Merci Zedrummer. Encore un truc inule de plus à faire. Merci de me faire perdre mon temps ! Mais un Tetris DMD je ne peux pas résister à en faire un. J espère qu il y aura un galaga ou un Pacman.
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Jeu 19 Mai 2022 - 12:58
Je vois bien comment ça marcherait en WIFI mais en BT, je ne vois pas... il faudrait une appli dans le téléphone ?! Concrètement on appuierait où sur le téléphone pour faire droite/gauche ?
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Jeu 19 Mai 2022 - 13:25
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Jeu 19 Mai 2022 - 18:43
Tel que je l'imagine, on ajoute un mini serveur web dans l'esp32 qui affiche une page web avec les boutons droite / gauche etc... Avec le téléphone, dans un navigateur WEB on se connecte sur cette page de l'esp32 et quand on appuie sur un bouton il y a une requête faite sur le serveur de l'esp32 qui fait l'action dans le jeu. En BT, comment ça marcherait ? Un navigateur WEB dans le téléphone peut se connecter en BT pour afficher une page avec les boutons ? Je ne crois pas... D'où ma question : en BT où seraient sur le téléphone les boutons des commandes droite / gauche ?
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Jeu 19 Mai 2022 - 22:43
Moi je voyais juste un tout petit logiciel dont l'interface est une simple manette, qui se connecter en bt direct avec l'esp32. Pourquoi passer par une page Web dont les post et get sont pas très réactifs ?
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Jeu 19 Mai 2022 - 23:34
Ha ok, avec une manette BT
Parce que l'idée de base dans ma réponse était de jouer avec son tel ou sa tablette, pas d'avoir un autre appareil de commande, donc je me demandais bien comment tu utilisais le BT avec un tel...
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Ven 20 Mai 2022 - 6:18
Euh... Bah tu as le BT sur ton téléphone et sur l'ESP32 aussi Genre utiliser ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Ven 20 Mai 2022 - 8:32
Ok, donc possible en téléchargeant une appli
C'est ce que je disais
Coolfire a écrit:
...mais en BT, je ne vois pas... il faudrait une appli dans le téléphone ?
Merci pour ta patience et tes explications, je trouve ça intéressant
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Ven 20 Mai 2022 - 9:18
Et j'ai répondu "bah c'est quoi la différence?", donc j'étais d'accord, mais je ne comprenais pas pourquoi vouloir passer par une page web via le wifi, alors qu'en connexion directe, c'est forcément plus réactif
Salut @[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'aurais besoin d'un coup de main pour faire cette DMD Tetris.
Je trouve bien ma carte ESP32 dans windows, branché sur le port COM15.
Je lance le fichier bat pour flasher la carte "flash ZeDMD 128x32.bat", une fenêtre noir s'ouvre 1/2 seconde et se ferme et rien de plus ! Le flash ne marche pas et je ne peut pas indiqué les dimension de LLL x HHH et le port COM.
Tu mets dans le tutos " tu ouvres le fichier Tetris.ino à la place du ZePinDMD.ino à injecter dans l'ESP32."
Je ne trouve pas de ZePinDMD.ino dans le tutos partie 2 ou 4 du tutos Installation du ZeDMD...
Du coup j'ouvre le code tetris.ino , mais comment paramétrer le logiciel "Arduino" partie carte dans l'onglet "OUTIL" ?
voir photo
Bon, je ne sais pas trop mais je pense avoir réussi à injecter le tetris.ino dans la carte ESP32 avec le type de carte"Adafruit ESP32 feather"...
Parcontre, je ne comprends pas bien comment on alimente la carte ESP32 niveau câblage. Quand je branche la dalle en 5 volts rien ne s'affiche dessus.
Brancher le "5Volt" et le "gnd" sur la dalle OK facile Mais faut il aussi alimenter la carte ESP32 en 5 volt? si oui sur quel pin ? 5 volt, 3.3 volt ? Pour les boutons brancher comme décrit mais utilisé un GND sur la carte de libre ?
Sinon une fois les branchements fait la dalle opérationnel, je ferai une les fichiers pour le boitier à imprimer en 3D et refaire le tutos pour les parties ou je bute .
EDIT OK j'arrive à faire marcher le bouzin PArcontre le logo TETRIS ne s'affiche pas sur la Dalle DMD, ça me met un rectangle blanc à la place et les couleur de la Dalle ne sont pas bonne, pas en RGB met GRB, enfin un problème de se style. Les boutons fonctionne, le jeux fonctionne correctement.
J'avance petit à petit .
daniel6984
Messages : 465 Département : 69300
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Ven 26 Jan 2024 - 12:37
Salut, @[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Serait-il possible d'avoir un petit pack avec tout les fichiers nécessaires pour installer Tetris ? Je trouve pas le dossier avec ZePinDMD.ino a l'intérieur des liens que tu donne. J'arrive bien a flasher l'esp32 avec le flash ZeDMD 128x32.bat que j'ai modifier en flash ZeDMD 64x32.bat, ca c'est ok . Je suis bloquer ici, car avec le soft Arduino je ne trouve pas la bonne carte a choisir pour le téléversement, j'ai que des message d'erreur quand je vérifie la compilation. Merci par avance.
Je me répond a moi meme , en faite j'ai réussi pendant le téléversement il faut aussi rester appuyer sur le bouton boot de l'esp32 , par contre j'ai une image blanche a la place du logo Tetris .
daniel6984
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Mar 30 Jan 2024 - 23:23
Citation :
Est-ce que tu as les mêmes couleurs que moi ? sur l'image ? As tu trouver comment remettre au bonne couleur ?
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Mer 31 Jan 2024 - 8:48
Désolé les gars, je vais modifier le premier post pour que ça marche.
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Mer 31 Jan 2024 - 8:56
Oui pareil que toi, j'ai le même problème avec les couleurs. Du coup j'avais abandonné le projet.
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Mer 31 Jan 2024 - 9:25
Voilà, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le premier post a été mis à jour, normalement, ça doit marcher maintenant.
