| [TUTO] Installation du DOF | |
+70zack06007 Francis971 leeoneil queen52600 josmagerotte Snorky zax nicofab18 francklek manitou153 Octopussy62 davadruix actarus Lefabulleux vnguyenquangdo leguluc Kyko VPtouko810 fraglerok01 Moussounet khinyo nicolas0057 katanka 1962kafer Mourblad arnoz Benoit33 BorisFR tyra38 ZXR Sebcemoi Dim ozywan JLLL stanimal MAXxXAM redmask1974 Rey Chang-mick mrkorps blc29 mikapersoo foudcox arngrim Gate joku bono paf_prod zedrummer doraj90 Jj59840 JEJE38 dujack BonZ@i jaxx21 snwfrd38 leevuth dom69 stephane26101977 Mouaaa Lanfeust lololol flippercapitain Shadow_SHD fortissimo raph1974 Cid2Nice ced mariopourlavie peskopat 74 participants |
| Sujet: [TUTO] Installation du DOF Mer 9 Aoû 2017 - 11:36 | |
| Voyant pas mal de galères sur le Dof , et aussi ayant de nombreux tutos traitant de celui ci , je vais refaire au propre la méthode et essayer de simplifier tout ça , mais cela va prendre un certain temps voir un temps certain , je nettoierai et améliorerai le post au fur et à mesure Je suis parti d'une install propre avec l'installeur du VPX AIO V4 qui intègre le B2S server , ce qui fait déjà une étape en moins Important il faut aussi avoir installer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et ensuite [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et mise à jour grâce au [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avant tout . Si vous voulez bénéficier des effets du DOF sur PinballX c'est par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Logiciel requis : - VPX AIO . - B2s server , intégré dans l'auto installer de VPX AIO . - Auto-installer DOF made in PP En attente de test - DOF R3 ++ MJR ********************************
Ancienne Méthode manuelle
********************************Première chose à faire , récupérer les fichiers du DOF : ~DOF R1~ ~DOF R2~ ~DOF R3~ ~DOF 12/06/16~ ~DOF Modifié Wemos~ - Créer un dossier DirectOutput à la racine de votre disque dur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Dézipper dans l'ordre le DOF R1 , R2 , R3 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Ensuite DOF 12/06/16 , remplacer votre directoutput.dll par celui du pack pré-téléchargé ci dessus : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- DOF Modifié si vous avez une Wemos - Débloquer toutes les *.dll de ce dossier , cela dépend de votre version de Windows (Par acquis de conscience , exécutez RegisterDirectOutputComObject.exe en mode administrateur ) Il faut cliquer sur chacune d'elle puis sur propriétés -> Général -> Débloquer en bas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Créer un dossier Plugins dans le dossier Tables de votre Visual Pinball [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Collez y un raccourci du dossier DirectOutput [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Créer un dossier Config dans votre dossier DirectOutput [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- Allez sur DOF Configtool et créez votre compte , ensuite dans my accounts , choisissez Directoutput pour Ledwiz Framework tout en bas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Choisissez le nombre de ledwiz , kl25z , pinscape , ws2811 etc que vous avez et cliquez sur save settings Configurer les ports de vos cartes dans l'onglet Ports assignements , cliquez sur save et generate config Mettez les dans ce dossier Config . Ensuite, via global configuration editor, on crée un fichier GlobalConfig dans le dossier config (on clic sur file en haut a gauche puis save as) Et on copie colle ce fichier pour avoir les trois suivants : - GlobalConfig.xml - GlobalConfig_B2SServer.xml, - GlobalConfig_PinballX.xml Sinon je met à disposition mon pack Global Config Pack au cas où Concrètement ça devrait ressembler à celà : - Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Global configuration for the DirectOutput framework.--> <!--Saved by DirectOutput Version 0.9.5818.37242: 2017-04-10 11-31-16--> <GlobalConfig> <LedWizDefaultMinCommandIntervalMs>1</LedWizDefaultMinCommandIntervalMs> <LedControlMinimumEffectDurationMs>60</LedControlMinimumEffectDurationMs> <LedControlMinimumRGBEffectDurationMs>120</LedControlMinimumRGBEffectDurationMs> <IniFilesPath>C:\DirectOutput\config</IniFilesPath> <ShapeDefintionFilePattern>C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml</ShapeDefintionFilePattern> <CabinetConfigFilePattern>C:\DirectOutput\config\cabinet.xml</CabinetConfigFilePattern> <TableConfigFilePatterns /> <EnableLogging>true</EnableLogging> <ClearLogOnSessionStart>true</ClearLogOnSessionStart> <LogFilePattern>C:\DirectOutput\DirectOutput.log</LogFilePattern> </GlobalConfig> Pour vérifier si le dof est actif , 2 précautions valent mieux qu'une : - Ouvrez le fichier B2STableSettings.xml du dossier Tables de Visual Pinball et vérifier que vous êtes à 1 sur Sinon remplacer le 0 par un 1
- Clic droit sur votre backglass en jeu et il faut que la case activate plugins du b2s soit coché
N'oubliez pas de créer vos DirectOutput.ini ********************************
Méthode automatisée MJR
Nouvelle façon d'installer le DOf , grâce à MJR , que vous partiez d'une ancienne install ou d'une nouvelle , peu importe cette version est compatible tout système , attention par contre , serait incompatible avec la Wemos .
