| [TUTO] Installation du DOF | |
+70zack06007 Francis971 leeoneil queen52600 josmagerotte Snorky zax nicofab18 francklek manitou153 Octopussy62 davadruix actarus Lefabulleux vnguyenquangdo leguluc Kyko VPtouko810 fraglerok01 Moussounet khinyo nicolas0057 katanka 1962kafer Mourblad arnoz Benoit33 BorisFR tyra38 ZXR Sebcemoi Dim ozywan JLLL stanimal MAXxXAM redmask1974 Rey Chang-mick mrkorps blc29 mikapersoo foudcox arngrim Gate joku bono paf_prod zedrummer doraj90 Jj59840 JEJE38 dujack BonZ@i jaxx21 snwfrd38 leevuth dom69 stephane26101977 Mouaaa Lanfeust lololol flippercapitain Shadow_SHD fortissimo raph1974 Cid2Nice ced mariopourlavie peskopat 74 participants |
Messages : 11712 Département : 54
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mar 2 Oct 2018 - 18:54 | |
| Oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , les 3 dans le dossier Config de direct output , et le cabinet.xml c'est pour la wemos ou le teensy , tu as pris mon pack ? tu peux virer celui ci pour l'instant mais normalement il n'y aura pas d'incidence vu qu'il ne trouvera pas de wemos/teensy si t'as besoin d'aide n'hésite pas | |
Messages : 7558 Département : 68
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 3 Oct 2018 - 8:28 | |
| Super merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]! Du coup, les fichiers, je les ai produits moi-même avec GlobalConfig, comme tu l'expliques. Juste par rapport à pinup popper, il faut aussi un fichier "GlobalConfig_xxxxx" ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 3 Oct 2018 - 17:52 | |
| Pour pinUp pas besoin de celui pour Pinballx mais les autres oui je pense , j'ai pas testé sans | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 24 Oct 2018 - 11:23 | |
| Hello,
Merci pour ce Tuto, cependant une petite question tout de même, Tu dis, créer un dossier DirectOutput à la racine de C:\ puis y dezipper DOF R1, R2 et R3, jusque là, pas de problème (il faut bien écraser à chaque fois les fichiers existants si demandé ?), c'est après que je ne comprends pas ta phrase : "- Ensuite DOF 12/06/16 , remplacer votre directoutput.dll par celui du pack pré-téléchargé ci dessus :" C'est quoi "le pack pré-téléchargé ci-dessus" ? J'ai fais que dézipper 3 fichiers zip dans c:\directoutput .... Je dois prendre le fichier directouput.dll du DOF 12/06/16 et le compier dans C:\directoutput ?
Désolé pour ma question bête peut-être, mais je ne vois pas.
Ensuite, possédant une WEMOS, je récupère le DOF WEMOS, là aussi, je dezippe le tout dans c:\Directoutput en écrasant tout fichiers existant, où juste le directoutput.dll ?
Merci beaucoup pour toutes précisions, car je suis un peu (beaucoup) perdu, j'arrive à faire fonctionner DOF avec VP9 et VPX et ma KL25Z, mais comme j'ai ajouté une WEMOS, c'est cette dernière que je n'arrive pas à faire fonctionner.
En fonction des test d'installation DOF que j'ai pu faire, soit plus aucune table ne se lance, soit ça fonctionne mais la WEMOS n'est pas accessible sur mon port COM4 (problème de version de directoutput.dll, de ce que j'ai pu lire ci et là), bref, vraiment pas simple.....
