Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 21:10
Je ne vois rien de particulier dans tes xml. Ta capture d'écran, je ne sais pas d'où tu la sors, je n'ai pas le même exécutable ou la même version. C'est quoi l'exe ? Question bête, ton plugin DirectOutput est bien actif dans B2S Server Plugins ?
leguluc
Messages : 91 Département : 56230
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 22:17
Ca ce trouve dans DirectOutputConfigTester puis show cabinet.Ou tu trouve ton fichier??
leguluc
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 22:20
Comment tu l active??
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 22:57
Je n'ai visiblement pas le même DirectOutputConfigTester que toi ... Si tu fais l'installation comme décrit dans ce sujet, quand tu vas sur le BackGlass puis bouton droit de la souris puis le bouton Settings ou un truc du style, tu dois avoir la ligne DirectOuput à l'état activé.
leguluc
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Sam 1 Aoû 2020 - 23:15
CA c est ok .Il est bien activé.Pour preuve tous mes toys fonctionnent
leguluc
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 2 Aoû 2020 - 10:31
Je vais reinstaller directoutput
leguluc
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Dim 2 Aoû 2020 - 20:59
après une réinstallation complète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] tjrs rien
tyra38
Messages : 226 Département : 38
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 3 Aoû 2020 - 12:11
Hello, j'avais le même problème , pour ma part c'était une mauvaise affectation de port dans le dof du combo créé pour la backboard. Cycle rgb au démarrage , puis inactif. Je ne suis pas chez moi, et cela fait un an..... Je ne peux pas être plus précis
Ayant émis des doutes sur l'utilité des résistances et condensateurs précédemment, je confirme du bon fonctionnement sans ,sur undercab et strips du playfield . Ceci depuis plus d'un an sans problèmes. La backboard en est équipée par contre. Je n'affirme pas que c'est inutile, mais simplement que chez moi cela fonctionne bien sans.
leguluc
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 3 Aoû 2020 - 13:35
Merci.je regarde de suite.je suis branché en d5.ca correspond bien au port 1 du dof?
leguluc
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Lun 3 Aoû 2020 - 16:05
Richard
Messages : 58 Département : Allier
Sujet: Wemos Mer 31 Jan 2024 - 21:36
bonjour je ne sais pas trop si il fallait que j'ouvre un nouveau sujet ou si je pouvais continuer sur celui ci vous me direz Donc cela fait plus d une semaine que je n'arrive pas à faire fonctionner mes side et ma backboard avec ma Wemos (la D1 mini V4 de chez Arnoz): - fichier cabinet.xml ok (fait avec Arnoz tiny tools) - fichiers .INI 30 et 51 ok et mis dans directoutputx64\config - test RGB Wemos ok (avec le bouton test) - port Com OK - le plugin drectoutput apparait bien dans B2S - j ai essayé 3 câbles pour relier le PC à la Wemos et idem
- par contre le fichier directoutput.log ne se crée pas(il s'est crée une fois mais dans directoutputx32) - je ne vois pas de ligne parlant du DOF dans dmddevice.INI et apparemment il devrait y en avoir une
je ne sais plus ou regarder et j'éspéres que vous serez plus inspirés que moi A+
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 1 Fév 2024 - 10:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai déplacé ton message ici
Le reste fonctionne , que le directoutput.log ?
Richard
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 1 Fév 2024 - 16:32
bonjour et dsl pour le post mauvais endroit alors non en fait il n'y a rien qui fonctionne comme toy je n'ai que 2 side et 1 backboard, le tout piloté (enfin normalement) par une Wemos mais là rien J'ai l'impression que j'ai tout suivi à la lettre mais je me suis forcement loupé quelque part
peskopat aime ce message
arnoz
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 1 Fév 2024 - 17:02
le dmddevice.ini n'a rien à voir avec ça le directoutput.log se mets la ou tu l'as configuré dans tes fichiers GlobalConfig.xml, tu dois avoir la ligne suivante dedans : C:\DirectOutput\DirectOutput.log
Sans le contenu du .log dur de t'aider
Richard
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 1 Fév 2024 - 19:45
trouvé:
Code:
--------------------------------------------------------------------------------- DirectOutput Version 3.1.8440.34788, built 2023.02.09 19:19 MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy DOF created by SwissLizard | https://github.com/mjrgh/DirectOutput 2024.02.01 18:35:20.665 DirectOutput Logger initialized 2024.02.01 18:35:20.638 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUTX64\config\GlobalConfig_B2SServer.xml" 2024.02.01 18:35:20.666 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUTX64\config\GlobalConfig_B2SServer.xml 2024.02.01 18:35:20.666 Loading Pinball parts 2024.02.01 18:35:20.666 Loading cabinet 2024.02.01 18:35:20.666 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig. 2024.02.01 18:35:20.667 Cabinet auto configuration started 2024.02.01 18:35:20.790 