Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Mer 31 Jan 2024 - 9:44
Je confirme Zed, Je me suis arrêté de faire cette DMD Tetris à cause des petits boutons. Mais peu être relancer le projet. Merci Zed pour le code
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Mer 31 Jan 2024 - 9:53
Après, je pense qu'en plaçant les boutons sur une platine de prototypage type [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] y a moyen de les placer comme sur un d-pad pour pouvoir jouer facilement
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Mer 31 Jan 2024 - 12:00
J' ai toujours pas de logo, et j'ai que des tetris zigzag et un seul L a toute les partie , ensuite j'ai compris au debut du code pour changer les couleur de fond. Merci encor pour l'aide apporter
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Mer 31 Jan 2024 - 14:54
Tu peux essayer avec ce code ci https://mega.nz/file/6YgASI7Z#8V9uZgwcNWd0b6SpKUIfJSfBd7CSccIe5LVoRkmNSP0 ? Par rapport à la pièce qui est tout le temps la même. Pour le logo qui ne s'affiche pas, c'est forcément parce que le SPIFFS est mal installé ou parce que tu n'as pas fait l'étape Outils|ESP32 Sketch Data Upload
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Mer 31 Jan 2024 - 16:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tout est ok ! un grand merci a toi
Effectivement j'avais mal fait l'étape du ESP32 Sketch Data Upload Merci encor pour ce jolie petit projet , maintenant je vais me faire une petit support en bois avec petit panel pour mettre les boutons
peskopat et zedrummer aiment ce message
Sujet: Re: [TUTO] DMD TETRIS Mer 31 Jan 2024 - 16:03
J'ai suivi les procédures du tutos à la lettre et au téléversement sur la carte j'ai une erreur de compilation. (Fait avec la dernière version du fichier "Tetris.ino")
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o:(.literal._ZN19MatrixPanel_I2S_DMA12configureDMAERK13HUB75_I2S_CFG+0x8): undefined reference to `Bus_Parallel16::create_dma_desc_link(void*, unsigned int, bool)'
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o:(.literal._ZN19MatrixPanel_I2S_DMA12configureDMAERK13HUB75_I2S_CFG+0xc): undefined reference to `Bus_Parallel16::config(Bus_Parallel16::config_t const&)'
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o:(.literal._ZN19MatrixPanel_I2S_DMA12configureDMAERK13HUB75_I2S_CFG+0x10): undefined reference to `Bus_Parallel16::init()'
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o:(.literal._ZN19MatrixPanel_I2S_DMA12configureDMAERK13HUB75_I2S_CFG+0x14): undefined reference to `Bus_Parallel16::dma_transfer_start()'
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o:(.literal._ZN19MatrixPanel_I2S_DMA12configureDMAERK13HUB75_I2S_CFG+0x18): undefined reference to `Bus_Parallel16::flip_dma_output_buffer(int)'
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o:(.literal._ZN19MatrixPanel_I2S_DMA17allocateDMAmemoryEv+0x18): undefined reference to `Bus_Parallel16::enable_double_dma_desc()'
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o:(.literal._ZN19MatrixPanel_I2S_DMA17allocateDMAmemoryEv+0x1c): undefined reference to `Bus_Parallel16::allocate_dma_desc_memory(unsigned int)'
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o: In function `MatrixPanel_I2S_DMA::configureDMA(HUB75_I2S_CFG const&)':
C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:468: undefined reference to `Bus_Parallel16::create_dma_desc_link(void*, unsigned int, bool)'
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o:C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:468: more undefined references to `Bus_Parallel16::create_dma_desc_link(void*, unsigned int, bool)' follow
C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:468: undefined reference to `Bus_Parallel16::config(Bus_Parallel16::config_t const&)'
C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:468: undefined reference to `Bus_Parallel16::init()'
C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:468: undefined reference to `Bus_Parallel16::dma_transfer_start()'
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o: In function `MatrixPanel_I2S_DMA::flipDMABuffer()':
C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:468: undefined reference to `Bus_Parallel16::flip_dma_output_buffer(int)'
libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.cpp.o: In function `MatrixPanel_I2S_DMA::allocateDMAmemory()':
C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:468: undefined reference to `Bus_Parallel16::enable_double_dma_desc()'
C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:468: undefined reference to `Bus_Parallel16::allocate_dma_desc_memory(unsigned int)'
sketch\Tetris.ino.cpp.o:(.literal._ZN19MatrixPanel_I2S_DMAD5Ev[MatrixPanel_I2S_DMA::~MatrixPanel_I2S_DMA()]+0xc): undefined reference to `Bus_Parallel16::release()'
sketch\Tetris.ino.cpp.o: In function `MatrixPanel_I2S_DMA::~MatrixPanel_I2S_DMA()':
D:\WORKS\0-WORKS\DMD Tetris\Tetris\Tetris/Tetris.ino:610: undefined reference to `Bus_Parallel16::release()'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte DOIT ESP32 DEVKIT V1
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tu as l'air d'avoir exactement les mêmes erreurs que lui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais bon, lui il build avec un système que je ne connais pas makeEspArduino, toi comme tu utilises le bon, ça devrait marcher. Est-ce que tu pourrais faire exactement comme dans les explications et définir ta carte comme une "ESP32 Dev Module", comme ça on est sûrs que ça ne vient pas de là? A priori, si tu as suivi exactement les étapes en installant les cartes ESP32, en installant bien les 2 bibliothèques (si tu as changé de version de Arduino IDE, ça vaut peut-être le coup de faire toutes les réinstallations complètes pour être sûr aussi).
