Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 4 Aoû 2024 - 14:04
oja a écrit:
Le but de DOFLinx + DOF2DMD est justement de pouvoir contrôler les tous avec DOF et le DMD, en utilisant DOFLinx. Tu devrais pouvoir te passer de Mamehooker et tout faire.
Pour me passer de mamehooker, il faudrait que je puisse monitorer les ouputs des jeux comme mamehooker nous les affiches. De + , quel est l'equivalent des fichiers ini de chaque jeux comme dans mamehooker? Je n'ai pas regardé en detail les fichiers .MAME de doflinx . Peut etre que c'est dans ces fichiers que tout se configure.. ?
oja
Messages : 51 Département : 38
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 4 Aoû 2024 - 19:09
Oui, ça se passe dans le dossier mame de doflinx pour créer des fichiers qui récupèrent le score et peuvent de pencher des événements lorsque le score change. J’imagine que mamehooker fonctionne pareil ?
ginzu
Messages : 47 Département : 83
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 4 Aoû 2024 - 19:57
J'ai été faire un tour dans les fichiers .MAME et non, ça n'y ressemble pas.
Je n'ai aucune idée de comment adresser mes leds et mes ports coms comme je peux le faire avec MAMEHOOKER....
oja
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 4 Aoû 2024 - 20:58
Je ne sais pas ce que tu fais déjà avec mamehooker, mais contrôler tous les toys y compris LED. Mais je n’en n’ai pas - donc j’ai du mal à pouvoir aider https://youtu.be/loPrj8LLVn0?si=Cv7Ys2y5_498TVKu
ginzu
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Lun 5 Aoû 2024 - 7:10
Je contrôle des leds sur mon pannel et je contrôle les solenoide de mes lightguns avec mamehooker.
Sinon, petite question: j'ai essayé d'afficher les gifs à l'aide de dmdext mais un dmd virtuel apparait sur mon ecran principal et le gif s'affiche dedans. Par contre le ZEDMD phisique reste eteint. J'ai essayé de tweaker DmdDevice.ini mais rien de mieux. Y a t- il moyen d'afficher les png ou gif directement sur le DMD a l'aide de dmdext ?
oja
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Mar 1 Oct 2024 - 23:34
Oui, il faut effectivement : - Tweaker DmdDevice.ini - S'assurer que dmdext prend bien le dmddevice.ini que tu as modifié (il peut aller le chercher ailleurs suivant une variable d'environnement). Tu fais comme ça :
Code:
Note : dmdext 2.2.2 pose problème avec les derniers firmware ZeDMD. Voir ici pour un contournement : https://github.com/freezy/dmd-extensions/issues/442
goldorakiller
Messages : 5 Département : 79
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 6 Oct 2024 - 0:11
Bonsoir,
J'ai un Zedmd installé avec doflinx, dof2dmd et mame.
Lorsque je lance DOFLinx, dof2dmd se lance bien mais dans le log, il me dit qu'il n'a pas réussi a se connecter à dof2dmd. Je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Rendering image: artwork/DOF2DMD.png DOF2DMD is now listening for requests on http://127.0.0.1:8080...
Mais si je lance une commande via l'explorateur l'affichage sur le dmd ce fait correctement.