Logiciel requis : -DOF R3++ Windows Setup Installer du 30/08/2018 .
Cliquez sur enregistrer le fichier précité dans le lien ci dessus
Double-cliquez pour lancer le setup , vous arrivez donc ici , cliquez sur NEXT
Choisissez votre dossier par défaut , pour être compatible avec tout les autres tutos , prenez le c: et cliquez sur NEXT
Maintenant cliquez sur Install
En cours d’installation donc
Cliquez sur finish , et voilà
Méthode manuelle MJR
Pour mettre à jour le DOF à partir de l'ancienne méthode manuelle du début de post .
Attention par contre , serait incompatible avec la Wemos .
Logiciel requis : -DOF R3++ Zip version du 30/08/2018 .
Cliquez sur enregistrer le fichier et OK
Dézipper l'intégralité du dossier Zip téléchargé dans le dossier DirectOutput situé à la racine de votre disque dur principal
Écrasez les anciens fichiers si Windows le demande et vérifiez le déblocage des dll si besoin également
N'oubliez pas de créer vos DirectOutput.ini (Par acquis de conscience , exécutez RegisterDirectOutputComObject.exe en mode administrateur) N'hésitez pas à remonter les infos sur le bon fonctionnement du tuto
Dernière édition par peskopat le Mar 19 Fév 2019 - 9:15, édité 36 fois (Raison : MAJ) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 9 Aoû 2017 - 12:17 | |
| Tu feras le ménage au besoin, mais je voulais dire merci c'est cool | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 9 Aoû 2017 - 12:35 | |
| merci peskopat | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 10 Aoû 2017 - 7:29 | |
| Merci, je t'aime. J'en suis encore au câblage (rien foutu pendant les vacances ), donc c'est le temps maximum que je t'accorde pour le tuto Pour dimanche ça sera bien (pas taper ) Plus sérieusement, bon courage, en effet, il y a un gros boulot de regroupement, et probablement de simplification qui t'attend Y'a pas mal d'infos, c'est la jungle :smileyquidébroussailleàlamachette: | |
raph1974
Messages : 79 Département : liege
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 10 Aoû 2017 - 8:06 | |
fortissimo
Messages : 84 Département : sarthe
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 10 Aoû 2017 - 13:50 | |
| super de mon côté ca marche toujours pas je suis bloqué,la seche totale jvois pas d'où vient le probleme. bon courage pour le tuto | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 16 Aoû 2017 - 7:22 | |
| Bonjour, Je n'avais pas vu que tu avais complété le premier post, merci pour tout, ça en aidera plus d'un. J'ai pour ma part pris les devant en installant le tout ce weekend, et ça s'est bien passé en regroupant tous les tutos du forum. Avec ta centralisation, ça ira tout seul. Pour info, sous W7, je n'ai pas eu besoin de débloquer les DLL. Et si je peux me permettre, tu parles du configtool, l'idéal serait peut-être de fournir le lien qu'en penses-tu ? Pour pousser le vice, je pense que renvoyer vers des tutos de mariopourlavie (multi klz) et fcdrick (tableau des sorties de la klz) serait un plus non négligeable pour du "tout en main". Je ne fais que proposer, encore une fois, merci pour le boulot, avec ça plus d'excuses pour ne pas DOFer vos machines | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 16 Aoû 2017 - 12:26 | |
| J'ai encore pas mal de boulot dessus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] donc je fais des maj de temps en temps , merci pour ton retour , j'upgrade au fur et à mesure le tuto , et je finalise celui de l'install de la kl25z en plus , et encore quelques un à mettre au gout du jour | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 2 Sep 2017 - 21:08 | |
flippercapitain
Messages : 26 Département : 26