In file included from C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/platforms/platform_detect.hpp:63:0, from C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:12, from C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\Tetris\Tetris.ino:1: C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/platforms/esp32/esp32_i2s_parallel_dma.hpp:56:54: fatal error: soc/i2s_periph.h: No such file or directory compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte ESP32 Dev Module
Code:
In file included from C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/platforms/platform_detect.hpp:63:0, from C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h:12, from C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\Tetris\Tetris.ino:1: C:\Users\Doraj\Documents\Arduino\libraries\ESP32_HUB75_LED_MATRIX_PANEL_DMA_Display\src/platforms/esp32/esp32_i2s_parallel_dma.hpp:56:54: fatal error: soc/i2s_periph.h: No such file or directory compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte DOIT ESP32 DEVKIT V1
J'ai refais la configuration depuis le début en nettoyant le logiciel Arduino 1.8.19, j'ai maintenant ces erreurs. En 1er "code" avec carte ESP32 Dev Module En 2ème "code" avec carte DOIT ESP32 DEVKIT V1 Ca à l'air d'être les mêmes erreurs. -------------------------------------------------------------- Traduction de ton lien
Code:
Je ne peux pas reproduire ce problème, mais je n'utilise pas makeEspArduino. Il doit y avoir une définition manquante. Si vous essayez de compiler pour l'ESP32 d'origine, assurez-vous de définir "CONFIG_IDF_TARGET_ESP32" dans le cadre de votre build
Je ne comprends pas se qu'il faut faire avec "CONFIG_IDF_TARGET_ESP32", dans le cadre de votre build (il faut insérer une ligne "CONFIG_IDF_TARGET_ESP32" dans le fichier tetris.ino ???
Merci de ton aide ZED
EDIT Je remarque que si je téléverse avec la carte branchée en USB ou débranchée, j'ai exactement le même message d'erreur... J'ai testé avec d'autres cartes = idem J'ai utilisé d'autre câble USB = idem Je suis bien sur mon bon port COM, "COM6" chez moi. Changer de port USB3 sur USB2 = idem C'est comme si lors du téléversement la carte n'est pas vue.
Non mais de toute façon c'est un problème de build, donc c'est avant de transférer le fichier vers l'ESP32. Ça n'a rien à voir avec la carte elle-même et si tu es sur le bon port. Mais juste qu'il lui manque des fichiers. Comme s'il te manquait des bibliothèques. Je regarde.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de ce que je lis, ce fichier qui manque vient de l'installation standard de l'ESP32, alors si tu l'as installé comme il faut, je sèche complètement. Si tu as un autre ordi, réessaie avec
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Hourra, bien content... Oui il doit y avoir un truc qui gène sur ton ordi.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: merci beaucoup pour cette photo, ça me touche de voir ce qui peut être fait avec mon programme (est-ce que ta matrice a un souci d'affichage en bas à droite de la zone de jeu?)
Merci a toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !
Alors j'ai u un petit accident dans mon sac a dos en amenant la dalle a mon travail quand j'avais du temps libre pour bidouiller lol. Je c'est pas comment les recoller dessus j'ai garder les micros diodes, j'en est une autre dalle, la meme mais je la garde pour un prochain petit projet pas trop compliqué a mon niveau comme pour le Tetris que tu as fais par exemple.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Ouais, l'ESP32 permet d'avoir des résultats sympas avec des jeux "historiques". Tetris, c'est le niveau 1 de la programmation, le niveau 0 étant Pong. Au niveau 2, il y a Frogger ou Space Invaders. Bref y a de quoi se faire plaisir avec de la programmation simple.
Cool [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], bonne nouvelle, tu nous enverras une photo (voir une petite video ingame)?
Oui le SPIFFS est un système de fichier, donc effectivement, ce serait très facile d'intégrer une sauvegarde dans le SPIFFS des scores une fois une partie terminée. Tu peux par exemple regarder ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] comment on fait, c'est vraiment simple.
