| [TUTO] Installation du DOF | |
+70zack06007 Francis971 leeoneil queen52600 josmagerotte Snorky zax nicofab18 francklek manitou153 Octopussy62 davadruix actarus Lefabulleux vnguyenquangdo leguluc Kyko VPtouko810 fraglerok01 Moussounet khinyo nicolas0057 katanka 1962kafer Mourblad arnoz Benoit33 BorisFR tyra38 ZXR Sebcemoi Dim ozywan JLLL stanimal MAXxXAM redmask1974 Rey Chang-mick mrkorps blc29 mikapersoo foudcox arngrim Gate joku bono paf_prod zedrummer doraj90 Jj59840 JEJE38 dujack BonZ@i jaxx21 snwfrd38 leevuth dom69 stephane26101977 Mouaaa Lanfeust lololol flippercapitain Shadow_SHD fortissimo raph1974 Cid2Nice ced mariopourlavie peskopat 74 participants |
BonZ@i
Messages : 68 Département : 06
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 4 Mar 2018 - 12:38 | |
| Merci grand chef, le tuto à fonctionné du 1er coup.
Me reste à remplacer l’alimentation 12v pas assez puissante pour le combo ! Vous préconisez combien en amperage (boutons, 2 ventillos, contacteurs et combo) ? | |
dujack
Messages : 44 Département : 12
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 4 Mar 2018 - 13:57 | |
| Hello,
Je pense avoir bien suivi ce tuto mais lorsque je lance visual pinball, il n'arrive pas a charger une table et se referme. Si je desactive dans le backglass (ou dans B2STableSettings) "active plugin" , visual pinball demarre normalement et charge la table. Ma config est la suivante: carte kl25z et carte 8 relais. Les relais sont branchés sur les ports ledwiz 14 à 21. Dans dof config tool, j'ai coché kl25z et non ledwiz et configuré les ports pour ajouter 7 bumpers et le knocker sur les ports 14 à 21. Via le soft de config de la kl25z (pinscape v2), j'arrive bien à activer chaque relais. Avez vois une idée pourquoi ca ne marche pas avec visual pinball? Jacques | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 4 Mar 2018 - 15:30 | |
| @ dujack2 ou 3 trucs que tu peux essayer:
- peux tu verifier que le DOF est installe sur C:\DirectOutput (sans espace?). J'avais un probleme sur certaines tables.
- as tu le fichier de LOG dans le DOF? Si oui peux tu nous le copier ici? (pour mettre les LOG il faut lance DOF config et il y a une case a cocher pour mettre les Log)
Bonne chance et on va trouver :-) | |
dujack
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 4 Mar 2018 - 16:31 | |
| DirectOutput est bien installé directement à la racine de C sans _ ni espace. Concernant le log, je n'arrive pas à les faire créer. C'est bien dans GlobalConfigEditor.exe qu'il faut cocher la case? Si oui, comment faire ensuite? Merci pour ton aide - snwfrd38 a écrit:
- Salut tout le monde, pour ceux qui ont des kl25z mjr vient de mettre une nouvelle version (en cours de test) de ces dll. Ces versions fonctionnent generalement mieux sur les kl25z qui on pinscape (mjr est aussi le createur de pinscape).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bon ben ça y est!!! La carte relais vit au rythme des flippers, slideshot, bumper .. En fait j'ai suivi l'install dont tu avais parlé dans un précédent post, et tout marche.... Encore un grand merci pour ton aide... Jacques
Dernière édition par mariopourlavie le Dim 4 Mar 2018 - 22:13, édité 1 fois (Raison : Suppression double post) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 4 Mar 2018 - 22:15 | |
| Salut J'ai supprimé, conformément au réglement, ton double post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
snwfrd38
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 4 Mar 2018 - 22:23 | |
| excellent @ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]! A priori je recommenderais qu'on change le tuto pour mettre la version de MJR pour les possesseurs de KL25Z. Il semble que ca evite des problemes a plusieurs d'entre nous | |
Messages : 11683 Département : 54
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Lun 5 Mar 2018 - 17:47 | |
| A priori car je n'utilise pas ces dll et j'ai une kl25z , 2 cartes relais et je n'ai jamais eu de soucis | |
BonZ@i
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Lun 5 Mar 2018 - 22:21 | |
| Pas eu de soucis non plus sur le DOF avec ce tuto et ma KL | |
JEJE38
Messages : 103 Département : 69
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 21 Mar 2018 - 20:33 | |
| Bonjour, Mon mini étant fonctionnel niveau soft et caisse, je souhaitais mettre des solénoïdes derrière ma Kl25Z. J'ai une question : comment on reconnaît les pins de la KL25Z dans le site du DOF pour les assigner et les configurer ? Merci. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 21 Mar 2018 - 20:37 | |
| sur le programme pinscape config tool de kl25z tu as le nom de chaque pin + les sortie de 1 a 32 c est les sorties que tu as besoin pour configurer sur le dof tu as aussi le papier dans la petit boite de kl25z tuas le nom et les numéro de chaque entrer sortie voila [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
