 [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX
5 participants
[VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX Empty
MessageSujet: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyMer 22 Fév 2017 - 11:12
Suite à la découverte par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], cherchant à rendre fluide la bille de Star Trek LE pendant le mode Klingon multiball.
Il est possible d'appliquer un réglage personnel (selon vos goûts) aux tables VPX.
Le paramétrage individuel désactive le paramétrage par défaut.
Pour ce faire :
1 - Charger la table
2 - Faire afficher la fenêtre "Propreties" (View, Options)
3 - Se placer à l'endroit "User Customizations"
4 - Modifier les éléments concernés (4XAnti-Aliasing, FXAA etc...) (Defaut, prend en compte le paramétrage par défaut de VPX)
Il est possible de modifier d'autres paramètres, comme le détail de la bille, les dimensions de la table, le mouvement de la bille (Physics), l'éclairage etc...
Note : Information confirmée par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
Les cases à cocher Overwrite Global Settings ne concernent que les zones Elements Detail Level et Night->Day Cycle.
Par exemple si vous changez les paramètres 4XAA / FXAA / Update in-game AO ou FPS limiter/Vsync, il est inutile de cocher Overwrite Global Settings.
Important :  Vérifier que la valeur du "FPS Limiter/Vsync" est à "-1" (-1=default, correspond au paramètres du vsync/fps limiter dans preferences>video options)
0=désactivé et prend le dessus sur les video options , donc pas de vsync/fps limiter
1=activé et prend aussi le dessus sur les video options , donc vsync/fps limiter activé
exemple: si dans preference>video options le vsync/fps limiter est a 0 , il ne sera donc pas activé mais sur 1 il le sera
PS : n'hésitez pas à apporter les corrections  [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 3253257302
Dernière édition par leevuth le Jeu 23 Fév 2017 - 13:22, édité 3 fois (Raison : mise à jour options Overwrite Global Settings)
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyMer 22 Fév 2017 - 15:09
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Avec ton accord, j'ai ajouté l'info donnée par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] concernant les options Overwrite Global Settings Wink
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyMer 22 Fév 2017 - 15:11
Gracias amigo  [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 3253257302
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyMer 22 Fév 2017 - 17:59
moi j ai remarqué hier que c etait surtout en baissant le vsync qu on gagne en fluidité
sur la metallica il etait a 0 je l ai passer a -1 sans rien toucher d autre et c etait juste flagrant  [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 3253257302
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyMer 22 Fév 2017 - 20:59
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 722859262
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyMer 22 Fév 2017 - 21:18
À chaque nouvelle table / version de table c'est la première chose que je vérifie [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 3253257302
Euh de rien mais je ne suis pas l'auteur du topic scratch
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyMer 22 Fév 2017 - 23:34
ah ouais ... et tu pouvais pas le dire avant  [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 722859262  geek [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 722859262
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyJeu 23 Fév 2017 - 9:12
J'ai rajouté le vsync  [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 3253257302. Merci d'avoir rappelé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si si, c'est le tien, tu m'as demandé de le mettre en place c'est tout.
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyJeu 23 Fév 2017 - 9:23
Où ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?? [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 1982470514 [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 722859262
Oh purée j'ai vraiment besoin de vacances moi [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 3746298195
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyJeu 23 Fév 2017 - 10:45
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyJeu 23 Fév 2017 - 12:18
il faut préciser que le -1=defaut , donc correspond au paramètres du vsync/fps limiter dans preferences>video options.
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyJeu 23 Fév 2017 - 12:31
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Pour la plupart d'entre nous le meilleur combo = FPS/Vsync à 1 dans les options vidéos de VPX, et -1 dans l'option FPS/Vsync des tables Wink
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyJeu 23 Fév 2017 - 12:36
tout a fait [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX 3253257302 c'est le meilleur réglage avec vpx, avec ses paramètres le vsync est activé donc bloqué a 60 fps sur les écrans 60Hz , si la carte graphique suit bien sur selon les options graphiques utilisées
MessageSujet: Re: [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX   [VPX] Paramétrage préférenciel des tables VPX EmptyJeu 23 Fév 2017 - 13:23
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la précision.
maj
» [VP] Anciennes tables + scripts obligatoires dans dossier Tables
» [RÉSOLU] Paramétrage dmd
» [WIP : 10%] Middle Pincab BilooN 32/26/15
» [TUTO] Ultimate pincab controller
» [ABANDONNÉ] Erreur Paramétrage Hyperpin