Merci de toutes aide possible car je sèche grave grave depuis plusieurs jours. PS : Je suis sous Windows 7 et je fais à chaque fois le directoutputregister.... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 25 Oct 2018 - 16:54 | |
| Oui il faut bien écrasé les fichiers existants si demandé Oui il faut prendre le fichier directouput.dll du DOF 12/06/16 et le copier dans C:\directoutput . Pour le DOF WEMOS tu dézippe le tout dans c:\Directoutput en écrasant tout fichiers existant . | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 25 Oct 2018 - 18:36 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est bien ce que j'ai fait au début (du moins il me semble, car à force de tester des configs et des configs, je me suis peut-être trompé ? Je vais en tous cas recommencer pour être certain et faire comme tu le dit. Je part de rien : installe de DOF 1, puis dezippage de DOF R2 et DOF R3++ dans C:\directoutput (en écrasant les fichiers à chaque demandes, puis copie du directoutput.dll du 12/06/16, et dézippage du DOF WEMOS avec à nouveau ecrasement des tous les fichiers… Mais…. heuuuuu… dans ce cas, le directoutput.dll du 12/06/16 va être ecrasé à son tour ? Donc quel intérêt de le copier juste avant ??? Grand merci en tous cas de te pencher sur mon soucis | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 25 Oct 2018 - 19:30 | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 25 Oct 2018 - 19:51 | |
| Sniff.... pas mieux, je ne peux même pas lancer le directoutputconfigtester.exe, aucune reaction, ou plutôt semble vouloir s'ouvrir, mais se referme aussi sec !
[EDIT] Au final, j'"ai tout supprimé DOF et lancxé un ccleaner avant de relancer ton prog et c'est miueux, je peux a nouveau lancer directoutpoutconfigtester.exe, qui me fait bien fonctionner mes toys, mais toujours pas ma WEMOS : 2018.10.25 19:54:48.705 EXCEPTION: Could not put the controller on com-port COM4 into the commandmode. Will not send data to the controller. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 25 Oct 2018 - 21:07 | |
| On fera un teamviewer dans ce cas , quand t'a le temps et si ton pincab est connecté au net | |
paf_prod
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 25 Oct 2018 - 21:51 | |
| Yess avec grand plaisir ! Oui j'ai une connexion au net sur mon pincab. Un grand merci d'avance Paskopat ! Bonne soirée | |
bono
Messages : 53 Département : 59
| Sujet: Installation DOF et KL25 Helppp teamviewer?? Jeu 1 Nov 2018 - 17:16 | |
| bonjour, si une âme charitable pourrait m aider en teamviewer pour installer kl25 et configurer le DOF je lui en serais très reconnaissant , j ai acheté ma kl25 préconfiguré chez art cab, je voudrais installer quelques toys mais à part le nudge qui fonctionne bien je sèche complètement, merci d'avance | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 1 Nov 2018 - 17:21 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il faut suivre le tuto | |
joku
Messages : 42 Département : 73000
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 21 Nov 2018 - 0:43 | |
| - snwfrd38 a écrit:
- @dujack
2 ou 3 trucs que tu peux essayer:
- peux tu verifier que le DOF est installe sur C:\DirectOutput (sans espace?). J'avais un probleme sur certaines tables.
- as tu le fichier de LOG dans le DOF? Si oui peux tu nous le copier ici? (pour mettre les LOG il faut lance DOF config et il y a une case a cocher pour mettre les Log)
Bonne chance et on va trouver :-) Bonsoir Je galère aussi , j’ai installé via la méthode automatisée , tester mes toys avec pinscape, créer mon fichier de configuration sur le site du dof Mais rien ne se passe sous vpx... Pouvez vous m’éclairer sur les fichiers direct output.ini ? Merci à vous je galère | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 21 Nov 2018 - 7:09 | |
