Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 3 Avr 2024 - 21:51
Tiens un exemple de fichier grbl. bride
pour réaliser la pièce il te faut un morceau de bois (résistant du moins un minimum) taille (en gros) 70x260x9 mm, c'est fait pour une fraise de 3.175mm. Découpe avec des passes de 2mm à 1000mm/min. chez moi ca bouge pas.
Je te conseille de ne pas mettre le jog à 100% histoire de voir comment ca se comporte.
Si tu veux je peux te faire un fichier test avec moins d'épaisseur de passe.
c'est pour ca : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Coolfire
Messages : 532 Département : 37
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 3 Avr 2024 - 22:27
Oui, au niveau de la taille tu as vu grand ! Au moins tu ne seras pas limité c'est bien
xavuis Modérateur
Messages : 613 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 4 Avr 2024 - 12:14
Merci Red31 pour le fichier Bon j’ai juste un mouvement d’un millimètre et cette erreur C’est pas simple tout ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
RED31
Messages : 181 Département : 31
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 4 Avr 2024 - 13:58
As tu de la marge sur les z?? La première chose que fait ce fichier c’est de monter de 2mm sur les z avant de commencer ? Donc si tu n’as pas la place de monter de 2mm ta cnc passe en erreur (sûrement les softs limites) . Avant de lancer le fichier il te faut faire un homing et placer ta fraise sur le zéro de ton brut de bois, mettre les 3 axes à zéro et lancer le fichier.
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 4 Avr 2024 - 20:36
RED31 Cool c'était encore une connerie à deux balles ! le projet avance très fort merci RED31
je vais regardé le Z la tige me semble trop courte, lire le GRBL pour comprendre, acheter mon nouveau MAC car le celui que j ai impossible d installer fusion 360, pour l instant mon choix mac mini pro 16G
peskopat aime ce message
RED31
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 4 Avr 2024 - 23:13
Content de t’avoir aider !
N’hésite surtout pas se sera avec plaisir
leeoneil
Messages : 1591 Département : 63
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Ven 5 Avr 2024 - 14:29
Génial, tu vas même pouvoir découper les planches de ta caisse avec ça ! Par contre euuuh, même si le flip' est pas terrible, tu découpes directement dans le plateau du time warp ???
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 7 Avr 2024 - 23:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] effectivement surface utile plus ou moins 65 par 140 CM, j ai vu, grand. non c est juste pour donner une idée de la taille, le plateau time warp va être conservé, il a une histoire, qui m'a touché, je l ai utilisé comme donneur d'organe et peux être une table basse ou déco dans une game room... dans mon exploration de cet univers nouveau de la CNC, j ai pas mal de galère et des erreurs vraiment à la con, l'axe Z et sa course si petite ?? en fait j ai découpé dans un tige plus grande et fait l' erreur de me trompé de pièces !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j 'ai des erreur que je comprends pas, je dois étudier le GRBL à fond le projet va bientôt avancé grâce à cette machine.
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Sam 20 Avr 2024 - 13:42
Pas simple, avec du recul, j'ai eu la possibilités d'avoir des moteurs plus coupleux, sauf que la config est faites pas pour mes moteurs, donc je me suis rendu compte que si je demande un déplacement de 100 mm par exemple, j ai en vrai 49,95 mm, ensuite les driver, bien entendu j ai pas pris les même que le projet, des plus qualificatifs !, donc je doit revoir la config des drivers et la config dans GRL Voila deja la source des erreurs de la CNC pas simple tous ça, entre temps c est vidéo de formation de fusion 360, double peine car je dois apprendre la modélisation et la partie de fusion 360 pour l'usinage je répète encore un foi pas simple !!!!
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Sam 20 Avr 2024 - 14:49
Mais pas insurmontable , tu vas trouver la solution , encore un projet ultra prenant
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 5 Mai 2024 - 0:04
Bon c est parti, deux heures pour faire ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 5 Mai 2024 - 9:09
ça me choque pas, c'est le temps que je prendrais pour faire la même chose, sauf que dans le même temps, je me perce un doigt et qu'il n'y a rien d'aligné à la fin !
Cool de voir que ça fonctionne enfin !
RED31
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 5 Mai 2024 - 13:13
Tu as utilisé quelle avance quelle profondeur de passe et quel diamètre de fraise?
A titre d'exemple j'usine à environ 100/150 m/min avec des passes de 2/3 mm, une fraise de 3.175mm dans du MDF.
Ces paramètres sont vraiment dépendants de la rigidité de ta machine.
Ce que je te conseille c'est de faire des tests dans des chutes.
Tu mets une vitesse d'avance que tu as déjà essayée, et tu augmentes le pourcentage FEED pour tester à des vitesses plus/moins importantes.
