[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , je pense que ton code vient du fichier "ledcontrol_pull.vbs". Sauf erreur de ma part, c'est le fichier "ledcontrol_pull.bat" qu'il faut modifier. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui j'avais testé avec et sans guillemets.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] euuuh, je confirme que j'ai modifié le fichier vbs.... Okéééé, je n'avais donc rien compris ! Je re-teste ce soir, merci pour vos infos !
edit : génial ça fonctionne ! Donc si j'ai bien compris : je peux soit lancer ce .bat à la main de temps en temps (plutôt que toute la manip' de génération/téléchargement), soit inclure ça dans un lanch automatique ?
Je pense le garder à la main, ce sera un truc de moins qui se lancera à l'allumage du pincab.
Merci pour votre aide !
davadruix aime ce message
kirikou78
Messages : 6 Département : 78
Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 28 Mai 2022 - 9:45
hello les passionnés, à l'aide ! je cherche depuis des semaines à faire marcher mon dof impossible j'ai suivi les tutos mais j'ai un souci dans la log du dof : le port com ne s'initialise pas. pourtant j'ai pu flasher ma wemo sans souci : une idée .... ????
022.05.28 09:37:07.730 EXCEPTION: Could not put the controller on com-port 'COM4' into the commandmode. Will not send data to the controller. 2022.05.28 09:37:07.730 EXCEPTION: Thread: WemosD1MPStripController LedStripController updater thread 2022.05.28 09:37:07.783 WemosD1MPStripController LedStripController updater thread has connected to WemosD1MPStripController LedStripController. 2022.05.28 09:37:07.784 EXCEPTION: WemosD1MPStripController LedStripController updater thread could not send update for WemosD1MPStripController LedStripController: Comport is not initialized. Will try again. 2022.05.28 09:37:07.784 EXCEPTION: Thread: WemosD1MPStripController LedStripController updater thread 2022.05.28 09:37:07.784 EXCEPTION: Message: Exception --> Comport is not initialized 2022.05.28 09:37:07.786 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Out.AdressableLedStrip.TeensyStripController.UpdateOutputs(Byte[] OutputValues) 2022.05.28 09:37:07.786 EXCEPTION: Stacktrace: à DirectOutput.Cab.Out.OutputControllerCompleteBase.UpdaterThreadDoIt()
kirikou78
Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 28 Mai 2022 - 9:47
Code:
<?xml version="1.0"?> <Cabinet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <Name>Flipper de la mort qui tue</Name> <OutputControllers> <WemosD1MPStripController> <Name>LedStripController</Name> <NumberOfLedsStrip1>208</NumberOfLedsStrip1> <NumberOfLedsStrip2>46</NumberOfLedsStrip2> <NumberOfLedsStrip3>46</NumberOfLedsStrip3> <ComPortName>COM4</ComPortName> <ComPortTimeOutMs>300</ComPortTimeOutMs> <ComPortBaudRate>115200</ComPortBaudRate> <SendPerLedstripLength>true</SendPerLedstripLength> <ComPortOpenWaitMs>300</ComPortOpenWaitMs> <ComPortHandshakeStartWaitMs>100</ComPortHandshakeStartWaitMs> <ComPortHandshakeEndWaitMs>100</ComPortHandshakeEndWaitMs> </WemosD1MPStripController>
<LedWizEquivalentOutput> <OutputName>Backboard</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber><!--Port 1 sur le dof config tool--></LedWizEquivalentOutput>
<LedWizEquivalentOutput> <OutputName>Sideboard Left</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>4</LedWizEquivalentOutputNumber><!--Port 4 sur le dof config tool--></LedWizEquivalentOutput>
<LedWizEquivalentOutput> <OutputName>Sideboard Right</OutputName> <LedWizEquivalentOutputNumber>7</LedWizEquivalentOutputNumber><!--Port 7 sur le dof config tool--></LedWizEquivalentOutput>
Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 28 Mai 2022 - 10:31
oui. j'ai changé à la place du port 3. meme probleme config de mon port : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] config arduino operationelle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Sam 28 Mai 2022 - 14:58
Quand tu es dans l'IDE Arduino, quel est le port de la Wemos ? Ou dit autrement, quel est le port com qui ne s'affiche plus lorsque tu débranches la Wemos ?
