| [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 | |
+34daniel6984 Mariol droud fleporcq vnguyenquangdo 40xxmax123 mikuslegrand fraglerok01 MAXxXAM ZXR Voljega tatwin CARCY zedrummer coincoin80 xphilou29 Zwikz Nicobanana Sebcemoi flaype lyoxide sebinouse jaxx21 jurace33 RodPulsar Maitreshinobi nicofab18 JEJE38 Stef26 chucky87 xav71 mariopourlavie Shadow_SHD peskopat 38 participants |
jurace33
Messages : 181 Département : Gironde
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 30/1/2018, 11:36 | |
| Bonjour, Je viens de terminer mon panel "dédié" à Pinball fx2 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Mais j'ai une question, je n'arrive pas à accéder au menu des highs scores sans la souris Les flèches de direction ne permettent pas d'y accéder [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Y a t'il une solution ? Merci | |
RodPulsar
Messages : 75 Département : FBI
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 30/1/2018, 22:50 | |
| Je confonds peut-être et je demande pardon d'avance si c'est le cas, mais dans mes souvenirs on pouvait utiliser TAB dans PFX2 ? | |
jurace33
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 30/1/2018, 23:22 | |
| Effectivement on peut y accéder avec la touche Tab Mais ce que j'aimerai, c'est de pouvoir affecter une touche à l'émulateur x360ce afin justement me passer de souris et de clavier | |
nicofab18 Modérateur
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 30/1/2018, 23:50 | |
| salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], d'apres ce que je vois sur ta photo, tu as deja haut et bas soit tu rajoutes 2 autres boutons (gauche et droit) soit tu affectes 2 boutons deja existants pour la gauche et droite, regarde le tuto, les photos (D-Pad) | |
jurace33
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 31/1/2018, 00:49 | |
| En fait, les boutons gauche et droite sont affectés aux flip
C'est un bouton Tab que je voudrais affécter | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 31/1/2018, 07:27 | |
| Alors, ok je n'avais pas compris. Avec x360, je ne crois pas que ça soit possible vu que c'est un emulateur de manette. Dans se cas utilise Xpadder à la place qui lui simule les touches claviers. Tuto dans ma signature.
Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
jurace33
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 1/2/2018, 14:50 | |
| J'ai lu avec intérêt ton tuto sur Xpadder, Cà émule effectivement un clavier, mais je ne voyais pas comment lui associer la touche Tab sans avoir de hack clavier J'ai essayé les differents boutons que l'on pouvait affecter à l'émulateur x360ce, et j'ai trouvé une solution à mon problème La touche " Stick up" fonctionne très bien sur Pinball FX2 pour affiché le menu "High Scores" Chaque appui sur le bouton fait défiler les icônes du menu C'est justement ce que je recherchais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Voilà mon nouveau panel (définitif pour l'instant) Il gère parfaitement: -Pinball fx2 -Visual Pinball -Pinballx [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
jaxx21
Messages : 8 Département : 72
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 22/2/2018, 16:03 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 1/3/2018, 20:30 | |
| Salut, Tu trouvera les infos dans fx2 ou fx3 dans les options touches clavier. Après il faut que tu assignes tes boutons avec x360 pour simuler une manette.