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 20 Sep 2017 - 9:57 | |
| Merci pour ce nouveau tuto cela me remotive à intégrer DOF sur pincab. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 8 Oct 2017 - 20:39 | |
| dit donc ce soir il y a 15 voir 16 mises a jour de DOF lol | |
Lanfeust
Messages : 21 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 18 Oct 2017 - 6:45 | |
| merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le tuto il ma été utile
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 18 Oct 2017 - 8:04 | |
| Tout s'est bien passé donc , merci du retour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
Mouaaa
Messages : 83 Département : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 29 Oct 2017 - 14:33 | |
| Hello ! Merci perskopat, tuto appliqué a l'instant sur W10, SUCCES TOTAL !! ça fait+3 | |
stephane26101977
Messages : 173 Département : Belgique
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 9 Nov 2017 - 18:52 | |
| Bonjour à tous, Etant nouveau si j'ai bien saisi donc, une table qui ne fonctionne pas avec le DOF (alors qu'il existe) cela veut dire que c'est juste les MAJ qui ne sont plus faîtes Exemple : Legend of Zelda fonctionne sans DOF Mais il existe un fichier DOF sur le site donc MAJ à faire pour qu'il soit intégré ou c'est une manipulation à faire avec le fichier DOF de la table généré par le site ? Je baigne dans la pincab que depuis 4 jours... Mon DOF fonctionne avec bcp de tables mais pas avec celle la par exemple Oui je sais, un novice dans toute sa splendeur | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 9 Nov 2017 - 19:01 | |
| D’ailleurs est-ce qu’on a un récapitulatif des tables fonctionnant avec dof ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 9 Nov 2017 - 19:31 | |
| tu vas sur le dof au site, tu met shaker ou autre toy et tu regarde les tables qui sont dofés ! exemple - dof exemple table avec flipper left :
Total number of tables : 876 | Choose a toy to see the table coverage :
Start Button Launch Button Extra Ball Coin How to play Genre Flipper Left Flipper Right 8 Bumper Center 8 Bumper Left 8 Bumper Right 8 Bumper Back Knocker Shaker Gear Slingshot Left Slingshot Right Strobe 3 Flasher Left 3 Flasher Center 3 Flasher Right 5 Flasher Outside Left 5 Flasher Left 5 Flasher Center 5 Flasher Right 5 Flasher Outside Right RGB Flippers Exit Beacon RGB Undercab Smart Fan 10 Bumper Middle Left 10 Bumper Middle Center 10 Bumper Middle Right 10 Bumper Back Left 10 Bumper Back Center 10 Bumper Back Right Authentic Launch Ball Chime 2 Chime 1 Bell Chime 3 RGB Undercab Complex RGB Left Magnasave PF Left Flashers MX PF Right Flashers MX PF Back Flashers MX Chime 4 Chime 5 ZB Launch Ball PF Left Effects MX PF Right Effects MX PF Back Strobe MX PF Back Effects MX PF Back Beacon MX Flipper Button MX Flipper Button PBX MX PF Back PBX MX Fire Button RGB Right Magnasave Magnasave Left MX Magnasave Right MX | There are 711 tables configured with that toy:
2001 24 250cc 301 Bullseye A Nightmare On Elm Street Aaron Spelling Abracadabra AC/DC Music Table ACDC ACDC Limited Edition Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends Agents 777 Airborne Airborne Avenger Airport Aladdin Castle Algar Ali Alien Poker (Not multiball version) Alien Poker Multiball Alien Star Als Garage Band Amazing Spiderman America 1942 America's Most Haunted Andromeda Antar Apollo 13 Apollo 1967 Aqualand Aquarius Arena Aspen Asteroid Annie Atarians, The Atlantis Atlantis (Gottlieb) Atleta Attack Attack from Mars Attila the Hun Austin Powers Avatar Baby Pacman Back to the Future Bad Cats Bad Girls Band Wagon Bank A Ball Banzai Run Barbarella