 [RÉSOLU] DMD Défectueux ?
Xak28
Département : 28
[RÉSOLU] DMD Défectueux ? Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] DMD Défectueux ?   [RÉSOLU] DMD Défectueux ? EmptyDim 16 Fév 2020 - 19:05
Voilà… il suffit que je dise que l'installation de mon DMD était super simple pour que je me trouve confronté à un soucis sur mes nouveaux panneaux P2.5 Sad
Images à l'appuie.
La première image est celle de mon DMD P3. tout semble parfait, la seconde est celle de mes panneaux P2.5.
[RÉSOLU] DMD Défectueux ? Dmd210
On voit un soucis à l'affichage
[RÉSOLU] DMD Défectueux ? Dmd1110
J'ai refait tous les branchements et j'ai réussit à rétablir les couleurs sur la partie supérieure sauf que le problème des couleur sur le D du deuxième panneau est toujours présent. le premier panneau semble également impacté mais on ne le voit pas car cela impacte les 4 première colonnes qui sont éteintes.
Ci-dessous après les nouveaux branchements, on peut voir le carré vert entièrement allumé mais le D contient toujours de mauvaises couleurs
[RÉSOLU] DMD Défectueux ? Dmd310
Une idée su le phénomène ?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Défectueux ?   [RÉSOLU] DMD Défectueux ? EmptyDim 16 Fév 2020 - 20:10
Salut @Xak28,
évites de poster tes questions dans des sujets n'ayant pas de rapport, j'ai divisé le sujet et déplacé ton post dans la section approprié.
Merci Wink
Séb
Ps : le multipost aussi est a proscrire [RÉSOLU] DMD Défectueux ? 3746298195
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DMD Défectueux ?   [RÉSOLU] DMD Défectueux ? EmptyDim 16 Fév 2020 - 20:31
Ton vert et ton bleu sont clairement inversés au niveau du câblage, la mire doit être absolument fidèle à celle de la page officielle https://pin2dmd.com/
Sur le petit schémas de câblage que j'ai posté dans le tuto d'installation du Pin2DMD:
[RÉSOLU] DMD Défectueux ? V64Bu
Tu vois qu'il te faut inverser les câbles 2 et 3 ainsi que 6 et 7.
J'ai peur que ton panneau ne soit gravement malade sans posibillité de rémission (ça peut être un simple faux contact sur le panneau, mais à réparer, c'est chaud)... Clairement les LEDs rouge des 4 colonnes sur la première moitié manquent et ce sont les vertes de la deuxième moitié qui manquent ensuite. Est-ce que tu as essayé d'inverser tes 2 panneaux? Si tu le fais et que c'est alors sur le 'P' que tu as un souci, bah...
Xak28
Département : 28
MessageSujet: DMD Deffectueux ?   [RÉSOLU] DMD Défectueux ? EmptyMar 18 Fév 2020 - 21:22
Je reviens sur le sujet afin de vous faire un  update.
Pour tuer le problème, j'ai commandé sur smallcab un shield STM32 pour m'assurer d'un rendu nickel et vérifier que mes panneaux P2.5 était bien abîmés ce qui était le cas en définitive.
Je trouve le shield vraiment super pour une intégration parfaite dans un Pincab pour les raisons suivantes :
- La carte contient des trous pour ajouter des pieds de PCB (très pratique),
- On peut sans soucis utiliser une alimentation 5 V sans avoir de parasite sur les panneaux,
- Plus besoin de couper les fils de l'alimentation PC pour utiliser le 3.2 V
- Et naturellement aucune prise de tête sur l'installation, un vrai bonheur.
Sujet résolu Smile
PS : Merci Z pour ton aide Smile Smile Smile
» [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
» [RÉSOLU] AIDE PANNE LCD 37pfl5604h
» [RÉSOLU] Vpx Vp9 ?
» [RÉSOLU] cs rin down ?
» [RÉSOLU] Efficacité du nudge clavier