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 17/3/2018, 15:32 | |
| Merci beaucoup pour ce tuto mais en ce qui me concerne j’ai une erreur du style : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J’ai lu sur internet que c’est lié au fichier .ini ... peux-tu partager le tien ? Bon en fait c'est juste une histoire de paramétrage : - Cliquer sur l'onglet "Pinscape Controller" - Cliquer en bas sur "Auto" puis sur "Save" Et voilà ! | |
JEJE38
Messages : 103 Département : 69
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 27/5/2018, 08:26 | |
| Bonjour à tous. Merci @nicofab pour ce tuto magique qui m’a bien aidé. J’ai une question pour le mode multiplieurs, si je sélectionne ce mode je n’arrive pas à modifier le nombre de joueurs sand passer par la souris’, sais tu quel bouton je devrais faire correspondre dans x360ce ? Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 27/5/2018, 09:48 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Tu as la réponse ds ta question, qu'elle action fais tu en passant par le clavier (quel bouton ?) Affectes cette touche ds ta config, peut être rajouter un bouton pour cette action. Cordialement | |
JEJE38
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 28/5/2018, 11:08 | |
| Ben le problème c’est Que c’est un bouton de manette et je le retrouve pas dans le X360ce, je le fais avec la souris à chaque fois. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 10/3/2019, 19:28 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je transferts ta question ici. il faut que je mette à jour se tuto car pour FX3, j'ai du rajouter des boutons vu qu'il y a des nouvelles touches (y-x) de mémoire. j'ai ajoute la configuration de mes 2 X360CE pour chaque . En effet, j'ai FX2 et FX3 sur mon pincab. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]j'utilise les bumpers (bouton 16 - 17) pour aller de gauche a droite dans les scores, et j'ai affecté un des boutons (18-19-21-22) pour valider la lettre, me rappelle plus lequel. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 10/3/2019, 19:44 | |
| ainsi que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], normalement si tu appuis sur le bouton de ta manette, la touche correspondante dans x360 doit s'allumer de mémoire, si ce n'est pas le cas, ta touche n'est pas reconnue et donc il faut changer. | |
lyoxide
Messages : 50 Département : nord
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 18/3/2019, 10:06 | |
| Merci pour le tuto !! Le nudge marche au poil sur fx2 avec la kl25z après les quelques petits réglages abordés ci dessus. Merci encore | |
flaype
Messages : 126 Département : 34
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 25/3/2019, 16:46 | |
| Bonjour, J'ai une kl25z et un plunger Williams que j'ai relié tout correctement. Ça marche impec pour VPX, et ça marche impec pour FX3. Par contre j'avais un nudge trop faible puis j'ai enfin trouvé comment régler le nudge. Problème, maintenant des que je tire puis relâche le plunger, la kl25z simule un coup dans la caisse. Du coup le plunger devient inutilisable. Sur quels paramètres je peux jouer pour garder un nudge correct tout en utilisant mon plunger? J'imagine que cela se joue la où on règle le nudge Y (Left Thumb) Il y a 3 valeurs, je ne sais pas par laquelle commencer.
- Anti Dead Zone
- Deadzone
- Sensitivity
Quelqu'un peut m'expliquer le sens de ces 3 paramètres ? Genre à quoi correspond la valeur mini et maxi de chaque paramètre... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 25/3/2019, 17:00 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je crois que justement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avait apporté une solution à ce souci en modifiant le firmware pinscape : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]à tester | |
flaype
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 25/3/2019, 18:29 | |
| Eh ben c'est super ! Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ! | |
Nicobanana
Messages : 85 Département : 13
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 7/4/2019, 11:33 | |
| Bonjour,
J ai suivi les tutos mais je n'arrive pas a faire fonctionner la kl25z et les boutons sous pbfx3. J ai bien paramétré donc indiqué dans x360ce et mes boutons s’éclaire bien lors des tests, pinscape apparait bien dans les périphériques mais aucun bouton ne s active sous pbfx. Ci dessous le fichier ini si besoin
Une idée ? j ai loupé qq chose ?
