Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Jeu 2 Déc 2021 - 17:42
salut à tous,
je suis de la partie aussi
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Ven 3 Déc 2021 - 21:34
Ok cool,
Donc ce sera du Zoom, pour les partants , envoyez moi un mp avec votre email et je vous passe les détails.
En free c'est 40 minutes, je vais en rajouter une deuxième d'affilée
leeoneil aime ce message
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Dim 5 Déc 2021 - 19:30
Nous n'avons même pas fait de retour, mais la session a bien eu lieu ce matin, et Arngrim nous a expliqué le fonctionnement pendant plus de 2h30 ! Cent fois merci !
Nous avons vu une grosse partie du fonctionnement sur les tables Electro-Méca uniquement, et il y a déjà beaucoup de taff. Bon et certains trucs que je pensais avoir compris ne fonctionnent pas exactement comme je voudrais. Pour l'instant va falloir bosser pour que ça soit fluide comme "job".
A suivre et encore merci pour toutes ces infos !
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Dim 5 Déc 2021 - 19:36
Avec plaisir
Je vais tester et fixer la table de la semaine et puis j'envoie à JP pour update
nicofab18 aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Dim 5 Déc 2021 - 19:43
Oui c'était top !
Au fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], si tu veux partager ton pack de sons, je suis preneur
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Dim 5 Déc 2021 - 20:07
arngrim a écrit:
Je vais tester et fixer la table dans la semaine et puis j'envoie à JP pour update
ça m'intéresse parce-que je n'arrive pas fonctionner une commande DOF sur l'éjection du kicker ! La ligne de commande bizarre sur une ligne de JPSalas n'aide pas (et ça ne fonctionne pas sur ce que tu as pu faire ce matin avec la North Pole).
Et bien sûr sur la table que j'ai choisi il y a 5 kickers, donc ça m'embête un peu de les laisser de côté ! Merci d'avance si tu peux démêler le problème, j'ai testé des trucs tordus mais je n'ai rien de propre....
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Dim 5 Déc 2021 - 22:26
voilà la solution
Sub KickOutKickers If BallinYkicker Then BallinYkicker = False YBonusEnabled = False vpmtimer.addtimer 1000, "DOF 119, DOFPulse:DOF 124, DOFPulse:PlaySoundAt SoundFX(""fx_kicker"",DOFContactors),kicker002: kicker002.kick 176,5 '" End IF If BallinRkicker Then BallinRkicker = False RBonusEnabled = False vpmtimer.addtimer 1000, "DOF 119, DOFPulse:DOF 124, DOFPulse:PlaySoundAt SoundFX(""fx_kicker"",DOFContactors),kicker009: kicker009.kick 184,5 '" End IF End Sub
J'ai rajouté DOF 124 qui fait un strobe de 300 ms comme quand on active le knocker
Et voici le fix pour la lumière du start button
' añade monedas If Keycode = AddCreditKey Then If(Tilted = False)Then If Not bFreePlay Then DOF 123, DOFOn AddCredits 1 PlaySound "fx_coin" End If End If
Enfin j'ai trouvé la ligne qui joue les chimes, j'ai maj la ligne où l'on trouve le SoundFXDOF
Sub AddScore(Points) If Tilted Then Exit Sub IncreaseMatch Select Case Points Case 1, 10, 100 ' añade los puntos a la variable del actual jugador Score(CurrentPlayer) = Score(CurrentPlayer) + points ' actualiza los contadores UpdateScore points ' hace sonar las campanillas PlaySound SoundFXDOF(Points,130 + Points,DOFPulse,DOFChimes) Case 2, 3, 4, 5 Add1 = Add1 + Points AddScore1Timer.Enabled = TRUE Case 20, 30, 40, 50 Add10 = Add10 + Points \ 10 AddScore10Timer.Enabled = TRUE Case 200, 300, 400, 500 Add100 = Add100 + Points \ 100 AddScore100Timer.Enabled = TRUE End Select
If Score(CurrentPlayer)> 999 then ScoreReel1000.SetValue 1 End If
' ' aquí se puede hacer un chequeo si el jugador ha ganado alguna puntuación alta y darle un crédito ó bola extra If Score(CurrentPlayer) >= Special1 AND Special1Awarded(CurrentPlayer) = False Then AwardSpecial Special1Awarded(CurrentPlayer) = True End If End Sub
Donc, Points est soit 1, 10 ou 100, les sons respectifs sont dans le soundmanager. Et pour l'id de l'effet du DOF 130 + Points, ce qui fait 131 Pour Chime 1, 140 pour Chime 2 et 230 pour Chime3
Je maj la config du configtool avec ces effets
Enfin, petit exercice sur le playfield de la table, sélectionnez un trigger pour le dropper dans le couloir de la bille. Ca doit être Trigger008 généré automatiquement, et mettez-le en non visible depuis son menu propriétés.
