| [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) | |
+70PataKrep Harry Koseck fraglerok01 renarnico daemonpanda95 david13570 TheMrJihell doraj90 thebko vnguyenquangdo elric80 BorisFR arnoz Daliath katanka pouyoux elpoussinof Sebcemoi nicofab18 haplo789 tetrafred dede214 coincoin80 actarus xphilou29 sebinouse ninjamp3 Gilly BoomDivX cyr3825 hellpanzer18121978 denisluc mikevirgil zedrummer stephane26101977 roger1971 Fn__x Benoit33 suteiben fafa33270 wspawn foudcox BonZ@i dom69 cox Mike72160 @nnubys grandDD rseltrecht Aetios leevuth goliath59 rodolpher Giants Darkmeteor ced manples mariopourlavie Craps poissonrouge kakou Shadow_SHD jurace33 Erwan960 paf_prod marcovitch bip-bip-72 subzro53 peskopat Antho.breizh 74 participants |
manples
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Ven 30 Juin 2017 - 14:25 | |
| Inspiré par le Wip de Peskopat, j'ai commandé deux modules 192mm x 96mm, 64*32 pixels, p3, scan 1/16 sur AliExpress à $40 livraison incluse, voir ici. Ma précedente commande sur DHGate a été annulée donc là je croise les doigts mais le vendeur semble avoir une bonne réputation.
Bon sinon ok ce n'est pas du P2.5 et la résolution restera à 128x32 pixels, mais un plus grand DMD c'est toujours mieux à mon avis.
J'ai joué 1/2h avec le remake d'AFM de Chicago Coin, sur les SE et LE ils ont mis un display XXL en couleur qui change complètement la physionomie du jeu. Autant je n'aime pas du tout les écrans qu'ils ont mis sur WOZ et autres flippers modernes, autant ce "DMD" géant de Chicago coin c'est le compromis idéal.
La largeur totale de mon pin2DMD sera donc de 38,5cm donc il faut que je remplace mes speakers. Du 4" avec une grille pas trop large ca devrait passer. | |
Darkmeteor
Messages : 220 Département : Meuse 55
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 6 Aoû 2017 - 20:07 | |
| Apparemment j'ai des panneaux qui ne sont ni RGB ni GRB mais RBG J'ai du inverser sur la STM les connexions PD1<>PD2 et PD4<>PD5 par rapport au câblage RGB décrit dans le premier post pour avoir les couleurs dans le bon ordre. | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Dim 6 Aoû 2017 - 21:00 | |
| Bah voilà on a fait le tour des différentes combinaisons possibles ++ | |
Giants
Messages : 36 Département : 78
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 10:04 | |
| Blup ! Intéressant cette histoire de DMD couleur. Je me suis laissé tenté et est commandé les pièces pour tester ça sur mon T2 Les pièces sont toujours en court d'acheminement par contre j'ai un soucis sur ma commande des modules RGB à savoir ==> You bought one P2.5 160 x 160mm led module, now it is 1/32 Scan for this kind of led module, 1/16 Scan not stable, we had stopped to produce. Can we send 1/32 Scan for you?/:000 Awaiting your kind reply
à la base, la description du produit était : fashionable best full color indoor p2.5 led module SMD RGB 1/16 Scan 160x160mm 64x64pixels HD video display wall Mais maintenant, le vendeur à modifier pour indiquer 1/32 (d'où son message) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Donc plusieurs questions s'imposent vue que je n'ai aucune idée de ce qu'est le Scanning Mode... Cela va t'il poser des problèmes pour la suite du montage de passer de 1/16 a 1/32 sur le Scanning Mode , est ce compatible avec la suite du montage d’écrit ici ? Cela va t'il avoir un impact visible au niveau donc de l'affichage ? merci | |
rodolpher
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 20:46 | |
| - Antho.breizh a écrit:
-Deux panneaux RGB ou GRB (suivant les fabricants) en 160*80 mm par panneau avec des pixel de 2,5mm (P2,5). ICI
Si c'est 160*80 en P2.5 celui que tu présente n'est pas le bon puissequ'en 160*160. Même le lien donné ne serait pas le bon. (merci de rectifier si je dis n'importe quoi.
Le moins cher que j'ai pu trouvé en 160*80 P2.5 c'est celui là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Giants
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 20:58 | |
| Je comprends pas trop ta phrase...
