1 avec BD1 et GD2 avec BD2 sur la première matrice de LED. Mais si tu préfères inverser sur la STM32, bah regarde les correspondances dans le premier post d'Antho | |
hellpanzer18121978
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 20:20 | |
| J ai bien inverser comme indiquer sur le tuto , mais les couleur sont encore pire melanger [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 20:30 | |
| Bah oui, toi tu dois inverser le vert et le bleu, pas le rouge et le bleu comme sur le tuto. Ton rouge était nickel avant. Remet comme avant, puis en utilisant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], au niveau de ta matrice de LED, inverse GD1 (le pin 2) avec BD1 (le pin 3) et inverse GD2 (le pin 6) avec BD2 (le pin 7). | |
Antho.breizh
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 18 Nov 2018 - 20:37 | |
| - hellpanzer18121978 a écrit:
- J ai bien inverser comme indiquer sur le tuto , mais les couleur sont encore pire melanger
Tu n'as pas inversé les bonnes couleurs je vais mettre a jour le tableau avec cette variante .... Edit: J'ai mis a jour le tuto avec la déclinaison d'écran BGR . | |