oja
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 6 Oct 2024 - 8:05
Salut ! DOFLinx va aller lire le fichier settings.ini de DOF2DMD pour connaître l’URL sur laquelle écoute DOF2DMD. Pour ça, le fichier DOFLinx.ini doit avoir une entrée PATH_DOF2DMD, et que le fichier settings.ini de DOF2DMD ait url_prefix non commenté, même si c’est le défaut qui est utilisé. Ça aide ? https://github.com/DMDTools/DOF2DMD
goldorakiller
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 6 Oct 2024 - 12:57
voici le settings.ini :
Code:
; Settings for DOF2DMD ; The base URL that DOF2DMD will listen to. Defaults to http://127.0.0.1:8080 url_prefix=http://127.0.0.1:8080 ; Display the score for x seconds, then back to marquee. Defaults to 5 seconds. ;display_score_duration_s=5 ; Verbose output in debug.log file if debug=true. Defaults to false. debug=true ; Path of the artwork (relative to DOF2DMD or absolute). Defaults to "artwork" ;artwork_path=artwork ; Width in pixels for DMD. Defaults to 128 ;dmd_width=256 ; Height in pixels for DMD. Defaults to 32 ;dmd_height=64 ; Picture to display when DOF2DMD starts. Defaults to DOF2DMD (that is artwork/DOF2DMD.png or DOF2DMD.gif) ;start_picture=DOF2DMD ;Activate the autoshow of the Scoreboard or Marquee after using a call ;score_dmd=1 ;marquee_dmd=1 ; Not implemented --- ;scene_default=marquee ;number_of_dmd=1 ;animation_dmd=1
url_prefix est bien décommenté
et voici le DOFLinx.ini
Code:
#### # The config file for DOFLinx on DDH69's Shooter Arcade Cabinet ####
# 0 = OFF (normal operation), 1 = ON - When ON a window will appear and a log file will be created in the EXE directory. DEBUG=1
# location of your standard DOF outut configuration file COLOUR_FILE=G:\RetrobatV6.0\plugins\DMD\doflinx\config\colours.ini PATH_MAME=G:\RetrobatV6.0\plugins\DMD\doflinx\DOFLinx_MAME\ MAME_FOLDER=G:\RetrobatV6.0\emulators\mame\ PATH_HI2TXT=G:\RetrobatV6.0\plugins\DMD\HI2TXT\
# When to activate, and more specifically what is the MAME process to kick things off PROCESSES=Mame64 MAME_PROCESS=Mame64
# Setup the DMD for marquees PATH_DOF2DMD=G:\RetrobatV6.0\plugins\DMD\doflinx
oja
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 6 Oct 2024 - 13:14
Et le settings.ini de DOF2DMD est dans G:\RetrobatV6.0\plugins\DMD\doflinx
goldorakiller
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 6 Oct 2024 - 16:48
oui
Je précise j'utilise DOFLinx 8.11
oja
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 6 Oct 2024 - 18:45
Oups! J'avais oublié que DOFLinx 8.11 avait introduit une régression avec DOF2DMD. Il faut la 8.10, ou une 8.12 beta. J'ai mis la beta en PJ.
Fichiers joints
DOFLinx_V812_B2.zip
(462 Ko) Téléchargé 2 fois
goldorakiller
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 6 Oct 2024 - 19:11
Ok merci. Du coup j'avais trouvé cela : https://github.com/DOFLinx/DOFLinx/releases/tag/v8.12
oja
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 6 Oct 2024 - 20:27
Excellent. Oui je travaille avec DDH69 pour le passage à GitHub.
oja
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Dim 3 Nov 2024 - 19:35
Une mise à jour pour vous montrer ce que cela donne avec ZeDMD, Big Box, DOF2DMD, DOFLinx et MAME.
peskopat, goldorakiller, daniel6984, zedrummer et Moussounet aiment ce message
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Mar 19 Nov 2024 - 10:14
Sujet: Re: [INFO] DOF2DMD - utilitaire pour DMD avec DOFLinx Mar 19 Nov 2024 - 20:12
Merci @zedrummer ! Ce que tu as construit avec ZeDMD est vraiment top. J’avance aussi sur un attract mode qui va permettre d’utiliser ZeDMD comme DMD Clock sympa avec support de LUA pour que tout le monde puisse ajouter des fonctionnalités (météo, domotique, infos pendant un call MSTeams, infos locales, RSS, scores sportifs), ainsi que le support de MQTT pour simplement balancer des requêtes (texte, images/videos). Le support du wifi pour ZeDMD fonctionnant bien maintenant, je peux garder DOf2DMD sur Windows, et envoyer directement sur l’ESP32 avec wifi. Je pensais au depart porter le tout sur Linux pour pouvoir avoir un Raspberry autonome, mais ce n’est finalement pas mon cas d’usage.