Dans le tuto est indiqué : ...Deux panneaux RGB ou GRB (suivant les fabricants) en 160*80 mm par panneau avec des pixel de 2,5mm (P2,5)
Ce que j'ai acheté, comme indiqué dans le liens aliexpress plus haut est : 2 panneaux (fixé entre eux, voir 5eme photos dans le lien) de 160mmx160mm Avec des pixels de 2.5mm (P2.5)
Résolution de 64x64 avec les deux panneau. Tu dévisses la fixations des deux panneaux, ca te fait deux panneaux de 64x32 Tu les mets l'un a coté de l'autre, ça te fait 128x32 pixel Pile poile la résolution d'origine d'un DMD williams (par exemple)
Je ne sais pas ou tu as vue 160x80 dans mes phrases. Le fait d'utiliser des panneaux de 64 au lieu de 80 ne pose pas de probleme si c'est de ca que tu parles. | |
rodolpher
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 21:15 | |
| On mélange millimètre et pixel là P2.5 : 160mm X 160mm -> 64pi X 64pi P2.5 : 160mm X 80mm -> 64pi X 32pi P2.5 : 320mm X 80mm -> 128pi X 32pi En fait le seul truc qui me dérange c'est le support. Une fois les cartes enlevées, le support n'est pas divisible en deux sauf à la scie à ruban. Bon après si tu fais un support maison... Oui je sais je ne répond pas à la question de base sur le scanning mode J'ai trouvé ta réponse: - Sur pin2dmd.com, il y a écrit:
The panels we use are sold for video walls and advertising signs. There are many sizes of panels available with different spacing between the LEDs. The ones that fit best into a pinball have 2.5mm spacing (also referred to as P2.5), which results in a 128×32 display of 320×76.8mm. This can be mounted into an existing DMD/speaker panel from a pinball cabinet. Currently the only place to buy these panels is from AliExpress. Search for “RGB LED 64×64 p2.5 1/16” or “RGB LED 64×64 p2.5 1/16”. You don´t find 128×32 panels, but you can buy two 64×32 or one 64×64 panel which consists of two 64×32 panels which can be removed from the frame and connect side-by-side. Make sure that you end up with panels which have 1/16 scan and this HUB75 pinout since this is the only type currently supported by PIN2DMD. The good thing is that they are seamless. | |
Giants
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 21:23 | |
| Oui tout a fait, j'était justement en train de faire la même remarques sur un autre site D'origine on est en 160 mm x 160mm pour 64 pixels x 64 pixels, ce sont deux dalles rectangulaire Donc il suffit donc de les séparer pour avoir ce que l'on veux : a savoir : 2 dalles de 160 mm x 80 mm pour 64 pixels x 32 pixels et l'une a coté de l'autre : (160mm + 160mm) x 80mm pour (64+64) x 32 pixel, soit 128 x 32 pixels sur 320mm x 80 mm Alors je ne sais pas si ca colle exactement au dimension d'un DMD d'origine. Sur la largeur, je pense que ca doit etre kif kif Sur la hauteur... pas sur, on doit perdre un peu je pense (pas sur, à voir) En faite, tout est une question de firmware donc faut aller voir sur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Mais la où j'ai du mal c'est qu'effectivement, commet tu dit il dit il :> Make sure that you end up with 2 x 1/16 scan panels since these are the only one currently supported by PIN2DMD Mais plus bas on peu lire : It currently supports: .. ....Sega 192x64 using 64x64 1/32scan P2 Panels Bref... sais plus trop quoi penser... Il a pas une adresse email, je vais voir ca. | |
rodolpher
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 21:39 | |
| Un peu plus bas il insiste sur le fait que ce doit être 1/16. Peut etre que pour SEGA c'est un truc particulier mais il a adapté pour que ça colle avec le reste. | |
Giants
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 21:40 | |
| Il a pas une adresse email ou un moyen de le joindre ? | |
Giants
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 22:12 | |
| Après... si on regarde dans la version : V3 STM32F4 DISCOVERY [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]On a bien un jumper pour supporter le 1/32scan Comme indiqué, je débute sur le sujet mais si j'ai bien compris, il existe plusieurs versions de son firmware. Une version free du firmware que l'on peu réaliser avec en H/W une carte STM32F4 discovery par exemple. Et une autre version, non free, non disponible en download. vendu avec la carte DMD ST32 de pinballSp En tout cas, est disponible sur le GIT que la version 2.40 au maximum, donc théoriquement, 1/32s pas supporté dans celui-ci La v3 doit surement être dispo/vendu que sur une carte propriétaire j'imagine... (la DMD st32 ?) Et il y a une histoire de copyright, de violation... J'ai l'impression que ce n'est pas la/les mêmes personnes qui proposent ces deux version/firmware. C'est pas clair, cette histoire. | |
