Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Lun 6 Déc 2021 - 22:59
ebor a écrit:
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Avec ton accord, je vais déplacer ton sujet 'Répartition' dans la nouvelle section sur le Doffage créée par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nickel ! Est-il possible d'activer les balises "WIP" etc pour ces futurs sujets stp ? Comme ça ce sera encore plus clair, même si ce sont des projets très courts, non ?
arngrim a écrit:
Pour clore le sujet, tu valides north pole [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Euh, je pense que tu n'as pas besoin de moi pour valider un DOF non ? Si tu parles des petites astuces que tu m'as donné, sincèrement désolé j'avais oublié mon programme de la soirée et je viens seulement de rentrer. Demain je me bloque toute la soirée dessus ! Désolé !
arngrim Développeur Team PP
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Mar 7 Déc 2021 - 7:49
ça fait partie de l'entraînement, y a pas de pression hein
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Mer 8 Déc 2021 - 0:25
Alors je n'ai pas testé pour la table North Pole, par contre j'ai fait la manip' sur la table que je dofe et ça fonctionne sans problème (le trigger invisible !)
Je suis bloqué sur l'allumage du bouton start. L'astuce que tu as donné "ne fonctione pas". En fait ça allume bien le bouton quand on met des crédits. Bon, sauf que si on lance la table et qu'il y a déjà des crédits, le bouton est éteint. Ou si on vide les crédits, le bouton reste allumé.
J'aimerais pouvoir l'allumer QUE si il y a des crédits. Et donc l'éteindre quand il n'y a plus de crédit ET que la partie est terminée. J'ai bidouillé plein de trucs sans succès.
J'irais chercher une table électro avec cette feature, mais sur les exemples que j'ai trouvé ce n'était pas géré (outhere a pas l'air de trop aimer les lumières sur le DOF )
De façon plus générale : MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! Habituellement je désinstalle direct une table pas dofée ! Là avec le DOF que j'ai réussi à faire c'est tellement plus vivant, c'est géant !
foxyt
Messages : 188 Département : essonnes
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Mer 8 Déc 2021 - 14:49
oyé les mordus du DOF
Si l'un d'entre vous est partant pour me faire un cours de DOF , je suis preneur ,je vais avoir du temps pour vous aider
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Mer 8 Déc 2021 - 14:53
Tu peux aller voir dans cette section, ça va se remplir au fur et à mesure avec le plus d'infos possible
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Mer 8 Déc 2021 - 14:55
Si tu vas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], tu devrais au minimum trouver ton bonheur
foxyt
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Mer 8 Déc 2021 - 15:09
Merci les gars j'avais pas vu passer le post
foxyt
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Mer 8 Déc 2021 - 19:47
Je viens de comparer la table "surfer Gottlieb 1976"(2 player) et la table "surfchamp Gottlieb 1976"(4 palyer) , dans les scripts les lignes de dof sont identiques mais dans dof config tool , la table surfchamp n'apparaît pas ,que manque t'il pour qu'elle apparaisse ?
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Mer 8 Déc 2021 - 19:50
Le cgamename est différent pour les 2 tables?
foxyt
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Mer 8 Déc 2021 - 19:54
Oui les deux sont différents Je viens de modifier le cgamename ,ça fonctionne ,quelques trucs à modifier avant de proposer la modif à l'auteur (le knocker qui s'enclenche à la mise en place de la bille et deux trois truc )
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Jeu 9 Déc 2021 - 10:11
Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , as tu envoyé la North Pole à JPSalas ? Perso j'ai fait ton petit exercice de trigger invisible sur la table speakeasy et ça fonctionne parfaitement !
Je ne sais pas si tu as vu mon problème concernant le bouton start.
arngrim a écrit:
Et voici le fix pour la lumière du start button
' añade monedas If Keycode = AddCreditKey Then If(Tilted = False)Then If Not bFreePlay Then DOF 123, DOFOn AddCredits 1 PlaySound "fx_coin" End If End If
Si on utilise ce code, au premier allumage pas de problème. Mais ça reste allumé si on a plus de crédit en fin de partie. Si on laisse des crédits dans la machine, au prochain allumage, c'est de nouveau éteint... Si je ne trouve pas de solution je pense que je laisserais allumé et j'enverrais à Salas comme ça.