JEJE38
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 21 Mar 2018 - 20:39 | |
| 'Merci lololol Je vais regarder ça. | |
Jj59840
Messages : 28 Département : Nord
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 24 Mai 2018 - 20:55 | |
| Dabor merci pour le tuto Ensuive voila mon problème j’ai fait l’instal aio +tuto etre a jour . J’ai instaler les fichier dof sur le pc Mais il me manque la ligne pour voir si le plugin est activé ou non des idées ? Merciii
Dernière édition par peskopat le Dim 27 Mai 2018 - 16:24, édité 2 fois (Raison : Mise en page) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 25 Mai 2018 - 9:38 | |
| Post un screen de ton b2stablesettings.xml | |
Jj59840
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 26 Mai 2018 - 22:37 | |
| c'est bon je l'ai trouver la ligne elle est bien presente je vais donc verif mes alim et je vous tien au jue oh gran manitou ^^
Dernière édition par peskopat le Dim 27 Mai 2018 - 10:18, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
Jj59840
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 27 Mai 2018 - 9:17 | |
| C’est bon pes j’ai réglé mon probleme apres quelque test j’avais mon surtenseur qui avais un mauvai contact et enssuite une petite erreur de cablage ducoup sa reagisser pas
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 27 Mai 2018 - 10:20 | |
| Inutile de citer le message précédent il y a un bouton répondre qui sert à répondre Merci du retour sur le tuto nouvelle version du 23 mars 2018 de MJR Merci de me remontez les infos si problèmes | |
Lanfeust
Messages : 21 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mar 29 Mai 2018 - 21:27 | |
| Salut Petit retour Le prog de mjr à pas fonctionné pour ma part l'installe Était bonne répertoire etc... Mais non J'ai fait en manuelle et la nickel Par contre je trouve plus la manipe pour activé les dll pour win 10 Merci pour la maj Toujour aussi bien les tutos ici | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 30 Mai 2018 - 15:15 | |
| Merci de ton retour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour les dll sous w10 , c'est la même manip , si le bouton débloquer n'apparait pas c'est qu'elle est déjà débloqué C'est pour cette raison que j'ai laissé les 3 manip pour l'install du dof | |
Lanfeust
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 31 Mai 2018 - 12:56 | |
| Merci pour l'info des dlls Et oui les trois manip sont utiles | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mar 28 Aoû 2018 - 19:23 | |
| Salut, Suite à mes galères de ledstrip, je réinstalle mon DOF de zero. J'ai suivis la première partie du tutos - Citation :
Ancienne Méthode manuelle
******************************** Suppression (renomme le dossier) de mon ancien DOF C:\DirectOutput et Installation du nouveau DOF avec le même chemin C:\DirectOutput Aucun soucis lors de l'installation, le tutos est très clair. Vue que mon B2S server était dans mon DOF C:\DirectOutput, pas de B2S server Je réinstalle B2S server. Test du DOF : Sous pinballX = DOF OK Sous VPX 10.4 = DOF NOK Je remet en place mon ancien DOF Sous pinballX = DOF OK Sous VPX 10.4 = DOF OK Je remet mon nouveau DOF Sous pinballX = DOF OK Sous VPX 10.4 = DOF NOK Pkoi j'ai la poisse ? | |
dom69
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mar 28 Aoû 2018 - 19:27 | |
| Ton dof r3++ installation auto ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mar 28 Aoû 2018 - 19:32 | |
| Non juste la première partie du tutos.
je me suis arrêté avant les tutos Méthode Automatisé MJR et méthode Manuel MJR.
Sinon ma carte Wemos pour les ledstrip ne fonctionne pas. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mar 28 Aoû 2018 - 19:34 | |
| Si tu as fait l'auto install du DOF de MJr il faut passer par le menu des applications de Windows pour le désinstaller proprement et non en supprimant le dossier , le B2S server est dans le dossier tables de visual pinball normalement pas dans direct output . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Lun 3 Sep 2018 - 11:41 | |
| Suppression DOF All In One en version bêta , En attente de test | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Lun 1 Oct 2018 - 22:58 | |
| Euh... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ça va un peu vite pour moi la partie GlobalConfig: " Ensuite, via global configuration editor, on crée un fichier GlobalConfig dans le dossier config (on clic sur file en haut a gauche puis save as) Et on copie colle ce fichier pour avoir les trois suivants : - GlobalConfig.xml - GlobalConfig_B2SServer.xml, - GlobalConfig_PinballX.xml " Ces 3 fichiers ce sont le même fichier? Tu les mets toujours dans c:\DirectOutput\Config? Et pour Pinup Popper? Et le fichier cabinet.xml, il sort d'où ? Merci David | |
