 [TUTO] CHIME Carillon xylophone
papilloncc
6 participants
papilloncc
papilloncc
Département : Vaucluse
[TUTO] CHIME Carillon xylophone Empty
MessageSujet: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyLun 12 Nov 2018 - 19:10
Je précise cas la base le Tuto n'est pas de moi,
je donne juste un peu plus de détails en photo sur la réalisation de ce carillon.
Tape moins fort qu'un vrai chime de flipper, mais Pour 35€ vous avez quelques choses qui fonctionne très bien...
Sur certaine vielles tables, c'est un vrai plaisir, et surtout fun de rajouter un élément de plus sur son Pincab...
Voici 3 carillons filaire électromécanique acheter dans une bonne vielle boucherie chevaline... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Fonctionne soit par pile ou avec un transformateur 12V, voir 18V...
ref: SEN4137404
Dé-clipser les capots avant
Retirez tout les éléments intérieur
il y a 2 lames métallique monter sur "Silenbloc" dans chaque carillon,
Celle du bas est un peu plus longue.
Cette dernière ne peut remplacer celle de la partie haute, par apport au fixations, elle ne rentre pas...
Donc pour avoir 3 sons différents il faudra soit enlever quelques millimètres sur 2 lames hautes, ou retourner un solénoïdes sur les 3...
Vous comprendrez quand vous les aurez dans les mains...
Découper 2 flasques de chaque cotés
Voila ce que sa donne
Comme mon Pincab n'aime pas le blanc j'ai décidé de les peindre en noir avec une peinture que je vous recommande pour tout ce qui est plastique,
j'ai aussi peint mes goulottes, même en les manipulant sans arrêt, aucun craquement, sa accroche costaud...
Pas besoin de mettre un primaire et elle sèche très rapidement...
Acheté dans un magasin Weldom
Résultat après lifting...
Sur les 3 lamelles identiques, je découpe 2 lamelles,
j’enlève 5mm de chaque coté sur l'une et 10 mm sur l'autre de chaque cotés...
je découpe aussi deux tiges filetés 5mm de diamètre longueur 10 cm.
Perçage de 2 trous de chaque cotés des flasques 5,5 mm ou 6 mm
Pour définir un certain écartement entre les carillons, mettre un écrou et contre écrou avec rondelles...
Pas oublier les fameuses petites diodes sur chaque carillons
(+) fils rouge en bas à droite est le bleu en bas à gauche sera le (-)
Comme je laisse juste une lame métallique dans chaque carillon, il faudra boucher le trou du bas de façon qu'au retour du marteau il y n'ait pas un son et surtout qu il vienne pas ce faire la malle...
J'ai choisi pour ça de découper des petits carrés dans un bout de caoutchouc et de les coller à la Loctite.
Petite coupe de biais pour assurer encore mieux le maintien...
Je positionne le carillon à l’envers...
important de poncer avant de collé, idem sur le caoutchouc...
mettre de la colle tout autour du trou...
Pas oublier de remettre le marteau avec son ressort dans le trou!
non! non! ce n'est pas de l'humour...  J'ai failli oublié!...
On appuie 10 secondes, comme dans la vielle publicité, et hop!
Comme ça, pas de bruit sur le retour du marteau.
Réunir les trois fils rouge 12V  entre eux et brancher sur l'alimentation de vos Toys +12V
ensuite chaque fils bleu dans l'exemple "donc 3" serviront de signal, à brancher sur vos cartes relais, mosfet...
Moi perso, je préfère mettre des petites broches électricien à clipper sur chaque toys pour facilité le démontage.
Comme ça il y a rien à dévisser et se soucier sur à quel endroit je dois mettre ou visser...
Associer chaque carillons dans le dof sur chime1, chime2, chime3, il ya possibilité dans mettre 5 pour certaines tables
Passez proprement les câbles
Rizlan indispensable quand ton fait du câblage...
Vue de dos.
Les 4 trous d'origine serviront de fixation.