Barbwire Barracora Baseball (Gottlieb 1970) Basketball Batman Batman Forever Baywatch Beat the Clock Beat The Clock 1963 Beat Time Beatles 2013 Big Bang Bar Big Brave Big Buck Hunter Pro Big Game Big Guns Big Hit Big House Big Hurt Big Indian Big Top (1964) Big Top (Wico) Big Valley Black Belt (Bally) Black Hole Black Jack Black Knight Black Knight 2000 Black Pyramid Black Rose Black Sabbath 70s Music Black Sabbath 80s Music Black Sheep Squadron BlackBelt (Zaccaria) Blackout Blackwater 100 Blue Chip Blue Note BMX Bone Busters Boomerang Bounty Hunter Bow and Arrow Bram Stokers Dracula Brave Team Break Breakshot Bronco Buccaneer Buck Rogers Buckaroo Bugs Bunny Birthday Ball Bushido Cabaret Cactus Canyon Cactus Canyon PROC Cactus Jack Caddie Canasta 86 Capersville Captain Fantastic Captain Hook Car Hop Card Whiz Catacomb Caveman Centaur Centigrade 37 Champions League Charlies Angels Checkpoint Cheetah Cherry Bell Chicago Cubs Triple Play Circus (Gottlieb) Circus (Zaccaria) Cirqus Voltaire Cirqus Voltaire Pinmame DMD City Slicker Class of 1812 Cleopatra Close Encounters Of The Third Kind Clown (Inder) Clown (Zaccaria) Comet Concorde Congo Contact Corvette Cosmic Gunfight Cosmic Princess Count-Down Counterforce Creature from the Black Lagoon Crescendo CSI Cue Ball Wizard Cybernaut Cyclone Cyclopes Dark Knight Deadly Weapon Defender Demolition Man Devil Riders Devil's Dare Diablo Diamond Lady Diner Dipsy Doodle Dirty Harry Disco Fever Doctor Who DOF Test table Dolly Parton Dolphin Domino Double Up Dr. Dude Dracula Dragon Dragon Interflip Dragonfist Dungeons and Dragons Earth Wind Fire Earthshaker Eclipse Eight Ball Eight Ball Champ Eight Ball Deluxe El Dorado City of Gold El Dorado EM Elektra Elvira and the Party Monsters Elvis Embryon Empire Strikes Back Escape Escape from the Lost World Evel Knievel Evil Dead (Proc) Evil Fight Excalibur F-14 Tomcat Faeton Family Guy Far Out Farfalla Fast Draw Fast Draw EM Fathom Fire Mountain Fire Queen Fire! Fireball Fireball Classics Fireball II Firecracker Firepower Firepower II Fish Tales FJ Flash Flash Gordon Flicker Flight 2000 Flip A Card Flipper Football Flying Carpet Force II Four Million B.C. Frankenstein Free Fall Freedom Frontier Full Funhouse Future Queen Future Spa Future World Galaxy Gamatron Gargamel Park Gator Geisha Gemini Genesis Genie Ghostbuster JP Ghostbusters Gigi Gilligan's Island Gladiators Global Warfare Godzilla Goin' Nuts Gold Ball Gold Wings Golden Arrow Goldeneye Gorgar Gork Grand Lizard Grand Prix Grand Prix (Wiliams) Grand Slam Greateful Dead Music Gridiron Groovy Guns And Roses Halley Comet Hard Body Harlem Globetrotters On Tour Harley Davidson Harley Davidson Sega Haunted House Haunted Mansion Hawkman Hearts and Spades Heat Wave Heavy Metal (Rowamet) Heavy Metal Meltdown Hercules Hi-Score Pool High Hand High Roller Casino High Speed Hit the Deck Hoe Down Honey Hook Hot Hand Hot Shot Hot Tip Hot Wheels Hotdoggin' Howzat Humpty Dumpty Hurricane Hyperball Ice Cold Beer Ice Fever Impacto Incredible Hulk, The Independence Day Indiana Jones (Stern) Indiana Jones The Pinball Adventure Indianapolis 500 Iron Balls Iron Maiden Iron Man Jackbot Jacks Open Jacks to Open James Bond Jet Spin Jigglebox Johnny Mnemonic Joker Poker Joker Poker EM Jokerz! Jolly Park Jolly Roger Joust Judge Dredd Jumaci Jumping Jack Jungle Jungle Lord Jungle Princess Jungle Queen Junk Yard Jurassic Park King Kong King of Diamonds King Pin King Rock King Tut Kingpin Kings and Queens Kings of Steel KISS Kiss (Original) Knockout Krull Kuwait KZ-26 L'Hexagone Lady Luck Lap by Lap Laser Ball Laser Cue Laser War Last Action Hero Lectronamo Legend of Zelda Lethal