| [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 | |
+41Snorky Thallium paf_prod Sebcemoi xavuis katanka Dim Gate xphilou29 BoomDivX Steve67 actarus rolando38 crapulax richarson974 HighlRider sebinouse Benoit33 zedrummer ze-bob jaxx21 Phileon33 dom69 sauvagere PhilBee BonZ@i ced totoche40 Aetios dark38 renarnico Craps ktmboy xav71 mariopourlavie razorbaxx jimenez hugogames Shadow_SHD bip-bip-72 peskopat 45 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 7 Avr 2017 - 22:26 | |
| Oui déjà cette errur bizarre et sans avoir résolu ce problème ça va être compliqué... Le plunger a t il déjà fonctionné en V1 ? Le plunger est bien actif dans toutes tes tables ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 7 Avr 2017 - 23:10 | |
| En v1 tout fonctionnait impec. J'ai du formater suite changement carte mère et processeur. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 7 Avr 2017 - 23:38 | |
| Et IE11 est installé ? Parce que pinscape V2 l'utilise . Ou tu ne peux pas l'intaller ? Parce que il y a une procédure pour reset total apparemment ICI , mais je ne comprends pas toutes les subtilités de l'anglais, alors est ce un reset total possible ? Mais ce serait mieux de pouvoir y arriver sans recourir à ça | |
jimenez Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Sam 8 Avr 2017 - 0:36 | |
| Hello Ktmboy, quand tu cliques sur le lance bille dans la table (rectangle à la place du lance bille - Plunger), tu as des options dans la partie State et Physics, regarde si tu as Auto Plunger de coché. Si il est coché, il faut le décocher et ça marche beaucoup mieux.
Tu peux aussi essayer de changer de prise USB, des fois que.
Bon courage | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Sam 8 Avr 2017 - 9:06 | |
| Je ne peux pas installer ie11 il me dit que mon windows n est pas compatible service pack machin truc | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Sam 8 Avr 2017 - 9:11 | |
| Alors, c'est pour ça que V2 ne fonctionne pas.
Du coup il va te falloir essayer la méthode de reset du lien que je t'ai donné plus haut, pour reparatir de zéro.
Dis nous si tu y arrive.
Ou trouver autre chose, mais là moi je n'y connais pas assez... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 9 Avr 2017 - 8:40 | |
| Bon j'ai reussi en supprimant les fichiers manuellement et reinjectant la v1 dedans. Merci les gars ! | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 9 Avr 2017 - 9:23 | |
| Au top Et tout refonctionne correctement? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 9 Avr 2017 - 9:44 | |
| Oui a priori J ai un bleme de ledwiz mais pas lié | |
Craps
Messages : 195 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Sam 29 Avr 2017 - 18:00 | |
| Merci pour le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai reçu ma carte avant hier et la tout est nickel juste elle aimait pas le glissé déposé, j'ai du copier coller
renarnico
Messages : 25 Département : 59
| Sujet: resolu Sam 3 Juin 2017 - 0:19 | |
| - razorbaxx a écrit:
- salut pesko
dit moi je suis en train de mettre a jour une kl25z mais elle ne veut pas installer le firmware je passe la carte en boot loader puis je copie le fichier BOOTUPDATEAPP_Pemicro_v111.SDA mais quand je debranche et que je rebranche la carte n est pas reconu et si je verifie si la maj a fonctionné je vois qu elle est toujours en 1.09
Bonjour a tous je viens de recevoir ma carte et j'ai le même problème que razorbaxx par contre je suis sous win10 quand je branche la carte sans appuyer sur le bouton reset et bien rien ne ce passe... merci de votre aide je suis perdu là. EnregistrerDSL j'ai reessayé ce matin je n'avais pas vus la 2eme partie du tuto pour win 10 ! ca marche nikel merci ! Enregistrer
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Sam 3 Juin 2017 - 0:59 | |
| Salut, @ renarnico : pour mettre a jour une kl25z, c'est sous Win7 (ne fonctionne pas sous Win10 me semble t'il.) - Aetios a écrit:
- TheHighFlying a écrit:
- Toujours pas....