Les écrous ne gène pas non plus.
tyra38 et coyote aiment ce message
MessageSujet: Re: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyLun 12 Nov 2018 - 19:28
Merci pour le tuto Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyLun 12 Nov 2018 - 20:25
Nickel Shocked , merci pour l'info [TUTO] CHIME Carillon xylophone 3253257302
anachris59
anachris59
MessageSujet: bravo   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyMer 28 Nov 2018 - 15:02
Rien à dire, beau travail!
erikrom83
Département : 83640
MessageSujet: Re: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyMer 28 Nov 2018 - 18:32
purée c'est gonflé comme montage bravo pour le test en tout cas
nous nous sommes vue au salon de sorgues je crois que tu exposait des bartop et pincab dont l'acdc , et un superbe mini pincab spiderman ,  même format que le notre
si c'est bien toi , j’étais l'exposant d'a coté , avec la pincab d'arcademy et ses bartop .
j’espère que nous nous re croiserons sur des salons futur.
question sur ton xylo cheap , est il possible de modifier le rendu des chocs métallique en variant la qualité, la masse , la composition ,  des pièces métallique ?
papilloncc
papilloncc
MessageSujet: Re: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyMer 28 Nov 2018 - 19:24
Salut Eric!
Oui , c'est bien moi Cyril... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour le carillon, on peu bien entendu modifier le son par apport au barres métalliques...
le fait de les couper un peu change considérablement le rendu, après on peu partir sur d'autre barre métal de carillon (rayon jouets)et mettre des petits solénoïdes à petit prix sur Aliexpress qui seront encore au dessus...
A bientôt!
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptySam 13 Aoû 2022 - 11:41
J ai découvert ce sujet et j ai adoré l’aspect bricolo pif-gadget du truc.
J ai décidé qu il me le fallait.
Du coup.  Zouuuuu acheté ce matin chez leking l enchanteur 3 carillons identiques à ceux présentés dans le tuto.
Merci pour le partage certes ancien mais toujours d actualité
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyDim 14 Aoû 2022 - 10:04
Coucou
J ai commencé la transformation des carillons
Et je m’interroge sur quelques points
Les diodes : 1n4001 ou autres ?
Je constate que tu as maintenu le carillon coté des plaques (d origine) les plus courtes.
Est ce volontaire ?
D avance merci pour vos contributions
papilloncc
papilloncc
MessageSujet: Re: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyDim 14 Aoû 2022 - 11:42
Les diodes 4001 ou 4007 font le djobs…
Je comprend pas la 2 ème question…
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyDim 14 Aoû 2022 - 23:39
Merci pour ton retour
Concernant le carillon, il y a d origine 2 plaques pour les tonalités . Le marteau dans le solénoïde fait un aller retour et frappe les 2 plaques (une étant plus courte que l autre)
Pour le projet pincab seule une tonalité (une plaque par solénoïde) est conservé.
Sur ton tuto, cela semble être la plaque la plus courte que tu as privilégié.
Est ce volontaire ?
RÉÉDITION J+1
J ai la réponse à ma question.
Je vais tenter d apporter des précisions : pas évident à exprimer par écrit mais logique lorsque l on est en situation.
Soit j ai testé les 2 possibilités
D origine, Le solénoïde lorsque actionné lance le marteau sur la première plaque et le second « ding » se fait par effet mécanique avec le ressort du marteau et frappe moins fort la seconde plaque.
Aussi, pour un « ding » plus prononcé, il faut privilégier la plaque côté opposé au branchement 12 volt (soit plaque un plus courte que l’autre)
Comme précisé dans le post initial il est impossible d intervertir les plaques du fait de supports différents (entraxes) entre les 2 barres métalliques.
Ou alors il faut retourner le solénoïde (je n’ai pas essayé si possible) pour exploiter l autre plaque.
Voili voilou
Encore merci pour toutes vos riches contributions
Bonne journée
papilloncc
papilloncc
MessageSujet: Re: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyLun 15 Aoû 2022 - 14:04
Généralement les xylophones flippers on 3 plongeurs avec 3 plaques métaliques de longueur différentes, c est ce que j ai fais…
Le caoutchouc en bas que j ai collé,  justement est la pour éviter une note en plus…
coyote
coyote
Département : 57
MessageSujet: Re: [TUTO] CHIME Carillon xylophone   [TUTO] CHIME Carillon xylophone EmptyLun 15 Aoû 2022 - 17:09
Le résultat en vidéo
C était plus simple a réalisé le carillon qu à héberger la vidéo [TUTO] CHIME Carillon xylophone 722859262lol!
» [OBSOLETE] Xylophone dans un pincab un +?
» [INFO] Mon chime toy
» [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10