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01 2024.02.01 18:35:20.790 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 16 2024.02.01 18:35:20.798 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log) 2024.02.01 18:35:20.806 LedWiz-like device at VID=64250, PID=240, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet 2024.02.01 18:35:20.806 HID caps: usage page=1, usage=4, number of link collection nodes=1, output report byte length=9 2024.02.01 18:35:20.808 LedWiz-like device at VID=7847, PID=102, product string=2.4G Keyboard & Mouse, manufacturer string=<not available> 2024.02.01 18:35:20.809 LedWiz-like device at VID=7847, PID=102, product string=2.4G Keyboard & Mouse, manufacturer string=<not available> 2024.02.01 18:35:20.810 LedWiz-like device at VID=7847, PID=102, product string=2.4G Keyboard & Mouse, manufacturer string=<not available> 2024.02.01 18:35:20.811 LedWiz-like device at VID=7847, PID=102, product string=2.4G Keyboard & Mouse, manufacturer string=<not available> 2024.02.01 18:35:20.814 Opening 64-bit LedWiz driver... 2024.02.01 18:35:20.815 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01 2024.02.01 18:35:20.815 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1 2024.02.01 18:35:20.821 Cabinet auto configuration finished 2024.02.01 18:35:20.821 Cabinet loaded 2024.02.01 18:35:20.821 Loading table config 2024.02.01 18:35:20.823 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2024.02.01 18:35:20.823 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName acd_170h 2024.02.01 18:35:20.826 Loading LedControl file C:\DIRECTOUTPUTX64\config\directoutputconfig30.ini 2024.02.01 18:35:20.853 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig30.ini 2024.02.01 18:35:20.853 Resolving Tables Variables 2024.02.01 18:35:20.856 Resolving Global Variables 2024.02.01 18:35:23.109 Loading LedControl file C:\DIRECTOUTPUTX64\config\directoutputconfig51.ini 2024.02.01 18:35:23.110 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig51.ini 2024.02.01 18:35:23.110 Resolving Tables Variables 2024.02.01 18:35:23.110 Resolving Global Variables 2024.02.01 18:35:23.276 2 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded. 2024.02.01 18:35:23.278 Config for RomName acd_170h exists in LedControl data. Updating cabinet and config. 2024.02.01 18:35:23.338 Table config loading finished: romname=acd_170h, tablename=AC-DC_Back In Black LE-1.5 2024.02.01 18:35:23.339 Pinball parts loaded 2024.02.01 18:35:23.340 Starting processes 2024.02.01 18:35:23.340 Initializing cabinet 2024.02.01 18:35:23.341 Debug: Initializing output controllers 2024.02.01 18:35:23.342 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started. 2024.02.01 18:35:23.343 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01 2024.02.01 18:35:23.344 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread started. 2024.02.01 18:35:23.345 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has connected to Pinscape Pinscape Controller 01. 2024.02.01 18:35:23.345 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized. 2024.02.01 18:35:23.345 Debug: Output controllers initialized 2024.02.01 18:35:23.346 Updater thread for LedWiz 01 started. 2024.02.01 18:35:23.351 Cabinet initialized 2024.02.01 18:35:23.356 Loading shape definition file: C:\DIRECTOUTPUTX64\config\DirectOutputShapes.xml 2024.02.01 18:35:23.429 Framework initialized. 2024.02.01 18:35:23.429 Have fun! 2024.02.01 18:36:43.078 Finishing framework 2024.02.01 18:36:43.081 Finishing cabinet 2024.02.01 18:36:43.083 Debug: Finishing output controllers 2024.02.01 18:36:43.087 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate. 2024.02.01 18:36:43.088 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped. 2024.02.01 18:36:43.088 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01 2024.02.01 18:36:43.088 Updater thread for LedWiz 01 terminated. 2024.02.01 18:36:43.104 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped. 2024.02.01 18:36:43.104 Debug: Output controllers finished 2024.02.01 18:36:43.104 Cabinet finished 2024.02.01 18:36:43.104 DirectOutput framework finished. 2024.02.01 18:36:43.104 Bye and thanks for using! 2024.02.01 18:36:44.551 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
arnoz
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 1 Fév 2024 - 20:29
c'est un soucis de config 32/64 bits, la dans ton log on voit qu'il est sur un DOF 64 bits, et qu'il n'a aucune info concernant une éventuelle wemos, et donc aucune connexion.
Check du coté des tutos install 32/64 tu auras surement des solutions
Richard
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 1 Fév 2024 - 20:32
ok merci je vais aller voir ça A+
Richard
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 1 Fév 2024 - 20:45
juste une précision , tu parles de l installation 32/64 du DOF ou de baller installer?
arnoz
Sujet: Re: [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO Jeu 1 Fév 2024 - 22:08
on est sur le DIRECTOUTPUT.log, donc c'est le DOF Mais bon, le DOF sert pour tout ce qui est en 64 bits. Et le baller est juste un installateur