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] D'après ce que je vois là, ta KL25Z est configurée dans le DOF en Ledwiz 8. du coup c'est normal que ça ne marche pas. Deux solutions : - soit tu mets ledwiz 1 dans le DOF pour que sa colle avec ce que tu as mis dans Pinscape - soit tu mets ledwiz 8 dans Pinscape pour que ça colle avec le DOF
tu tiens le bon bout mon ami Salut, tu as essayer avec "DirectOutputConfig" sans le 8 à la fin? le " DirectOutputConfig.ini" est bien dans ton dossier "tables"Edit: Oups j'ai lu de travers... ton pb est semble t'il réglé...
Dernière édition par mariopourlavie le Sam 3 Juin 2017 - 8:08, édité 1 fois (Raison : Fusion de messages successifs) | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Sam 3 Juin 2017 - 1:04 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : avec le dernier pinscape V2, il n'y a plus de problème avec WIN10 sinon si tu reprends le file du topic, tu t’apercevras que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a finalement réussi à faire fonctionner ses ports ledwiz | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Sam 3 Juin 2017 - 8:14 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai fusionné tes deux messages successifs pour les raisons d'écrites [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci pense au bouton "edit" la prochaine fois | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Sam 3 Juin 2017 - 11:17 | |
| Ce tuto est pour la kl25z sous w10 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , la méthode est décrite en première page - renarnico a écrit:
- Bonjour a tous je viens de recevoir ma carte et j'ai le même problème que razorbaxx par contre je suis sous win10
quand je branche la carte sans appuyer sur le bouton reset et bien rien ne ce passe... merci de votre aide je suis perdu là. Enregistrer Justement il faut appuyer sur le bouton reset . | |
totoche40
| Sujet: Modification Win10 famille Ven 21 Juil 2017 - 15:18 | |
| Bonjour, si comme moi, tu dois utiliser la seconde méthode pour modifier win10 ( regedit ) et que tu ne trouves pas la clé "Windows search",
sur mon PC elle se trouve : HKEY_local_machine\SOFTWARE\microsoft\policymanager\current\device\search
Bon courage | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 21 Juil 2017 - 16:04 | |
| Cela dépend de la version de win 10 que tu as , je l'ai indiqué dans le tuto , quel version [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] comme çà je le rajoute en première page | |
totoche40
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 25 Juil 2017 - 9:04 | |
| C'est la version Win10 famille | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Mar 25 Juil 2017 - 19:01 | |
| Merci je l'intègrerai au tuto ASAP | |
totoche40
| Sujet: Drivers PE Micro Jeu 27 Juil 2017 - 9:28 | |
| 27 juillet 2017
tout d’abord, un grand merci pour ce tuto qui me donne le courage de me lancer.
Même si je ne m'en suis pas servi, je voulais signaler que le lien :
méthode à l'ancienne : Dernier Pinscape firmware v2 est HS
et que le lien "Drivers P & E usb 23/01/17" envoie sur "VPM_PincabPassion.zip".
Grace à ce tuto, j'ai réussi à brancher ma KL ( pas de toy, juste branchée au PC ) elle clignote alternatif jaune vert, donc ok, reste le calibrage à faire.
En vérifiant dans le gestionnaire de périphériques de windows, j'ai remarqué que les drivers :
PE Micro/ freescale cdc serial port et PE Micro/ freescale debug app
avaient le " ! ". la recherche automatique online de driver n'ayant rien donnée, les drivers P&E se trouvent en première page
Merci encore
Dernière édition par peskopat le Ven 28 Juil 2017 - 6:56, édité 1 fois (Raison : correction) | |
totoche40
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Ven 28 Juil 2017 - 16:55 | |
| Ok, merci pour ton travail. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Sam 19 Aoû 2017 - 17:55 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation KL25Z V2 W10 & W7 Dim 1 Oct 2017 - 20:04 | |
| Topic nettoyé , c'était la foire fouille là-dedans Message concernant le DOF déplacé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Merci de respecter le règlement concernant les tutos | |