manples
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 22:39 | |
| Le DMD-XL est particulier et n'est utilisé que pour quelques machines Sega. Ne te prends pas la tête, c'est un FW à part. En général pour monter un pin2DMD on utilise deux modules 64*32 pixels (soit 128*32 une fois mis côte-à-côté), p2.5, scan 1/16 et leur taille est généralement 160mm * 80mm. Certains, comme Peskopat et moi avons choisi de prendre des modules 192mm x 96mm en p3, mais toujours en 64*32 pixels (et donc toujours 128x32 pixels au final). Ils sont juste plus gros et les leds un peu plus espacées. En revanche avec une luminosité réglée assez forte, je trouve ça super confortable visuellement. Si ça t'intéresse voici ceux que j'ai commandés: ici. Le prix est plus que correct, j'ai juste dû racheter des speakers plus petits ;-) En tout cas j'adore et je suis ravi d'avoir viré mon 3ème écran pour ça. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Giants
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 22:43 | |
| >En général pour monter un pin2DMD on utilise deux modules 64*32 pixels (soit 128*32 une fois mis côte-à-côté), p2.5, scan 1/16 et leur taille est généralement 160mm * 80mm. Oui c'est ce que j'ai dit et commandé 80 x 2=160 Sauf que... 1/32s et je suis à peu pret sur que ca n'est pas supporté par la firmware dispo sur le GIT Du coup, j'ai renvoyé un mail a mon vendeur pour lui dire de me rembourser ou de trouver un 1/16s Je croise les doigts, il est 4h00 du mat en chine, il dorme encore, le colis n'a pas pu partir... J'espere. | |
manples
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 22:44 | |
| oups ok j'ai compris. Non effectivement avec le FW normal c'est marqué 1/16 partout... | |
Giants
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Lun 9 Oct 2017 - 22:48 | |
| vi, clair... J'ai quand même envoyé un mail à steve mais bon... Faut déjà qu'il me réponde, si il répond. (ca c'est pas sur du tout). Et je pense que si il le fait, il confirmera ce que l'on pense. A suivre. Maintenant j'attends impatience demain pour savoir comment je vais gerer ca avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'espere que ca va bien se passer et qu'il vont rien envoyer en me rembourser de suite. Sinon c'est galere, il va falloir ouvrir une requête sur paypal, attendre, etc... Et ensuite en re-trouver un en 1/16, si il y en a encore... | |
Giants
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 10 Oct 2017 - 9:00 | |
| Bon, en insistant bien comme il faut, le vendeur m'envoie une version 1/16s Ça devrait donc le faire. Reste plus qu'à attendre la livraison.
Keep on Line | |
goliath59
Messages : 117 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 24 Oct 2017 - 19:34 | |
| Bonsoir à tous,
j'ai reçu la carte mais pas les écrans et je me demandais si je pouvais flasher la carte et installer les drivers sans avoir les écrans.... | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mar 24 Oct 2017 - 23:20 | |
| Tu peux sans soucis [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
goliath59
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 25 Oct 2017 - 9:36 | |
| Salut, merci de ta réponse. J'ai réussi à flasher la carte (enfin je pense) par contre pour les drivers c'est une autre histoire.... Je ne trouve pas PIN2DMD dans zadig Si vous avez une idée, je suis preneur | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 25 Oct 2017 - 9:55 | |
| Options, List all devices, | |
goliath59
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 25 Oct 2017 - 10:16 | |
| c'est ce que j'ai fais... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 25 Oct 2017 - 11:16 | |
| Change de port USB dans ce cas, peut être que ta carte n'est pas détectée. | |
goliath59
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 25 Oct 2017 - 11:45 | |
| J'ai essayé les 6 ports de mon pc, j'ai essayé sur un autre PC et j'ai changé les câbles mais rien n'y fait..... Carte HS ? | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 25 Oct 2017 - 12:29 | |
| J'ai cru comprendre que tu n'avais pas tout reçu. Peut être faut-il tout assemblé avant de lancer l'installation du driver ? | |
| Sujet: Re: [TUTO QUI N'EST PLUS VALIDE, NE PLUS SUIVRE] Installer un DMD RGB ,GRB ou BGR sur votre pincab (mise a jour >V2) Mer 25 Oct 2017 - 12:57 | |
| Tu as essayé les drivers libusb ? | |
