 [TUTO] Installation du ZeDMD
JulienT
traxx59
mrechte
LeoWall
Reptistats
Tauvin
Teddonald
scørpio
Moussounet
leopold
elberto
Draken06
Davidlinch
ginzu
ryukan
vimo_buzz
nicofab18
phz123
leguluc
makoto
NicoB
tanguy50
tilowil
n0n0
Flashy59
Colear
lglinux
arnoz
ibanana
Noltha
Mike30
Jeromegouin
Pinbabilly
dark38
Julien89
hugogames
stef9110
oja
gilbi
baller38
ebor
yoyo76
Coolfire
davy33
matvaut
cedrict25
slocope
alscino78
Maxriffs
Albatorus
Benoit33
davidh
daniel6984
actarus
wanou
61 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
tanataur
tanataur
Département : hérault
[TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:15
Voici :
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:21
réessaye d'installer VPinMame en téléchargeant la dernière version sur le github, puis en lançant le setup puis Install
tanataur
tanataur
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:25
Ok je vais tenter ça.
Le fait que le DMD s'éteigne au lancement personne n'a jamais eu le cas ?
Quand je clique droit sur le back glass pour accéder au menu, les réglages dispo sont uniquement pour les DMD virtuels ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyLun 11 Nov 2024 - 18:41
Alors je suppose qu'il détecte bien ton DMD et c'est donc normal qu'il s'éteigne. Essaie de renseigner le numéro de port dans le dmddevice.ini
Quand tu cliques droit sur la backglass, tu t'occupes du DMD virtuel du backglass (que pas grand monde n'utilise), pour gérer le VirtualDMD de freezy, il faut faire F1 en jeu et décocher d'afficher le DMD.
tanataur
tanataur
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyLun 11 Nov 2024 - 20:25
Oui, j’avais renseigné le numéro du port com.
Pour le b2s ok merci pour ta réponse.
Pour désinstaller vpinmame je supprime le repertoire ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyLun 11 Nov 2024 - 20:51
Garde ton répertoire, mais renomme le, puis recrée un répertoire VPinMame puis installe dedans VPinMame (dernière version dans les releases sur Github), puis DmdExt (idem) puis FlexDMD (idem). Ensuite recopie tes répertoires "altcolor", "nvram" et "roms" de l'ancien répertoire vers le nouveau et ça doit marcher, sans dll qui risque de foutre la m....
tanataur
tanataur
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyLun 11 Nov 2024 - 22:56
Ok merci beaucoup pour ton aide
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyMar 12 Nov 2024 - 8:36
Pour tous ceux qui ont des problèmes avec leur ZeDMD, merci d'essayer de suivre ce tuto d'abord:
tanataur aime ce message
tanataur
tanataur
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyMar 12 Nov 2024 - 13:20
Comment on fait pour désactiver l'auto discovery? Je ne vois pas ou agir pour ça.
Et merci pour le tuto sur VPuniverse, je vais suivre ça.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyMar 12 Nov 2024 - 14:21
tu es sûr d'avoir une version récente de dmddevice.ini?
tanataur
tanataur
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyMar 12 Nov 2024 - 20:44
Oui j'ai bien installé la dernière version. J'ai repassé le fichier, je ne vois toujours pas ou désactiver l'auto discovery. C'est dans un autre fichier ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyMar 12 Nov 2024 - 20:57
Il ne faut pas désactiver l'auto discovery, juste retirer le ";" devant la déclaration du "PORT = COMx" et mettre la bonne valeur pour "x"
tanataur
tanataur
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyMer 13 Nov 2024 - 9:17
Ok merci pour ton aide.
Si ca ne fonctionne pas je pars sur une nouvelle installation en suivant le tuto que tu as donné. La version 64 bits c'est dans le cas ou on est en VPX 64 bit et DOF 64 ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyMer 13 Nov 2024 - 9:43
Si tu es en 32bit TOUT tes programmes doivent être en 32 bits, idem pour le 64 bits.
Sache que si tu utilises Pinup system, il se peut que tu aies des soucis après, mais tu peux à tout moment recupérer l'ancien répertoire qu'il ne faut pas effacer
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyMer 13 Nov 2024 - 23:04
Perso, je n'ai eu aucun problème avec pinup à passer en x64 ! [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 3253257302
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD   [TUTO] Installation du ZeDMD - Page 18 EmptyJeu 14 Nov 2024 - 6:47
Non ce n'est pas en passant à 64 bits, mais en faisant ma procédure de réinstallation rapide.
Page 18 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
» ZeDMD installation (English)
» [TUTO] ZEDMD
» [TUTO] ZEDMD et pinup
» [TUTO] Zedmd installé en 3.2.4
» [TUTO] ZeDMD update
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Pin2Dmd, ZeDMD, Logiciels, Créations...-