Je n'ai pas ajouté de DOF chime, perso je ne trouve pas sur ma table et j'ai peur d'une boulette. Bon, et puis honnêtement, il doit y avoir 3 pincab sur la planète avec de vrais chimes non ?
Deuxième question : quoi faire avec les fonctions "MX". Si je copie colle simplement comme dans l'exemple ci-dessous, il va se passer quoi ? Merci pour ton aide ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Jeu 9 Déc 2021 - 13:50
Je vais regarder vp du we, je suis full en semaine
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Jeu 9 Déc 2021 - 14:21
Oula oui t'inquiètes, c'est bien pour ça qu'on essaye de Dofer à plusieurs, que tu puisses respirer. Désolé forcemment au départ c'est pas encore calé, mais bon, la table peut partir comme ça.
Sur les quelques tables électro-méca de JPSalas dofées par outhere, il n'y a pas cette fonction, il a du coincer dessus également ! Sur Big Indian par exemple c'est clairement en attente, avec un commentaire qui propose de l'ajouter par la suite.
Te prends pas trop la tête avec ça !
VinSash
Messages : 376 Département : Savoie - 73
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Jeu 9 Déc 2021 - 16:16
Je ne pourrai malheureusement pas y participer mais l'enregistrement de la session serait genial c'est sûr
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Jeu 9 Déc 2021 - 19:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'était le we dernier
VinSash
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Ven 10 Déc 2021 - 10:25
ah... heu... hmmm... évidemment...
Bon, ben, je ne pourrai pas non plus y assister le weekend dernier
ebor aime ce message
actarus Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Ven 10 Déc 2021 - 10:42
Juste pour la promotion de ce nouvel emoticon :
Ceci étant, il existe un enregistrement de 50 minutes environ de la session (qui s'est malencontreusement arrêté en route). Mais il y a déjà de la matière et des concepts.
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Ven 10 Déc 2021 - 11:56
Là, j'avoue que je la mérite cette fessée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
actarus Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Ven 10 Déc 2021 - 15:18
Petite digression : sur un de tes post, tu as mis un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Youtube (Hang Glider) ou on entend très bien les chimes (vers 2minutes). Certains membres ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ici (tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) en ont mis dans leur cab. Dans le monde de l'EM (en particulier), je crois que le chime n'est pas si négligeable...
Dernière édition par actarus le Ven 10 Déc 2021 - 15:24, édité 3 fois (Raison : Correction du lien)
leeoneil
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Ven 10 Déc 2021 - 15:33
Ok clairement ça va manquer si je ne les mets pas ! J'ajoute ça dès les prochaines tables (enfin je vais essayer !)
edit : sur hang-glider on les trouve facile, ce sont des sons (et c'est déjà fait par outhere). Chez JPSalas c'est plus costaud.... Argrim a donné une grosse piste en page précédente, mais même avec ça j'ai des doutes sur le fait de faire une bonne connerie au milieu du script. Ce qui est chaud c'est que je ne vois pas comment je pourrais tester pour voir si ça marche... Ou alors coller une lumière en plus peut-être....
zax
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Ven 10 Déc 2021 - 21:02
merci les gars,je vais regarder le video dès que j'ai un moment.pour comprendre un peu ,car là je nage un peu de lire tous vos post.
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Dim 12 Déc 2021 - 2:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est fait, grâce aux explications de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai ajouté les balises [WIP]et [INFO] pour la création de nouveaux sujets dans la section [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
leeoneil aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Dim 12 Déc 2021 - 7:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Cooooooooooool ! Désolé de t'avoir fait traîner si tard pour ça
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Dim 12 Déc 2021 - 9:47
Mais non [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j’ai juste rentabilisée une petite insomnie !
(Et j’ai même modifié le raccourci DOF de la page d’index … )
Sujet: Re: [TUTO] Session en live de DOF d'une table, intéressés? Mer 16 Mar 2022 - 12:59
Hello la tribu,
Je souhaite avancer la session de training du DOF avec ROM à ce dimanche au lieu de la semaine prochaine.
ça vous tente?
nicofab18 aime ce message