Weapon 3 Liberty Bell Lightning Lights, Camera, Action (Gottlieb 1989) Line Drive Locomotion Lost in Space Lost World Lucky Seven Lunelle Mad Race Mad Scientist Magic Magic Castle Magnotron Mario Andretti Mars God Of War Mars Trek Mata Hari Maverick Medieval Madness Medusa Memory Lane Mephisto JP Metallica Metallica Limited Edition Metalman Meteor Mexico MIBS Middle Earth Millionaire Mini Cycle Minions Miss O Miss World Monday Night Football Monopoly Monster Bash Monte Carlo Moon Light Mortal Kombat II Motor Show Motordome Mousin Around Mr and Mrs Pacman Mustang Limited Edition Mustang Pro Mystery Castle Mystic Mystic Star Nascar Nautilus NBA NBA Fastbreak NBA Mac Nemesis New Stars Phoenix New Wave New York NFL Night Rider Nine Ball Nip It Nitro Ground Shaker No Fear No Good Gofers Nobs Nugent Oba Oba Odin Deluxe Odisea Paris Dakar Old Chicago Old Coney Island Olympics Operation Thunder Orbit (1971) Orbit 1 Orbitor 1 OXO Panthera Papa Smurf Paradise Paragon Party Party Animal Paul Bunyan Pennant Fever Pentacup Petaco Petaco 2 Pharaoh Phoenix Pinball Champ Pinball Lizard Pinball Magic Pinball Pool Pinball Universe PinballX Pinbot Pink Panther Pioneer Pirates of the Caribbean Pistol Poker Playboy Playboy (Stern 2002) Playboy 35th Anniversairy Pokemon Pinball Pokerino Pole Position Police Force Pool Sharks Popeye Saves the Earth Power Play Pro Pinball Ultra : Timeshock Prospector Pumpkin Carvin Punchy the Clown Punk! Pyramid Qberts Quest Quicksilver Quijote Rack Em Up Radical Raid, The Rally Rat Fink Raven Ready...Aim...Fire! Red and Rescue 911 Ripley\'s Believe It or Not Riverboat Gambler Road Kings Road Race Road Runner Robo Wars Robocop Robot Rock Rock 2500 Rocket III Rocky Roller Coaster Roller Coaster Tycoon Roller Disco Rollergames Rolling Stones Rolling Stones (Stern 2011) Royal Flush/Deluxe/Supreme Rugby Rush Music Table Safe Cracker Saturn 2 Scared Stiff Scarface Scorpion Scramble Scuba Seawitch Secret Service See Saw Sexy Girl Shangrila Shaq attaq Shark (Hankin) Shark (Taito) Sharkey s Shootout Sharp Shooter Sharp Shooter II Sheriff Shooting the rapids Shrek Silver Silver Slugger Silverball Mania Sinbad Sing Along Sir Lancelot Six Million Dollar Man, The Skateball Ski Jump Sky Jump Sky Rocket Slick Chick Smart Set Smurfette Snake Machine Snow Derby Soccer Kings Solar Fire Solar Ride Solar Wars Sorcerer South Park Space City Space Hawks Space Invaders Space Jam Space Riders Space Shuttle Space Shuttle (Zaccaria) Space Station Space Train Space Walk Spanish Eyes Speakeasy Special Force Spectrum Spider-Man Spiderman JP Spin A Card Spin Out Spirit Spirit of 76 Split Second Spooky Spring Break Spy Hunter Star Fire Star Gazer Star God Star Light Star Pool Star Race Star Trek (Gottlieb) Star Trek 25th Anniversary Star Trek Bally Star Trek Stern Limited Edition Star Trek Stern Pro Star Trek The Next Generation Star Wars Star Wars (Original) Star Wars (Sonic) Star Wars Trilogy Stargate Stars Starship Troopers Stellar Wars Stingray Straight Flush Strange Science Strange World Stranger Things StratoFlite Strawman Street Fighter II Strike Strike and Spares Striker Striker Xtreme Strikes and Spares Super Bowl Super Mario Bros Super Mario Bros. Mushroom World Super Soccer Super Star Superman Supersonic Sureshot Surf n Safari Surfer Swords of Fury Tag Team Tales from the Crypt Tales of the Arabian Nights Target Alpha Taxi Tee'd Off Teenage Mutant Ninja Turtles Terminator 2 Judgement Day Terminator 3 Rise of the Machines The Addams Family The Avengers The Bally Game Show The Champion Pub The Flintstones The Games The Getaway High Speed II The Lord of the Rings The Lost World Jurassic Park