Enfin, voici le zip des sons que j'utilise dans mes tables, les ballrolling sounds et le plunger sound, au cas où ceux d'une table ne sont pas pourris.
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Dim 5 Déc 2021 - 22:39
et
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Dim 5 Déc 2021 - 22:59
Génial, je teste ça demain soir, merci Arngrim !
Pour l'instant je suis très lent, parce-que je découvre aussi le script vpx et ausi parce-que je fais pleins de tests (notamment avec l'undercab). J'avais fait des trucs qui cramaient les yeux mais finalement je suis revenu à des effets plus sobres. En tout cas c'est géant de pouvoir tester tout ça !
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 7:38
Et un candidat pour une table avec rom non doffée, Dark Shadow
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 9:44
Bonjour , moi aussi j'ai participer hier , et c'étais vraiment très bien , sa a permis d'apprendre beaucoup , merci beaucoup a toutes les personnes qui aide . maintenant si je peut aider a mon tour en essayant de dofer hier j'ai chercher des tables mais elles étaient déjà doffe si quelqu'un a une table non doffe je veut bien esseyer . bonne journee .
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 10:32
Faut fouiller dans les tables Electro-Méca sur VPforums, quand j'aurais un moment je pourrais faire un listing, mais il doit y en avoir plusieurs qui trainent !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 10:40
La toute dernière de JP Salas vient d'être Dofée
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 11:00
La vidéo des 50 premières minutes de la session d'hier est en ligne
On a pas vu que l'enregistrement s'est coupé, il n'y a pas plus
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu peux prendre Luck Smile, elle existe dans le configtool mais vide
Cette table existe en deux versions, tu peux prendre une la version 1 player pour commencer, on peut facilement adapter pour la version 4 player
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 11:06
Non mais outhere ne remplit que le basique du DOF, pas de flashers, pas d'undercab etc Le mieux est d'attendre que outhere publie sa DOF Config et puis on finit le DOF dessus.
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 11:07
Merci pour la vidéo !
Sur l'autre sujet "répartition des tables" je vous ai trouvé des tables à faire ! Au boulot !
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 11:36
Vu avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], une section DOF WIP va être créée dans laquelle on pourra mettre un sujet par 'Dofage' de table. Sur chacun de ces sujets, et donc pour chaque table, on pourra décrire les actions effectuées, les choix faits, la solution apportée dans tel ou tel cas, etc.
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 11:45
Ok ! J'ai déjà une liste très longue de tables à travailler ! ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) Rien que chez JPSalas.
Après pas sûr qu'on en trouve beaucoup chez les autres auteurs, beaucoup ont un pincab (et donc besoin du DOF), c'est un peu un cas à part ce bonhomme !
De mon côté je l'ai recontacté en lui expliquant ce qu'on faisait, ça ne lui posera pas de problème de ré-uploader les tables qu'on lui transmettra avec les script dofés.
edit : est-ce que vous pouvez me conseiller un petit logiciel gratuit qui permette de "lire" et d'éditer les vbs avec de la couleur ? Car hier j'i bossé sur le note pad et franchement c'est un peu galère ! Merci !
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 12:18
Vsvode, ce que j'ai utilisé dimanche, ou notepad++
J'ai une liste de tables de RIP loserman à Doffer, une centaine...
nicofab18 Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 12:56
Effectivement, il y a du taf en perspective.
Je termine ce que j'ai commencé avec pro pinball et je vous filerai un coup de main pour doffer les tables.
Bonne journée à tous
ebor aime ce message
foxyt
Messages : 188 Département : essonnes
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 21:47
dommage de ne pas avoir pu être là , si il y a une session de rattrapage , je suis preneur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 22:10
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Avec ton accord, je vais déplacer ton sujet 'Répartition' dans la nouvelle section sur le Doffage créée par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. A tous les autres, merci de créer dans cette même section un sujet par table
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 22:16
Pour clore le sujet, tu valides north pole [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
