Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mer 13 Sep 2023 - 17:01
Salut ! Un grand merci à Zedrummer et aux contributeurs logiciels qui m'ont permis de mettre en place un DMD 128x32 pour le flipper de mon frère. Réalisée avec deux modules de 64x32 en P2.5 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] suivant la liste des articles conseillés.
Je fait tourner l'ESP32 avec la version logicielle 3.2.4 (programmé avec mon GNU/Linux) qui fonctionne à merveille, de concert avec Virtual Pinball 9, sous win7-64bits.
Fort de cette expérience concluante, j'ai voulu tester une autre matrice, en me référant à la liste :
Citation :
III- Liste des ESP32 et matrices de LEDs compatibles (testés, mais certainement que beaucoup d'autres sont compatibles):
Dalles 64 LEDs de haut testées et compatibles:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (64x64) - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (128x64) […]
J'ai donc pris la 128x64 chez ce revendeur AliExpress et j'aimerais ici faire deux choses :
1 - Prévenir et mettre en garde ceux qui voudraient si essayer, car celle-ci ne fonctionne pas. Il est possible comme cela a déjà été évoqué, que le revendeur ait entre-temps changé de référence de produit. Et comme je n'ai pas demandé pour vérification du brochage, j'ai eu la surprise de découvrir que sur les pins du HUB75, les E et D étaient remplacés par d'énigmatiques « N ».
2 - Demander de l'aide technique, si jamais quelqu'un s'est retrouvé dans la même situation et est parvenu à faire fonctionner tout de même la matrice. Ou aurait des pistes à explorer…
En attendant j'ai entrepris quelques recherches sur des cas similaires, sur le github le mrfaptastic. Les puces qui constellent la matrice sont des CHIPONE ICN2037BP J'obtiens la même chose qu'ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je suis ces autres pistes, mais pour le moment rien de probant… [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'informerais si j'arrive à quelque chose.
Davidlinch et zedrummer aiment ce message
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mer 13 Sep 2023 - 17:12
Hello [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci pour le commentaire, je suis vraiment désolé pour les panels qui ne sont plus valides, c'est vraiment une plaie, il faut vraiment demander aux vendeurs d'avoir des panels avec D et E, apparemment, même eux vendent au même prix et avec la même référence des panels différents.
Sujet: Zedmd reste affiché ? Lun 9 Oct 2023 - 10:22
Bonjour, D'abord MERCI pour ce Zedmd qui fonctionne super bien Mon Zedmd 3.2.4 reste affiché après être sortie d'une table sous vpx ou sous pinup-popper Je suis sous vpx 10.7.3 et avec flexdmd. Existe il une commande simple avec dmdext ou flexdmd pour lui envoyer un effacement d'écran ou une image vide ? Je suis preneur de toute idées ou solutions Merci d'avance.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Lun 9 Oct 2023 - 10:36
Hello et merci. Apparemment, ça arrive, mais bon.. Je dirais que le
Code:
--idle-after
de dmdext selon ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourrait fonctionner
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Lun 9 Oct 2023 - 13:26
J'ai une piste cela viens des altcolor (dmd colorisé) qui ne se ferme pas correctement.
Bon voila j'ai testé mais malheureusement ca ne fonctionne pas voila la commande utilisée : dmdext -mirror --idle-after le retour est correct mais rien ne fait le zedmd reste allumé.
Ensuite j'ai testé la commande play , mais cela affiche l'image sur un dmdvirtuel et non le Zedmd ? J'ai essayé : dmdext -play default.png et aussi la commande dmdext test et c'est identique.
Je continue mes investigations
Améliorations ca ne le fait que sous pinup apparemment sous vpx c'est fonctionnel.
Ceci dis existe il une comande a envoyé au zedmd pour faire un clear ?, car au pire je fait une commande en C rapidement
Autre petite question est il possible de régler la luminosité en soft ? et de supprimer le 3.2.4 qui s'affiche si le Zedmd n'est pas utilisé
leguluc
Messages : 95 Département : 56230
Sujet: Problème zedmd Lun 23 Oct 2023 - 21:56
je m explique .J ai acheté un zedmd prêt a l emploi. Il est bien reconnu par Windows en port com4.J ai dl les fichiers a copiers sous VPINMAME (ils sont bien débloqués)J ai bien suivis ton code. En faisant f1 sous vpx ,external dmd est bien coché. Mon dmd affiche juste sa version(3.2.4)Sur ton logiciel zedmd update ,je vois bien le dmd en port com 4.Je ne comprend pas. Help me please!
phz123
Messages : 11 Département : VPIN
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Lun 23 Oct 2023 - 22:15
cedrict25 a écrit:
quel réactivité !!! merci mais ca semble fonctionné après un reboot du cab. chapeau ,super sav.
Did you do anything more to get the 64-bit working? I've been troubleshooting this for hours now and seems to be stuck.
32-bits are working fine, 64-bit not at all. Freezy logs give no hint at all
I have a thread at vpunivese to get som ideas without any luck
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 24 Oct 2023 - 8:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: Première chose à faire, préciser si tu utilises le dmdext de freezy, si tu utilises le code de lucky1, ensuite, fournir le log dmdext.log
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: nothing happens at all? I mean: if the "ZeDMD" screen is on and you start a ROM, does the screen switch to black?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 24 Oct 2023 - 10:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], that is exactly what is happening, the ZeDMD screen is on and showing 3.2.4 and when the rom launchens in 64 bit the screen goes black. In 32-bit the screen shows the rom and working
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 24 Oct 2023 - 10:55
OK it is not switching to idle mode (with the version number in the bottom left)? Fully black right when the rom starts?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 24 Oct 2023 - 12:15
No, the screen is in idle mode and when launching the rom from the Setup64.exe it seems that the screen get some kind of connection as the version number goes away and the screen becomes black.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 24 Oct 2023 - 13:34
So the connection is done. Perhaps the decompression is not performed. Do you have a libminiz dll in the vpinmame directory?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 24 Oct 2023 - 14:44
zedrummer a écrit:
Did you try with VPX?
Yes, just did that to verify and the same issue there, when vpx64 launches the table the idle screen with the 3.2.4 version text goes away and the dmd goes black.
Right after I closed the vpx64, launched the 32-bit version and everything works as expected
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 24 Oct 2023 - 14:51
so you've installed both vpinmame (through setup.exe -> Install then setup64.exe -> Install) Which versions of vpinmame, dmdext, vpx, etc?
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 24 Oct 2023 - 16:23
zedrummer a écrit:
you tried with any type of rom: uncolorized, VNI/PAL, CRZ, PAC?
Just to be sure I tried a handful different roms just now, both uncolorized and VNI/PAL, PAC and CRZ. On 32-bit, everything is working fine. On 64-bit, DMD goes black
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 24 Oct 2023 - 16:36
So that seems to be an installation specific problem, I have the same dmdext and the same ZeDMD firmware and that works. I'd say that there is a dll remaining somewhere that is used and creates the issue.
Sujet: Re: [TUTO] Installation du ZeDMD Mar 24 Oct 2023 - 16:58
That seems fair, what dll files could be the issue except for DmdDevice64.dll and VPinMAME64.dll?