The Machine Bride of Pinbot The Party Zone The Phantom Of The Opera The Shadow The Simpsons The Simpsons Pinball Party The Sopranos The Time Machine The Twilight Zone The Web Theatre of Magic Thunderball Time 2000 Time Fantasy Time Line Time Machine (Zaccaria) Time Warp Titan Title Fight TKO Tommy The Pinball Wizard Top Score Torch Torpedo Alley Totem Touchdown Trade Winds Trailer Transformers Transporter the Rescue Tri Zone Trident Trigon Triple Strike Tron Truck Stop Twister TX-Sector V1 Vector Vegas Verne's World Victory Viking Viper Viper Night Drivin Volcano Volley Voltan Escapes Cosmic Doom Vortex Walking Dead, The Walking Dead, The Limited Edition Warlok Waterworld Wheel Wheel Of Fortune Whirlwind White Water Who Dunnit Whoa Nellie Wild Fyre Wild Wild West (1969) Wipeout Wizard Wolf Man World Challenge Soccer World Cup 90 World Cup Soccer World Cup Soccer 78 World Defender World Poker Tour Wrath of Olympus WWF Royal Rumble X-Files X-Men X-Men LE Xenon Xs and Os Yellow Submarine Yukon Zankor Zeke's Peak |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 9 Nov 2017 - 19:55 | |
| Ah oui dof exact sur table name suis-je bête Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 11 Nov 2017 - 10:53 | |
| bonjour est ce qu'il y a un tuto pour que le dof fait la mise a jour autimatique , mon pincab est connecté avec le wifi, est ce que le dof peut faire la mise a jour des ini seul? merci EDIT réponse oui ici https://www.pincabpassion.net/t1162-tuto-automatiser-l-extract-des-dernieres-config-du-configtool | |
stephane26101977
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 7 Déc 2017 - 11:20 | |
| Question idiote pour bcp d'entre vous mais, lors de l'enregistrement du fichier généré par DOF CONFIG TOOLS (Legend of Zelda par exemple). Où met-on les fichier directoutputconfig.ini et directoutputconfig8.ini car lorsque je veux les mettre dans le repertoire CONFIG où sont les anciens fichiers, les nouveaux fichiers sont "plus petits" en tailles que ceux présents Même quand j'essaie, la table ZELDA n'a pas de DOF... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 7 Déc 2017 - 11:53 | |
| Normalement il y a 3 fichiers à mettre dans le répertoire Config. Il faut aussi que ton fichier Cabinet.xml soit cohérent. | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 1 Fév 2018 - 21:43 | |
| Salut tout le monde, pour ceux qui ont des kl25z mjr vient de mettre une nouvelle version (en cours de test) de ces dll. Ces versions fonctionnent generalement mieux sur les kl25z qui on pinscape (mjr est aussi le createur de pinscape). [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
jaxx21
Messages : 8 Département : 72
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 22 Fév 2018 - 16:01 | |
| MErci pour ce tuto.Ca aide. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 23 Fév 2018 - 7:08 | |
| - snwfrd38 a écrit:
- Salut tout le monde, pour ceux qui ont des kl25z mjr vient de mettre une nouvelle version (en cours de test) de ces dll. Ces versions fonctionnent generalement mieux sur les kl25z qui on pinscape (mjr est aussi le createur de pinscape).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui je l'ai installé le jour même et je n'ai rencontré aucun problème à ce jour , le post se trouve ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour info et le site de mjr ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les modifs de rambo , freezy , djrobx y sont intégrés , j'ai fait la dernière MAJ qui est du 18 février il me semble et tout roule pour l'instant , je n'avais aucun soucis avant et je n'en ai toujours pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