Sujet: Coucou, j'ai bien le port 3 dans IDE (j'ai rechangé le port dans cabinet.xml et arduino) Dim 29 Mai 2022 - 13:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] hello, merci pour la réponse/quetion j'ai tout rechangé hier, j'ai remis le port COM3 : meme souci
kirikou78
Sujet: La config b2s semble bonne, j'ai juste un doute sur le table configuration file qui est vide Dim 29 Mai 2022 - 13:21
Salut, merci pour ce tuto . je suis en train de faire quelques test , j'ai installé la dernière version du fullcab. flasher ma wemos a l'aide d'arnoz tinytool , exporter le fichier cabinet et créer un dof simple avec une backboard et un ruban led. j'ai bien activer les plugins dans le b2s mais mes led ne fonctionne pas ! j'ai bien le test rgb au boot de la wemos mais plus rien après ... je me pose la question est ce que la dernière version du fullcab est compatible avec la wemos ou suis je passer à coté de quelque chose ?
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 18 Nov 2022 - 9:29
Est-ce que le bandeau fonctionne dans pinscape, couleur par couleur ?
matvaut
Messages : 43 Département : 76
Sujet: ? Ven 18 Nov 2022 - 10:42
Bon j'ai du rater quelques chose. Je pensais que la kl 25 fonctionnait avec pinscape et que pour la wemos il y avais juste a flasher la carte editer le fichier cabinet et les déclaré dans le dof... Il faut déclarer les led dans pinscape c'est ca ?
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 18 Nov 2022 - 10:48
Ah je m'excuse, c'est possible, je pensais que tout passait par pinscape ! Je ne connais pas les weemos. Désolé oubli mon message, on va attendre qu'un vrai pro passe dans le coin.
edit : question bête quand même, une fois que tu as déclaré tes lignes dans le dof, tu as fait la mise à jour sur le pincab ? (transfert des fichiers DOF)
matvaut
Sujet: Rep Ven 18 Nov 2022 - 12:20
J'ai enregistré et géré le fichier dof que j'ai coller dans directoutput config...
actarus Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 18 Nov 2022 - 12:24
Le DoF sert à décrire quelles sont les composants (KL25Z ou autres) à qui les tables doivent envoyer leurs "événements" de "sortie" (le O de DOF c'est output). Donc si on veut que la table fasse clignoter la LED du flasher droit (exemple) quand on touche une cible , il faut : - déclarer dans le DOF 1/ qu'il utilise une KL25-Z et 2/que la LED du flasher droit est assignée au port X du DoF - on fait ça dans le DofConfigTool - déclarer à la KL25Z sur le port X sur lequel de ses ports de sortie (Y) est connecté (physiquement câblé) la LED du flasher droit (exemple) - on fait ça dans PinscapeCondifgTool - déclarer dans la table que quand la cible est touchée, on va envoyer l'ordre d'allumage (puis d'extinction) sur le port X
Donc sur une table (doffée, évidemment), quand la cible est touchée, la table va envoyer l'ordre d'allumage (puis d'extinction) sur le port X du du DoF. La KL25Z recoit l’événement X, va ensuite activer sa sortie Y pour allumer (et ensuite éteindre) la LED via tout ce qui va bien (MOSFET/ULN/etc..).
On peut utiliser autre chose que des KL25Z (Ledwiz/PacDrive/WS2811/Artnet/PacLed/SainSmart/Pinscape FRDM-KL25Z/Ultimate IO/Philips_Hue/Pincontrol1/Pincontrol2). La façon de configurer ces "contrôleurs de sorties*" dépend de chaque device.
*qui peuvent aussi pour certains par ailleurs gérer des entrées, mais c'est hors du champs du DoF.
Merci de tes précisions, dans mon cas, j'ai une wemos pour gérer les led, a part ce que j'ai déclarer en debut de post, ai je autre chose a configuré ? LA je suis un peux pommé !
davadruix
Messages : 336 Département : 76
Sujet: Re: [TUTO] Installation du DOF Ven 18 Nov 2022 - 12:46
La wemos est bien déclaré en tant que "WS2811 Devices" et la KL en tant que "Pinscape Devices" ?
Il y a aussi ce tuto qui est très détaillé : Sur Montetoncab : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et sur le site d'Arnoz (support et wemos déjà flashé prête à l'emploi pour une poignée d'euros):
A côté de ça, moi j'avais eu des problèmes de fonctionnement uniquement à cause de firmwares pas à jour. J'espère que tu vas très vite arriver à faire fonctionner tout ça !
matvaut
Sujet: Pb résolu Ven 18 Nov 2022 - 22:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Merci a toi davadruix de m'avoir mis sur la voie . tu ma mis le doute , du coup j'ai réouvert le fullcab et je me suis aperçu que mon directoutput n'était pas à jour.