[Options] UseInitBeep=1 Log=0 Console=0 DebugMode=0 InternetDatabaseUrl=http://www.x360ce.com/webservices/x360ce.asmx InternetFeatures=1 InternetAutoload=1 AllowOnlyOneCopy=1 ProgramScanLocations=C:\Program Files,C:\Program Files (x86) Version=2 CombineEnabled=0 ExcludeSupplementalDevices=0 ExcludeVirtualDevices=0
[InputHook] HookMode=1
[Mappings] PAD1=IG_d876c2e0592311e98001444553540000 PAD2= PAD3= PAD4=
[PAD1] [PAD2] [PAD3] [PAD4]
[IG_d876c2e0592311e98001444553540000] ProductName=Pinscape Controller ProductGuid=00f7fafa-0000-0000-0000-504944564944 InstanceGuid=d876c2e0-5923-11e9-8001-444553540000 AxisToDPadDeadZone=256 AxisToDPad=0 AxisToDPadOffset=0 A=13 B= GuideButton= Back=9 Start=7 X= Y= D-pad POV= D-pad Down=12 D-pad Left=3 D-pad Right=4 D-pad Up=11 UseForceFeedback=1 ForcePercent=100 SwapMotor=0 FFBType=0 ControllerType=1 LeftMotorPeriod=120 LeftMotorStrength=0 LeftMotorDirection=0 Left Shoulder=1 Left Analog X AntiDeadZone=0 Left Analog Y AntiDeadZone=0 Left Analog X Linear=0 Left Analog Y Linear=0 Left Analog X=1 Left Analog Y=-2 Left Thumb=0 Left Analog X DeadZone=0 Left Analog Y DeadZone=0 Left Analog Y- Button=0 Left Analog X- Button=0 Left Analog X+ Button=0 Left Analog Y+ Button=0 Left Trigger= Left Trigger DeadZone=0 PassThrough=0 RightMotorPeriod=60 RightMotorStrength=0 RightMotorDirection=0 Right Shoulder=2 Right Analog X AntiDeadZone=0 Right Analog Y AntiDeadZone=0 Right Analog X Linear=0 Right Analog Y Linear=0 Right Analog X=3 Right Analog Y= Right Thumb=0 Right Analog X DeadZone=0 Right Analog Y DeadZone=0 Right Analog Y- Button=0 Right Analog X- Button=0 Right Analog X+ Button=0 Right Analog Y+ Button=0 Right Trigger= Right Trigger DeadZone=0 A DeadZone=0 B DeadZone=0 Back DeadZone=0 Start DeadZone=0 X DeadZone=0 Y DeadZone=0 Left Thumb DeadZone=0 Right Thumb DeadZone=0 Left Shoulder DeadZone=0 Right Shoulder DeadZone=0 AxisToDPadDownDeadZone=0 AxisToDPadLeftDeadZone=0 AxisToDPadRightDeadZone=0 AxisToDPadUpDeadZone=0 ForcesPassThrough=1 PassThroughIndex=0 Combined=1 CombinedIndex=0 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 7/4/2019, 11:45 | |
| Pour Fx3, il te faut aussi les touche B - X- Y | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 7/4/2019, 11:49 | |
| Toutes les touches sont obligatoires ? Le fait que rien ne se passe sur PBFF3 viendrait de 3 boutons manquants ? Puis les programmer sur 1 bouton déjà existant ? ou dois en ajouter des supplémentaires ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 7/4/2019, 12:02 | |
| Obligatoire non mais le X permet de valider les améliorations, B pour revenir au menu et Y je sais plus mais c'est un plus dans le jeu. J'ai rajouté un bouton pour le Y du coup. Si tes boutons ds pinscape s'allument quand tu clic dessus, alors dans les réglages de fx3, ils sont mal identifiés, tu dois retrouver les mêmes boutons que ds x360 ou inversement sinon aucune réaction. | |
Nicobanana
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 7/4/2019, 12:14 | |
| C'est plutot pbfx qui ne reconnait pas ma kl25 en tant que controller. Normalement au lancement de pbfx ne devrais je pas avoir les boutons xbox comme quand je branche ma manette. La ce n est pas le cas. sous pbfx j ai toujours "enter" pour commencer par exemple alors que je devrais avoir "A". J ai loupé qq chose pour activer la carte ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Réglage des Boutons (avec KL25Z et x360ce) pour Pinball FX2-FX3 7/4/2019, 12:20 | |
| il faut aller dans fx3 dans l'onglet xbox et affecter les boutons que tu as mis dans x360 pour que fx3 les reconnaisse. sous pbx, dans l'onglet touche et chaque champ de touche, tu dois cliquer sur les "..." pour affecter tes boutons. si tes boutons ne reagissent pas, tu as sans doute une erreur d'affectation sous x360, dans ce pour les affecter automatiquement, tu clic sur le boutons "Auto" en bas de l'onglet de la KL, ils seront automatiquement reconnus et verifier dans pbx et fx3 qu'ils sont bien affectés. | |