| Comme le dit Dujack , il nous faut ton fichier log [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
joku
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 21 Nov 2018 - 19:40 | |
| Merci à vous pour votre aide J'ai trouvé cette nuit Alors simplement sur le site du dof je n'avais pas préciser que javas une KL et non une ledwiz.. voila voila si ça peut servir aux autres:facep: | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 21 Nov 2018 - 19:59 | |
| Bizarre, mes KL25Z sont toutes définies comme des Ledwiz dans le DOF configtool. Et ça marche au poil! ! | |
joku
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Mer 21 Nov 2018 - 22:37 | |
| euh... j'ai arrêté de boire pourtant,... bon étrange alors, En tout cas j'ai fait mon premier essai avec des toys fonctionnels et la c'est juste le rêve, le pincab prend vie Le boulot supplémentaire en vaut vraiment la chandelle, pour ceux qui en doutais encore ! | |
Gate
Messages : 225 Département : Montréal (Québec, Canada)
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 27 Déc 2018 - 15:18 | |
| Salut,
Je commences a regarder le DOF Configtool et j'ai remarqué que dans la section Stats, le toy Hellball Motor et Hellball Color ne sont pas là. Quel table utilise ces deux toys? | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Jeu 27 Déc 2018 - 23:22 | |
| je pense aucune, c'était pour swisslizard que j'ai rajouté ces toys, il doit avoir des configs privées, mais rien de public à ma connaissance | |
foudcox
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Dim 30 Déc 2018 - 20:07 | |
| Hello à tous. Etant sur la fin de mon câblage des contacteurs, je veux maintenant les tester. D'où ma présence ici Une phrase en rouge à la fin dit : N'oubliez pas de créer vos DirectOutput.iniQuoi qu'est-ce ? Bon, j'ai suivi le tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. J'ai une Ledwis Arduino (tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]). J'ai donc utilisé la version manuelle jusqu'à DOF 12/06/16. Une fois tout installé, je test et c'est le drame.... VisualpinballX a cessé de fonctionner (il plante à chaque coup). Help | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Lun 31 Déc 2018 - 11:15 | |
| Tu avais déjà le dof non , t'avais pas une wemos ? | |
foudcox
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Lun 31 Déc 2018 - 12:00 | |
| Non, je n'avais pas encore de toys (à part le nudge et le plunger). J'ai une Arduino Ledwiz Clone.
J'ai essayé aussi la version MJR en manuelle. VPX ne plante plus mais aucun contacteur ne réagit. J'ai bien activé les plugins (popup fonctionne) et je vois bien les plugins en actif dans les options du B2S. J'ai testé les contacteurs avec le NewLedTester du dossier ledwiz.dll en téléchargement pour les clones et ils fonctionnent tous.
Bref, je sèche.
Est-ce normal qu'en testant avec DirectOutputConfigTester.exe dans Table configuration file j'ai "no config file loaded" et pareil dans Cabinet configuration file ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Lun 31 Déc 2018 - 12:10 | |
| Copie nous le code du direct output log pour voir les erreurs | |
foudcox
| Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Lun 31 Déc 2018 - 12:27 | |
| Il se trouve où ? Je viens de réinstaller avec la version Auto MJR (pareil). Trouvé : - Directoutput.log:
- Code:
DirectOutput Version 3.1.6656.21457, built 2018.03.23 11:55 MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy DOF created by SwissLizard | https://github.com/mjrgh/DirectOutput 2018.12.31 12:30:56.968 DirectOutput Logger initialized 2018.12.31 12:30:56.936 Pre-loading DLL Ciloci.Flee.dll from C:\DirectOutput\Ciloci.Flee.dll : ok 2018.12.31 12:30:56.936 Pre-loading DLL Extensions.dll from C:\DirectOutput\Extensions.dll : ok 2018.12.31 12:30:56.936 Pre-loading DLL FTD2XX32.dll from C:\DirectOutput\FTD2XX32.dll : ok 2018.12.31 12:30:56.936 Pre-loading DLL Newtonsoft.Json.dll from C:\DirectOutput\Newtonsoft.Json.dll : ok 2018.12.31 12:30:56.936 Pre-loading DLL PacDrive32.dll from C:\DirectOutput\PacDrive32.dll : ok 2018.12.31 12:30:56.952 Pre-loading DLL Q42.HueApi.ColorConverters.dll from C:\DirectOutput\Q42.HueApi.ColorConverters.dll : ok 2018.12.31 12:30:56.952 Pre-loading DLL Q42.HueApi.dll from C:\DirectOutput\Q42.HueApi.dll : ok 2018.12.31 12:30:56.952 Global config filename is "C:\DirectOutput\config\GlobalConfig.xml" 2018.12.31 12:30:56.968 Global config loaded from: C:\DirectOutput\config\GlobalConfig.xml 2018.12.31 12:30:56.968 Loading Pinball parts 2018.12.31 12:30:56.968 Loading cabinet 2018.12.31 12:30:56.968 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig. 2018.12.31 12:30:56.968 Cabinet auto configuration started 2018.12.31 12:30:57.014 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log) 2018.12.31 12:30:57.030 Opening 32-bit LedWiz driver... 2018.12.31 12:30:57.030 Detected and added LedWiz Nr. 6 with name LedWiz 06 2018.12.31 12:30:57.030 Added LedwizEquivalent Nr. 6 with name LedWiz 06 Equivalent for Ledwiz Nr. 6 2018.12.31 12:30:57.030 Opening 32-bit LedWiz driver... 2018.12.31 12:30:57.046 Cabinet auto configuration finished 2018.12.31 12:30:57.046 Cabinet loaded 2018.12.31 12:30:57.046 Loading table config 2018.12.31 12:30:57.046 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2018.12.31 12:30:57.046 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName afm_113b 2018.12.31 12:30:57.046 Loading LedControl file C:\DirectOutput\config\directoutputconfig.ini 2018.12.31 12:30:57.046 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig.ini 2018.12.31 12:30:57.296 1 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded. 2018.12.31 12:30:57.296 Config for RomName afm_113b exists in LedControl data. Updating cabinet and config. 2018.12.31 12:30:57.311 Table config loading finished: romname=afm_113b, tablename=Attack From Mars (Bally 1995) 1.2.0 2018.12.31 12:30:57.311 Pinball parts loaded 2018.12.31 12:30:57.311 Starting processes 2018.12.31 12:30:57.311 Initializing cabinet 2018.12.31 12:30:57.311 Debug: Initializing output controllers 2018.12.31 12:30:57.311 Debug: Initializing LedWiz Nr. 06 2018.12.31 12:30:57.311 LedWiz Nr. 06 initialized and updater thread initialized. 2018.12.31 12:30:57.311 Debug: Output controllers initialized 2018.12.31 12:30:57.311 Updater thread for LedWiz 06 started. 2018.12.31 12:30:57.311 Cabinet initialized 2018.12.31 12:30:57.311 Loading shape definition file: C:\DirectOutput\config\DirectOutputShapes.xml 2018.12.31 12:30:57.327 Debug: Disposing LedWiz instance 06. 2018.12.31 12:30:57.405 Framework initialized. 2018.12.31 12:30:57.405 Have fun! :) 2018.12.31 12:31:52.393 Finishing framework 2018.12.31 12:31:52.393 Finishing cabinet 2018.12.31 12:31:52.393 Debug: Finishing output controllers 2018.12.31 12:31:52.393 Debug: Finishing LedWiz Nr. 06 2018.12.31 12:31:52.393 Updater thread for LedWiz 06 terminated. 2018.12.31 12:31:52.408 LedWiz Nr. 06 finished and updater thread stopped. 2018.12.31 12:31:52.408 Debug: Output controllers finished 2018.12.31 12:31:52.408 Cabinet finished 2018.12.31 12:31:52.408 DirectOutput framework finished. 2018.12.31 12:31:52.408 Bye and thanks for using!
mikapersoo
Messages : 18 Département : 78
| Sujet: Pb DOF VPT / VPX Lun 31 Déc 2018 - 13:08 | |
| Bonjour
J'ai suivi à la lettre le TUTO DOF qui m’a vraiment bien servi ! Merci
En revanche Mes toys fonctionnent bien sous VPX mais pas sur les tables VP 921 et 992.
En fait j"ai des tables Full Cabinet qui ont des BACKGLASS .exe et non DB2s
y a t-il une manip à effectuer ? Une Astuce ?
Merci beaucoup | |
